Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 360668 раз)
О вариаторе
« Ответ #440 : Ноября 26, 2022, 18:33:31 pm »
Саныч66, их, Альпин и нет под шпонку. Не расточить. Да и Сафари, так как вал толще из-за, отсутствия подшипника, адаптируется, растачивается под новую втулку-вал для прямого шпоночного вала двигателя.
О вариаторе
« Ответ #441 : Ноября 26, 2022, 20:59:38 pm »
петрович51, а на конусный вал двигателя можно? Конусный короче и конец вала меньше диаметр.
О вариаторе
« Ответ #442 : Ноября 26, 2022, 21:13:01 pm »
Samstan, я не знаю, надо мерять конуса
 Просто я давно в теме по мотособакам. Первоначально же шли с ременной передачей и прижимным роликом. Потом стали с автоматическим сцеплением и вариаторами  не Бурановскими. Если, не ошибся, то первые начали растачивать Сафари, производители Паксусов. Этот вариатор лучше всех подходил, был доступный в продаже, ну и бюджетный. Это потом, увидели многие доступную "коммерцию" и стали собирать мотобуксировщики. Ну то есть, для Китайского четырехтактника, вполне подходящий вариант.
О вариаторе
« Ответ #443 : Ноября 26, 2022, 21:22:18 pm »
Ориент, кстати хорошие вариаторы по конструктиву.
О вариаторе
« Ответ #444 : Ноября 26, 2022, 21:39:47 pm »
Samstan, я с другим не сталкивался, только на картинке видел. Первый Сафари на  двиг.6,5 л.с. на вал 19 мм. И два и сейчас в работе под вал 25 мм. Претензий и проблем с ими не было. Писали что, шли и контрафакт, или с синими или с красными крышками, уже забыл. А вот подвижный ведомый ?Попадалась подделка. Втулка, не бронзовая, а железная. Мало и походил, этот вариатор. Ну и с крабом, Альпина, когда Буран был на работе. Так тоже, нормально работали. Краб износится, другой ставишь и опять вперёд.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 21:45:01 pm от петрович51 »
О вариаторе
« Ответ #445 : Ноября 26, 2022, 21:52:15 pm »
У знакомого проездом года три назад был, он хвастался долго служит вариатор, и проехал много. Пошли смотреть что за чудо, ну да, небольшой, лёгкий, что ремень боком не влияет. Правда и мощность небольшая, такие на Ирбисах маленьких стоят. На том Ориент набито было, сейчас то же самое один в один один  Форвард продают, может и похуже сделаны уже.
Думал уж было- если отвечать на запросы трудящихся собственный изготавливать на основе Ориента, правда не с автоматическим сцеплением, а полуавтоматом.
О вариаторе
« Ответ #446 : Ноября 26, 2022, 23:46:14 pm »
лесник 83, https://d.apkpure.com/b/APK/com.vktech.rig.rpmguage?version=latest
Тахометр на смартфон
Как им пользоватся,он что по звуку обороты определяет? Samstan,Сам то этим приложением пользовался?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2022, 23:52:28 pm от logza »
О вариаторе
« Ответ #447 : Ноября 27, 2022, 00:52:56 am »
Да, там уровень хороший ещё есть и компас. На пиле вроде похоже, точно не скажу сколько +/- надо эталонный тахометр. На машине вроде похоже что и на тахометре машины.
По звуку, там можно выбрать двух или четырёхтактный, колво цилиндров, по умолчанию 4 горшка 4Т
О вариаторе
« Ответ #448 : Декабря 04, 2022, 23:09:27 pm »
У себя на переломке провёл последнюю репетицию роликового сцепления, записал километраж счётчика и отправил в эксплуатацию...но к другому хозяину , что и как -покажет.
Как результат пробега?
О вариаторе
« Ответ #450 : Декабря 05, 2022, 00:33:16 am »
лесник 83, Из за износа ремня придется регулировать ход роликов как я и сам догадывался, я бы хотел опробовать твою схему, но у меня нижний ролик не влезет, замучало меня затягивание первой и задней передачи, хотелось бы снег чистить каракатом но самоход проклятый все портит
О вариаторе
« Ответ #451 : Декабря 05, 2022, 01:16:23 am »
Вот интересно, почему никто (ну или почти никто) не применяют цетробежные степления:
повесить на Лифан сцепление (от того же Полка), дальше ременной передачей подлнять обороты (раза в полтора) для более эффектипной работы вариатора, а потом вариатор.
