Автор Тема: Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.  (Прочитано 115127 раз)
« Ответ #80 : Сентября 04, 2019, 00:03:56 am »
Пусто совсем.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2019, 00:12:12 am от Лесник-61 »
« Ответ #81 : Сентября 04, 2019, 00:19:27 am »
Давление в колесах 40 мм ртутного столба.
« Ответ #82 : Сентября 04, 2019, 23:25:22 pm »
« Ответ #83 : Сентября 04, 2019, 23:25:45 pm »
« Ответ #84 : Сентября 05, 2019, 07:24:07 am »
Вариатор зажат приспособой Петровича.
Сообщение понравилось: Михайлович, А.И.86
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #85 : Сентября 05, 2019, 16:49:39 pm »
Кто бы мне попонятнее объяснил как она работает и что дает....
« Ответ #86 : Сентября 05, 2019, 17:12:53 pm »
У меня стоит автомобильное сцепление в КПП, поэтому я съезжаю и переключаюсь по автомобильному - со сцеплением, а вариатор работает только как автоматическая КПП. Разницы нет чем сжать ведущие диски, чтобы им были зажат ремень. Можно положить шайбы 5-6мм и зажать их штатным болтом крепления вариатора на валу двигателя.  Я съезжаю и еду на холостых оборотах 800 об\мин (примерно) и могу так ехать на любой передаче. В лесу на дороге третья, в болоте первая, на нормальной дороге - четвертая. Вторая вылетает. Основная третья передача.
« Ответ #87 : Сентября 05, 2019, 17:45:50 pm »
У лифана вроде холостой 1600 или я путаю?
« Ответ #88 : Сентября 06, 2019, 15:39:38 pm »
Регулятор блокируется, тросик цепляется на заслонку прямо и обороты можно установить любые и на педаль отзыв сразу, а не пока регулятор распорядится. Еще ставят карбюраторы или от китайских мотоциклов и я ставил от ЯВЫ 350, но надо делать патрубок.
« Ответ #89 : Сентября 06, 2019, 18:53:56 pm »
Кстати, на Лифан 6.5 л.с какой карбюратор посоветуете?
« Ответ #90 : Сентября 06, 2019, 21:06:00 pm »
Не было такого движка в руках. Я думаю от 250см3 мотоциклетного мотора можно.  Оставить свой можно, но заблокировать регулятор или демонтировать ( по любому надо), а трос газа на заслонку присоеденить.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 21:26:08 pm от Лесник-61 »
« Ответ #91 : Октября 17, 2019, 22:32:21 pm »
Нужна помощь . Из двигателя на колодку к Реле Регулятору подходит четыре провода , а с реле выходит пять проводов. Белый провод №1 на рисунке приходит на пустую колодку. А один черный заканчивается клеммой под болт. Куда его цеплять? И почему белый провод из РР приходит на пустую фишку? На фары провод брать от плюса аккумулятора?
« Ответ #92 : Октября 17, 2019, 22:41:51 pm »
Лесник-61,  на свет идёт провод с рр  - в инете поищи есть фото с обозначением , я по нему делал .
« Ответ #93 : Октября 17, 2019, 23:01:41 pm »
Може это
« Ответ #95 : Октября 17, 2019, 23:38:44 pm »
Не-е, РР другой, цвета другие, а я ни хрена не понимаю чего куда прислюнить. У меня движок 18,5 л.с., 18А генератор
« Ответ #96 : Октября 18, 2019, 00:12:00 am »
« Ответ #97 : Октября 18, 2019, 08:56:21 am »
Колодки с реле и от двигателя. Двигатель заказывал у Сайгака вместе с реле. Ни какого колхоза нет.
« Ответ #98 : Октября 18, 2019, 09:22:22 am »
Колодки
Для 18 А и 7 А разные,у меня был такой случай,брал в Вологде.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #99 : Октября 18, 2019, 18:15:52 pm »
Лесник-61,  Может это поможет.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Пянда, Анатольич
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
