Автор Тема: Вездеход-переломка Сталкер.  (Прочитано 49528 раз)
Оффлайн Asterix
« : Июля 05, 2019, 03:31:58 am »
Вездеход с шарнирно-сочленной рамой "Сталкер".
Краткая техническая характеристика:
Габариты с кабиной (ДхШхВ) 3700х2200х2550
Габариты без кабины (ДхШхВ) 3700х2200х2050
Вес 1100 кг
Минимальная скорость 1 км/ч
Максимальная скорость 40 км/ч.
Сталкер задумывался как замена Бобику, который на тот момент устарел и морально, и физически. Появилась куча более достойных вездеходов за меньшие деньги. Надо было и мне сделать что-то новенькое.
В итоге появился новый вездеход, по всем параметрам на голову выше Бобика. Кроме цены.
Вездеход делал модульным, надеясь угодить максимально большому количеству потенциальных покупателей.
Итак.
1) Вездеход переднемоторной компоновки. Моторный отсек сделан таких размеров, чтобы туда можно было устанавливать одно- и двухцилиндровые двигатели, а так же небольшие автомобильные двигатели типа Ваз-1113 или Матиз.
По углам моторного отсека располагаются 4 резиновых опоры от двигателя ВАЗ-2101. Таким образом, в значительной мере убиралась одна из проблем Бобика, а именно неприятная вибрация от двигателя (особенно от одноцилиндрового). По факту вибрация по прежнему ощущается, но она в разы меньше, чем при жесткой установке двигателя и уже не вызывает никаких неприятных ощущений. А двухцилиндровик вообще, считай, перестает вибрировать (точнее передавать вибрацию на раму).
Двигатель устанавливается на собственный подрамник. Который состоит из двух частей: основной (нижний) подрамник и вспомогательный (верхний) подрамник, на котором непосредственно установлен двигатель. На верхнем подрамнике двигатель может смещаться на 50 мм вперед-назад, а сам верхний подрамник может смещаться на те же 50 мм вправо-влево, относительно нижнего. Кроме того, верхний подрамник можно передвигать относительно нижнего в три различных положения. Получается достаточный набор регулировок положения двигателя почти на все случаи жизни.
2) Под водительским сиденьем устанавливается КПП Ваз-2109. В КПП заварен дифференциал. Сама КПП может использоваться как со сцеплением, так и без него. При установки сцепления, картер корзины сцепления герметизируется по новой, отличной от Чибисов, технологии. Нижняя часть картера, при помощи специальных полуколец, винтов и герметика, выводится в одну плоскость с торцом КПП. И потом все это дело закрывается пластиной, на которой заодно крепится подшипниковый корпус с валом. С одной стороны вала маховик, со второй - фланец под кардан Ваз. Внутри подшипникового корпуса сальники и подшипники фирмы SKF.
Привод сцепления в основном ставил гидравлический, взятый целиком с ВАЗ-2101. Один раз, по просьбе заказчика, делал механический привод сцепления, на тягах. Это, безусловно, очень надежный вариант, но очень трудоемкий - все сплошной самопал.
При использовании КПП без сцепления, картер не герметизируется. На первичный вал КПП прикручивается фланец под кардан Ваз. Прикручивается на быстрозажимную втулку KLGG 22/47, которая с успехом применяется и на Чибисах.
3) От КПП в сторону подрамника идет кардан Ваз, от которого КПП и приводится. Между двигателем и карданом предусмотрено приличное количество вариантов передачи крутящего момента:
 - вариатор с прямой передачей на КПП.
 - вариатор с передачей на КПП через понижающий редуктор (цепной, зубчатый или шестеренчатый).
 - ременная или зубчатая передача на редуктор (который в свою очередь может быть цепным, зубчатым или шестеренчатым).
 - ременная или зубчатая передача на промежуточный вал, а с него на КПП.
 - прямая передача с двигателя на КПП.
Разумеется, все варианты я не пробовал, т.к., свернул производство Сталкеров, едва его начав.  Но сейчас речь не об этом. При создании вездехода стояла задача сделать вездеход-конструктор и я, в меру своих сил, старался выполнить ее еще на стадии проектирования вездехода.
