Автор Тема: Обустройство гаража  (Прочитано 103790 раз)
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
Обустройство гаража
« Ответ #80 : Ноября 22, 2021, 22:34:29 pm »
да туть народ по части производственных условий как плавленные сырки в масле перекатываются
условия у некоторых лучше чем в Калифорнии на киностудиях
мне хвастать нечем
если только не формой а содержанием
Обустройство гаража
« Ответ #81 : Ноября 22, 2021, 22:45:32 pm »
и ещё чутка
Оффлайн Леха
Обустройство гаража
« Ответ #82 : Ноября 22, 2021, 23:12:12 pm »
Обустройство гаража
« Ответ #83 : Ноября 22, 2021, 23:15:35 pm »
Ретро Мастер, Судя по последей фото, это у тебя давно  ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
Обустройство гаража
« Ответ #84 : Ноября 22, 2021, 23:29:16 pm »
 -hi- это мое мнение и сужу по себе,где творчески в гараже что то творят,мало у кого порядок.Сварка болгарка,дым вонь,два года на зад ремонт в гараже делал чисто и светло было,а щас опять мрак и бардак.
Обустройство гаража
« Ответ #85 : Ноября 22, 2021, 23:38:45 pm »
с этого всё началось в 1982 году
побочная продукция завода Патриот, я рядом с ним живу
там производили карты для советского автоспорта
компактов в СССР не было, Рига 26 в квартиру не влезала на балкон тож
на заводе деды делали эти мопеды мелкосерийно и втихую продавали за 200 рублей
неплохая прибавка к жалованию???
спрос опережал предложение
двухсот рублей у меня не было,
откуда из взять то???
мне подарили бракованную раму с задним колесом, что самое ценное
со словами остальное доделаешь сам
вот сорок лет доделываю ::rolleyes:::
Обустройство гаража
« Ответ #86 : Ноября 22, 2021, 23:49:24 pm »
А я то думаю, что мне напоминает эти цвета!?
У нас в клубе большинство АК (автомобиль карт) были такие же зелененькие, а мой КС (карт для сборной)- рыжий! В честь него и сейчас "Неон-оранж" - мой фирменный цвет!
И заднее колесо с В-26, кажется, переднее от карта 320х100-6"
Обустройство гаража
« Ответ #87 : Ноября 23, 2021, 00:16:06 am »
стандартный оранжевый краска МЛ
заднее колесо от карта разумеется
производство мопедов держалось и зависело от наличия списанных и цельнотянутых колёс
переднее было от дутика с самопальныим диском, я его поменял в 2000=х годах
Обустройство гаража
« Ответ #88 : Ноября 23, 2021, 01:00:23 am »
это кстати не единственная мелкосерийная редкость в моей конюшне, ну люблю я микротехнику
есть вот такой уникальный экземпляр
наверно он один сохранился на всю страну
последнюю партию 800 штук, латыши продали в Украину в 1998 году
они там все сгинули в металл
этой модели даж в каталоге РМЗ нет
по факту завода уже на тот момент не существовало
прилагаю историческую справку
Последняя "Стелла";
Один из первых вариантов "Стеллы" РМЗ-2.136 (без последующего цифрового индекса).
 Разрабатывался в 1989 году, под  новейший мотор Д-14, ленинградского
 объединения «Красный Октябрь», который должен прийти на смену Д-8.
К идее вернулись в 1996 году. На базе двигателя Д-8М.
Попытка кардинально удешевить продукцию, чтобы умирающий завод «Саркана Звайгзне» остался на плаву.
 Импортные моторы чешского производства сводили рентабельность производства мопеда почти к нулю. На «Красном Октябре»
сложилась похожая ситуация. Скопилось достаточное количество не востребованных двигателей Д-8. Был заключён договор между заводами, по которому они расплачивались друг с другом продукцией, в дальнейшем реализуя готовую технику самостоятельно.
Проработанный дизайн оставили без изменений. Под стандартную экипажную часть, разработали новую балку, для крепления "дэшника". Изготовили новую приёмную трубу глушителя на правую сторону. Для запуска двигателя использовался армстартер ПД8-1022010, от мотопомпы Водолей, он же стартер ручной, пускового двигателя, трактора Т-40.
Был изготовлен новый стеклопластиковый обвес, с отверстием под рукоятку топливного крана с левой стороны.
Перенесена катушка зажигания и топливная магистраль.
