Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254154 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #240 : Августа 22, 2019, 04:10:43 am »
Если верить приведенной выше табличке, то бывают мосты с ПЧ более 7. Но такие, наверно, совсем редкие....
Я 7 ки не разу не встречал ,но если брать именно эти грузовики и автобусы .  ПЧ самое большое должно  у версий заднеприводных с двс объёмом  1.3 бензин ,
Если мне не изменяет память
Вот кстати не плохой вариант для тех кому нужно только задние мосты.
Задне приводные очень дешевы ,в цене только с полноприводные . А с такими моторами то вобще должны стоить копейки
« Последнее редактирование: Августа 22, 2019, 04:19:48 am от P001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #241 : Августа 22, 2019, 05:34:25 am »
Тут относительно срочность появилась .
Хозяин автобуса  который под раздачу попадал немного. хочет своё Авто забрать .
Но все низа мои ,он только кузов заберет .
Отсюда вопросы .
Стоит ли заморачиватся с системой включения полного привода, понижающей и прямой передачи . Или не нужная роскощ ,один раз включил пониженную и полный  и на всегда .
Вопрос с подвеской задней ,тут пружины и тяги .
Две продольных типа  клюшки ,две не большие на салентах и панара .
Нужно ли ..? Или при любом раскладе с зади рессоры предпочтительней ?
Просто если оно не нужно я и снимать не буду так как лёжа под машиной снимать это все то ещё удовольствие
Какой то вездеход
« Ответ #242 : Августа 22, 2019, 06:56:58 am »
Нужно ли ..?
Другое дело-в случае замены где эти пружины сыщешь , да и подгонять под свой вес наобум лазаря ну нахрен .
Оффлайн Ed.
Какой то вездеход
« Ответ #243 : Августа 22, 2019, 07:26:31 am »
да ,я уже посчитал. Не знаю правильно или нет но где то так и вышло.
Такая же рк стоит на везде? Если да и не секрет как соединение с карданом АКПП на вал ?крестовины и шрусы ?
Это у нас долгострой, кардан не к рк присоеденен а к мкпп.
Сообщение понравилось: P001
Оффлайн Ed.
Какой то вездеход
« Ответ #244 : Августа 22, 2019, 07:39:02 am »
Ничего себе. Знатная раздатка.
Если ПЧ первой передачи составляет 3,928 как сказано вот здесь:
https://www.drom.ru/catalog/toyota/lite_ace/139591/
то понижение КПП + РК = 3,928 х 2,6 = 10,2
Уже прекрасный результат.
При этом скоростной диапазон КПП составляет 4,62, РК, соответственно, 2,6 и тогда с двигателем типа ВАЗ получим скоростной диапазон 5,6 х 4,62 х 2,6 = 67,3.
Отличный результат.
Если задаться максимальной скоростью 90 км/час, то минимальная скорость составит 1,34 км/час.
Обе скорости совсем хорошие.
Теперь надо ПЧ моста определять. Если верить приведенной выше табличке, то бывают мосты с ПЧ более 7. Но такие, наверно, совсем редкие.... Зато варианты трансмиссий могли бы быть  замечательные.
А если еще акпп добавить, вроде 2.8 первая 0.7 четвертая. Мост 4.55.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #245 : Августа 22, 2019, 07:45:41 am »
да с пружинами как бы проблем нет ,можно на подбирать и родных и под вес . это можно в расчёт не брать
Так у вас коробка остаётся .
Я то планировал открутить хвост АКПП . отпилить вал .
Только вот не могу сообразить как лучше сделать соиденение с  фланцем кардана вала или же шруса .
Работы что то навалилось ,плюс разбор . нет пока времени по форуму искать надежное соединение .
А надо бы в токарку отдать  что если надо делать ,они у нас доооолгие .
Наверное все таки флянец под кардан и на выходе с АКПП тоже придётся как то к шрусу лепить флянец .
