Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 103311 раз)
Забава-3
« Ответ #140 : Октября 07, 2019, 22:35:44 pm »
Всем привет,такая вот печалька,просчитался с установкой вакуумника,на прямую его с педалью тормоза спарить не позволяет места.Так вот думаю собрать такой бутерброд,как нарисовал,от педали гл цилиндр сцепления УАЗ,он давит на рабочий цилиндр УАЗ ,рабочий цилиндр давит на шток вакуумника,ну а далее все как на штатном авто.Ну а весь этот паравоз размещу либо в салон,либо под кузовом.Как думаете жизнеспособна такая схема?Или может есть готовая система,вроде как на каком-то москвиче вакумник стоял отдельно.
Забава-3
« Ответ #141 : Октября 08, 2019, 01:08:05 am »
Эдуард,либо тягами выводить типо как на уаз буханке,либо гидровакуумный усилитель внедрять газоновский,по схеме газона.Как ты нарисовал работать теоретически должно,но на практике при современном качестве запчастей это будет геморрой.Запчасти москвича надо исключать впринципе,их нет в магазинах уже давно,а вообще было такое на москвичах 412,у меня есть москвич с такой приблудой
Забава-3
« Ответ #142 : Октября 14, 2019, 23:22:02 pm »
Изладил решетку радиатора,ужасть сколь времени отнимает эта мелочевка.
Сообщение понравилось: kot 03
Забава-3
« Ответ #143 : Октября 14, 2019, 23:24:39 pm »
По тормозам,наверно откажусь от вакуумника,сделаю на прямую,тормоза задние дисковые,суппорта 09 думаю притормозить хватит.
Забава-3
« Ответ #144 : Октября 15, 2019, 07:29:36 am »
Вполне себе . Эдуард , так когда рванём то  ::cheesy::: ?
Забава-3
« Ответ #145 : Октября 15, 2019, 07:52:16 am »
Михайлович, пспеем поедем,это на 1 м,я на голом каркасе колесил по округе.А щас уже не так интересно грязь месить,надо доделать всю мелочевка пока чистенькой,а там по снежку и поедем выявлять где какие косяки.
Оффлайн kot 03
Забава-3
« Ответ #146 : Октября 15, 2019, 15:44:22 pm »
Это точно,на первом не терпится а потом при доделке каждый раз грязь оттираешь,да зачищаешь перед покраской.
Забава-3
« Ответ #147 : Октября 16, 2019, 00:29:45 am »
Я первый раз как тормоза сделал выезжал с неподключенным вакуумником-нихрена они не тормозят.Очень вялое замедление хотя педаль удлинненая.Потом подключил вакуумник и тормоза на юз стали брать,это без кузова.Тормоза на заднем мосту,диски нива,суппорта 09,главный с вакуумом 09,оба контура главного запаралелены.
Забава-3
« Ответ #148 : Октября 20, 2019, 21:00:49 pm »
Всем  -hi-,собрал сегодня тормоза,попробовал без вакума,не останавливается вообще,буду думать как и куда вакуумник прилаживать.
Забава-3
« Ответ #149 : Октября 21, 2019, 23:38:58 pm »
Ох и затрахал он меня этот забавный Айболит!Эксперимент с тормозами не удался,собрал такой паровоз,главный ц/с давит на рабочий ц/с УАЗ,рабочий давит на вакумник 0,9 ваза,а далее все как положено на супорта.Но сцука не тормозит как положено .Попробовал поставил 0,9 главный тормозной без вакума,толку нет.В гору что то скулит,думал нш,поставил новый,скулить не перестал,скинул ремень ,вал привода нш болтается в подшипниках,брал все новое с магазина,2 цилиндра сцепления брал оба сопливят,б-дь просто зла не хватает.Не ужели ни кто не контролирует все это производство.
Забава-3
« Ответ #150 : Октября 22, 2019, 01:15:38 am »
Эдуард2016,  -hi-Разбирал я как то "головастик"  вакума там не было. тормоза были   И тормозной цилиндр интересный . может тебе в эту сторону посмотреть ?
Забава-3
« Ответ #151 : Октября 22, 2019, 08:34:08 am »
А в другом месте поискать причину кроме ГТЦ можно ?
Забава-3
« Ответ #152 : Октября 22, 2019, 08:46:12 am »
Михайлович, на тех машинах была та же самая тормозная система и все работало,ничего нового не внедрил.Только лишь обувка поболее.Как есть придется кузов пильнуть и вакумник на место поставить.
Забава-3
« Ответ #153 : Октября 22, 2019, 08:57:40 am »
Я не об этом Эдуард , может где то по системе есть чутка попадание воздуха , может где то трубка не притянута , может с цилиндриком каким беда , мало ли  ::thinking::: .
Забава-3
« Ответ #154 : Октября 22, 2019, 09:44:08 am »
Эдуард2016, привет,это пока тёмная полоса в жизни Айболита,держись!
Оффлайн чага
Забава-3
« Ответ #155 : Октября 22, 2019, 19:31:54 pm »
Как-то за один день три раза ездил в магазин запчастей уаза, менял главные тормозные цилиндры, на новые, потом плюнули, взял ремкомплект, перебрали старый, заработало. В корпусах новых цилиндров облой от сверления отверстий не был убран и острыми краями срезало края манжеты при первом же нажатии на тормоз.
Забава-3
« Ответ #156 : Октября 23, 2019, 22:03:36 pm »
Всем привет,в общем попилил,поварил,подкрасил,внедрил вакумник ваз 2106 он маленько в ф поменьше 09 вакуумника,тормоза появились,но только ТАК ПРИТОРМОЗИТЬ,в общем не очень эфективные,видимо не могут эти спорта и колодки удержать этот размер колес.Но пока оставлю как есть,буду доделывать всякую остальную мелочевку.
Забава-3
« Ответ #157 : Октября 23, 2019, 22:13:30 pm »
А два суппорта на один диск не влезут ?
Забава-3
« Ответ #158 : Октября 23, 2019, 22:27:25 pm »
МВП, влезут,спасибо за мыслю.Как закончу со всякой мелочевкой,поставлю по второму супорту.
Забава-3
« Ответ #159 : Октября 23, 2019, 23:07:19 pm »
Эдуард, веришь нет, я торможу ви-3, оковским гц без вакуума и москвич колодками барабанами, ну на юз не пущу, но хватает вполне, мало того второй год пошел как всего 3 колеса тормозят, одно заглушено, нынче еще одно заглушил, нет времени заниматься тормозами. Сейчас на новой тачке штатные уаз барабаны и уаз гц с вакуумом, пробовал когда без салона, только каркас, легкая, на юз идут колеса. Что то не так у тебя, не верю что дисковые тормоза не держат просто потому что их не хватает.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