Так же был изготовлен новый стеклопластиковый обтекатель фары, по всей видимости, для придания аппарату большей  элегантности, на фоне архаичного мотора. В данной модели отсутствует спидометр, звуковой сигнал и хромирование части деталей. В остальном мопед остался без изменений.
Аппарат выпускался в очень небольших количествах, под изначальным индексом РМЗ-2.136.
Примечателен факт использования импортных комплектующих, кран топлива "Jawa", покрышки "Barum".
Так же в конструкции рамы, сохранились закладные, под чешский мотор "Babetta". Собственно в 1997 году на РМЗ
технику лепили из того, что осталось от социалистической роскоши.
Мопед был приобретён в магазине "Спортовары" в г. Санкт-Петербурге в 1997 году. Сохранился
в первозданном виде. Принадлежит Авто-Ретро Мастерской
Сообщение понравилось: Лесник-61, Скат
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
Обустройство гаража
« Ответ #89 : Ноября 26, 2021, 18:30:32 pm »
Долго думал как назвать сауну.
Придумал "Сауна "Большая Гайка".
А вот это самая большая гайка, что нашлась в гараже. Разрежу ее на 3 части вдоль и повешу на вывеску.
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #90 : Ноября 26, 2021, 18:37:53 pm »
И еще, забыл добавить самое главное. Это безопасность.
На случай пожара или какой другой гадости на 1-ом этаже предусмотрена эвакуация через окно.
Для этого привязана проверенная веревка необходимой длины за лестницу осмотра сауны.
При необходимости открывается окно, распахиваются железные створки и можно выйти на крышу кооперативного длинного гаража, либо спуститься по веревке сразу на землю.
Также предусмотрен огнетушитель и аварийный источник света.
Продолжение (возможно) следует.
Сообщение понравилось: SLOW, LEONID 69, lexx, Андрей 178
Обустройство гаража
« Ответ #91 : Ноября 27, 2021, 12:10:10 pm »
Надстроен 2-й этаж из СИП-панелей, крыша и стены снаружи покрыты оцинкованным профлистом, внутри отделка мдф-плитами.
А для чего ещё профиль оцинкованный, сам сэндвич ведь из профлиста с обеих сторон?
Оффлайн Tit-a
Обустройство гаража
« Ответ #92 : Ноября 27, 2021, 15:56:31 pm »
У меня СИП-панели- это осб фанера и между ними слой пенопласта. Для защиты этой фанерной надстройки и покрыто со всех сторон оцинкованным профлистом. Да и теплее с ним. Ветер не дует. Вот только комнатная телевизионная антенна внутри берет плохо. надо выносить наружу. Но я телевизор и не смотрю.
Обустройство гаража
« Ответ #93 : Ноября 27, 2021, 20:09:22 pm »
Не, "бешенная гайка" как-то не айс, лучше "бешенное колесо". У тебя же колеса не стандартные, можно назвать и бешенными.
Обустройство гаража
« Ответ #94 : Ноября 28, 2021, 03:21:55 am »
Понятно, у нас не видел чтобы из них строили.
Я себе купил 10листов по 7 метров профлиста С8. Буду над гаражом ангар строить и утеплять потом.
Обустройство гаража
« Ответ #95 : Ноября 28, 2021, 11:12:19 am »
Вот мой опыт, примерно таких же размеров
На стенах С10, кровля -металлочерепица, Туда минимум С30 надо, а лучше С50. Снеговая нагрузка -150 кг/кв.м! для плоской крыши до 10 град.
Оффлайн sanich
Обустройство гаража
« Ответ #96 : Ноября 28, 2021, 13:44:58 pm »
Сюда бы Пеноплекса сантиметров 10-15 на грунт и теплый пол...
Обустройство гаража
« Ответ #97 : Ноября 28, 2021, 14:32:06 pm »
Юрич,
В деревне такой хочу сделать, только одна стена чтобы к дому примыкала. Вход чтобы был не через улицу, да тепло экономится.
А в городе над бетонным гаражом, всё таки круглый красивее. Тем более там строится ничего не будет, зона отдыха и склад.
Обустройство гаража
« Ответ #98 : Ноября 28, 2021, 14:32:34 pm »
У меня в гараже есть и вот такой уголок ..
Сообщение понравилось: gudvin, LEONID 69, kot 03
Обустройство гаража
« Ответ #99 : Ноября 28, 2021, 14:38:20 pm »
Юрич,
Вот такой, только тут вид изнутри, но суть понятна, типа ангар.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
