Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176617 раз)
« Ответ #280 : Января 26, 2022, 13:45:31 pm »
Может реставрировать наплавкой или посадкой втулки с контровкой ее посередке электро заклепкой ?
Можно помазать анаэробным фиксатором подшипников и втулок,они есть разные,под разные зазоры,способны убирать зазор до 0,5 мм,и при застывании самоцентруют подшипник или втулку на валу,разбирается узел потом при нагреве до 200°C.я так делал полуоси от м-412.подшипник развалится а внутренея обойма не проворачивается.как и наружная,сперва не знал что при разборке надо греть,полуось вклееную в чулок моста м-412,не смог выбить кувалдой на 16 кг.нагрел, выбил обычным молотком.
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 13:55:58 pm от logza »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #281 : Января 31, 2022, 06:37:25 am »
С другой стороны тоже закрепил бак-подножку
заехал на заправку с ним, залил до полного. влезло 45 л.
Итого с собой можно взять 90 л бензина - дополнительно.
Основной бак около 70-80 л. Итого 160  ::crazy:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #282 : Января 31, 2022, 06:40:07 am »
В задней части будки, под полом, пропадает место.
Решил сделать ящик для мелочёвки.
Вырезал дыру
Сварил каркас из профиля.
Теперь думаю чем бы зашить.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #283 : Января 31, 2022, 06:43:21 am »
Выхлоп был сделан вбок в район подножки пассажирской двери.
Летом с открытым окном невозможно ездить
И заходить выходить с работающим двигателем тоже неудобно.
Купил гофру и вывел назад.
Не знаю выдержит такая гофра?
Или развалится. Продаётся в магазине "запчасти для грузовиков" как гофра выхлопной трубы.
« Ответ #284 : Января 31, 2022, 12:36:52 pm »
Сгниёт,но не быстро.Заменишь. -hi-
« Ответ #285 : Января 31, 2022, 14:15:49 pm »
Ее еще и протирает легко
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #286 : Января 31, 2022, 18:10:52 pm »
Нержавейка написано на этикетке.
« Ответ #287 : Января 31, 2022, 20:03:40 pm »
Это похожа на алюминиевую , нержавейка как гармошка, волнами.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #288 : Февраля 03, 2022, 06:11:41 am »
Доделал рундук.
Обшил листовым железом 1 мм
Что-то пожадничал с объёмом
Низковато висит
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #289 : Февраля 03, 2022, 06:13:23 am »
сбоку
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #290 : Февраля 03, 2022, 06:15:15 am »
Начал утеплять будку
пеноплекс 20мм
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #291 : Февраля 10, 2022, 06:11:23 am »
Обшил фанерой 4 мм
« Ответ #292 : Февраля 10, 2022, 09:35:44 am »
С рундуком,как в том мультике:маловато будет🙂.Будет мешать отпилишь угол.
« Ответ #293 : Февраля 10, 2022, 10:34:20 am »
Я у наших электриков шланг с нержавейки 3х метровый добыл . Они масло с трансформаторов качают таким. Сказали , что вечный будет . Проверю .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #294 : Февраля 27, 2022, 12:42:24 pm »
вчера выкатились подышать свежим воздухом
Сообщение понравилось: МВП, Pereval, kot 03
« Ответ #295 : Февраля 27, 2022, 13:53:08 pm »
У вас снегу ноне больше чем обычно или также ?
р.Селенга ?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #296 : Февраля 27, 2022, 14:16:54 pm »
Нынче зима малоснежная.
В прошлом году на эту лесную поляну не смог подняться. Блокировки были в обоих мостах и колеса спускал. Вчера на накачанных поднялся.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #297 : Февраля 27, 2022, 14:17:20 pm »
Селенга да
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #298 : Марта 20, 2022, 06:31:17 am »
Ещё раз провели испытания.
Поучаствовали в джиперском ориентировании снегокоп)
Завтра потащу пневматик на участок.
Начинаем работу работать.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #299 : Марта 23, 2022, 14:23:15 pm »
Притащил пневматик на участок.
Поставил автономку в будку. Завтра попробую испытать. Ночью тут ещё -15-20. Высплюсь или нет ::cheesy:::
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
