Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176622 раз)
« Ответ #320 : Апреля 12, 2022, 17:11:44 pm »
Я заливал тосол и герметик хайгировский,как  Евгений 103 советовал,держит отменно.Дёшево и сердито.👍☝️
Сообщение понравилось: sinindas, Евгений 103
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #321 : Апреля 14, 2022, 06:32:47 am »
Залил литр тосола и какой-то герметик для радиатора( какой был в магазине)
Несколько кругов дал по озеру и колесо ночь простояло. Не спускает :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: Михайлович, SLOW, А.И.86, МВП, kot 03
« Ответ #322 : Апреля 14, 2022, 09:46:57 am »
Горчица?    Резина не рассопатилась?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #323 : Апреля 14, 2022, 15:45:25 pm »
Врятли горчица, состав не читал. Пока ничего не сопатилось
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #324 : Апреля 16, 2022, 18:12:41 pm »
Нашел колесо.
На боковине порез. Шириной сантиметров семь.
Можно такого донора ободрать и заделать дыру?
« Ответ #325 : Апреля 16, 2022, 19:31:15 pm »
Можно
Всё можно.К примеру зашить ,и завулканизировать,или латку на мебельные болты.
« Ответ #326 : Апреля 17, 2022, 08:19:02 am »
Поверх вулканизации наклей одно-слойную заплату 10*20 см размера. Иначе резина , которой вулканизировал от ультрафиолета протрескается насквозь года за 2-3. Проверено. Вулканизация проходила четыре года в камерном колесе, но протрескалась насквозь на третий, хотя хранился вездеход всегда почти в гараже.  Вообщем, защищать надо вулканизируемое место, а как уж сам думай.
« Ответ #327 : Апреля 17, 2022, 11:46:04 am »
У меня заплатка из транспортёрки тонкой промазанной оконным герметиком на болтиках на 6 стоит уже два года на безкамерке,полёт нормальный.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #328 : Апреля 18, 2022, 09:11:10 am »
значит надобрать!  -hi-
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #329 : Июня 16, 2022, 12:31:23 pm »
склеил в один ролик всё что наснимал с апреля по начало июня
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #330 : Июля 11, 2022, 11:26:57 am »
На недельку вырвался в отпуск.
Сообщение понравилось: МВП, didulya, Власов Андрей
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #331 : Сентября 04, 2022, 19:55:03 pm »
коллеги попросили доставить запчасти для МТЛБ
в одну сторону 200 км
справился)
Сообщение понравилось: LEONID 69, Власов Андрей, kot 03, МВП, kes2011, Юрич
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #332 : Декабря 07, 2022, 06:18:10 am »
Сезон закончен
Выехал с участка. Нужно готовиться к следующему.
Товарищи подсказали что на металлоприёмке лежат колёса кразовские.
Оказалось что там разбирают эксковатор. Резина у него ВИ-3)
Забрал с дисками, диски потом вернул.
резину с камерой отдали по 1000 р за каждую.
Покрышки волжского шинного завода.
За зиму надо ободрать в запас.
Сообщение понравилось: kes2011, LEONID 69, SLOW, kot 03
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #333 : Декабря 12, 2022, 05:18:34 am »
Начал возиться с одним колесом
Нашёл на нём надпись: Маде ин СССР :)
Ещё есть надпись "Зимний"
Определил что двухпучковое.
Опасаясь сделать тонким как в прошлый раз с омскшиной начал рвать не между пучками,  в маленький клин с наружного пучка.
Похоже перестраховался, получается на ощупь толстым. Получается видимо 6 слоёв.
Решил так попробовать ободрать. Оставить шесть слоёв.
У нас торфяных болот нет, езжу почти всегда 0,2 и даже 0,3. По нашим кочкарникам нормально и колёса меньше треплются.
Впереди резина отходила два сезона и ещё нормальная. Сзади по колеям и камням боковины протираются.
Думаю поставить назад 6ти слойные.
Использовал кто-нибудь 6ти слойные ?
« Ответ #334 : Декабря 12, 2022, 09:17:35 am »
Женя -hi-. Не понял,ты протэктор во время обдирки режешь что ли? Если да то прореж заранее не доконца,проще обдирать будет,а слои контролируй замером толщины боковины,4слоя примерно 6мм. Помимо мягкости,чем толще колесо тем тяжелее.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #335 : Декабря 12, 2022, 11:16:18 am »
Да протектор во время обдирки, перед обдиркой канцелярским ножом прорезаю немного, остальное когда обдираю подрезаю.
Насколько 6 слоёв будет тяжелее 4х?
И насколько получиться дубовее? тоже непонятно
уже задрал борта по кругу, буду пробовать обдирать под 6 слоёв)
взвешу общий вес в конце.
в прошлый раз получилось 36.6 кг - это 4х слойная омскшина
Оффлайн Михаил Лисковский
  • Техника: разные
« Ответ #336 : Декабря 13, 2022, 12:24:01 pm »
Сезон закончен
Обычно его обдираете?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #337 : Декабря 13, 2022, 18:33:55 pm »
Первый раз волжского завода обдираю.
До этого одно ободрал - омскшина.
Больше ничего не обдирал
Вырвал три клыка, заметно дубовее колесо получается
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #338 : Декабря 13, 2022, 18:37:45 pm »
Надпись на резине не "зимний" как написал выше. А "СЕВЕР". Год можно определить?
  • Техника: разные
« Ответ #339 : Декабря 22, 2022, 12:20:07 pm »
У меня заплатка полетела уже через три месяца. Может, что не так устанавливал?
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
