Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176530 раз)
« Ответ #300 : Марта 23, 2022, 14:37:06 pm »
Что за печка? Не понятно.
« Ответ #301 : Марта 23, 2022, 15:05:03 pm »
Я тоже не понял,телепон повернул,вижу буржуйку🙂
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #302 : Марта 23, 2022, 15:22:05 pm »
Печка буржуйка от туристической палатки
Люк открыл, заместо люка фанерка с отверстием под трубу. Приехал куда-то, поставил печку и ночуй. Завтра попробую)
Оффлайн sanich
« Ответ #303 : Марта 23, 2022, 21:13:37 pm »
Притащил пневматик на участок.
Поставил автономку в будку. Завтра попробую испытать. Ночью тут ещё -15-20. Высплюсь или нет ::cheesy:::
Выход трубы вбок или назад наверно лучше было бы, в смысле протечки?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #304 : Марта 27, 2022, 11:42:56 am »
Сделал крышку из фанеры с жестянкой под трубу. Люк откинул и печку установил на ночь. Утром всё снял, печку убрал и люк закрыл, можно ехать. Это всё ради эксперимента. Летом печка не нужна.
Скатался на выходные в тайгу, проехал за 2 дня 400 км))
переночевал с печкой, тесновато конечно. Но лучше чем в машине. в которой лёжа на спальнике даже переодеваешся с трудом) А тут сидишь как человек, или полулёжа, картошку жаришь)
видео склеил, всё что наснимал на ходу:
Сообщение понравилось: Adler, Михайлович, LEONID 69, SLOW, kot 03, МВП, Юрич
« Ответ #305 : Марта 27, 2022, 13:05:31 pm »
Один ездил?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #306 : Марта 27, 2022, 13:23:12 pm »
Один да
« Ответ #307 : Марта 27, 2022, 13:29:36 pm »
Один ездил?
На такой перегон надо "грелку" брать .  ::cheesy::: -hi-
« Ответ #308 : Марта 27, 2022, 14:00:16 pm »
sinindas, хороший фильм, душевный. Красиво .
« Ответ #309 : Марта 27, 2022, 15:11:15 pm »
Про кабанчика и птичек - я под столом  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: sinindas, LEONID 69
Оффлайн kot 03
« Ответ #310 : Марта 27, 2022, 15:15:07 pm »
Да красота слов нет. В лесу душой отдыхаешь! 1*11
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #311 : Апреля 05, 2022, 05:38:58 am »
Нашёл на базе кразовское колесо ви-3
Решил попробовать ободрать. Одно у меня расползается  - хороо бы заменить раз такое дело.
Начитавшись теории на форуме взялся обдирать)
Распознал что донор двухпучковый, вырвал один пучок.
Первый клык начал драть в клин между пучками и получилось очень тонкое. наверное 2 слоя всего.
Поздно спохватился, на втором клыке также зарезался.
Дальше уже сообразил и начал рвать  с середины пучка (там где была проволока).
Добавилось два слоя.
Ободрал одну сторону.
Теперь задумался и возникает вопрос:
Обдирать вторую сторону?  Или не будет ходить колесо и вздуется в этом месте?
Или искать другой донор, руку вроде набил.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2022, 05:45:23 am от sinindas »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #312 : Апреля 05, 2022, 05:41:15 am »
На фото тонкое место.
там где пальцем продавил
по беговой дорожке добавился слой или два, когда спохватился
Онлайн МВП
« Ответ #313 : Апреля 05, 2022, 06:47:10 am »
Обдирай вторую . Там тоже руку набивать надо . ход  в другю сторону .  Поездит оно . У меня двух пучковое ездило долго . Вот припрыжка может малость обьявиться а до 20 кмч нормально .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #314 : Апреля 05, 2022, 06:57:05 am »
Понял.  -hi-
Значит вечером продолжу.
« Ответ #315 : Апреля 05, 2022, 07:39:29 am »
sinindas, В шинмонтаже есть заплаты 1-2 кордовые, размером примерно 10*20см . Можно эту заплату наклеить изнутри колеса на тонкое место, а можно и снаружи между клыков. И будет в этом месте даже толще. На внутреннюю сторону я бы клеил.
Сообщение понравилось: sinindas, SLOW
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #316 : Апреля 12, 2022, 11:25:09 am »
Не стал клеить заплатку.
Привез колесо на участок и забортировал.
Три прокола заделал жгутами.
Шипит и пузырится сквозь резину. Через микропоры. Чего залить в колесо? Чтобы загерметизировать. В разобранном колесе что-то было залито, но размазано по всему балону.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #317 : Апреля 12, 2022, 12:21:09 pm »
Тосол 2.5 л и 2 тюбика герметик радиатора синтек
Сообщение понравилось: sinindas, лесник 83
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #318 : Апреля 12, 2022, 13:01:20 pm »
спасибо!
вычитал про лонгвей на форуме
но его только на заказ
а герметик в деревне (районый центр) может и есть
« Ответ #319 : Апреля 12, 2022, 16:54:20 pm »
Лонгвей брал через яндекс маркет 10л 3000 р и за 99 курьер доставил домой.
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
Последний ответ Ноября 26, 2017, 16:05:32 pm
от STROITEL73
