Автор Тема: Реинкарнация EJ-DE  (Прочитано 75676 раз)
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #40 : Сентября 07, 2019, 21:38:15 pm »
Зелёный разъём будет называться AW.
В принципе уже можно попробовать искрануть....
8 пин ЭБУ на +АКБ через предохранитель15А
86-ую клемму реле стартера цепляй на 56-ой пин ЭБУ  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10514.msg261029#msg261029
2 пин (чисто белый) разъёма AW цепляй на ГКЗ.
Выкрученные свечки хорошо закрепить на массе (воизбежания пробоя катушек зажигания) и...  можно попробовать чутка крутануть стартер. Посмотреть искру.
Минус АКБ на корпус двига.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #41 : Сентября 08, 2019, 00:57:38 am »
Хорошо, о результатах отпишу
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #42 : Сентября 08, 2019, 14:15:17 pm »
Нет искры  0*) ДПРВ запитывается через разьем Hz N+ через 21 пин, а вот N- через 51 пин, коего у мну нет физически, где берём???все возможные варианты выслушаю и проверю  ::mail1:::
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #43 : Сентября 08, 2019, 15:05:30 pm »
... не понял...  ты зачем смотришь схему для EJ-VE ? Забудь про неё !
С косы должно выходить два проводочка с фишкой и соединяться с ДПРВ. Всё это уходит в косе на левый разъём без нашего участия.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #44 : Сентября 08, 2019, 15:20:42 pm »
Провода с ДПРВ идут в левую крайнюю большую фишку мозгов.ни на одном из пинов левого порта нет ни плюса ни минуса, выдергиваю фишку и подаю плюс на ниже сфотаные провода ,искра слона убить может. Как завязать плюс с мозгами????
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #45 : Сентября 08, 2019, 15:28:20 pm »
Так где берём плюс ???на левый разьем???контрольку на плюс ,при вставленной фишке в мозги,несколько проводов выдают минус, это толстенький коричневый, розовый, синий с красной полоской, коричневый с жёлтой полоской, оранжевый
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #46 : Сентября 08, 2019, 15:42:13 pm »
В левый разъём ваще не надо лезть. Там всё распиновано без нас. К стати у этого двига ДПРВ приходит на 36 и 60 пин. Попробуй проследить Омметром цепь от ДПРВ до этих пинов. Всё должно быть обесточено !
Цветовые данные проводов мне не о чём не говорят  ::undecided::: На моей схеме цвета проводов не указаны.
Контролькой лазить по мозгам черевато !
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #47 : Сентября 08, 2019, 15:46:42 pm »
Понятно, пошёл проверять цепи
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #48 : Сентября 08, 2019, 15:48:20 pm »
Я же написал выше - плюс на ЭБУ надо подавать на 8 пин (средний разъём) с АКБ. И ещё подавать плюс на катушки зажигания с ГКЗ через 2 пин разъёма AW
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #49 : Сентября 08, 2019, 16:11:08 pm »
Все правильно, все подвел,как сказали выше.провода на ДПРВ от пина 36и60 до датчика прозваниваються
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #50 : Сентября 08, 2019, 17:45:20 pm »
Тогда пока займёмся запуском ТН.
Потребуется собрать и подключить такую схемку.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #51 : Сентября 08, 2019, 22:44:38 pm »
Хорошо, будет день и будет пицца!отпишусь завтра
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #52 : Сентября 14, 2019, 17:27:35 pm »
Все доброго времени суток, подключил ТН и пришёл "+" на 10 пин мозгов. УРА искра нашлась  :yahoopnevmo: Попутно вычислил разъёмы на форсунки, подключил, соединил ТН с топливной рампой (насос при вкл. зажигания качает топливо) .Крутнул ДВС, не схватывает, а так хотелось дым пустить  ::girl_cray::: выкрутил свечи, свечи сухие. Снял рампу с форсунками, стартер маслает, форсунки НЕ ПЫЛЯТ  ::girl_cray::: печаль. Смеркалось..........В общем сегодня небыло времени искать, у нас снег выпал, а как всегда дел по дому недоделано в зиму......Да,цвета проводов на форсунки совпадают с VE ,а вот пины не успел сверить. Владимир Николаевич нарисуйте, что дальше подключить. Жду дальнейших советов по оживлению, с уважением и заранее благодарен  -hi-
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #53 : Сентября 15, 2019, 09:37:56 am »
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #54 : Сентября 15, 2019, 09:54:42 am »
Для разъёма AW канэшна лучше найти ответную часть... я не нашёл и переделал на жиговский, но он сцука размером с кирпич.  ::girl_cray:::
Вот в принципе и ВСЁ !
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #55 : Сентября 15, 2019, 10:12:33 am »
Сергей, рекомендую на время пуско-наладочных работ снять ремешок насоса гур. Без наполнения гидросистемы маслом крутить его (насос) не желательно.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #56 : Сентября 15, 2019, 11:55:26 am »
Неделю думать буду  0*) про датчик скорости почитаю, помнится был про него разговор на форуме. А разьем AW у нас идёт на приборку???правильно?я приборное табло с Дуэта  в Таврическую панель вживил ,и все разъёмы на приборку есть. Ну и как всегда, сначала делаем, потом думаем  0*) я разьем AW нашёл в куче и ножичком так аккуратненько, вжик и все  ::diablo::: А ещё, форсунки стоит проверить на работоспособность, путём подключения с АБ +-? На НИВАляхе так уже не на одной делал  ::crazy::: Победа будет за нами!!!
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #57 : Сентября 15, 2019, 15:07:15 pm »
.....а форсунки свозить на стенд,лишним не будет.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #58 : Сентября 15, 2019, 18:15:40 pm »
Неделю думать буду
Зачем неделю?  Всю эту периферию я нарисовал для окончательной эксплуатации. Карлсона, датчик скорости, лампу чек, зарядку, давления, указатель температуры ОЖ - для первого дымка можно пока не подключать.
Ну я бы лампочку давления пожалуй подключил....  на 6 пин AW одним концом и на + гкз другим... не сложно..
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #59 : Сентября 15, 2019, 20:16:32 pm »
"Неделю" -это типа образно так выразился  1*11 хотя по времени так и получается, доберусь до техники только к субботе, а про форсунки на стенд, тема хорошая, но тут как говаривал Козьма Прутков -"Поспешай не спеша......." сейчас задача стоит запустить, включить передачу вперёд-назад и доехать из точки А в точку Б ,законсервировать на зиму и думать как жить дальше......но это уже совсем другая история. Кстати по настройке акпп, трос то будет самодельный, даже не трос ,а сталистая проволока 2.0 мм в диматре, есть какие-то тонкости и вообще, подскажите как правильно???когда провода с акпп проверял контролькой, то рычажек переключения селектора вставал в фиксированное положение, а вот для того чтобы эл.цепь соединить, приходилось рычажек чуть отжимать. Владимир Николаевич с гидрача трубки, одна по серьезке так сделана, а вторая как то совсем хлипенько,на хомутиках, это типа напорная магистраль и обратка???
Реинкарнация ЕJ.
Автор koolakov
Ответов: 890
Последний ответ Февраля 10, 2024, 21:48:28 pm
от Genri777