Какой то вездеход
« Ответ #246 : Августа 22, 2019, 07:50:45 am »
Так и оставляй , для чего лишнее телодвижения с рессорами .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #247 : Августа 22, 2019, 08:02:53 am »
я таким макаром повешаю мост на родной подвеске.
С впереди дойдем  тоже до родной торсионной
И вы незнаете ,что я тут строить собрался )))
Рама завод . подвеска сток . кузов автобуса не отдам ,попилю на пополам и на раму .вот и изобрел апп )))
Какой то вездеход
« Ответ #248 : Августа 22, 2019, 08:03:39 am »
Чё та не того я напсал  ::crazy::: . Павел , фотка  подвески есть ?
Оффлайн Ed.
Какой то вездеход
« Ответ #249 : Августа 22, 2019, 09:14:54 am »
У тоетовской рк шлиц короткий, там нужно опору дополнительную.
Рк от паджеры, делики 4д56, в этом смысле лучше подходит. Шлиц длиньше, вал обрезается приваривается шланец и все готово.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #250 : Августа 22, 2019, 09:37:17 am »
есть такое потому и собрался половинить АКПП . снять хвост . там сальник и подшибник походу. Он и будет опорой а дальше крышка.
Из под машины ну думаю понятно. Ьормион на верхнем . рулевка с впереди . вроде так надо
Какой то вездеход
« Ответ #251 : Августа 22, 2019, 09:39:57 am »
подвеска сток .
Проблема с пружинной задней подвеской вполне реально , колёсики то не родня будут , а это значится что те же 1200 не встанут из за пружин по ширине . Так что тут глаз да глаз .
Какой то вездеход
« Ответ #252 : Августа 22, 2019, 09:42:33 am »
Посмотрел переднюю на фотке , вылет диска будет не гуд .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #253 : Августа 22, 2019, 09:52:07 am »
Ну и нафиг тогда её . стремянки,рессоры . по передней видно будет .её я точно сниму . в случае чего пойдёт на грузовик. Так как там рычаги не дешовые верхние из за того что цельные с шаровой  и на и на плавающих вместо салентов
Какой то вездеход
« Ответ #254 : Августа 22, 2019, 09:59:53 am »
Заморочки впереди чё почём будут с ней , и сразу какая рулевая будет и как встанет всё это с передним редуктором , как будут проходить те же тяги что бы болгарин отдыхал .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #255 : Августа 22, 2019, 10:08:42 am »
К рулевой склоняюсь к родной . рейка лежит на одной балке с редуктором передним .
Потом через вал с кардачиками на угловой редуктор и  в верх колонка .
Как оно будет по месту видно будет если ось сдвигать переднюю в перед
Какой то вездеход
« Ответ #256 : Августа 22, 2019, 10:13:58 am »
Плохо конечно что рейка будет впереди редуктора .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #257 : Августа 22, 2019, 10:25:33 am »
Я где то находил ,или я опять с зада на перед прочитал )))
Что на оборот хорошо что рулевые с переди а не зади .
Нашёл колёса ,готовые относительно не далеко ..можно даже самому заморочиться съездить .
Ну что сказать ..на западе дешевле )))не плохо так дешевле .
Ои 25, и Ви 3
Ищем дальше ,оставим на  крааайний случай
Какой то вездеход
« Ответ #258 : Августа 22, 2019, 10:34:04 am »
Вот только рейка спереди более подвержена пенькам или ещё чего , а спереди сзади на рулёжку не влияет .
Ви 3
Значится всё таки поболе поболе  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #259 : Августа 22, 2019, 10:46:56 am »
Ну значит защиты защиты и ещё раз защиты . или переворот ступиц с лева на право .
Кстати ...если я все таки что то соберу у меня будет первым апп с правым рулём ?))))
По колесам .. Если б они валялись не ободранные или продавались по адекватной цене  а не по 20 р колесо . я б на обдирал и пошире и по уже,и зимние и летние и все сезонные .
В плоть до того что красные это жене за хлебом сгонять а синие мне на рыбалку .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
