Автор Тема: Ролик+ управляемые колеса. 4х4. ВИ-3. Масса 415 кг.  (Прочитано 45589 раз)
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #60 : Января 16, 2020, 15:25:54 pm »
Николай Васильевич, Это поворотный кулак с классики. Вместо рессоры вверху  А- образный рычаг должен быть. Как вариант, ну или продолжение рамы...
« Ответ #61 : Января 17, 2020, 21:57:54 pm »
Может ролик с шкворнем так согласовывать ? Только фотка со "спец темы"я уж не помню выкладывал ли там .  Рычаги надо обдумывать .
« Последнее редактирование: Января 17, 2020, 22:06:28 pm от МВП »
Оффлайн Georg
« Ответ #62 : Января 18, 2020, 10:38:01 am »
У меня была мысль с прижимом ролика к задней паре колес, тоесть передние только поворотные. А при перемещении ролика вперёд и вниз получаем полный привод на все четыре. При чем передняя пара сохраняет способность к повороту при соблюдении условия перпендикулярности поворотной оси колеса ролику. Подвеска конечно жёсткая однозначно.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #63 : Января 18, 2020, 12:31:12 pm »
А задние колеса не могут типа на полубалансирах, хоть немного бы  как-то там  пружинили, сглаживали ? В принципе?
Оффлайн Georg
« Ответ #64 : Января 18, 2020, 14:18:45 pm »
Да можно конечно и полубалансир сделать, только это усложнит всю конструкцию. Балансирная  подвеска конечно на кочкарниках хорошо себя проявила. Это я прочувствовал на МураШеКе. Но на четырехколеснике это не рационально будет. Да и для коротких маршрутов не обязательно комфорт такой устраивать, имхо.  :)
Онлайн SLOW
« Ответ #65 : Января 18, 2020, 16:16:41 pm »
Наверное мысль интересная, но боюсь, эта система "подвески ролика" тяжелой получиться ибо жесткость нужно не менее жестокости авто подвески ИМХО.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #66 : Января 18, 2020, 16:29:47 pm »
Хрень полная, но с интересом бдю, что получится.
Ну у нас на болотах плавать
Вот подкатите колесо велосипеда к автомобилю, получится один диаметр, но они перевозят один вес водителя и ведро грибов
« Ответ #67 : Января 18, 2020, 16:41:22 pm »
Очепятка? Может имелось ввиду НЕ у нас?
Оффлайн Georg
« Ответ #68 : Января 18, 2020, 18:07:46 pm »
Конечно если использовать шестеренки из урагановских ободрышей, катание по нашим болотам представляется более реалистичным. Но пока рассматривается  лишь концепция четырехколесника с роликовым  приводом .
« Ответ #69 : Января 19, 2020, 00:19:47 am »
Тезка, может все таки 6 колес?
Я если уломаю друга цену не гнуть, попробую на белках 6 колес.
Оффлайн Georg
« Ответ #70 : Января 19, 2020, 09:35:19 am »
Да можно коченно,  только в этой теме другие вводные :)
« Ответ #71 : Января 19, 2020, 16:16:50 pm »
Автор: SLOW
« : Сегодня в 14:47:54 »Ник в ответЦитировать (выделенное)
Виталий76,
Спасибо за ответ. Я, собственно, почти так же думал.. и пришла мне в голову мысль... странная
итак , я хочу вот такой протектор (нарисован на ВИ-3 но хочу его на Ураганах)
т.е. регулярная достаточно частая гребенка по "плоской" части беговой, а остальное "выбрить".
Понимаю как это геморно и дорого вырезать :(.
А мне кажется , что что рисунок не так уж важен . Гамиловский и Гринкевич больше внимания другим вещам уделяют. Да и еденичные аппараты ездят успешно на разных рисунках.
Очень интересен опыт Леонтьевского (Yleo). Он судя по видео не один роликоход построил. Но там конечно по колесам надо шляпу снять. ВИ-202  с дважды вырванными потрохами, это реально круто...
