Автор Тема: Мой первый вездеход  (Прочитано 12405 раз)
Оффлайн toporkov_644
  • Техника: Ваз 2121, Ва3 2115, мотоцикл Днепр
Мой первый вездеход
« : Декабря 09, 2019, 23:52:08 pm »
За основу были взяты агрегаты от Нивы. Все родное и ничего не переделывалось. Поставил пары 4.78 но все равно не хватает. Колёса от урала ОИ 25.
Ссылка на ютубе
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 00:06:10 am от toporko_644 »
Оффлайн bmv1962
Мой первый вездеход
« Ответ #1 : Декабря 10, 2019, 00:02:03 am »
Надо было двигатель с КПП использовать от переднеприводного авто. Или раздатку - пониженную делать 1:3, но не факт может быть и этого мало.
Мой первый вездеход
« Ответ #2 : Декабря 10, 2019, 00:04:50 am »
Я хочу состыковать с кпп 2108
Мой первый вездеход
« Ответ #3 : Декабря 10, 2019, 00:06:37 am »
Быстро шпарит  7*7
Мой первый вездеход
« Ответ #4 : Декабря 10, 2019, 00:10:05 am »
Мужики посоветуйте как состыковывать кпп 2108 и двигатель ваз 2106. Маховик растачивать, между кпп и двигателем шайбы. Что там с корзиной сцепления?
Оффлайн bmv1962
Мой первый вездеход
« Ответ #5 : Декабря 10, 2019, 00:13:04 am »
Дешевле и быстрее двигатель и КПП от перднеприводной, оптимально от ОКИ .
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Мой первый вездеход
« Ответ #6 : Декабря 10, 2019, 10:39:49 am »
У него раздатка 4.7, Максим, верно говорю? Раздатку  тюнинговал?
Насчет быстрей не знаю, но дешевле вряд ли, даже система охлаждения чуть по другому устроена и электрооборудование, а это тянет переделки, когда у него уже едет.
Если есть токарка, то стыковка не должна быть проблемой, тем более что люди делали и это работает.
Мой первый вездеход
« Ответ #7 : Декабря 10, 2019, 10:47:50 am »
Все верно, Юрий
Оффлайн хантас
Мой первый вездеход
« Ответ #8 : Декабря 10, 2019, 13:01:56 pm »
Смотря где будет эксплуатироваться везд, если болот нет то можно вместо раздатки кпп от оки воткнуть и все.
Мой первый вездеход
« Ответ #9 : Декабря 10, 2019, 14:16:36 pm »
Хочется везде ездить. И иметь блокировку и понижайку
Сообщение понравилось: Юрий.
Мой первый вездеход
« Ответ #10 : Декабря 10, 2019, 14:57:21 pm »
На таких колёсах везде ездить не получится. -hi-
Мой первый вездеход
« Ответ #11 : Декабря 10, 2019, 18:20:54 pm »
Ну я образно. Мне он не для космического бездорожья нужен
Оффлайн bmv1962
Мой первый вездеход
« Ответ #12 : Декабря 10, 2019, 21:12:15 pm »
Поставил пары 4.78
У него раздатка 4.7
Про раздатку здесь не упоминалось, а раз "пары" то надо понимать что в мостах.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 21:29:54 pm от Юрий. »
Мой первый вездеход
« Ответ #13 : Декабря 10, 2019, 21:26:54 pm »
Верно поняли, он про раздатку не сказал, а я в курсе, поэтому и уточнил дополнительно. Но ему все равно не хватает понижайки, и это прогнозируемо было, но на форум он попал после того как все собрал.
Оффлайн bmv1962
Мой первый вездеход
« Ответ #14 : Декабря 10, 2019, 22:35:50 pm »
Юрий., Тогды ой.
Мой первый вездеход
« Ответ #15 : Декабря 10, 2019, 23:31:30 pm »
Не в курсе на сколько отличается двигатель 2106 от движка шеви-нива,но на шеви ниву ставится так.информация от производителей вездехода лесник.
двигатель от Шеви-Нива, с КПП 21083 он стыкуется без проблем,
Маховик  немного стачивается по наружному диаметру,
на него устанавливается зубчатый венец от ВАЗ-2110.
Сцепление ставится тоже от ВАЗ-2110, КПП так же устанавливается 2110 с креплением стартера на две шпильки.
Все подходит штатно, надо только дистанционные шайбы  5-7мм проложить между блоком и корпусом КПП.
На коробку 21083 ставится колокол от 2110, по маркировке он идет 2115
 Крепежные отверстия на коробке подходят точь в точь, нижнее правое в КПП (по ходу движения) нужно рассверлить там резьба.
С маховика 213 сбивается венец, протачивается под венец 2110 с другой стороны ( оставляется буртик упорный), сцепление ваз 2112 встает один в один,
стартер ваз 2110. Между двигателем и кпп дистанционные шайбы по моему 5-7 мм.(чтоб корзина в корпус кпп не упиралась).
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Мой первый вездеход
« Ответ #16 : Декабря 12, 2019, 13:09:35 pm »
Ничего не понял...В картинках где-то есть?...
Мой первый вездеход
« Ответ #17 : Декабря 12, 2019, 18:14:18 pm »
Картинок нет,вроде и так всё понятно.с маховика нивы сбивается венец стартёра.маховик протачивается под зубчатый венец от ВАЗ-2110.венец ставится со стороны коробки.если будеш ставить коробку 2108,то на ней нужно поменять колокол сцепления,поставить от 2110, по маркировке он идет 2115.иначе сцепление ваз 2112  не войдёт в колокол 2108.сцепление от 2108 не подойдёт на маховик нивы.меж коробкой и движком стоят дистанционные шайбы 5-7 мм толщиной.
Мой первый вездеход
« Ответ #18 : Декабря 16, 2019, 01:50:21 am »
Мой первый вездеход
« Ответ #19 : Декабря 16, 2019, 01:51:11 am »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
