Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 359707 раз)
Оффлайн sanich
О вариаторе
« Ответ #400 : Сентября 11, 2022, 11:35:57 am »
А сейчас сняв ремешок убрать ВД-шкой налет пыли с оси и бронзы, смазать. Вообще-то заводской малый зазор ось-бронз. втулка не так уж плох, говорит о точной подгонке. Болтанка хуже.
Сейчас снял вариатор уже дома, никакого налета на валу и втулке нет, блестят как котовы яйца, но тарелка также туго ходит. На досупных видео в ютубе у всех тарелка ходит практически свободно. Какой там должен быть зазор.??
О вариаторе
« Ответ #401 : Сентября 11, 2022, 11:39:51 am »
Никакими спреями не прыскаю. Что на двигателе ведущий, смазываю путем частичной разборки. Снимаю крышку и все будет на виду, что и где мазать. У ведомого подвижного на бронзовой втулке, есть канавка для "хранения" смазки. Сверлю отверстие прямо её и мед.шприцом периодически добавляю.
Оффлайн sanich
О вариаторе
« Ответ #402 : Сентября 11, 2022, 11:50:45 am »
Про спрей для мотоцепей вычитал на сноумобайле. Удобна тем, что для смазки не надо разбирать вариаторы. В жидком состоянии у нее высокая проникающая способность, как у WDшки, и примерно через полчаса она твердеет, а поэтому не разбрызгивается от центробежной силы. При этом на нее не налипает пыль и продукты исноса от ремня.
Оффлайн Скат
О вариаторе
« Ответ #403 : Сентября 11, 2022, 11:57:19 am »
Возможно дело в материале, из которого изготовленна втулка. Я сталкивался с подобным. 2 раза капиталил вариаторы с изготовлением и установеой новых втулок, вал выравнивали на станке и полировали. Всё отлично, а вот в прошлом году году 3 раз перебирал вариатор, причём новый, вылезли проблемы: выточил токарь новую втулку, смазал, собрал, работает отлично, ни закусывает, ни зандает. Через месяц завожу снегоход, газую, а вариатор не работает, заклинил. Разобрал, смазал - опять работает, на одну поездку. Втулка, не сказать, чтобы слишком плотно ходила по валу, всё как и оаньше. Вот только токарь не знает из какого материала точил втулку. Что бронза, что латунь для них одно и то же.
 Кто хорошо разбирается в материаловедении, из чего лучше точить данную втулку, и где можно купить?
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #404 : Сентября 11, 2022, 12:22:35 pm »
Скат,
Глубокие познания, не сталкивался. Хотя бронзы нет и точить не чего. ::undecided:::
Счас,  "материаловед" подключится  ::crazy:::
На бурановский ведомый добавлять смазку можно через просверленный болт крепления шприцем. Меньше измажешься.
Но как говорится без фанатизма, можно гидравликой и втулку сдвинуть.
О вариаторе
« Ответ #405 : Сентября 11, 2022, 14:41:20 pm »
Бронза однозначно. Не может быть , чтоб токарь не различал латунь и бронзу. Бронза должна быть сыпучей , а не давать сливную стружку.
Сообщение понравилось: didulya, Скат
О вариаторе
« Ответ #406 : Сентября 11, 2022, 14:41:34 pm »
лесник 83, так и мазал раньше на Буране. Но, на вариаторах у м/б и караката валы самодел. Нет этого отверстия с торца вала. Вот и придумал такой способ смазки. Да и проще.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
О вариаторе
« Ответ #407 : Сентября 11, 2022, 21:14:22 pm »
Я вообще сделал втулку из капролона, пока проблем нет.
Сообщение понравилось: Юрич
О вариаторе
« Ответ #408 : Сентября 11, 2022, 21:39:08 pm »
  Что то кнопка вставить картинку не работает,но это чёрный капролон.
Капролон маслонаполненный PA 6 OFN
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2022, 21:45:30 pm от didulya »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
О вариаторе
« Ответ #409 : Сентября 11, 2022, 22:57:52 pm »
Нет обыкновенный белый. из него и пяточки вытачивал.
