Автор Тема: Реинкарнация EJ-DE  (Прочитано 75697 раз)
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #80 : Октября 01, 2019, 18:21:56 pm »
Датчик Положения Дроссельной Заслонки, его провода куда подходят
           ДПДЗ                                       ЭБУ
          1 пин       >                           на 13 пин
          2 пин       >                           на 14 пин
          3 пин (подвижный контакт)>  на 41 пин
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #81 : Октября 01, 2019, 18:41:51 pm »
Что то вы быстро из лесу вестимо, крокодил не ловится, не растёт кокос???про Карлсона понял, завтра фишку на датчик температуры заберу  и на выходные подключу, по ДПДЗ будем думать где у него какой пин, форсунки проверили на стенде и промыли комплексно, суки за 1680 руб.(промывка дома в 5 раз дешевле, просил всего лишь проверить). Так что же все-таки за датчик, чуть выше стартера и ниже паука дросселя с одним пином???
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #82 : Октября 01, 2019, 20:37:29 pm »
Три дня - само то! Отлично отдохнул, завтра опять уезжаю.
А чё тут думать...   ;)
Я думаю это датчик детонации....   ::undecided:::
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #83 : Октября 01, 2019, 20:56:55 pm »
Сцука у меня схема на аглицком языке        knock sensor  Я его вычислил  1*11   Точно датчик детонации идёт на 64 пин ЭБУ.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #84 : Октября 02, 2019, 05:17:53 am »
По ДПДЗ понял, благодарю. Про Датчик Детонации,вот он и нашёлся  1*11 наши чётко скопировали все системы управления, я это к тому, что на первой инжекторной "НИВЕ " имел неоднократный секес с ДД  0*)
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #85 : Октября 02, 2019, 19:05:33 pm »
Датчики ДД и ДПДЗ к мозгам подключил  1*11 завтра попытаюсь таки выделить время на запуск ДВС. Утро вечера мудрее
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #86 : Октября 03, 2019, 15:51:14 pm »
В общем, в суете и между делами насущными, нашёл пол часика, прицепил все датчики по ДВС . Попробовал форсунки на распыл на снятой рампе, хрена с два, не распыляют совсем. Расстроился, чуть психанул даже, прикрутил нахрен рампу на место . Ну у нас же зудит в одном месте то ,походил, походил ключ на старт и давай маслать. Тю,чую пошли вспышки то в цилиндрах :yahoopnevmo: тут ужо было не остановить и на 3ем прокручивании ,троекратное Ура товарищи!!!свершилось!!!правда поработал ДВС секунд 15 и заглох  1*11 дальше уже ждала машина в рейс и стало жутко некогда, но самое главное, Владимир Николаевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!остальное уже как получится, но главное сделано  :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: .
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #87 : Октября 03, 2019, 18:57:28 pm »
Сергей, я тоже рад !          1*11
В успехе нашего дела я был уверен на 99 и 9.... лишь бы иммо не подложил свинью...
Подумаешь японца перекроили немного под себя. Да если бы япошки видели что мы вытворяем из их чечек.....  У них бы глазки повыскакивали из орбит.   ::tongue:::
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #88 : Октября 03, 2019, 19:22:30 pm »
Всё получится, в субботу если харюзятничать не уеду,будем заниматься исправлением косяков и пробовать сдвинуть с места. Вопрос- как акпп завязана с тормозами???или как завязать???на ненашемарках же не включить передачу, пока тормоз не нажмешь.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #89 : Октября 03, 2019, 19:36:33 pm »
На нашем моторе таких извращений нЭт !  ::cheesy:::
Я просто перед началом движения/вкл.передачи нажимаю на тормоз, дабы не было толчка.  Нажал тормоз, включил селектор, тормоз отпустил и поехал. И всё.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #90 : Октября 03, 2019, 19:40:35 pm »
Накидаю схемок под занавес - может кому пригодятся.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #91 : Октября 03, 2019, 19:41:37 pm »
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #92 : Октября 04, 2019, 06:06:01 am »
"Занавес..." все только начинается, а вы Занавес  :yahoopnevmo: там что с электричеством, что с механикой секеса  1*11 Вчера чермет сдавал, у них на постаменте раздатка Нивкина лежит, слово за слово и раздатка уезжает в кузове моего автомобиля. Зачем????? ::crazy:::
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #93 : Октября 04, 2019, 11:19:27 am »
Не акпп завязана, а сама кочерга, т.н. "защита от дурака"
В самом селекторе маленький соленоид, типа втягивающего, при нажатии тормоза на него "+" приходит и селектор разблокирует.
Это просто принцип работы, есть такая блокировка во всех иномарках.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #94 : Октября 19, 2019, 16:11:15 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, купил модуль топливный ,который 21101-1139009,установил,подходит по диаметру Дуэтовского ,как родной. И даже прижимная пластина с Дуэта практически идеально встаёт и прижимает. Чуть герметиком подмазал,форсунки до этого мыл, подключил датчик  температуры наконец-то, запуск......а хрен там, одна две вспышки в цилиндрах и всё. Свечи заливает наглухо. Где причину искать????что то пошло не так,ПАМАГИТЕ........
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #95 : Октября 19, 2019, 17:35:29 pm »
Не читал всю тему .чек что говорит ?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #96 : Октября 19, 2019, 19:29:03 pm »
Не подключил ещё "чек" (((коды ошибок в инете искать???Владимир Николаевич ,датчик абсолютного давления(датчик на пауке топливного коллектора дросселя)куда по пинам подключить?он с косой был на проводах и подключён к пинам 62 и 14 ,а вы скинули инфу, что туда цепляеться датчик температуры (температуру туда и подключил)и по схеме совпадает.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #97 : Октября 19, 2019, 19:37:25 pm »
коды тойота стандартные. В инете все есть.
Пин W  на лампу маломощную , с приборки или габарита.
Вообще это первым делом надо делать .так же проще .мозги сами все скажут если питание есть на них.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #98 : Октября 19, 2019, 19:41:03 pm »
Температурный пин THW
« Последнее редактирование: Октября 19, 2019, 19:48:49 pm от P001 »
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #99 : Октября 19, 2019, 20:50:28 pm »
Павел, про температурный пин TNW не понял???разьясните пожалуйста подробнее
Реинкарнация ЕJ.
Автор koolakov
Ответов: 890
Последний ответ Февраля 10, 2024, 21:48:28 pm
от Genri777