Да габириты и некая доп стоимость, но зато полноценный узел и диапазон динамический выше ::thinking:::
О вариаторе
« Ответ #452 : Декабря 05, 2022, 01:52:26 am »
SLOW,Для меня Лучше двигатель литла или с полноценным сцеплением мотоциклетный,но ценники улетели далеко, есть у меня идея одна по поводу сцепления на мой каракат, шкивы точить или подбирать надо только
О вариаторе
« Ответ #453 : Декабря 05, 2022, 02:04:45 am »
Двигатели моноблоки, спору нет хороши.
Но они имею кучу недостататков:
Цена за мощный если 170 куьиков еще стоил приемлимо, то имеющие нормальную мощность двигатели 300 и более стояли даже раньеше как крыло от боинга.
Почти все моноблоки имеют в составе редутор понижающий. С одной стороны это здорово - понизить обороты в 7 - 9 раз компактной коробочкой с весом киллограм, полтора, с другой, еси нет в составе моноблока реверса - это беда - точно не понятен момент на выхлде, но по рассчетам у 250 кубового он 400 н\м достигать может ::shocked:::. Это какую ж КПП после него ставить... Отделить редуктор слодно - крутил смотрел.
На самом деле самое то мото движки водянки (Хрнда та же от 400 до 700 кубов), но цена  ::shocked:::
Это я на базе того что у меня и у приятеля стоит в полу готовом виже...
А QML 161 (и даже 163) - Литл - ну хрен знает я его только на самую легкую переломку пытаюсь прислюнить.  На него ни геду дополнительную ни гидрач не повесить ИМХО
ПС Вообще взвешивая все узлы, прежде всего мосты и трансмиссию, мысль к авто движкам возвращается:
QML - 161 весит 25 кг, такой же от Majectic (250 кубов) уже к 40 кг и без реверса ... дальше все одно КПП ставить.
Ну а авто движок весит 80 -130 кг но у тебя идет уже все и гена и насос ГУРа или штатный или подвесить можно, если вес экономишь дальше тот же сафари вариатор и та же МКПП восьмерки.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2022, 02:10:02 am от SLOW »
О вариаторе
« Ответ #454 : Декабря 05, 2022, 07:43:08 am »
На прошлой неделе выкинул в цвет мет за ненадобностью  0*)  В виду того что строить все прекращаю идет ликвидация .
Такие муфты стоят на электро тормозах болгарских тельферов . Еще такие же но более слабые на моторах швейных машин и ткацких станках .  Осталась где то парочка .
Вот одна из ткацких , пробовал дровокол сгоношить .
Сегодня гляну муфту перегрузки редуктора , там стальной дисковый пакет .
Есть еще пару ящиков железок акпп , посмотрю из чего собрать можно что нибудь не хитрое и без смазки . Пильну бублик при случае , но там блин блокировки во весь бублик будет наверное слишком большой для таких целей .
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2022, 08:04:49 am от МВП »
О вариаторе
« Ответ #455 : Декабря 05, 2022, 09:02:41 am »
Вячеслав., Для начала "размышлизма" понаблюдай за ведущим вариатором (Сафари?) во время пуска, есть ли сдвиг подвижного конуса при этом, на холодном и горячем движке. Если сдвиг есть то проще, есть возможность усилить жёсткость пружины для начала. Или при глушении после перегазовок (работы), нет ли возврата подвижной тарелки в исходное положение на ХХ? Банально тормозить могут даже вкладыши.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2022, 09:08:29 am от лесник 83 »
О вариаторе
« Ответ #456 : Декабря 05, 2022, 09:09:57 am »
Василий, видео доступно только тебе и приближённым особам, ограничен доступ.
О вариаторе
« Ответ #457 : Декабря 05, 2022, 09:13:18 am »
Вариатор уже идет под Лифан и подобные - надо лишь правильно выставить межцентровое.
 У Полка сделано именно для безвариаторной трансмиссии.
 Я, лично, кроме лишних узлов и веса, ничего не вижу.
О вариаторе
« Ответ #458 : Декабря 05, 2022, 13:26:40 pm »
Диапазон мал у вариатора и малооборотистого стационара, минимум 2 ст+зх всё равно кпп нужна и сцепление желательно после вариатора, типа автомобильного с легким диском или дисками. Без сцепления это способ создать проблему и бороться с ней, что то не слышно жалоб на переключения, три вроде уж года три назад были проданы такие, ездют и ездют.
О вариаторе
« Ответ #459 : Декабря 05, 2022, 14:00:33 pm »
Кстати, неплохая кпп для вариатора может получится из деталей редуктора пускача А01/А41. Планетарная, две ступени 1:1-1:3, общее пч на первой  8. Дополнить реверсом от мотомотора китайским угловым, раздача на мосты цепью на промвал. Корпус тяжеленный только, менять на люминиевый.
Хотя в принципе можно реверс соорудить и оригинальный из тех же шестерён штатной моторной передачи.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2022, 14:09:32 pm от Samstan »
