Автор Тема: Переломка трактороквадр минипогрузчик.  (Прочитано 67090 раз)
« Ответ #20 : Августа 21, 2019, 10:11:04 am »
погрузчик какой,
Фронтальный,грузоподьёмность   ::undecided:::
Редуктор свешаю ,но чижолый.
« Ответ #21 : Августа 21, 2019, 21:20:57 pm »
Редуктор заднего моста вариаторного Вольво вместе с вариатором тяжёлая?
Вместе с вариатором не знаю,там ещё два ведомых стоят,ну может +5-6 кг,а у меня с адаптерами 22,5 кг.
« Ответ #22 : Августа 22, 2019, 09:07:45 am »
Корпус люминий? Не тяжелый так-то. Я на картинках разглядывал машинки. Интересно, можно ли использовать вариатор с лифаном ? Судя по всему бегает одинаково и вперед и назад. Реверс стоит в редукторе?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2019, 09:18:56 am от Лесник-61 »
« Ответ #23 : Августа 22, 2019, 09:29:10 am »
Реверса нет.Сами вариаторы покупал кто то (не помню вроде из Питера) из наших "коллег".Тема на лунтиках была.
« Ответ #24 : Августа 22, 2019, 12:30:56 pm »
Друг купил на чермете, а я отвозил Денису в Питер.
Как же нет реверса, а как машина назад едет?
Там с двс сцепление центробежное, вариаторы управляемые вакуумом и этот редуктор.  Где же реверс стоит?
« Ответ #25 : Августа 22, 2019, 20:00:09 pm »
Значит им пофиг в какую сторону крутиться,реверс до них. ::thinking:::
« Ответ #26 : Августа 22, 2019, 20:04:33 pm »
Ну возможно, ведущие шкивы ведь тоже на Т образном редукторе, может в нём.
« Ответ #27 : Августа 25, 2019, 01:32:52 am »
Не, так нельзя. Надо ТТХ выставить  вперёд, что б народ не догадками жил,а по плану. Ну как в красной армии: цель ясна, вопросов нет, задачу понял.
« Ответ #28 : Августа 25, 2019, 11:05:38 am »
Учитывая опыт тракторостроения грузоподъёмность погрузчиков составляет 25 % от собственной массы,а вот сие есть пока тайна великая . ::cheesy:::
« Ответ #29 : Сентября 03, 2019, 23:07:23 pm »
У нас второй день бабское лето стоит,лепота ,можно загорать даже,но работать жарковато.Сварил одну полураму,прислюнил,как говорит Михайлович раздатку сначала прямо,потом крутанул слегка из за угла кардана с кпп.Кпп тоже привязал.Мост покрутил,померил,световой день кончился.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, albash
« Ответ #30 : Сентября 04, 2019, 07:34:31 am »
Ну да - лень всегда откорячку найдёт  ::cheesy::: . А так то нормально получается , к зиме видимо рассекать будешь  ::thinking::: .
« Ответ #31 : Сентября 06, 2019, 13:04:59 pm »
Разбирал ведомый вариатор,снятый с донора мотособаки вместе лифаном 192.Пришлось дорабатывать вал сцепления,шпонки там оказались на 8 мм,а я точил по эскизу с тырнета.
Точные размеры на фото. Ну и отрегулировал заодно,выкинул шайбы 5 мм,ремень б/у конечно,но убит не шибко.Было/стало.Смазка там была заложена литол 24 видимо,моё мнение для зимы тем более не айс,заложил смазку шрус.
Слева на второй фото лежит приспособа для снятия верхней части вариатора.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 13:09:03 pm от didulya »
« Ответ #32 : Сентября 06, 2019, 23:50:42 pm »
Ведомый вариатор занял своё место,а вот с межцентровым вырисовывается 310 мм против 278 мм,наверно придётся ремешок другой подбирать.Но пока надо уточнить.
« Ответ #33 : Сентября 08, 2019, 23:48:07 pm »
Пришлось таки разворачивать варик,заодно шкив под поликлиновой ремень поставил на место для привода гидронасоса.
« Ответ #34 : Сентября 09, 2019, 22:08:46 pm »
С вариаторными ремнями полный пипец,интернет бессилен выдать путнее.Беседа с Дмитрием Сайгак подвинула на обрезку верхней части колокола кпп 01 на уровне маховика как раз.Подмоторная плита опустится на 40 мм,межцентровое  280 мм под ремень 1120 мм.Пришлось пробурить три дырки в кожухе/колоколе под крепление верхней части к плите сцепления. Фото забыл сделать,забегался,к посеву озимых готовлюсь. ::cheesy:::
« Ответ #35 : Сентября 10, 2019, 21:50:19 pm »
Ну вот с утра завершил посевные работы,потом полдня танцев около агрегата.В итоге подмоторная плита с двигателем встали на искомое место,двигатель строго над кпп,в таком положении и как сцепление вариатор работал бы лучше..Буду ждать медузу от Дмитрия,и собирать варик.А пока карданы лепить.На кпп поставил фланец хвостовика заднего моста классики,проточил под сальник с 36 до 32 мм.Конец вторичного вала опилил по резьбу.Гайку родную тоже подрезал.
« Ответ #36 : Сентября 11, 2019, 00:19:55 am »
Объясни пож-ста мне, несведущему, как г/насос будет работать в момент переключения передач или там сцепление?
А что за проблема с ремнями, длинных нет и поставил стандартный? Унификация это же хорошо.
« Ответ #37 : Сентября 11, 2019, 08:21:00 am »
там сцепление?
В кпп сцепление установлено,вариатор будет постоянно замкнут.Ну по ремням не очень удобно,пришлось портить фейс у кпп,хотя всё это под подмоторной плитой,и несведущему трудно увидеть. -hi-
« Ответ #38 : Сентября 14, 2019, 09:14:10 am »
Карданчики с кпп на РК и с РК на задний мост готовы.РК пришлось ещё доворачивать.Бабье лето кончилось,за шиворот каплет,сочиняю привод маслонасоса.
« Ответ #39 : Сентября 18, 2019, 08:32:37 am »
Привод НШ 10 получился такой.
Сообщение понравилось: Меров
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
