Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254196 раз)
Оффлайн АверС
Какой то вездеход
« Ответ #500 : Сентября 05, 2019, 14:35:42 pm »
И как эффективность ? Поделитесть ?
P001, Давай на ты. Где я пользовался: при выходе из воды, в снегу, на льду. Трудозатраты, на раздельное торможение, не большое. Ну и зимой, на льду, хорошо крутиться :). Ну и при выходе и строя рулевого управления ( у меня ГОРУ), можно немного порулить.
Сообщение понравилось: Михайлович, P001
Какой то вездеход
« Ответ #501 : Сентября 05, 2019, 14:41:33 pm »
Где у нас Юрий ...каятся буду ..грешен
Каятся не значит не повторить  ::cheesy::: , я вот каюсьзарекаюсь , cёдня опять другая мысля посетила насчёт того же КПП  ::crazy::: , вот так и разрушается создать что то путнее , обходи мои тропинки  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #502 : Сентября 05, 2019, 15:34:53 pm »
Давай на ты.
Ок.
Ну тут я хоть рад даже чуток .как говорится и мои тараканы интуитивно находят что стоящее.
Времяни то что то интересное искать в сети нет .
Вот что придёт в буйну голову то и брякну.
А тут раз и не хрень сморозил )))
Каятся не значит не повторить   ,
нет нут другой вариант .нет за мной греха. ДВС инжекторный ,мозги есть .
Если мне удастся их чуток доработать то это ж не ухудшить не чего ..
Ну что бы точно быть уверенным свечку богу маховика и колена поставлю.))
cёдня опять другая мысля посетила насчёт того же КПП   , вот так и разрушается создать что то путнее ,
Почему разрушается ,может наоборот рождается
Какой то вездеход
« Ответ #503 : Сентября 05, 2019, 18:32:08 pm »
Двигатель МТЗ при развороте на тормозе сильно душит.Сломать там тоже можно,зубы на больших шестернях бортовых редукторов крошатся.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #504 : Сентября 05, 2019, 18:50:07 pm »
нет ну как говорится с дуру можно и .....
Не кто ж не собирается бортоповоротом баловаться . просто не геморный в исполнении вспомогач
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #505 : Сентября 09, 2019, 08:54:41 am »
Сварил раму . для обдирки .
Так как лебедки нет попробовал в ручную тренировка ои 25 . понял что все это рукоблудство и нужна лебедка.
Покупать не мой метод. Час размышлений . найдена лебедка с конченным мотором . и без изысков введена в эксплуатацию .
Буду вечерком пробовать
Сообщение понравилось: МВП
Какой то вездеход
« Ответ #506 : Сентября 09, 2019, 09:33:26 am »
Учти, лебедка должна быть с тормозом, натянул и стопорилась, т.е. чтоб, назад не "травила".
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #507 : Сентября 09, 2019, 10:52:47 am »
на этой есть . все ,и реверс тоже остался . распотрошил только мотор
Какой то вездеход
« Ответ #508 : Сентября 09, 2019, 12:36:56 pm »
Как то не гуд - натянул побёг подрезал , и такие туда сюда - ратуйте  :( . Павел , не уж то движок найтить трудно заместо дрели ?
Какой то вездеход
« Ответ #509 : Сентября 09, 2019, 12:54:25 pm »
Дак а чем дрель то плоха - на первый взгляд только тем что нет ДУ..
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #510 : Сентября 09, 2019, 13:20:29 pm »
да не трудно но что то прямо просто поменять нет. Другой через ремень и переход это токарка шкивы,переходы .времени нет этим заниматся да и пульт от нее сдох.
Устану бегать .буду делать под ду...дрель))).
Шучу..шкивы и прочее. Ну или попрошу кого кнопку жать .
Не это главное . главное что бы тянула
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #511 : Сентября 09, 2019, 16:04:29 pm »
Что то какая то лажа у меня господа получается ))).
То ли я мало снял и в клин не попал то ли много.
Видео фото посмотриш у всех ровненькие гладенькие . а это больше не человека без шкуры похоже.чёрного.
Какой то вездеход
« Ответ #512 : Сентября 09, 2019, 16:31:49 pm »
Для первого разу очень даже ничего. 1*11
Следи за слоями ,как начал ,им и иди,всё что вылезает с боков лишнее подрезай. -hi-
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #513 : Сентября 09, 2019, 17:30:01 pm »
Для второго и третьего все хуже и хуже.
По бокам вроде идёт норм как на беговую так лажа ..ещё и пол клыка проваронил .
На фото видно что на беговой начинаю слои оставлять.
На смотрелся вроде как один добавить надо .
Или не надо?
У меня клочями получается .
Бока вроде легко идут . но так и должны прям нитки светится ?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2019, 17:48:10 pm от P001 »
Оффлайн Эдуард2016
Какой то вездеход
« Ответ #514 : Сентября 09, 2019, 18:03:24 pm »
P001, привет, на дрели штатную кнопку зафиксируй, а в провод внедри вторую кнопку,чтоб под рукой была.Ранее писал,что драть в клин который находится под пучком проволки легче.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #515 : Сентября 09, 2019, 18:29:39 pm »
да ,уже сам запланировал завтра кнопку в провод залепить. И дрель закрепить .
Спасибо
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #516 : Сентября 09, 2019, 18:38:53 pm »
Еще лучше в свободное время вытащить узел регулировки оборотов, удлинить провода и сделать аккуратную нажимную педаль наподобие как у швейной машинки.
Порой очень удобно иметь педаль под ногой, особенно когда есть возможность нажимом регулировать обороты.
У кого-то может оказаться готовый узел педали с электромотором от швейной машинки.
Но намного чаще в руках оказывается электромотор от стиральной машинки, который тоже легко заставить менять обороты. Плюс обычно остаются от стиральной машинки два шкива и ремень.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2019, 18:42:54 pm от val_001 »
Какой то вездеход
« Ответ #517 : Сентября 09, 2019, 18:58:54 pm »
Cтареешь - промахнулся , а вот пословица опять же старый конь борозды не испортит не про тебя , вона как набороздил ::cheesy::: . желательно аккуратно по центру клина попасть , а ты поспешаешь  :( .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #518 : Сентября 09, 2019, 19:45:10 pm »
нечего нечего.пока все обдеру оыта наберусь . на втором ещё больше ,на третьем ...и так. . глядиш на 10 м на учусь .
За то запасок -докаток будет тьма
Какой то вездеход
« Ответ #519 : Сентября 09, 2019, 21:17:17 pm »
Можно без лебедки, ну или той что есть просто поднять вертикально и этого достаточно.
Это зиловскую драл.
а это ви-3.
Доска нужна на второй половине, когда покрышка уже мало весит, и моих 90 кг догрузки вполне хватало. Лебедкой ободрал только первые 4 колеса на переломку, затем на трешку, еще одну переломку и цельнорамник драл на весу, прекрасно идет.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