Основным, в первой партии Сталкеров, стал вариант с промежуточным цепным редуктором в масляной ванне. Нижняя часть редуктора сделана из стали. К этой части приварены две подшипниковые буксы, в которых вращается ведомый вал редуктора. Вал сделан из первичного вала коробки реверса Буран (вал просто обрезан до нужной длины и с обрезанной стороны приварен фланец под кардан Ваз). На вал одета ведомая звезда коробки Буран. Стандартная, без переделок. Шлицы звезды и первичного вала совпадают. Звезда зажата втулками на валу, чтобы не разболталась со временем.
За основу верхней части редуктора взята коробка реверса Буран. Из коробки полностью удален вал заднего хода. Тем самым обхват цепью ведущей звезды увеличился более чем в два раза. Кто видел потроха коробки реверса Буран - те поймут. Сам первичный вал коробки реверса Буран, вместе с ведущей звездой, остался без изменений. Только распорной втулкой ведущая шестерня зафиксирована от перемещения.
Но этого мне показалось мало, и я еще внедрил в конструкцию редуктора успокоитель цепи ГРМ от Газели.
Натяжение цепи происходит стандартными средствами коробки реверса Буран. А именно звездой, сидящей на эксцентриковом валу. Плюс с каждым вездеходом идут регулировочные прокладки, подсовываемые под корпус редуктора и приподнимающие его на нужную высоту.
Таким образом, из коробки реверса Буран был изготовлен промежуточный редуктор с ПЧ 2,26. При этом вылечены болезни этого самого редуктора, и он стал, ИМХО, достаточно надежным. Родные подшипники, цепь и сальники, разумеется, удалены и на их место установлены подшипники, цепь и сальники фирмы SKF.
Между редуктором и двигателем, в основном, использовался вариатор. Как в нормальном состоянии (при отпускании газа вездеход встает), так и в зажатом состоянии (при отпускании газа вездеход едет). Благо наличие сцепления в КПП позволяет реализовывать оба варианта. Без сцепления подойдет только первый вариант.
При желании вариатор можно убрать и на его место установить шкивы и ремни, или звезды и цепь от спортбайка. При наличии запчастей, замена вариатора на ремни или цепи и обратно занимает не более 1 часа. Натяжение происходит за счет перемещения двигателя в пазах подрамника.
Как видно из вышесказанного, одни только сочетания двигатель 1/2 цилиндра/автодвигатель, вариатор/ремни/цепи, есть редуктор/нет редуктора, есть сцепление/нет сцепления, даст десятки вариантов вездехода без каких-либо перевариваний рамы. А еще есть тюнинговые главные пары в КПП, разные мосты и т.п.
4) С КПП крутящий момент передается на мосты. Тут ничего особо интересного нет. Внутренние ШРУСы КПП Ваз-2109 обрезаны и на их место приварены вилки под крестовины Волга/Газель/Уаз. Расстояние от КПП до переднего моста всего 20 см, поэтому для него собирался короткий спецкардан из трех фланцев кардана УАЗ, фланца кардана МТЗ, шлицевой вилки кардана Газель и шлицевого вала промежуточной опоры МТЗ.
От КПП до поворотного кулака расстояние около 35 см. Поэтому уже не нужно сильно извращаться. Достаточно взять кардан УАЗ и обрезать его до нужной длины. От поворотного кулака до заднего моста идет примерно такой же кардан, обрезанный до нужной длины.
5) Мосты по большей части ставил от Волги Газ-3102. Где картер моста уже нового образца (неразъемный, со съемной крышкой), а полуоси старого образца (с разболтовкой УАЗ). На один из последних вездеходов установил мосты Соболь и тут же понял, что изначально сглупил, взяв мосты Волга. Ибо Соболиные мосты подходят Сталкеру значительно лучше: разгруженные полуоси (для веса Сталкера это уже актуально), крепкий картер моста без всяких крышек, четырехсателлитный дифференциал, большой выбор блокировок и т.п. В общем, что хорошо было Бобику, не обязательно хорошо стало Сталкеру.
6) Еще на стадии проектирования было понятно, что вездеход легким не будет. Поэтому колесные арки могут вмещать в себя колеса до 1400 мм в диаметре. По расчетам, на колесах Бел-192 (1400х750-610), Сталкер, несмотря на свой вес, должен выходить с воды на лед. Но попробовать это на практике так и не удалось. Основными шинами для вездехода стали Арктиктранс 1300*700, Арктиктранс 1450*500 и Пайн 1400*500. На них он достаточно уверенно плавает и прилично ходит по относительно топким местам.