О вариаторе
« Ответ #410 : Сентября 12, 2022, 06:07:26 am »
didulya, работает кнопка. Нужно фото ужать. Видно есть ограничение на разрешение ? Ужимаю до 40% и фото выкладывается.
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #411 : Сентября 12, 2022, 07:04:50 am »
Понятный мех. жаргон, даже без кавычек. Варик работал, прошёл три сотни, заклинил. Предположение что токарь артели допустил брак- не прошёл развёрткой втулку в подвижном шкиву  ::undecided:::, в результате малый зазор, нагрев, клин. Но не вал же в плюсе?  Но клин остывшей тарелки на валу- если нет наволакивания мягкой бронзы на стальном валу или остатков бронзы на поверхности втулки, пусть невидимой глазу, знать чудо.
На доступных видео в ютубе у всех тарелка ходит практически свободно. Какой там должен быть зазор.??
Точно, "болтанка" есть, что тревожило. Центруется только вкладышами и кольцом верхней красной (синей) крышки. Варик Сафари есть, мало ходивший, но снятый. Если смогу открутить медузу на снятом, то сношу к токарю на замеры зазора. .
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #412 : Сентября 12, 2022, 07:07:37 am »
А по какой причине была замена штатной втулки на самоточку, как втулка фиксируется в в шкиву, зазор не уточнить?
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #413 : Сентября 12, 2022, 07:55:06 am »
зазор не уточнить?
Зазор между валом и втулкой.
Оффлайн Скат
О вариаторе
« Ответ #414 : Сентября 12, 2022, 12:57:03 pm »
Юра, подскажи пожалуйста. Попросил я токаря рас точить вариатор с посадочным 25мм на двигатель с посадочным 25.4мм. Категорически отказывается, говорит, что не получится. Это действительно сложно?
О вариаторе
« Ответ #415 : Сентября 12, 2022, 14:19:47 pm »
Ничего военного , если у него кулачки не убитые. Лень выставлять чуваку просто. У нас сотки выставляют , а тут десятки не хочет.
Может тогда регулируемую развертку поискать?
Сообщение понравилось: Скат
О вариаторе
« Ответ #416 : Сентября 12, 2022, 21:39:37 pm »
Ключевая фраза
И не только.
Сообщение понравилось: Adler
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #417 : Сентября 12, 2022, 22:49:40 pm »
Разобрал. Вал 39,95-40,0мм , втулка 40.05-40,1мм. Размеры плавают. Дело в том что вал с неподвижной втулкой из новых, не ходил, но есть какой-то транспортировочный скол,отметина что ли.  А подвижный шкив прошёл около летом 250км и в ней (втулке) есть некий эллипс.  По колхозному: если одеть подвижный шкив на вал, то ощущается некая болтанка и шкив садится свободненько.
В собранном виде с пружиной, вкладышами болтанка минимизируется, сжимаются шкивы с усилием около 7-8кг, по ощущениям. :), нечем померить. Варик для Лифана ф25 под шпонку.
Вот как-то так.
О вариаторе
« Ответ #418 : Сентября 12, 2022, 23:21:43 pm »
Ключевая фраза И не только.
Ну это самая первая причина. Остальное поправимо.
Онлайн лесник 83
О вариаторе
« Ответ #419 : Ноября 25, 2022, 12:10:26 pm »
/Из простых схем вариаторных, не требующих больших финансовых вливаний и переделок схем: двиг, варик, кпп уже изобретён и действует на Буране с двиглом двух- тактником. Из новых. На нём нет вообще вариаторного тормоза!, а есть только трансмиссионный. И нет проблем с переключением передач, почему?/ копировано от Лесник 83 из темы:" Вариатор кпп" Antiz, чтобы автора не грузить лишним.
Вариаторного тормоза не было с завода.
Проходил мимо конторы, а там бурку готовят к рейсу в лес, сфотал, чтоб не быть голословным. ::shy:::
