Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262611 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Трицикл "Бобр".
« Ответ #440 : Ноября 29, 2022, 17:27:52 pm »
Неа, если нет никакого, то появляется хороший,
Когда хоть такое было,  :) с нуля во что-то вникать всегда с не самого лучшего начинать приходиться, Василий вот ты на шаублине точишь? Да и с чего там 2/3 металлолома, ну метчики, лерки, могут быть посажены некоторые, патроны смотреть надо, сверла, развертки, резцы в дело пойдут, всего китайского должного качества не накупишься.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #441 : Ноября 29, 2022, 17:49:31 pm »
user41, ну сам разберётся что куда. Самое главное не шкафы, главное чтоб станок не уставший был
Трицикл "Бобр".
« Ответ #442 : Ноября 29, 2022, 17:53:14 pm »
Наверно я не станок купил , а три ящика дедова серебра ...
Ценность всего находящегося внутри даже представить не могу...
То что ржа огрызла не волновайся , Паша axinit показывал как получается хорошая и нужная вещь .Даже нулевые сверла ради етого  ..... Чот пару месяцев не видать его .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #443 : Ноября 29, 2022, 20:23:19 pm »
Какова цена?
 У меня на почти таком 5 кВт    (1к625).     3 кВт - мало.
 Если 3 фазы есть - никакие частотники не нужны.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #444 : Ноября 29, 2022, 21:17:42 pm »
Частотник хорошо, не ломает стружку чуть оборотов меньше и всё, на отрезке, торцовке. С перебором коробку можно вообще не трогать.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #445 : Ноября 29, 2022, 21:22:19 pm »
А чо случилось ? Неужели пульсация в куче железа . Чем погасить ?
Или просто рывок - разгон - рывок ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #446 : Ноября 29, 2022, 23:08:55 pm »
Скорость резания-температура-стружколом
Трицикл "Бобр".
« Ответ #447 : Ноября 30, 2022, 00:33:23 am »
Не понятно . Скорость что ли растет ? Углы не меняются , резец не тупеет .
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Трицикл "Бобр".
« Ответ #448 : Ноября 30, 2022, 11:19:42 am »
Можно выбирать скорости работы для оптимальной чистоты и температуры при резании, стружколомы на современных пластинках тоже заточены на определенные режимы резания, скорость больше-меньше оптимальной, идет сливная стружка. Хотя это больше критично на ЧПУ, но и в рукопашную иногда мешает, особенно на расточке.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #449 : Ноября 30, 2022, 12:37:55 pm »
Вот и говорю что богатство на 2/3 металлолом. После СМП на напайные и смотреть  неохота, перьевых сверел со сменными перьями и 2/3 сверел тудой же)))
  • Техника: ГАЗ 2217
Трицикл "Бобр".
« Ответ #450 : Ноября 30, 2022, 13:24:22 pm »
Нее, я на обдирку по корке и на удар напайные пользую, СМП больно колятся. Но конечно прелесть СМП в том, что  можно не только поменять старую пластину на новую, не выставляя по новой резец, но можно поменять и тип пластины, и это  занимает одну минуту! Ну и быстрорез на самом деле тоже не плох, если нужно какой-нибудь хитрый профиль канавки замутить. И кстати, при стоимости на Белке напайного нового резца со склада в 50-100 рублей, я их даже не перепаиваю, точу пока можно, потом или в заготовки, или в чермет. Правда я даже не на Белке, взял 100 кг резцов на вес по 30 рублей/кг, пополам напайные и быстрорез. Но чаще все равно пользую пластинки.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #451 : Февраля 09, 2023, 00:12:18 am »
В ближайшие пару месяцев планирую ещё одну модернизацию трёшки .
Потихоньку собираю новые колёса.
 Заказал пробный набор .
Как думаете , для моего веса хватит мне сердцевины толщиной 6мм или не париться и заказать 8мм ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #452 : Февраля 09, 2023, 00:21:36 am »
Взвесил все части и получится , что диски R21 с серцевиной 8мм получатся весом по 15 кг . Вес покрышки ИД-П284 23кг , немного герметика и вес колеса будет 40кг .
Вот как то так ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #453 : Февраля 09, 2023, 10:18:59 am »
Серединку с автомобильных дисков достань. Полегче и попрочнее будет.
 Электрозаклепки высверливаешь, обод  болгаркой перерезаешь. Середка выпадает.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #454 : Февраля 09, 2023, 11:08:49 am »
Штатная сковородка диска намного прочнее и прилегает плотнее .У тебя все колесо на болтах висеть будет а блин дырявый вихляться .
Полусферические детали не гнуться хоть и толщиной 4мм . Во вторых она устроена как тарельчатая пружина , сначала упираются выштамповки в тормозной барабан или шайбу ступицы а конуса притягиваются позже на несколько мм .
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2023, 11:13:07 am от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW
Трицикл "Бобр".
« Ответ #455 : Февраля 09, 2023, 11:12:04 am »
Сразу об этом не подумал , а теперь уже конуса готовы ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #456 : Февраля 09, 2023, 11:26:29 am »
Ничего страшного возможно болтовая часть сковородки позже свеху притянется . У меня как то болты отвенулись по недогляду или недозатягу (забыл обтянуть )разбило все конуса под ними . Переваривать ничего не стал , просто сверху еще одну нахлобучил . там выжимки совпадают , держит до сих пор .
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2023, 11:45:30 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич, Лесник-61
Онлайн Тalgat-53
Трицикл "Бобр".
« Ответ #457 : Февраля 09, 2023, 23:38:46 pm »
Я бы ребра жесткости приварил к сердцевине.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #458 : Февраля 10, 2023, 00:05:26 am »
То бишь ето . И главное не на газ 66 .
6мм
А какой будет следующий шаг кроме облегчить ? Ведь все украдено до нас .
Но я врю что такая броня годна , трицикл будет ездить без подкреплений . Всетаки он трех опорный . Андрей удачи  :yahoopnevmo:  Если чо с тебя отчет .  ::shy:::
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2023, 00:15:26 am от МВП »
Трицикл "Бобр".
« Ответ #459 : Февраля 10, 2023, 01:25:42 am »
Решил , что закажу центр из 8мм , так как есть план опробовать Боброповоротную версию . Работа по подготовке медленно,  но движется .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