7) Поворотный кулак сделал наполовину самодельный. Из не самодельного: только цапфа и ступица от Газ-66, да и та обрезанная. Основная причина, почему я не взял целиком поворотный кулак от Газ-66 - это его неудобное расположение отлитого на кулаке рычага. Без переделок оно мне никак не годилось. А переваривать рычаг на чугунном корпусе - то еще удовольствие. Поэтому было принято решение делать кулак самодельным, взяв за основу подшипники ШС-25 в качестве вертикального шарнира и ступицу с цапфой Газ-66 в качестве горизонтального шарнира. Остальное вырезано на лазере и сварено полуавтоматом.
8) Рулевое на Бобике было проблемным. Постоянно ломалась рулевая рейка Москвич 2141. Не у всех, конечно, т.к. все зависит от стиля вождения. Но, тем не менее, проблема была и на новом вездеходе ее надо было решить. Для этого на Сталкер был внедрен рулевой механизм Газель с рулевой колонкой, рулевым карданом и рулевой тягой от него же. Представьте мое удивление, когда в первый же выезд алюминиевый корпус рулевого редуктора лопается пополам  ::shocked:::. Еще через неделю лопается второй. В общем, корпус редуктора Газель, несмотря на то, что Газель как бы грузовик, не держит нагрузок. И рулевой демпфер не спасает ситуацию. Хорошо,  что я предусмотрел такой вариант развития событий. При предварительном отборе рулевых механизмов, мной было замечено, что для Газели выпускается редуктор и в чугунном корпусе. Который, судя по каталожным номерам, так же идет и на некоторые старшие модели Газ (вроде на 3308, но могу ошибаться). В общем, купил такой чугунный редуктор (стоит в два раза дороже алюминия), установил и проблема исчезла. По крайней мере, мне неизвестно о поломках чугунного редуктора на Сталкере.
9) Тормоза трансмиссионные. Точно такие же, как и на Чибисе-2. План-шайба заднего суппорта Пассат приварена к корпусу переднего моста. Между фланцем моста и карданом зажат тормозной диск (он стальной, вырезан на лазере). Гидравлика суппорта приводится в действие от педали тормоза посредством ГЦС от Газели. Ручной механический тормоз приводится в действие посредством рычага "ручника" Ваз-2108.
10) Рама сварена из профильной трубы 40*40*2 и 40*40*3 мм. В переднюю и заднюю полурамы вварены "американки", предназначенные для крепления различных съемных устройств и приспособлений. Каркасы крыльев, кабины и кузова из профильной трубы 20*20*2 мм. Каркасы обшиты рифленым алюминием 1,5 мм толщиной. На заказ он красится эпоксидным грунтом + акриловая автоэмаль. На полу влагостойкая ламинированная фанера.
В задней полураме могут располагаться топливных бака по 40 литров каждый. Чаще всего заказывали 1 бак. Для однодневных поездок этого вполне достаточно. Кому мало - ставят второй бак. Бак по размерам полностью соответствует топливному баку Уаз-469. Только горловина перенесена в одному из торцов бака. Мне делают такие баки на заводе «Бакор». Вооружившись большим паяльником, такой бак можно сделать и самому из стандартного луженого бака Уаз-469.
Еще несколько фоток:
Оффлайн Скат
« Ответ #1 : Июля 05, 2019, 04:07:45 am »
 Павел, нет ли у тебя фото гидравлического привода сцепления на кпп ВАЗ-2109?
 Ещё вопрос - от чего педальный узел и рулевой вал?
Сообщение понравилось: Kirilka
Оффлайн гуменник
« Ответ #2 : Июля 05, 2019, 10:43:21 am »
Вот про этот вариант.Я правильно понимаю-флянец на вал двигателя и на первичный вал кпп.Для переключения передач придётся глушить двигатель-правильно?
И можно сделать прямую передачу на кпп ОКА и оставить автомобильное сцепление?
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Июля 05, 2019, 12:43:17 pm »
Если с коленвала двигателя передавать крутящий момент прямо на первичный вал КПП, минуя сцепление, то, наверное, ничего толкового не выйдет. Двигатель придется глушить. Я о таких схемах и не помышлял. Прямой привод с движка, разумеется, должен идти на тот или иной вариант сцепления. С коробкой КПП и его родным сцеплением такое организовать можно. Почему бы и нет? Принцип тот же самый: плита, подшипниковый корпус, вал под маховик.
