Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 168027 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #260 : Октября 04, 2021, 14:19:59 pm »
Как-то попадалась инфа, правда по квадрика Сокол, которые делали на сузуковских мостах, что передний мост слабоват и не рекомендовали его насиловать, особенно на заднем ходу.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #261 : Октября 04, 2021, 18:45:55 pm »
У меня мосты от Тойота Хайлюкс пикап.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #262 : Октября 20, 2021, 04:46:33 am »
Снял передний редуктор.
Главная пара более менее целая
Хвостовик болтается и проел корпус дифиринцеала.
Гайка на фланце не откручена.
« Ответ #263 : Октября 20, 2021, 07:49:30 am »
Много задним ходом ездишь?  Гайка не откручена, а почему у хвостовика такой ход?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #264 : Октября 24, 2021, 15:42:22 pm »
Задом не много ездил.
Разбираться некогда.
Воткнул два редуктора с ГП 4.1, были 5.71.
Блокировки не стал переставлять. Докатываю сезон по участку пока не замерзло.
С 4.1 пободрее бежит.
Зимой буду разбираться со старыми редукторами.
« Ответ #265 : Октября 24, 2021, 15:50:26 pm »
Хвостовик болтается
Похоже там дистанционной втулки вообще нет.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #266 : Ноября 13, 2021, 15:36:37 pm »
Самая лучшая песня для души,это крузаковский мотор.Я свой  к вам у Улановку отдал,не встречал?
Сегодня наблюдал, даже номер тот же)
« Ответ #267 : Ноября 13, 2021, 15:43:02 pm »
Даже лопата моя и дырка в пороге,которую на Ильчире я пробил.6 лет прошло🤦‍♂️😪
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #268 : Декабря 10, 2021, 07:22:03 am »
Летний сезон нынче затянулся)
Вывез пневматик только вчера.
Болота на участке давно замёрзли, но с удивлением обнаружил что на таком каракате удобнее ездить даже по мёрзлому.
На машине по мёрзлой кочке и кустам уже совсем не хочется ползать.
Замена ГП в мостах с 5.71 на 4.1 понравилась, аппарат стал более резвый, скорости переключаются и работают правильней. Кароче больше нравится.
Без блокировок в мостах намного приятнее ездить) В передний мост точно не буду возвращать блок, в задний переставлю со старого редуктора.
За три месяца накатал 2500 км.
За зиму нужно доработать кое что.
Добавить подушку ещё одну на раздатку. Утеплить будку.
При минус 30 за бортом, штатная печка справляется плохо, но впереди сидеть более менее комфортно в тёплой одежде, а в будке холодильник.
и так по мелочи.
Одно колесо сильно разлахматилось и травит по борту в мороз.
« Ответ #269 : Декабря 10, 2021, 07:52:26 am »
Опали его горелкой и измажь чем нибудь типа праймера или сырой резины а то за бахрому быстро треплет . Герметичности увы не даст но хоть не разует окончательно .
« Ответ #270 : Декабря 10, 2021, 08:01:37 am »
-hi- -hi- -hi-
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #271 : Января 16, 2022, 13:17:36 pm »
Добрался и разобрал жёванный передний редуктор.
Стоит несминаемая распорная втулка, похоже на самодельную
Видимо перетянули при сборке гайку хвостовика и один из подшипников развалился.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #272 : Января 16, 2022, 13:29:07 pm »
Опалил колёса.
Кстати в тёплом боксе (плюс 1-4 градуса), где ковыряюсь и дорабатываю пневматик, колесо перестало спускать. Стоит уже неделю, давление держит.
« Ответ #273 : Января 16, 2022, 13:34:32 pm »
sinindas, пора поправить:
С: Техника: нет
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #274 : Января 25, 2022, 06:20:31 am »
Готовлюсь потихоньку к следующему сезону.
Под руку подвернулись алюминиевые баки от танка.
Решил поставить их вместо подножек.
Не нашёл сколько литров вмещает такой бак, на вскидку литров 40-50.
В пустом виде как поплавки (Если добавить в колёса поплавки и на морду чего-нибудь привязать, можно форсировать спокойные реки если понадобится).
В дальний поход в них можно заливать топливо.
В прошлом сезоне приходилось брать канистры на 40-50 л. Занимают место в будке)
Чтобы встали хорошо пришлось подрезать и заварить угол.
Также заварил выходы патрубков.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #275 : Января 25, 2022, 06:31:55 am »
Установил, в задний редуктор моста, локрайт с разрушеного ранее и снятого редуктора.
Так как разобрал задний мост, решил поменять подшипники на полуосях.
Один поменял и всё нормально.
А вторая полуось оказалась убитая.
В прошлой жизни (заднего моста) развалился подшипник, видно что ехали без него и кончили посадочную поверхность на полуоси и даже ступицу.
Подшипник болтается на полуоси и внутренняя обойма крутится.
Полуось надо менять.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #276 : Января 25, 2022, 07:06:06 am »
Добавил ещё одну подушку на раздатку.
Было три штуки и под нагрузкой раздатку сильно колбасило.
« Ответ #277 : Января 25, 2022, 07:40:57 am »
Может реставрировать наплавкой или посадкой втулки с контровкой ее посередке электро заклепкой ?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #278 : Января 25, 2022, 08:13:55 am »
Да у нас проще купить б/у в хорошем состоянии без пробега по РФ)
Будет стоит 3000 - 4000 тыс
А эту положу в запас
в крайнем случае на ней можно доехать.
Полуоси в этом мосту одинаковые лево/право
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #279 : Января 26, 2022, 05:47:18 am »
Закрепил один бак. Нужно ещё полоски резины подложить.
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
