Автор Тема: Пневмоход трицикл из мотоблока.  (Прочитано 85856 раз)
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #120 : Ноября 05, 2022, 20:01:42 pm »
Я себе тоже хочу подобный аппарат, у меня мотоблок Агат 6,5 л/с, колеса на камерах 66, колея по центрам колес получилась 95 см, задний модуль я еще не строил.
Сообщение понравилось: fishingmobile
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #121 : Ноября 05, 2022, 20:13:57 pm »
У меня вот такой получился
Сообщение понравилось: МВП, Leon10010
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #122 : Ноября 05, 2022, 20:21:10 pm »
Еще фото
Оффлайн fishingmobile
  • Техника: Самодельный снегоход
« Ответ #123 : Ноября 05, 2022, 22:25:31 pm »
У меня первый вариант был примерно такой - без дифференциала, тоже на камерах газ-66, общая ширина была вроде 115. Но получился не очень устойчивый и сильно проваливался в глубокий снег. Поэтому переделал, но больше из-за того, что камеры просто расползлись, а замены не было, поэтому переделал на большие камеры.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2022, 22:29:35 pm от fishingmobile »
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #124 : Ноября 05, 2022, 22:35:59 pm »
Понятно, у меня сейчас по краям примерно ширина 1,2 м.
Буду делать прицеп и пробовать, что получится - тут напишу тогда.
« Ответ #125 : Ноября 06, 2022, 13:24:41 pm »
У вас уже есть плюс исходя из конструкции самого мотоблока - более низкий центр тяжести. Будете делать тележку, то постарайтесь сделать узел перелома как можно ближе к передней оси, чтобы при наибольшем угле поворота сам узел перелома меньше вылетал за центральную ось конструкции - у меня в первом варианте этот вылет за счёт малой общей ширины начинал как бы "клевать" в землю при повороте уже на средней скорости. Хотя у вас тут тоже есть небольшой плюс - побольше массы мотоблока, вынесенной вперёд за переднюю ось, она будет немного вытягивать узел перелома вверх.
Оффлайн вовочка
« Ответ #126 : Ноября 06, 2022, 17:21:02 pm »
мужики, совет огородного мотоблочника - уберите руль-рога и поставьте жигулёвский рулевой редуктор и соответственно автомобильный руль - не надо будет в поворотах наклоняться за рогами со всеми вытекающими последствиями.  -hi-
« Ответ #127 : Ноября 06, 2022, 18:16:54 pm »
У меня вроде нет такой особой необходимости, разве что поворот влево на максимуме из-за ручек натяжителя просит чуть от спинки сидушки оторваться. Но это совсем изредка бывает - в поле нет нужды так маневрировать.
« Ответ #128 : Декабря 12, 2022, 21:53:29 pm »
На днях наконец-то решился вскрыть клапанную крышку за 15 лет ни разу не вскрываемого двигателя на мотоблоке. Давно уже, года как два, собирался посмотреть зазор на клапанах и, если чё, попробовать отрегулировать. Появилось ощущение небольшого провала по мощности и что двигатель стал работать чуть не так как раньше. Решился и чтобы уже не думалось в ту сторону. Короче, был дебют в этом деле от слова первый раз в жизни. Насмотрелся заранее ютубов и выставил сначала зазоры как на лифане - стало хуже и в ту сторону, от которой же собирался уйти. В прилагаемой инструкции данных по зазорам нет, нашел мануал в интернете, где сказано однозначно: зазоры впускного и выпускного клапанов Subaru EX17, 21, 27 одинаковые по 0,12 мм -0/+0,03. Сделал второй раз по не более 0,15. И, о чудо, действительно двигатель стал работать намного лучше по звуку, меньше вибрация на малых оборотах, которые теперь убавляются до чего-то совсем уж непривычно маленьких, и на этих маленьких он ещё трогается, едет и даже буксует при удержании. В общем, доволен, на днях поставлю на каракат и поеду тестировать под нагрузкой. А пока у нас третий день идёт ледяной дождь.
ЗЫ. В Ютубах, кто выставляют зазор на Субару как на Лифан - туфта, проверено.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2022, 22:00:03 pm от fishingmobile »
« Ответ #129 : Января 02, 2023, 19:28:09 pm »
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #130 : Февраля 05, 2023, 16:08:43 pm »
Всех приветствую. Давно доделал свой мотоблок, а фото все некогда показать. Зима у нас без снега, точнее, он выпадал 3 раза а потом таял и покататься было особо негде.
« Ответ #131 : Февраля 05, 2023, 21:32:04 pm »
 Свободная лента не есть хорошо - попадет камушек и протрет дырку.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #132 : Февраля 05, 2023, 22:05:35 pm »
Техника + на все 99%. Но один вопрос- шарабан с коловоротом куда? А так  1*11
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #133 : Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm »
Подскажите по двигателю, при работе он сам начинает убавлять обороты, хотя нагрузка на него не возрастает и рычажок газа находится в одном положении, прибавишь немного газа и обороты выправляются, потом могут опять сами снижаться и так всю дорогу. Наработка у двигателя минимальная, пару раз буквально выезжал км по 3-4.
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