« Ответ #4 : Июля 05, 2019, 16:57:29 pm »
Я так сделал и не жалею.
Оффлайн гуменник
« Ответ #5 : Июля 05, 2019, 19:47:42 pm »
КПП ОКА?
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #6 : Июля 05, 2019, 21:37:50 pm »
Asterix, Прекрасный вездеход, и описание  -hi-
Оффлайн Скат
« Ответ #7 : Июля 09, 2019, 10:23:22 am »
« Ответ #8 : Июля 09, 2019, 12:51:56 pm »
Вот так сделан привод сцепления на коробке ваз-2109 на Вологодском Леснике.лапка выжима переваренна.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Июля 09, 2019, 23:31:45 pm »
Фото, возможно есть, нужно искать. Но мое решение ничем не отличается от вологодского Лесника, фото которого выложено чуть выше. Только угол расположения рабочего цилиндра другой.
Педали от Классики, немного переделанные (разнесены чуть шире, чем это есть на Классике). Рулевой вал самодельный, из шестигранника на 19. Конца проточены до диаметра 20 мм, на них одеты верхние рулевые шарниры Газель и обварены. К рулевому редуктору и к рулевой колонке вилки шарниров фиксируются на клин. У рулевой колонки регулируется только наклон. По высоте она не регулируется.
Онлайн лесник 83
« Ответ #10 : Сентября 02, 2019, 23:42:11 pm »
Интересная машина. Вопросы:
1.ведомая часть ЦР - аналог бурановской, стоящей в раме с/хода, соединена карданом со шлицевой частью через шлицевой фланец на первичном валу кпп 09?
2. цепь фирмы SKF уже стандартной(бурановской) длины или склёпана?
3.рулевые сошки на РР и УП какой длины или какое их частное L1 /L2=? и п.ч. чугунного РР?
4.усилие рулёжки на колёсах 700мм?
5.в УП в вертикальных шарнирах есть отклонение от вертикальной оси?
6.на движках- воздушниках ЦРО убирается?
7. фото крупным планом "американок"?
Спасибо.
Оффлайн Asterix
« Ответ #11 : Сентября 03, 2019, 01:32:42 am »
Спасибо.
1) Грубо говоря да, аналог бурановской. Изначально я приобрел несколько таких корпусов от Буран 4Т. Кто не знает, то там они съемные и выполены из дюраля. На обычном Буране нижняя часть цепного редуктора стальная и она вварена в раму снегохода. Но, к сожалению, оказалось, что отверстия дюралевого корпуса Бурана 4Т и коробки реверса обычного Бурана, немного не совпадают. И это еще полбеды. Беда состоит в том, что ведомая звезда обычного Бурана не лезет в этот дюралевый корпус. Видимо на Буране 4Т ведомая звезда меньше диаметром. Вроде бы очевидное решение - применить коробку реверса и ведомую звезду от Буран 4Т. Но если взглянуть на их цену и сравнить с ценой на запчасти от обычного Бурана, то станет понятно, почему я предпочел сделать самодельный корпус, нежели покупать коробку реверса и звезду.
Кстати, если кому надо дюралевые корпуса, то обращайтесь. По 500 руб отдам.  ::cheesy::: Штук 10 точно есть.
Нижний вал цепного редуктора - это кусок первичного вала коробки реверса Буран с приваренным к нему фланцем под кардан Нива.
На всех выпущенных Сталкерах было установлено автомобильное сцепление. Соответственно, кардан с цепного редуктора идет на самодельный вал маховика Ваз-2109. Далее обычное сцепление Ваз-2109 в частично герметичном корпусе (загерметизирована нижняя часть картера сцепления КПП).
Вариант прямой передачи с ЦР на первичный вал КПП 2109 так же возможен. Я делал такое не раз. И последние годы сажаю фланцы и звезды на быстрозажимные втулки типа такой:
https://technobearing.ru/eshop1/product/50378411
На шлицы тоже можно. Раньше так и делал. Втулки нравятся больше.
2) Цепь SKF покупаю пятиметровыми бухтами. Откусываю от нее 108 звеньев и тут же клепаю без замка. На вездеходе цепь стоит без замка. В запас идет цепь с замком.
