Автор Тема: Переломка трактороквадр минипогрузчик.  (Прочитано 70211 раз)
« Ответ #40 : Сентября 18, 2019, 08:40:03 am »
Моё хау в изготовлении шлицов под насос . ::cheesy:::
Прорезал четыре шпонпаза,вставил в них шпонки 5 мм так,чтобы приутопли ,и проварил,всё ок.
« Ответ #41 : Сентября 18, 2019, 08:50:54 am »
Хорошо у тебя получается, толково и красиво
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #42 : Сентября 18, 2019, 11:39:40 am »
Лесник-61-hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #43 : Сентября 18, 2019, 20:28:31 pm »
Карданчики с кпп на РК и с РК на задний мост готовы.РК пришлось ещё доворачивать.Бабье лето кончилось,за шиворот каплет,сочиняю привод маслонасоса.
Длинно что-то...
« Ответ #44 : Сентября 18, 2019, 20:54:17 pm »
что-то
Что длинно ? Карданчики ? Если повернуть РК на 90% были бы покороче,но смазка/сапун под вопросом.Сама полурама 1500 мм.С приводом маслонасоса крутил,вертел,пришлось опускать под раму на уровне чулка,но и шкив вариатора примерно также.Защиту поставлю.Прикидывал с ремнём от логана 1100 мм сверху рамы,но вспомнил вовремя о выносе диска.Сейчас надо искать ремешок РК/5-945 .
Есть ещё вариант напрямую от двигателя через карданчик,но буду поглядеть. ::cheesy:::
« Ответ #45 : Сентября 18, 2019, 22:38:50 pm »
Привод НШ 10 получился такой.
А диаметры шкивов какие?
« Ответ #46 : Сентября 19, 2019, 20:31:06 pm »
Ведущий 125 мм ,ведомый 140 мм.
Ездил в Вологду,не нашёл поликлинового на 945-950 мм,заказал с Н.Новгорода сразу три,меньше низя. ::cheesy:::
« Ответ #47 : Сентября 21, 2019, 00:55:16 am »
Так наверное не пойдет,обычно 1к3 понижение на насос с колевала индустриальника.Тоже планирую погрузчик,изучил маленько тему,в ютубе по таким крошечным море информации
« Ответ #48 : Сентября 21, 2019, 08:12:21 am »
не пойдет
Насос типа НШ держит макс обороты 3000 ,лифан выдаёт макс 3600 ,но на таких оборотах никто и не ездит,по крайней мере для меня не комфортно.Что касается потребляемой мощности,то НШ 10 успешно крутят даже ЗиД 4,5 . -hi-
« Ответ #49 : Сентября 21, 2019, 08:33:41 am »
« Ответ #50 : Сентября 21, 2019, 18:43:42 pm »
Хроники строительства. ::cheesy::: Передняя полурама на стапеле.Ну и она же на колёсах.
Сообщение понравилось: Рустам
« Ответ #51 : Сентября 29, 2019, 09:01:21 am »
No comment   ::cheesy:::
« Ответ #52 : Октября 06, 2019, 21:12:11 pm »
Два дня без дождя,удалось поварить маленько.Высота подъёма 3 метра.
« Ответ #53 : Октября 07, 2019, 08:38:28 am »
Проглядывается погрузчик! Фото с опущенной стрелой бы до кучи? Размер проф. труб рамы и стрелы? Сравнение с КУН неправильно, но стрела там с зауженным сечением к концам (на конус). Сопромат наверное :) Г/цилиндр мощный, на комбайновский похож.
« Ответ #54 : Октября 07, 2019, 09:39:20 am »
В посте 51 .Изменилось положение цилиндра на раме и стреле.Вроде маловато плечо,но и поднимать 0,8 тн задачи не стоит. -hi-
« Ответ #55 : Октября 08, 2019, 08:10:39 am »
Да, увидел когда ткнул. Теперь и копнуть грунт получится и кто знает, какое усилие там будет? Захочется большего чем 0,3т у импорт. минипогрузчикоФ. Грузоподьёмность КУН в 0,8т- не предел и когда наступал край, рвались манжеты в г/цилиндрах, а не сдавала стрела. И какой размер, правильнее сечение, труб рамы и стрелы, чтобы записать (&^будет мне отправной точкой, если что.. не критикую, кумекаю: только что перелопатил с сыном 10т органики вручную ::thinking:::
Задняя навеска планируется?
« Ответ #56 : Октября 08, 2019, 19:25:33 pm »
Саша,дело то пришло к тому,что и 40-50 кг стало поднимать тяжко.Поэтому в планах 200-300 кг за глаза.По кун ,там балки переменного сечения,ну и металл я думаю не СТ 3 , но самодельные куны видел,работают с таким же успехом.Данный "Помогатор"  должен помочь сыну в постройке дома,гравий/песок/раствор/гб блоки подать на стену,а для тяжёлых работ есть МТЗ с навеской от балканкара на тонну.Есть ещё "Пионер" типа кран,делал зятю для постройки дома,все 9 метровые бревна им на сруб затаскивал,потом поставили на потолок,и мансарду им же поднял.Стрела из профиля 80х80х3 6 метров + вставка 70х70х3 4 метра.Выдержал,даже 8 бревен 12 метровых подняли.
Сечение профиля естественно прямоугольник,так как основная нагрузка в одной плоскости,трубы подбирать толстостенные 6-7 мм.Для трактора я бы взял 100х50 и усилил  разрезанным по диагонали таким же профилем . По навеске вопрос пока открытый,может потребуется противовес. -hi-
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #57 : Октября 10, 2019, 10:14:22 am »
didulya, хочу спросить , а вот можно приспособить переломку для окучивания картофельного поля? Что то я не слышал , чтобы кто-то переделывал. Что может помешать? Колея, ПЧ, масса...
« Ответ #58 : Октября 10, 2019, 19:26:26 pm »
можно приспособить
Приспособить конечно можно,надо иметь запасной комплект колес.Например ОИ 25 на дисках от трактора МТЗ 50/80 подойдут замечательно,ширина профиля не более 400 мм,и большой просвет,что очень важно при второй и третьей обработке.Больший вес даже лучше в этом случае.По колее,тут важно чем копать,если вручную или однорядной копалкой,то колея любая под свою же технику.Стандартная копалка имеет ширину захвата 1400 мм то есть два боровка.Под неё надо регулировать колею выносом дисков.В общем это вполне реально. -hi-
« Ответ #59 : Октября 10, 2019, 21:47:59 pm »
Например ОИ 25
Куда такие? Это ж полноценный трактор получится! И с большими колесами не будет хватать тяги наверное...
Я думал ну от нивы или от уазика подогнать под колею 1400-1500.
Вообще какое должно быть общее ПЧ , большем чем у наших аппаратов ?
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
