Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 100867 раз)
Забава-3
« Ответ #120 : Августа 29, 2019, 09:26:34 am »
Красотень,особо хорошо крестик над лобовым смотрится.Скорая помощь☝ .Айболит ,будет называться.😊
Сообщение понравилось: Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #121 : Августа 29, 2019, 13:25:56 pm »
LEONID 69, нормально сказанул,так уж и быть.Товарисчи модераторы,просьба переименовать тему в Айболид.
Сообщение понравилось: Анатолий723
Забава-3
« Ответ #122 : Августа 29, 2019, 13:31:36 pm »
Блин,двоечник,Айболит.
Оффлайн AntiTAZ
Забава-3
« Ответ #123 : Августа 29, 2019, 13:54:59 pm »
Не, Ай -Болид -лучше ::cheesy:::
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович, Лесник-61, Сергей 18, lexx, Сергей22brn
Забава-3
« Ответ #124 : Августа 29, 2019, 15:00:04 pm »
За Айболит могут авторские права предъявить,а вот за Айболид не думаю. ;)
Забава-3
« Ответ #125 : Августа 29, 2019, 15:27:36 pm »
Корней И.Ч . не может уже предъявить .  Вот за вставку музона в видик запросто правообладатели могут 778? .
Забава-3
« Ответ #126 : Августа 29, 2019, 18:51:20 pm »
ну вот ,как пришлось к месту:)
Забава-3
« Ответ #127 : Сентября 01, 2019, 01:09:44 am »
Всем привет,мало что по фотке понятно,но начались у Эдьки курсы кройки и шитья.Обклеиваю салон Айболита,сразу приклеил экстрол 2 см,а по нему клею карпет,клею все на монтажную пену,наношу и прикатываю валиком,держится очень крепко.
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, Михайлович
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Забава-3
« Ответ #128 : Сентября 01, 2019, 06:37:18 am »
откуда у меня такая инфа что лист 1220/4000и толщина 3мм весит 8кило,сам не знаю. 0*)
Я это писал, этот вес заявлен производителем. Когда взвесил такойже лист у меня получилось 16кг 670гр. Наверное зависит от наполнителя и толщины алюма.
Оффлайн Юрий Егоров
Забава-3
« Ответ #129 : Сентября 01, 2019, 06:42:03 am »
Эдуард2016,  Для сравнения, ну и цена соответствующая....
Забава-3
« Ответ #130 : Сентября 01, 2019, 12:06:14 pm »
1 кв.м -8кг
Забава-3
« Ответ #131 : Сентября 26, 2019, 13:56:43 pm »
Добрался до рулевого управления,пока все на прихватках,но пробовал дуть воздухом,все работает.Короче рулит.
Забава-3
« Ответ #132 : Сентября 26, 2019, 18:33:02 pm »
Cерьёзный подход  -hi- .
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Забава-3
« Ответ #133 : Сентября 27, 2019, 12:31:58 pm »
Эдуард, а из чего сделал крепеж гидроцилиндра (самодельное или использовал что то)?
Забава-3
« Ответ #134 : Сентября 28, 2019, 00:07:24 am »
Zainteresovannyi, привет хотел бугиля подобрать,но ничего подходящего не нашел,пришлось колхозить самому.Использовал 76 трубу,маленько подрезал и подгибал,так как у цилиндра ф 65 мм.
Забава-3
« Ответ #135 : Октября 06, 2019, 09:41:13 am »
Ну вот,маленько продвинулся.Собрал рулевое,поставил по 2 аморта,ну и маленько прокатился по улице.Все работает,но только умудрился спалить нш по своей глупости,поставил на место,потом мыслю что если закреплю,то не удобно будет ставить фланцы,оставил нш торчать на месте так как не достающие детали собирался купить на следующий день,а к вечеру взбрендило запустить двс,а про нш и забыл.В общем поробил он с малым количеством масла минут 10 ,нагрелся что в руках не удержать было.Теперь воет что сумачечий.И в р/к тоже что то гыркает,или они шишигины так и работают?Масло залито тсп может сменить на негрол.
Забава-3
« Ответ #136 : Октября 06, 2019, 09:44:09 am »
Забава-3
« Ответ #137 : Октября 06, 2019, 09:52:58 am »
Ежели
что то гыркает
то замена не поможет,осмотреть внимательно и ...смириться. ::cheesy:::
Забава-3
« Ответ #138 : Октября 06, 2019, 10:07:12 am »
Эдуард, а подскажи пожалуйста (на фото не понял), как схождение колес будет регулироваться?
Забава-3
« Ответ #139 : Октября 06, 2019, 11:55:06 am »
Zainteresovannyi, я схождение сразу выставил,а так в моем случае надо снимать рулевой наконечник и либо закручивать либо выкручивать,это из за того что на обоих тягах правая резьба,собрал из того что было.Но если у тебя есть тяга с одной стороны правая с другой левая резьба,то собирай на них,тогда можно будет крутить за шток и колеса будут либо сходиться либо расходиться.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