3) Рычаг рулевого механизма Газель укорочен на 3 см (с 185 мм до 155 мм). Рычаг поворотного кулака 260 мм. Соотношение первого ко второму 0,596. Угол поворота в поворотном кулаке - по 18 градусов в обе стороны. В таком виде от упора до упора руля где-то 5,5 оборота. Без упоров где-то 6,5 оборотов. В принципе можно было сделать так, чтобы рулевую сошку не пришлось бы резать. Для этого нужно увеличить длину рулевого рычага до 310 мм. Но у меня на такой длине стоит рулевой демпфер. Можно поменять местами рулевой демпфер и рулевую тягу. Но тогда эффективность демфера упадет. Хотя можно, наверное, сделать и без обрезки рычагов, и без падения эффективности демпфера.
Передаточное число рулевого механизма не измерял. Пусть будет, как написано в инете - 23,09
4) Мне рулить совершенно не напряжно. Однако, моя оценка субъективна. Думаю не все ее разделят. На вездеходе такого веса гидроусилитель или ГОРУ уже не будет излишеством.
5) Отклонения нет. ШС расположены вертикально без наклона.
6) Сам не убираю и другим не советую. Хотя нет, вру. Пару раз убирал по настоянию заказчиков, со снятием с себя ответственности за результат. А результат предсказуем: либо потеря мощности, либо потеря ресурса двигателя. Я вдоволь с этим набаловался, считая себя умнее японских инженеров. Больше нет желания. Если нужны характеристики автомобильного мотора - нужно ставить автомобильным мотор и не мучать бедный станционарник. Это мое ИМХО, которое никому не навязываю.
7) Фотографии завтра сделаю, сейчас темно. Там хитрого ничего нет: кусок профильной трубы 50х50х4 с отверстием на 20 мм посередине. Все это приварено к раме. Сейчас на всех вездеходах ставлю "американки" спереди и сзади. Правда, народ жалуется, что на такой размер подобрать что-то из магазина сложно. 60х60 гораздо более распространенный стандарт. По моим предположениям, покупателем должна была браться труба 40х40 и на ее основе изготавливаться нужное приспособление для "американки". А они (точнее некоторые из них) привыкли все покупать готовым. Отсюда и жалобы. На новых моделях перейду на 60х60х4, что уж поделать. Проблема-то не велика.
Сообщение понравилось: Viktor 159
« Ответ #12 : Сентября 03, 2019, 13:55:15 pm »
Asterix, Вот с таким узлом перелома,без наклона оси,и с рулевым с ГОРУ.были у тебя вездеходы?,если были то как он рулится на скорости примерно 40-50 км.надо ли подруливать.
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Сентября 03, 2019, 14:13:40 pm »
Вездеходы такие были. Но четко ответить на вопрос не смогу. Я считаю, что подруливать надо. С наклоном шкворней тоже надо подруливать. Либо для начала надо поределиться, что значит подруливать? Ехать как на новых Жигулях четко прямо, ни на миллиметр не вращая руль? Ну не знаю... У нас и дорог-то таких нету ровных. А на неровных (с ямами) вездеход на скорости 40 км/ч прыгает как мячик и не подруливать невозможно. Единственный вариант, где я иногда езжу по ровному - это по удачно замерзшей реке. Там бы я сказал, что подруливать не нужно. Однако траектория движения от прямой линии все равно будет отличаться, т.к. еще есть разница в давлении колес и их диаметре, что приведет к отклонению от прямолинейного движения.
Если же вопрос касается разницы между наклоном шкворней и без наклона, то лично я кардинальной разницы не ощущаю по той же самой причине: где я эксплуатирую вездеходы, там и сотни метров ровной дороги не наберется. Если руль отпустить и попасть хотя бы в небольшую ямку, то хоть с наклоном шкворней, что без наклона, переломка все равно изменит траекторию движения.
Еще надо учесть что ГОРУ ГОРУ рознь. От комплектующих тоже многое зависит.
Сообщение понравилось: didulya, Ильфар
Онлайн лесник 83
« Ответ #14 : Сентября 03, 2019, 20:41:32 pm »
Asterix, logza,
Я потому задал вопрос о наклоне шкворней в УП, что иногда появлялась такая особенность у меня на переломке(без наклона от вертикали): на скорости прим. 15-20км/час входишь в поворот легко, можно сказать, что сам руль крутится. А выравнивание до прямолинейного положения требует усилия и снижения скорости. А в другой раз этого нет. И прямолинейно сколько-то идёт по более-менее ровному. Вот тоже грешил на разность давления в колёсах и сопротивление грунтом протектору колёс. По идее с наклоном от  вертикали вездеходу на ровном участке надо приложить усилие, что бы повернуть, нет?
