Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262269 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #560 : Июля 30, 2025, 23:36:42 pm »
SolovyevAndrej, А преценденты уже были: Вездеход Старогопоставили на большие колёса и он начал всплывать в лужах и не ехал  -hi-https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9230.80
Вот и я об этом подумал.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #561 : Августа 05, 2025, 08:22:02 am »
Просто, это разные условия движения: Колея с водой и слабый грунт, например, ковровое болото или снег.
Для опрыскивателей на этот случай предусматривают два комплекта колес: узкие тракторные "ёлки" и пневматики "авторос".
Сообщение понравилось: SLOW
Трицикл "Бобр".
« Ответ #562 : Августа 06, 2025, 10:40:48 am »
Речь идёт о том , что в болоте может быть подъём воды и привычная дорога может быть скрыта под водой , да и до болота ещё надо доехать .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #563 : Августа 06, 2025, 11:07:56 am »
Да, нынче это возможно! На озере Орлинское, вода поднялась на 8 метров по берегу, от прошлого года  ::tongue:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #564 : Августа 06, 2025, 11:29:40 am »
В смысле берег сместился на 8 метров?  Или уровень воды подскочил на 8 метров ::crazy:::
ПС Я такие перепады на несколько метров встречал только в горных речках (у нас только во время половодья...)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #565 : Августа 06, 2025, 16:33:42 pm »
Берег! ::cheesy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #566 : Августа 24, 2025, 22:49:23 pm »
И даже если очень хочешь найти следы , их нет ..
https://rutube.ru/video/0097a0986b7426120f2d210d95537c50/?r=a
Сообщение понравилось: kot 03
Трицикл "Бобр".
« Ответ #567 : Августа 30, 2025, 03:06:26 am »
Привет Андрей, видел что у тебя где то вроде бы седушку от урала старого с пружинками, как такое сиденье вообще удобно, сколько нибуть амартизирует? У меня форум не работает почти и я не могу пересмотреть твои темы. Появился у меня в хозяйстве мотоблок китайченок, вот я с ним и экспериментирую теперь :)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #568 : Августа 31, 2025, 01:04:57 am »
Добрый вечер,  если подвески нет , то такое сиденье очень спасает позвоночник.
Но всё очень зависит от колёс . На первом варианте (870×300) это было очень важно , то уже на 1100×480 не так сильно влияет.
Делайте диски узкие и будет мягко.
Широкие диски это плохо. Сейчас бы все диски сделал гораздо уже..
Сообщение понравилось: Саныч, Adler
Трицикл "Бобр".
« Ответ #569 : Сентября 02, 2025, 17:13:52 pm »
Обратите внимание как сделано колесо велосипеда , насколько там узкие обода .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #570 : Сентября 02, 2025, 17:16:59 pm »
Резина тонкая , обод узкий , а ведь нагрузка на такое колесо очень большая. И ездят эти колеса и по камням и кустам ..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #571 : Сентября 02, 2025, 21:49:52 pm »
Как бы да есть НО, точнее целый ряд НО
1. Сравнивая 3 велосипеда которыми владел - Орленок, Украина и так называемые "Горный" должен заметить что проходимость, например по песку очень сильно растет с ростом сечения шины. Да лиаметр колеса тоже важен. но разница между узкими покрышками и "Горным" прям значительна. Сам на "ФЭТ байке" не ездил, но то где их встречал (например на лыжах катаясь) внушало даже не просто уважение, а удивление вызывало.
2. Замечание про "мягкость" колеса оно действительно очень сильно имеет место (на автошинах например) но тут важна не ширина диска а ширина диска к профилю резины. Например ели одеть потоха ВИ-3 на диск шириной 280-300 это колесо наверняка будет гораздо лучше аммортизировать (на бесподвесочном аппарате) чем такой же потрох на диске в 420-460 мм шириной. Естественно сравнивая при одинаковом давлении. Ценой за мяшкость будет расхлябанное управление (ну наверное) это все по мыслям. Ну и водозмещение поменьше будет (это уже геометрия)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #572 : Сентября 03, 2025, 04:41:50 am »
Ну и ... еще одна мысль про узкие колеса - навеяло творчеством Андрея и... идеями Сан Саныча:
наряду с пневмоходами и тракторами самодельными есть еще один класс аппаратов о которых люди думают.
Мне название придуманное Андреем очень понравилось НеУДачные вездеходы (или скорее аппараты).
Смысл аппарата это не вездеход а АПП или даже "Недо АПП" в котором конечно комфорт и скорость принесены в жертву возимости.
Грубо говоря - легко возимый на обычном прицепе.
проходимостью тоже жертвовать приходится, но ей в меньшей степени.
Яркий представитель "КваТриЦикл".
Другое может быть "квадрик" у которого
1. минимизирован вес, но повышена прочность трансмисии
2. сделано это прежде всего за счет меньшей скорости (минималка тоже понижена).
3. колеса максимально возможные в рамках габарита
привод (4 х 4 или 2 х4)  зависит от того какой конструктив нарисуется
Дак вот к узким колесам.
если вписывать аппарат в прицеп - основной вопрос ширина: длины большинства  прицепов достатоно для легкого аппарта + свес по длине и назад и вперед вполне допустим по ПДД.
Для КваТриЦикла Андрей использовал квадро резину.
А вот вопрос что если использовать мотоколеса (Урал... ИЖ....)
Прочность и вес - думаю они отлично подойдут
Узкие - да узкие - может проваливаться - зато вопрос габарита отлично решается
Ну и серьезный плюс - они еще относительно доступны + наверное доступна кроссовая резина (аппараты этого класса по верху не пойдут все равно - им "шестеренки нужны"
Теоретически... можно думать о расширении колес - когда есть штатные (очень узкие диски)
и есть комплект уширения ( возможность прикрутить камеры в чехлах) для преодоления болот.
Вот это интересует очень ибо вижу применимость довольно широкую.
По конструктиву
Можно схему Андрея (на базе мотоблока), хотя меня она смущает.
Можно квадромоноблок с реверсом + мост (от Классики. Нивы .. от Key Car - Джимни или Паджеро Мини объемом 0.66 литра)
Можно добавить в связку выше какой то редуктор (я сейчас собираю с раддаткой Паджеро мини)
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Трицикл "Бобр".
« Ответ #573 : Сентября 03, 2025, 09:09:40 am »
КваТриЦикла
Интересно, какую смысловую нагрузку имеют первые три буквы? (вопрос академический)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #574 : Сентября 03, 2025, 11:48:49 am »
рубикон, Загляни в тему стр 1
Трицикл "Бобр".
« Ответ #575 : Сентября 03, 2025, 12:24:56 pm »
Это Имя Собственное - название вездехода Андрея
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12504.msg376610#msg376610
Вопросы к автору  ::cheesy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #576 : Сентября 03, 2025, 15:55:50 pm »
Я уже всё построили..
На маленьких колёсах , на больших , на больших чем больших..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #577 : Сентября 03, 2025, 16:13:48 pm »
Толкаю снег , вожу камни, песок дрова , можно поехать в болото , в лес  . В зависимости от размера колёс скорость 15-25 . Можно и на колёсах от мотоцикла , но это совсем не интересно.
Но мне нравиться простота и лёгкость управления в трёшке .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
