Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254132 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #700 : Октября 16, 2019, 18:24:07 pm »
Граждане не имея опыта вулканизации Возник вопрос. Дыра в одной шине прямо по беговой. Как рассчитать клыки лучше. Рвануть сверху дыры и латать или оставить клык и залепить латками из нутри
Рисуй клык на дыре, в клык потом нужно затянуть грибок и его же приклеить холодной вулканизацией, есть такие грибки, а в ободранное место кроме латки ничего, там будет 4-6 мм толщины всего. И тычки как раз полезут в межклыковое пространство, а это возможная пробоина потом.
Какой то вездеход
« Ответ #701 : Октября 16, 2019, 18:28:06 pm »
Типа частями хотя бы первый дернуть .
Да Павел я тебе так и хотел предложить дабы изучить как чё наплели эти чинайцы , но только надобно есно не по кругу , а один клык .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #702 : Октября 16, 2019, 18:34:23 pm »
я в принципе так и представлял это дело.спасибо.
на том и порешим
Дальше будет интереснее )))
Вторая шина 20 слоёв
А третья и четвёртая 28.
Шоу только начинается
Какой то вездеход
« Ответ #703 : Октября 16, 2019, 18:58:05 pm »
Шоумен значится ты будешь  ::cheesy::: .
Главное что бы двухпучковые были , остальное до фонаря .
Какой то вездеход
« Ответ #704 : Октября 16, 2019, 19:05:16 pm »
с торца посадочного откуда то пару слоёв ниток
Так и должно быть ,два слоя ниток обёрнуты вокруг обоих пучков.Зарезайся в клин резиновый между пучками,все равно у тебя меньше 5-6 слоев на ободрыше не получится,такие колесья.30 мм немного,дальше ближе к клыкам пойдет тоньше,тут толщину дают завернутые концы слоев ниток.После первого клыка сделаешь замер,может прибавлять придется,хотя по камням и потолще не хуже. -hi-
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #705 : Октября 16, 2019, 19:35:47 pm »
Шоумен значится ты будешь  ::cheesy::: . Главное что бы двухпучковые были , остальное до фонаря .
да три то уже точно по 2 пучка. Вот четвёртое 20 ти слойное посмотрим.
На ои 25 такого небыло.
Два пучка в нитках и все в резине. Между собой не соединены по торцу слоями
А других то я и не видал. Поэтому и не в курсе
Какой то вездеход
« Ответ #706 : Октября 16, 2019, 19:51:03 pm »
Я вроде уже показывал, а может нет, я без нее не деру, всегда замеряю остаток.
Делай такую приспособу.
замеряй общую толщину боковины, когда будешь поднимать первый клык, замеришь его и будешь знать примерный остаток, а когда клык поднимешь до начала протектора, тогда можно уже точно замерить толщину боковины этой же приспособой. Ориентируйся на 5-7мм, это толщина 4слойного ободрыша в зависимости от жирности резины меж слоями корда.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2019, 19:55:06 pm от Юрий. »
Оффлайн Максим Алехин
Какой то вездеход
« Ответ #707 : Октября 16, 2019, 20:40:32 pm »
Что тут меж клыков кроме шестеренки нарезать.
Получилась такая вот кособокая елочка с ребодой.
Какой то вездеход
« Ответ #708 : Октября 16, 2019, 20:51:46 pm »
Лично я отношусь к реборде постольку поскольку - не нравится , так как шина не плоская выходит , то по центру самое основное нет зацепа из за неё , особенно при выходе на лёд . Оставляли её для того чтобы клыки не были разорваны меж собой и получалось крепенько .
Оффлайн чага
Какой то вездеход
« Ответ #709 : Октября 17, 2019, 00:10:27 am »
Клин вроде нашёл
Павел, ты про гвоздик знал или нет? Многие забывают, что межпучковый клин можно гвоздиком искать.
Какой то вездеход
« Ответ #710 : Октября 17, 2019, 00:49:21 am »
А эту как пару резать потом .тут волна только по клыкам .
Или разношерстные
А шестеренку нехочеш? Их мне кажется проще сделать похожими друг на друга, да и пилить бензопилой по прямой проще.
Какой то вездеход
« Ответ #711 : Октября 17, 2019, 00:54:00 am »
Я себе поначалу тоже 2 шт с ребодой сделал, потом подумал, почитал отзывы и срезал гильзой ребоду до ниток. Так и зацеп есть и клыки между собой связаны.
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, МВП
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #712 : Октября 17, 2019, 04:32:29 am »
понял.сегодня изобразим .
гвоздём искал .просто первый раз на такой жирной шине. Страшно испортить .других не намечается.вот и советуюсь.
Я тоже думал нарезать прямо проще и без реборды .шестеренку .
Но товарищ Лесник правильно говорил нельзя забывать про то что эксплуатация всегда будет на склонах и на шестеренке есть шанс боком как на лыжах покататься .
Обсуждалась возможность выскочить на лёд только в экстренной ситуации .если попертся и провалился . но это редкие моменты езды по льду.
Чаще грязь и сопки .
И главное как бы не резать рисунок надо брать в расчёт что все равно строгать потом клыки .
Я ж для этого регрувер делал.
Резины останется очень много при любом раскладе .
То есть какой бы не был протектор мягкости потом добьюсь нарезкой и клыки будут злее.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП
Какой то вездеход
« Ответ #713 : Октября 17, 2019, 06:39:56 am »
Шибко то не злись , иначе - я плакаль  ::cheesy::: .
Какой то вездеход
« Ответ #714 : Октября 17, 2019, 06:42:50 am »
Нее Константин , так не найдёшь , гвоздиком проверяют сколько пучков .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #715 : Октября 17, 2019, 07:07:49 am »
нее ненадо "плакаль "
Я так только для порядку  по злюсь .
Вечером сяду возле колёса ,цибарку себе вкусную заверну , покурю ,подумаю.да продолжу )))
Надо зажимы путевые  делать это не оишку драть одними щипцами .)))
Оффлайн Эдуард2016
Какой то вездеход
« Ответ #716 : Октября 17, 2019, 09:46:33 am »
Которые волной,можно такой протектор сформировать.
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #717 : Октября 17, 2019, 10:07:59 am »
тоже вариант. Но расстояние между волнами по боку слишком большое выйдет.
Очень редкий протектор будет .
Вообще это интересно а какое растояние предпочтительно между клыками .нарезать то можно и через 10 см и через пол метра .
Какой то вездеход
« Ответ #718 : Октября 17, 2019, 10:23:13 am »
Зато засираться меньше будет , и вес поменее чем с частым протектором , не думаю что какая то заметная вибрация будет проявляться , не по асфальту же какой то вездеход будет шастать .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #719 : Октября 17, 2019, 10:27:02 am »
ок .будем посмотреть и посчитать.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