Asterix,
На Сталкёре вариатор тайговский(ведомый)-это переделка вала реверса под него?
 Передняя компоновка двс это полноценный кузов в задней полураме, какой грузоподъёмности?
С мостами газель не было(не будет) вездехода с колёсами 1500?
Онлайн лесник 83
« Ответ #15 : Сентября 03, 2019, 20:46:44 pm »
Asterix,
 В догонку -hi-
Не было экспериментов с вариатором Арго, что упоминалось в теме о Ёжике? Ведь летняя эксплуатация(пыль и грязь) выведут из строя и импорный варик?
« Ответ #16 : Сентября 04, 2019, 00:20:07 am »
Я то что спросил по подруливание,с Гору я ни разу не эксплуатировал вездеход,на старой переломке у меня ось перелома вертикальна,но рулевое простое,от уаза-452,если в колёсах одинаковое давление.то по асфальту едет прямо.даже если убрать руки с руля,довольно долго может ехать прямо.это когда проскочит режим галопирования.это больше 40 км в час.галопирование самый поганый режим,надо ехать либо тише,либо быстрее,и ещо а в чём отличие ГОРУ одно от другого.новый вездеход строю с ГОРУ,вот и вопросы возникают.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #17 : Сентября 04, 2019, 12:28:07 pm »
В очередной раз могу сказать про свои ощущения. на моем вездеходе с системой ГОРУ с одним гидроцилиндром, езда по прямой с большими скоростями было настоящим мучением. Что только я не пытался делать... Только когда поставил в пару второй гидроцилиндр, пришлось соответственно менять и дозатор на более производительный, то только тогда езда стала приносить удовольствие, а не страх от виляния...
Оффлайн Asterix
« Ответ #18 : Сентября 04, 2019, 21:20:04 pm »
Вот фото "американки" на Чибисе-3. На Сталкере установлены точно такие же:
Оффлайн Asterix
« Ответ #19 : Сентября 04, 2019, 22:02:37 pm »
Для установки ведомого шкива вариатора Тайга переделывать вал коробки рверса Буран не требуется. Единственное что надо сделать с новым шкивом - это пройтись разверткой на 25 мм. Иначе шкив на вал будет садиться очень-очень туго.
Сталкер рассчитан на 300 кг грузоподъемности (без водителя). Разумеется этого никто не соблюдает. Говоришь что можно везти 300 кг - везут 600. Скажешь, что можно везти 600 - обязательно наберут тонну. Маленькая военная хитрость в общем. А так до 500 кг груза в кузове для Сталкера вполне нормально.
С мостами от Соболя есть Сталкер. Правда колеса там 1300х700 мм. С мостами от Газели вездеход будет. Надеюсь что до Нового года (хотя не факт). По плану это переломка без подвески с двигателем и КПП от Классики, мостами Газель и колесами Трэкол 1600х700. Возможно Тром-16, если мосты сдюжат. ГОРУ.
В качестве раздатки будет использоваться шестеренчатый полусамодельный редуктор 8:1, собранный из деталей от иномарок в иномарочном же корпусе. К сожалению, он только понижает и больше ничего не делает: мосты не отключается, пониженной/повышенной нет. Зато он простой, довольно крепкий и, главное, запчасти для него используются без сильных переделок (максимум болгарка нужна). Заказал с Владика нужные детали и знай себе сиди собирай. Красота!  :yahoopnevmo:
Задний мост в новом вездеходе планирую отключать при помощи доработки кардана привода моста. Не совсем удобно, зато просто и надежно.А пониженной/повышенной нет - ну и ладно. По расчетам редуктора 8:1 будет достаточно для получения диапазона скорости от 2 до 45 км/ч. Не фонтан конечно, но и не больно плохо для трансмиссии с одной лишь КПП. Основная задача ставится сделать простой по конструкции вездеход-переломку с автомобильным двигателем. Буквально такой, чтобы с крупной разборки уезжать на готовом вездеходе, а не месяцами бегать по токарям. А то я в Сталкере наворотил всего и половина вездехода получилась самодельной. Это мне не нравится. Вот и затеял новый вездеход  ::rolleyes::: Посмотрим, что из этого выйдет  ::mail1:::
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