У меня есть такая же ВИ-3 и если дело дойдет до постройки, то ее и применю. Ну может через одну сделаю короткие ламели, как на Тром.
Для аппарата с поворотной парой прямая шестерня наверно лучше.Теоретически можно на неподвижном аппарате руль повернуть, а вот ёлкой вряд-ли....
Оффлайн Georg
« Ответ #72 : Января 19, 2020, 20:17:28 pm »
Кстати мне "Наташку" для МураШеКа  делал Леонтьевский . Одну пару идеально , вторую немного закончил.  Но на ходовых качествах это не сказалось. Но я сделал вывод, что нарезка качественного протектора это вопрос номер один для роликового привода. Считаю, что нарезку надо делать в шахматном порядке,  как на ' наташке" чтобы контакт ролика с колесом имел максимальную площадь. В общем главное пра ::rolleyes:::вильно нарезать протектор.
« Ответ #73 : Января 19, 2020, 20:40:02 pm »
Это почему в шахматном? Как оно увеличит площадь?
Оффлайн Georg
« Ответ #74 : Января 19, 2020, 22:32:07 pm »
Из всех ободрышей,представленых на сегодня видно, что каждый второй клык срезается.  При этом расстояние между клыками получается слишком большим. Если оставлять все клыки, вес увеличится. А на практике получается, при шахматом расположнии клыков одновременно работают два ребра ролика. Вот где "собака порылась" :)
« Ответ #75 : Января 19, 2020, 23:47:11 pm »
Да, но работают два ПОЛУребра....
Онлайн SLOW
« Ответ #76 : Января 20, 2020, 01:10:53 am »
Наверное можно было бы оставлять только узкую полоску по центру, но от каждого ребра.
Как на моем рисунке...
Я думал о большем - как то "прикрутить" гусеницу от Бурана или иного сенегохода. Получим поперечный протектор с идеальной геометрией, и очень прочный.
Но.. как то все получается "монструозно" :(
Оффлайн чага
« Ответ #77 : Января 20, 2020, 12:51:24 pm »
Вот тут не попасть бы в засаду. давно слежу за это темой. Вспомните первые шаги на "Тром 8х8" Алексея Гринкевича : разрывало Резину Арктиктранса под роликом. Потом  они делали временно на Я-140 облегченные изнутри, пока не появилась возможность делать свои колеса с нужными параметрами. А разрывало резину роликом, потому и стали ставить колеса задом наперед, чтобы резину сжимало, а не разрывало. Максимально облегчить резину под внешний привод, срезав (или еще хуже ободрав) с ее беговой все лишнее, взяв маленькое колесо - утопия, в прямом и переносном смысле. Останется мало слоев, которые быстро протрет ролик, а клыки оторвет. Нужно брать сразу большое колесо и облегчать изнутри или обдирать бока снаружи, оставляя беговую с родным протектором, максимум меж протектором чуть убрать регрувером.
Оффлайн Georg
« Ответ #78 : Января 20, 2020, 14:44:20 pm »
Ну, ребята, нашли с чем сравнить!  Масса Трома и четырехколески... Безусловно целая резина лучше ободрышей, только где её найти под этот проект? Если бы заново делать шестиколесник, то я бы на "белках" остановился. Бюджет  другой только получается. А на ободрышах с клыками в шахматном порядке и ребордой, которая держит центральную часть клыков ничего не оторвется. Масса аппарата-  то планируется мотоциклетная вроде как :)
« Ответ #79 : Января 20, 2020, 14:47:33 pm »
Есть же какая то резина, на "Шоргаш" ставят ? Вроде с роликопривода... и маленькие!
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Автор Юрий.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Сконструировать прицеп с приводом на колеса!
Автор роман72
Ответов: 69
Последний ответ Октября 01, 2019, 20:49:47 pm
от val_001
