Автор Тема: рулевое на квадроцикл  (Прочитано 10041 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« : Декабря 09, 2019, 15:11:37 pm »
мужики никто случаем не знает как из рулевой рейки тойоты к примеру калдины делается рейка под моторуль на квадроцикл ?я так понимаю она становится чисто гидровлической червяк стачивают или как я не знаю!!местные меня зае....ли уже сделай нам рейки и сделай ,они все квадрики лепят на охоту ездить а я им обьясняю что не знаю ,они говорят там токарка только нужна и всё(они где то услышали это)получается же она должна за четверть оборота колёса вывернуть полностью с червяком этого не получится
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #1 : Декабря 09, 2019, 18:06:12 pm »
саня222, Что то не задавался таким вопросом,но первые мысли таковы,что нужен повышающий редуктор или аналогичная цепная передача,тот же редуктор. ::thinking:::
Оффлайн саня222
« Ответ #2 : Декабря 09, 2019, 18:34:53 pm »
вот и у меня нет мыслей как его переделать малой кровью
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #3 : Декабря 09, 2019, 18:54:49 pm »
Может у производителей сокола спросить.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Декабря 09, 2019, 18:59:03 pm »
Смотри мои темы в профиле.
Суть такова:
Тебе нужна рейка у которой поворотно-золотниковый клапан при снятии будет работать автономно. как на видео
Рейку при этом можно использовать как гидроцилиндр, а можно и иной цилиндр приколхозить.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Декабря 09, 2019, 19:08:11 pm »
К наружному валу крепится рулевой вал, а к внутреннему сошка с которой идёт тяга на поворотный кулак.
ВНИМАНИЕ, вал в клапане не цельный, наружная и внутренняя часть соединены микро торсионом. Если через вал при приварке той же сошки пройдет ток, то торсион приварится и клапан на выброс. При приварке сошки массу крепким на сошку.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #6 : Декабря 09, 2019, 19:09:33 pm »
А механической связи некакой? Если связь колёс с рулём будет только посредством жижи, то будет проблема с центровкой руля. За счёт утечки жижи.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #7 : Декабря 09, 2019, 19:14:35 pm »
Внимательно, от внутреннего вала сошка, от сошки тяга на кулак .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #8 : Декабря 09, 2019, 19:19:56 pm »
Длинной сошки регулируется ограничения хода руля. Тяга  играет роль жёсткой связи, но при поломке насоса Гура или двигателя вообще, рулевая работать не будет. Золотниковый клапан не рассчитан на такие нагрузки. Тяга должна быть правильной длинны и правильного угла установки, иначе будет паразитное подруливание при ходе подвески.
« Ответ #9 : Декабря 09, 2019, 19:29:49 pm »
Для кого банджо болт,а для меня штуцер.
Кстати под ДТ-ский размер 27х1,5 у них нет в стандарте ,только 26 мм.
« Ответ #10 : Декабря 10, 2019, 01:01:43 am »
Хотел также сделать,но лоханулся с приобритением рейки :( ::cheesy:::.
С 9-й минуты по рулю.
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн саня222
« Ответ #11 : Декабря 10, 2019, 14:52:37 pm »
понял .
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Рулевое -какое лучше ?
Автор nikolaj
Последний ответ Мая 31, 2022, 23:11:20 pm
рулевое на мост уаза
Автор roman975
Ответов: 154
Последний ответ Апреля 05, 2024, 01:47:44 am
от Samstan
