Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 272999 раз)
Проект"КоТ.".
« Ответ #80 : Января 03, 2020, 19:41:22 pm »
Ещё вопрос,кто чем протэктор срезает,из подручных материалов?
Проект"КоТ.".
« Ответ #81 : Января 03, 2020, 19:42:30 pm »
kot 03, Спроси у Сергея Лымятских ( Сергуня 89 ) Он много таких колёс ободрал и думаю скажет средний вес . Узнаешь сравнишь ...
Evgeniy
Проект"КоТ.".
« Ответ #82 : Января 03, 2020, 19:44:55 pm »
Константин И-170 и Ви-202 оставлял четыре слоя, примерно 6 мм. Боковины на всех колёсах обдирал по два раза, первый раз когда разрывал посадочное, потом около клыков заходил на нужный слой, формировал клыки, а потом по этому же слою от клыков двигался к посадочному.
В месте начала клыков на отрываемом сегменте было 13 слоёв корда, далее, ближе к беговой прилипали ещё два слоя корда из верхних слоёв резины. Слои на колёсах как бы парные, если попадаешь между слоями одной пары, резины почти нет, не реально держаться на слое, а если между парами, то там резины побольше.
Все четыре колёса ободрал таким способом, в И-170 показалось резины больше, чем в Ви-202, и оно мягче, под своим весом проминается, вес получился 54-57 кг, то что осталось по 4 слоя определил через сквозной порез, который допустил на боковине.
Сообщение понравилось: Юрий., Евген 66
Проект"КоТ.".
« Ответ #83 : Января 03, 2020, 19:54:01 pm »
Evgeniy, большое спасибо,по слоям тоже так показалось,что как бы по два слоя идёт,между ними идти целое делло,а у меня получается что между ними надо. Тоже думаю в обратку от клыков к посадочному пройти,там на посадочном белеберда какая то,то больше,то меньше,веса там чую тоже осталось,а протэктор какой ширины делал? Так то вес отличный,но у меня сейчас даже под моим весом не прогинаются особо. Так то колёса крепкие,сварены хорошо,за протэктор и переживать нечего.
Проект"КоТ.".
« Ответ #84 : Января 03, 2020, 20:14:28 pm »
Такая штука и на ви-3 встречается, в какой то слой идешь он голый, выше или ниже на один есть резина.
50мм шириной
Костя, побойся бога, бульдозер что ли строить задумал, зачем такая ширина, 30мм бы за глаза. При таких диаметрах шин протектор наверно вторичен, там катится само все, хотя на голом тоже не поедешь.
Проект"КоТ.".
« Ответ #85 : Января 03, 2020, 20:23:48 pm »
Юра,вот диаметр то и сбивает,когда нарезал козалось нормально,а ободрал чёта широковат,ладно много ни мало,придётся доделывать это колесо,но думаю в конце,как все обдеру.
Evgeniy
Проект"КоТ.".
« Ответ #86 : Января 03, 2020, 23:45:10 pm »
kot 03,  протектор вырисовывал 35 мм, пилил бензопилой, руки дрожали, по этому есть немного и 40 мм, есть и 30 мм. Высоту протектора укоротил до 30 мм, делал шаблон из дерева и на саморезы прикручивал к каждому клыку по переменной, опиливал ножовкой по металлу, на полотне нарезал крупный зуб и затачивал полотно как ножик.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #87 : Января 10, 2020, 20:11:31 pm »
Костантин а ты видел такую тачку?
Проект"КоТ.".
« Ответ #88 : Января 10, 2020, 20:40:12 pm »
У него там сзади 3Д6 установлен что ли,больно попа присела шибко. ::cheesy:::
Проект"КоТ.".
« Ответ #89 : Января 13, 2020, 16:14:30 pm »
Видел,несколько раз пересматривал.Всё таки кабина сзади мне больше нравится. Мужики дела идут,два колеса уже ободрал! ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Сергей 18
Проект"КоТ.".
« Ответ #90 : Января 13, 2020, 16:21:56 pm »
Ты сурка видишь - нет , а он есть  ::cheesy::: . Фото гони  778? .
Проект"КоТ.".
« Ответ #91 : Января 13, 2020, 17:39:58 pm »
Да не вопрос.
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66, LEONID 69, Юрич
Проект"КоТ.".
« Ответ #92 : Января 13, 2020, 17:51:55 pm »
Да не вопрос.
Ну вот и красавцы нарисовались , счас хоть видно за что похвалить  ::cheesy:::  .
Проект"КоТ.".
« Ответ #93 : Января 13, 2020, 18:18:56 pm »
А что там за косяки, слои оставлены у клыков? Ну а так, по слойности все идет как писали или нюансы есть, неплохо бы осветить, подробно с фотками. ::cheesy:::
Проект"КоТ.".
« Ответ #94 : Января 13, 2020, 18:57:11 pm »
Косяки есть конечно. Одно колесо буду доделывать,ещё обдирать и протэктор строгать,второе уже лучше,там только протэктор подрежу по высоте,а боковина нормальная,на беговой всегда один слой добавляю,толщина второго голеса получилась 6 мм по боковине,должно быть 4 слоя,если так то всего слоёв насчитал 19 на беговой но обдирать хреново,резина только на посадочном,дальше почти нет,и при этом слои оченнь крепко сварены друг с другом,заходить в нужный слой сложно,надо прям между слоями прорезать начало,тогда слой отходит.На посадочном(как и писал)нитки уложены как попало,вообще всё приблизительно получается и разорвать это колесо та ещё задача,я всю свою оснастку от ви3 перервал,переломал,пришлось делать всё заново и на лебёдку блок ставить,иначе не тянула,для понимания,захват свареный из жд костыля загнул.Как то так.Наврят ли возьмусь ещё за т акие колёсики. -hi-
Проект"КоТ.".
« Ответ #95 : Января 13, 2020, 18:59:58 pm »
Ну а в общих чертах алгоритм обдирки как и у ви3 только зарезаешься между 1м и 2м пучками проволоки т. к. их тут 3 всего,и мериишь толщину чтоб на нужный слой выйти и всё. ::cheesy:::
Оффлайн Николай Васильевич
Проект"КоТ.".
« Ответ #96 : Января 13, 2020, 19:01:43 pm »
Да, да, щас как раз шины Ф1500 подешевеют до 100 000р/шт. ...
Проект"КоТ.".
« Ответ #97 : Января 13, 2020, 19:10:04 pm »
Просто следующие буду искать ви 203,они мне кажется должны попроще быть.А заводские за такие деньги никогда не куплю. -hi-
Проект"КоТ.".
« Ответ #98 : Февраля 17, 2020, 15:30:17 pm »
Мужики,всем привет! Три недели морозы 35 стояли,да ещё и лопнула шестерня в редукторе лебёдки,шестерню нашёл,пришла из Владика,лебёдку собрал,продолжаем драть колёса. Разорвал посадочные у оставшихся двух колёс,осталось протэктор нарезать и ободрать,у одного колеса сюрприз ждал,на посадочном средний пучёк проволоки зашёл почти на внутренний,я сразу даже не понял в чём дело,слои соответственно хрен поймёшь куда что,еле разрулил чтоб посадочное сохранить.
Проект"КоТ.".
« Ответ #99 : Февраля 17, 2020, 15:33:19 pm »
Сегодня спина отдохнёт,завтра после работы пойду протэктор нарезать!
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
