Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 100828 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #180 : Ноября 17, 2019, 16:54:23 pm »
 -hi-всем,перевез машину в соседнюю деревню,завтра стартану на охотничью заимку.Пробег должен составить примерно 100 км в обе стороны.
Забава-3
« Ответ #181 : Ноября 17, 2019, 18:12:37 pm »
Эдуард2016, привет,как думаешь,мосты гибриды долго будут жить под  колёсами урагановскими? есть информация?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Забава-3
« Ответ #182 : Ноября 17, 2019, 19:42:55 pm »
Серьёзный прицеп такой ::cheesy:::
Забава-3
« Ответ #183 : Ноября 17, 2019, 20:31:13 pm »
это похоже тоже он?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #184 : Ноября 17, 2019, 22:50:08 pm »
LEONID 69, привет,информации у меня о,но будем посмотреть.Редуктора и г/п должны ходить,а вот полу оси,вопрос,как будут жить.Покатаемся посмотрим.Зимой вряд ли умудрюсь сломать,а вот по весне попробую.Прицэп не тот ,но похож.Себе такой же хочу сварить,есть старый прицеп с доками,вот и хочу переделать,но есть 2 но.Машинка у меня хундай крэта,думаю легковата она таскать такой вес,и нет категории е.А сфоткал от нех делать,гаишники остановили,а водителя Фиата тех паспорт на Субару оказался,а его жена на Субару гоняла с тех паспортом на Фиат.Так вот ждали пока привезет.Спросили доки на вездеход сказал что только пачька чеков,ну посмотрели поспрошали что да как и после доставки т паспорта отпустили. :yahoopnevmo:
Забава-3
« Ответ #185 : Ноября 18, 2019, 05:03:10 am »
Думаю о мостах,которые смогут жить с ураганами и обшим весом тачки около 1300кг.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #186 : Ноября 19, 2019, 20:37:53 pm »
Привет всем,съездили на кардон попили водки,в баньке лесной попарились,красота,погонял машинку по болоту,загрузка 8 чел,едет не плохо,в этом болоте в 2010 году утонула гтска,так и не достали.Хоть балото и подмерзло,но машина валится,парни кто не был в болоте,сказали Дак чё херня это болото едем и едем как по асвальту,а как выпрыгнули и провалились по колено так и охренели как машина едет.
Сообщение понравилось: Юрий., Евген 66, SLOW, Власов Андрей, lexx
Оффлайн P_S_M
Забава-3
« Ответ #187 : Ноября 19, 2019, 21:51:00 pm »
Эдик привет. Напомни, у тебя какой ширины диск и соответственно колесо в сборе? Сколько зазор оставил сверху между краем покрышки внутри и аркой крыла? Чтобы при максимальном положении колеса вверху оно не терла об арку переднего крыла.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #188 : Ноября 20, 2019, 22:30:12 pm »
P_S_M, Серёга привет,диск у меня шириной 500мм, 170/330,ширину колеса в сборе не мерил,расстояние от клыка до верха крыла закладывал 200мм,но этого оказалось мало.Обшил кузов, щас всякого нужного барахла нагружено,рессоры просели.В общем при переезде глубоких колей бывает шоркает колесо по крылу.Вездеход домой не пригнал,на рыбалку хочу сгонять в той стороне.Как пригоню домой ,хочу снять и выстучать рессоры,на газели практиковал такое.Закладывай высоту больше,хуже не будет.
Забава-3
« Ответ #189 : Ноября 20, 2019, 22:41:28 pm »
выстучать рессоры,
Я на москвиче такой фигней занимался . Он постоит опять просядет , или картохи привезешь салон и багажник . Потом подсмотрел отбойник  под подкоренным или третьим листом на десантируемой машине (кроме конечного отбойника).
 Причем по умному выстучивал как кузнецы учили . Внутреннюю плоскость не проковывать на растяг как турецкую саблю , тянуть внешнюю .
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 22:46:53 pm от МВП »
Оффлайн P_S_M
Забава-3
« Ответ #190 : Ноября 21, 2019, 05:53:27 am »
Я имею ввиду расстояние не вверх, а вбок, во внутрь арки
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #191 : Ноября 21, 2019, 08:11:16 am »
P_S_M, этот размер надо мерить.
Оффлайн P_S_M
Забава-3
« Ответ #192 : Ноября 21, 2019, 09:21:03 am »
Если не сложно, померь пожалуйста, как поедешь на рыбалку. Померь когда просто стоит вездеход, и потом заедь на какой нибудь пень, чтобы колесо максимально вверх поднялось, и снова промерь. на сколько уходит колесо во внутрь?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #193 : Ноября 21, 2019, 20:56:48 pm »
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #194 : Ноября 21, 2019, 21:23:50 pm »
Забава-3
« Ответ #195 : Ноября 21, 2019, 21:30:10 pm »
Не зачёт ::cheesy:::,горочку давай 1*11!
Сообщение понравилось: Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #196 : Ноября 22, 2019, 21:37:17 pm »
Эдуард2016,привет, весело у вас :),вот любят друзья на вездеходах кататься.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #197 : Декабря 08, 2019, 15:32:14 pm »
Всем привет,вездеход катает,радует.Нареканий нет.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Забава-3
« Ответ #198 : Декабря 08, 2019, 15:56:08 pm »
Вот что значит вездеходная техника , и за рулём и стопарик без проблем на грудь  ::cheesy::: .
Забава-3
« Ответ #199 : Декабря 08, 2019, 16:15:40 pm »
Фотка с казанчиком,я чуть слюной не подавился,красота!!! 1*11
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
