Автор Тема: Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.  (Прочитано 109479 раз)
« Ответ #100 : Октября 18, 2019, 19:01:29 pm »
Да, спасибо.
« Ответ #101 : Ноября 15, 2019, 15:11:27 pm »
Зиговочную машинку сделал с утра. Алюминий 1,2мм гнет. Хочу на крышу его и крылья. На крыше вообще-то будет 0,8 мм. Сделал с шестерен и валов КПП восход. Фотки куда-то сгинули. Поставил стекло, крылья.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн puikas
« Ответ #102 : Ноября 16, 2019, 09:56:13 am »
Лесник-61,
Покажи как ход переднего моста на балансире ограничил -hi-
« Ответ #103 : Ноября 16, 2019, 12:06:56 pm »
Не ограничен никак. Раньше в крайнем положении задевало бензобак и стойку моторного отсека. Сейчас бак отнес на 2 см И стойку так же. Ограничитель хода у меня можно только с одной стороны сделать, т.к. на другой половины рамы нет.Ход вверх ограничить можно резиновым упором - демпфером , а в обратную сторону - цепочкой. Пока ставить не стал. Приятно, когда ходу колеса ничего не мешает и колеса всё время в зацеплении с землёй. Доделаю моторный отсек, покрашу, потом вывешу домкратом и замеряю ход колеса. Сейчас был больше двадцати см., точно не мерял.
« Ответ #104 : Ноября 16, 2019, 12:32:41 pm »
цепочкой
Не стоит цепочкой . Или проплетать ее капроновым шнуром .  Лучше просто туго свитый канатом капрон использовать . При резком ударе об запредельной высоты препятствии может чо нить покрушить  невзначай .
Может раму или мост деформировать .
Тут в пургу полным ходом в торос врезался . Высоты никогда не хватает сколь ее не делай , все должно быть в пределе разумного .
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 12:43:48 pm от МВП »
« Ответ #105 : Ноября 16, 2019, 12:44:50 pm »
Ну да, я принцип сказал как ограничить на одной стороне.
« Ответ #106 : Ноября 16, 2019, 13:24:38 pm »
Дык сразу на двух чо мешает ?
« Ответ #107 : Ноября 16, 2019, 14:45:32 pm »
А там упереть не во что и привязать тоже не к чему. Нет рамы там. Хребтовая балка по центру с балансиром и влево подмоторная рама. Ставить ограничители я не планировал. На Шустрике 2 тоже нет ограничителей. Отдал его зятю, гоняет зайцев теперь.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 14:51:16 pm от Лесник-61 »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #108 : Ноября 18, 2019, 21:40:54 pm »
Лесник-61,  почему сузукины мосты?от уаза хуже будут?
« Ответ #109 : Ноября 18, 2019, 23:06:45 pm »
Легче в два раза, поэтому. На Шустрике-2 Уазкины мосты.
« Ответ #110 : Ноября 20, 2019, 07:02:12 am »
Крылья чайки.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #111 : Ноября 21, 2019, 10:51:57 am »
Лесник-61, можно ли на роль шарнира качения моста использовать крестовину кардана?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #112 : Ноября 21, 2019, 11:00:31 am »
И нет ли фото крепления тяг, от передка к раме?
« Ответ #113 : Ноября 24, 2019, 09:57:20 am »
Резинки, упоры и тяги от Оки, это задняя часть, а передняя от Ваз.
« Ответ #114 : Марта 09, 2020, 15:24:32 pm »
Кабинет почти сделан. Нужно ещё сделать двери и сиденья для пассажиров.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Юрий., kot 03, Власов Андрей, Adler
« Ответ #115 : Марта 09, 2020, 16:04:33 pm »
Прокатился по снегу. Снег сырой, температура воздуха +2,7гр.
« Ответ #116 : Марта 09, 2020, 16:17:45 pm »
Понравилось - как туда сюда вразвалочку , вроде маленького медвежонка  ::cheesy::: .
« Ответ #117 : Марта 09, 2020, 16:49:03 pm »
Не то видео поставил. Очень долго загружается.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #118 : Марта 09, 2020, 21:39:40 pm »
Только ради бога без обид, но до чего же убогие эти двигатели лифан 0*). Ну совсем не тянет...
« Ответ #119 : Марта 09, 2020, 21:47:48 pm »
Да кто бы спорил. У меня дед говорил: и дурак еб-т, если буй стоит. Рад бы поставить водянку с автоматом и сам.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
