Автор Тема: Тузик  (Прочитано 33200 раз)
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #20 : Апреля 24, 2019, 12:23:08 pm »
Наверное многие такую компоновку делают? Что скажете? Без крестовины и шруса.
Тузик
« Ответ #21 : Апреля 24, 2019, 13:11:09 pm »
многие
Вроде нет,но ты можешь попробовать выставить с точностью до 5 соток,может и получится.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #22 : Апреля 24, 2019, 13:19:51 pm »
Что-то с муфтой я намудрил. Она вообще нужна ?
Тузик
« Ответ #23 : Апреля 24, 2019, 14:03:45 pm »
Она вообще нужна ?
Ну я ставил кардан в такой ситуации,в муфте необходимости не было.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Тузик
« Ответ #24 : Апреля 24, 2019, 14:44:19 pm »
Так многие делают.
Сообщение понравилось: didulya, vital
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #25 : Апреля 25, 2019, 10:33:26 am »
Короче, рама- хавно. Приду с рейса, буду переделывать. Крутить, выкручивать,гнуть и ломать такую конструкцию будет. Особенно когда в неё 4 человека вместе со шмотками залезет. Надо делать пространственную , лодкой, двухуровневой.
Сообщение понравилось: Юрий., albash
Тузик
« Ответ #26 : Апреля 25, 2019, 10:43:01 am »
Хорошо вовремя понял, что одноуровневая рама переломки не так проста.
Тузик
« Ответ #27 : Апреля 25, 2019, 13:28:22 pm »
Нармаально стоит одноуровневая рама,на своём проездил с такой рамой почти 25 лет.ни где не загнуло и не лопнуло.а уж грузу то перевезёно на самокате не один десяток тонн.рама сваренна передняя из круглой без шовной трубы Ø51 мм.и стенка 2,5 мм.задняя из ВГП наружный диаметр 48 мм и стенка 3,2 мм.на твоей раме поменять только профиль что идёт от лонжеронов  к кулаку на круглую трубу, и всё.ну и бапера тоже с круглой трубы я бы сделал.вот на твоём фото что красным помеченно,замени на круглую трубу диаметром 57-60 мм.и не надо городить лишний метал.
Вот задняя рама моего самоката,ни разу не загнуло и не лопнуло за весь срок службы самоката.снизу под карданом стоит растяжка из трубы,она сьёмная на болтах,от моста и к кулаку и она обязательна на такой раме.чтоб мост не отрывало от рамы или площадки от моста.ну и жёсткость рамы получается хорошая.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 13:47:58 pm от logza »
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #28 : Апреля 25, 2019, 15:23:47 pm »
Я понял, но душа просит эстетики ,красоты, что бы к девчонкам в соседнее село на дискотеку ездить ))) По мере переделки буду фото выкладывать.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #29 : Августа 17, 2019, 10:02:50 am »
Пришёл с рейса и сразу в гараж, первым делом распилил раму. Вот переделал на 2 уровня.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #30 : Августа 17, 2019, 10:07:31 am »
Тут на форуме обсуждался сварочник полуавтомат. Не могу не похвастаться. Аппарат с космическими возможностями, сам всё делает. Но пришлось раскошелиться. Жена не знает сколько такая игрушка стоит.
Оффлайн Николай Васильевич
Тузик
« Ответ #31 : Августа 17, 2019, 10:49:44 am »
Мощно выглядит рама. Какой профиль?
Тузик
« Ответ #32 : Августа 17, 2019, 10:58:19 am »
Алексей51,  А угол перелома, не маловат ...?
Тузик
« Ответ #33 : Августа 17, 2019, 11:31:17 am »
По моему угол поворота точно будет маловат,и в верхней части надо будет вваривать укосины,тоб не играла при нагрузке на узел перелома. -hi-
Тузик
« Ответ #34 : Августа 18, 2019, 07:13:33 am »
Примерно так надо
Тузик
« Ответ #35 : Августа 18, 2019, 14:30:22 pm »
Примерно так надо
Если рама не шире 85-90 см.и растояние между полурамами 25-26 см.то и как сейчас сваренно будет нормально.на угол 30° сломится легко.не много ошибся.тут ведь ось перелома по центру растояния между полурам.растояние пожалуй надо больше между полурамами.если бы ось перелома была на кромке одной полурамы,то растояния 24-26 см заглаза хватит.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2019, 14:35:19 pm от logza »
Тузик
« Ответ #36 : Августа 23, 2019, 22:23:33 pm »
У меня ширина полурамы 800 мм, на уаз кулаке хватало поворота, но ширина кабины у меня тоже 800мм, а будка на ширину моста, была бы шире кабина, верхние углы могли встретится при вращении полурам.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #37 : Августа 30, 2019, 08:59:05 am »
Да,да,да! Обсолютно с вами согласен, переднюю раму буду делать с углами. Это всё собрано на прихватки, что бы всё получилось параллельно- перпендикулярно. Профиль 60*40*2.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #38 : Августа 30, 2019, 09:06:02 am »
Сначала расстроился что получится тяжёлая, хочется максимально сэкономить на весе. Но получилось более-менее нормально, вдвоём легко закинули её на колёса
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #39 : Августа 30, 2019, 09:14:05 am »
Примерно такой угол буду делать. Только на передней раме. Что бы на задней ровная будка получилась
