Автор Тема: Ролик+ управляемые колеса. 4х4. ВИ-3. Масса 415 кг.  (Прочитано 45729 раз)
« Ответ #20 : Января 14, 2020, 16:53:29 pm »
Не бывает цельнорамных на ВИ-3 с весом в 400 кг...
Дались тебе эти 400 кг , c роликом расчитываешь 399 кг  ::thinking::: . Ты поставил для себя задачу вряд ли исполнимую , я вот тоже мечтал на лёд прыг скок , да видимо не судьба без доп наворотов .
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #21 : Января 14, 2020, 16:54:14 pm »
Бортповоротник еще проще, но сделать его получается далеко не у каждого.
Начнем с начала и по пунктам. Чем плох классический поворот? Вот просто все от ВАЗ 09.  Ступицы, тяги, рейка, ... Что оно не сможет колеса ВИ-3 на 10 градусов повернуть? Можно же руль большой от краза поставить или что то там удлинить, чтобы на меньший угол поворачивало.  Что не так, чем он тяжелее бортоповорота, за счёт чего?
« Ответ #22 : Января 14, 2020, 16:56:18 pm »
Ну даже мой Элифант можно до 400 кг разгрузить. Но хочется ещё легче и мне иллюзорится, что ролик поможет...
« Ответ #23 : Января 14, 2020, 16:59:06 pm »
Если говорить о серьезном выходе на лед,
Нет. Не надо серьезном . Один , без груза. 4х4
Оффлайн val_001
« Ответ #24 : Января 14, 2020, 17:04:56 pm »
Любой поворотный узел - это неизбежный плюс к массе вездехода. И плюс руль, рулевая колонка, тяги и пр. В результате набежит вполне прилично, особенно на фоне 400 кг. Не просто так ведь поворотные мосты у того же УАЗа весят больше задних. У бортповоротника всего этого нет, поэтому и масса меньше.
« Ответ #25 : Января 14, 2020, 17:10:39 pm »
Вот плюсану.
Думаю если хочется на лед и все то нужно выбирать оптимальный вездеход, пусть даже тот же Элиафан и добавить к нему один узел выхода на лед. или колесо бочка - понимаемо опускаемое... или что то вроде лап, чтобы на лед подтянуться.
Тогда на них выскочишь тяжелой полурамой, а легкая потом и сама выйдет.
Ну или строить что то из камер 1500- 1900 которое даже при 800 кг будет водомеркой.
Оффлайн val_001
« Ответ #26 : Января 14, 2020, 17:22:57 pm »
Это слишком просто. Творчества тут никакого нет.
Хотя, все новое - это хорошо забытое старое. Уже делали, но почему-то не прижилось....
С временной метки 7:18
« Ответ #27 : Января 14, 2020, 17:34:39 pm »
У меня будет винт с первичного вала КПП , для полного скока на лёд вполне сойдёт , конечно ежли колёсики не более половины в воде .
« Ответ #28 : Января 14, 2020, 17:51:18 pm »
Для плавания винт хорошо,а для выхода на лёд его тяга ничтожна,лучше лопатки на колеса,как у того же хищника. ::undecided:::
« Ответ #29 : Января 14, 2020, 17:53:05 pm »
Кончились механизмы выпуска закрылков с АН-12   ::cheesy::: Которые использовались в качестве бортовых!
« Ответ #30 : Января 14, 2020, 18:00:05 pm »
А чё тогда на те же баркасы не ставят лм Салют ? Много тяги не надобно в задницу для подмоги , шисят четыре лошадки при шести тыщ об/мин как выкидыш  ::cheesy::: .
« Ответ #31 : Января 14, 2020, 18:01:43 pm »
Основной груз - запасные камеры.Безумству храбрых .....
И винт от корвета. ::cheesy:::
« Ответ #32 : Января 14, 2020, 18:12:51 pm »
И винт от корвета.
Винт от корвета хоть от эсминца великоват канешь  :( , поменее типа глиссера запросто  778? .
« Ответ #33 : Января 14, 2020, 18:20:59 pm »
И еще стоит подумать о подходе "Канитель" - если нужно чисто на лед выходить
Рано еще . Не все испытано . Тяжела баржонка .
« Ответ #34 : Января 14, 2020, 18:26:30 pm »
Тяжела баржонка .
Надо таки казанку на колеса с гидроприводом или цепным помыслить,или совместить и то и это. ::thinking:::
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #35 : Января 14, 2020, 20:05:55 pm »
Вот совершенно согласен. Наоборот бортоповоротные узлы больше по весу. А усилие при повороте будет минимальным при соблюдении условия перпендикулярности поворотной оси колеса ролику. Поверхность покрышки при повороте не меняет величину зазора между колесом и роликом. Об этом ещё на форуме Странника говорили лет десять назад.
« Ответ #36 : Января 14, 2020, 20:12:32 pm »
Georg, спасибо за обнадеживающее сообщение.
А что я там видел заинтересованность в новых КФ под ролики. Это будет что-то новое, или  Мурашеку обновка?
Оффлайн Georg
« Ответ #37 : Января 14, 2020, 20:21:41 pm »
МураШеК уехал в Подгорное к новому хозяину... А кфки товарищ просил, типа Волчка хочет делать. А я буду на более крупном диаметре проектировать. С участием роликов и квадромоста. И классическим поворотом.... ::thinking:::
« Ответ #38 : Января 14, 2020, 20:33:32 pm »
Можно в общих чертах рассекретить замысел?  Колеса, мотор,, компоновка, масса....
« Ответ #39 : Января 14, 2020, 21:22:13 pm »
Кстати, тоже такую схему рассматриваю, только 6 колес. 4 ролика.
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Автор Юрий.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Сконструировать прицеп с приводом на колеса!
Автор роман72
Ответов: 69
Последний ответ Октября 01, 2019, 20:49:47 pm
от val_001
