Автор Тема: Реинкарнация EJ-DE  (Прочитано 75842 раз)
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #120 : Октября 26, 2019, 19:37:36 pm »
Про геркон читал,найти сейчас где,немогу.
если время терпит:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32947287626.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e6ac63b8yYh2jm&algo_pvid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6&algo_expid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6-16&btsid=47e42eff-80da-45b1-83a5-a10d32858e71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
https://hz.ru.aliexpress.com/item/4000012495431.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e6ac63b8yYh2jm&algo_pvid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6&algo_expid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6-17&btsid=47e42eff-80da-45b1-83a5-a10d32858e71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
Выбирай ;)
Сообщение понравилось: бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #121 : Октября 27, 2019, 10:59:01 am »
А то в электро магазине сказали, что это прошлый век.....
Ага, особенно когда там продавцами работают жертвы ЕГЭ....
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #122 : Октября 27, 2019, 13:41:52 pm »
Немного некорректно задал вопрос  -hi- в каком месте и как устанавливается сей девайс? Про валы разговор был ,помню.......
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #123 : Октября 27, 2019, 21:23:55 pm »
Нашел про установку геркон в теме "реинкарнация ЕJ"
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #124 : Июня 10, 2020, 19:46:22 pm »
Всем рукастым и головастым ТРЯМ,то есть Здравствуйте. Не прошло и полгода, как опять вирус вездеходостроения начал проявлять себя в моем организме  ::crazy:::  За это время произошло очень много событий, координально поменявших,в частности мою жизнь, ладно, это лирика. Вездеход от места жительства в 150 км, дом продают и надо срочно перегонять вездик на новое место дислокации и желательно своим ходом. В общем сорвался на 2 дня в деревню, перевернул проводку, как и писал давеча были перепутаны провода в фишках "мозгов " . Все подключил согласно выданных схем, ключ на старт-УРА !!!ЗАРАБОТАЛО!!! Прицепил трос газа родной таврический, приобрёл и почти установил трос на АКПП ,сначала необходимо установить кресло водителя, а потом уже смотреть, где разместить рукоять АКПП. Из непонятного на данный момент, не произошло соединение "могов " с ELM327 (прибор для диагностики)завтра,пока на работе, буду рыть инет, почему. И после прогрева и работы на устойчивых оборотах, происходит их снижение и ДВС начинает работать в пульсирующем режиме, а когда поддаю газа, обороты набирает чётко и сразу, надо разбираться в общем. На этом пока всё, до свидания. РУССКИЕ НЕ СДАЮТЬСЯ.......
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #125 : Августа 06, 2020, 13:29:55 pm »
Всё огонь!!! Всем привет, все получилось, двигатель хоть и мертвый, но с ВАШЕЙ помощью  и упоминанием такой то матери, завелся  :yahoopnevmo: промывал контактный дросельный узел опять и бензин залил свежий, ДВС подумал секунду и зашуршал как ему положено  1*11 по ограде первые 20 метров вперёд назад под проливным дождём!!!!и он едет!!!СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ!!!
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #126 : Октября 08, 2020, 10:19:44 am »
Всем привет!  -hi-
Проблема такая. Вездик стоит больше недели и хер его потом заведешь. То есть надо много раз крутить стартером.
Поменяны: катушки зажигания на абсолютно новые, свечи зажигания, модуль бензонасос, фильтр топливный. Промыт дросельный узел толку не дало.
Выскакивает ошибка по положению дроссельной заслонки, но как то не постоянно. Замеры сопротивления датчика пдз в норме.
Когда заведётся, работает без нареканий.
Начинает плохо заводиться после 4х дней простоя.
Выслушаю все версии.  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Октября 08, 2020, 10:28:30 am от koolakov »
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #127 : Октября 08, 2020, 10:30:08 am »
Форсунки промыты на стенде. Не помогло.  ::crazy:::
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #128 : Октября 08, 2020, 10:56:23 am »
бензонасос скока очей выдает?
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #129 : Октября 08, 2020, 14:30:43 pm »
3.8
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #130 : Октября 08, 2020, 20:47:11 pm »
Х.З.в чем причина, последнее время такая же беда. Завожу с помощью впрыскивания в дроссель очиститель карбюратора, сильно грешу на датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Приблуда типа   ELM327 не подключается, пишет что отсутствует протокол, а "чек"до сих пор не подключил  -hi- опять же всё на уровне ощущений  0*) буду благодарен за любую информацию
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #131 : Октября 09, 2020, 04:37:50 am »
А после запуска прогревочные обороты есть?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #132 : Октября 09, 2020, 07:03:59 am »
У мну прогрев есть, в районе минуты + - при температуре воздуха +5 ,ниже t ' не пробовал. Вот если без впрыска очистителя заводить, то заливает свечи. Но ещё раз повторюсь, у меня не подключил ещё ни "чек" ни Elm327. после простоя в неделю, первая заводка с очистителем, остальные с пол оборота. Теперь уже снег выпал,эксперимент отлаживаеться до тепла.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #133 : Октября 09, 2020, 08:58:22 am »
У меня прогрев на повышенных оборотах долгий, до 60гр где то.
Датчик наружного воздуха проверил, показания норм.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #134 : Февраля 07, 2021, 06:02:22 am »
Взбодрить тему,Сергей Кооlakov, как то решился вопрос запуска ДВС? Почитал форумы, грешу на ДПДЗ, у меня до тепла нет возможности опробовать теорию, так что до весны. ДПДЗ устанавливается в определённом положении и потом уже сам занимает нужную позицию, согласно команде мозгов
Оффлайн Анатолий723
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #135 : Февраля 07, 2021, 13:31:38 pm »
Всем привет!  -hi- Вопрос неграмотного   0*) : Мучаетесь с подключением "обрезков", а купить передок с кузовом можно? Резали ведь раньше машины. Хочешь - перед, хочешь - зад. Или это совсем другие деньги? Если да, то насколько?
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #136 : Февраля 07, 2021, 13:38:17 pm »
    Тогда надо сразу брать с кузовом, а сейчас найди его под твой движок за десять тыс. км.
    Как я тебя понимаю. Я вот взял со всеми проводами, приводами, бензобаком, приборкой , с битой машины, но посмотрел я на эти пучки проводов, датчики, коробочки и наверное буду продавать. Не осилить мне переделку проводки, а звать электрика - разоришься к чертям. У них запросы дальше моих возможностей.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2021, 13:43:03 pm от Лесник-61 »
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #137 : Февраля 07, 2021, 15:58:43 pm »
бездельник, я заменил датчик температуры.
545,03 руб. | Подлинный №: 89422 87204 датчик температуры воды охлаждающей жидкости соответствует стандарту 8942287204,89422-87204
https://a.aliexpress.com/_AC2Q5o
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #138 : Февраля 22, 2021, 23:45:13 pm »
Здравствуйте, теперь запуск проходит в штатном режиме?скорей бы уже снег начал таять, вездик уже сниться ::girl_cray:::
Сообщение понравилось: kot 03
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #139 : Февраля 23, 2021, 23:43:57 pm »
Нет. Все равно где то косяк. При старте заливает свечи. Но не всегда.
Реинкарнация ЕJ.
Автор koolakov
Ответов: 890
Последний ответ Февраля 10, 2024, 21:48:28 pm
от Genri777
