Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 100917 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #60 : Апреля 06, 2019, 22:57:37 pm »
По наружи 67.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #61 : Апреля 06, 2019, 23:42:54 pm »
По наружи 67.
нормальная ширина, рамы...
Забава-3
« Ответ #62 : Апреля 07, 2019, 00:55:51 am »
Эдуард2016, посмотрел,почитал и и вижу следующие пути решения:Рессоры однозначно удалить. Далее либо с А образным рычагом либо подвеска чебоки.
С А рычагом нужно этот рычаг укоротить,70см нафиг не нужны.Сними размеры с подвески классики(длинны рычагов и взаиморасположение точек крепления и перенеси их на вездеход,можно увеличить в % все размеры. Нижние тяги крепить к чулкам снизу а где к раме сузить крепления чтоб тяги не мешали колесам,ничего в этом плохого нет.Такая подвеска будет хороша с рулевым ГОРУ.
если рулевое с обычным рулевым редуктором или рейкой то тогда подвеска чебоки лучьше подойдет.На мосту к чулкам крепить рычаг и тяги а на раме можно сузить чтоб колесам не мешали.
если непонятно обьяснил напиши мне в ватсап,я зарисую и скину фото.89049873761
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #63 : Апреля 10, 2019, 23:38:47 pm »
Приветствую всех,блин неделю уж топчусь вокруг передней подвески.Сегодня вроде получилось,и выворот устраивает,можно обваривать.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #64 : Апреля 10, 2019, 23:47:41 pm »
  -hi- если пружины,а не стойки стоять будут,то   1*11
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #65 : Апреля 14, 2019, 22:21:47 pm »
  -hi- всем,процесс потихоньку движется.Сегодня прикинул трансмиссию ,двс и раздатку,карданы ставлю стоковые что бы ничего не резать.Задний мост пока не трогал,в последнюю очередь.А пока получается такая вот картинка,все на прихватках.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #66 : Апреля 14, 2019, 23:08:33 pm »
Эдуард2016,   -hi-
А что ,двиг с кпп,ниже,ни как?
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #67 : Апреля 15, 2019, 08:05:11 am »
Евгений 103, привет,наверно не получится опустить ниже, А рычаг по поддону бить будет.Но надежда умирает последней,завтра возьму передние пружины с классики,поставлю и посмотрю на сколь рама от моста поднимется,потом может и двс получится опустить.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Забава-3
« Ответ #68 : Апреля 15, 2019, 10:32:06 am »
Эдуард2016, На  моем тут оторвалось после первой поездки.
  • Техника: DUSTER
Забава-3
« Ответ #69 : Апреля 15, 2019, 10:33:21 am »
Пожалуйста фото с обратной стороны этого крепежа.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #70 : Апреля 15, 2019, 11:47:28 am »
Власов Андрей, где показал стрелкой,сварка лопнула.С обратной стороны в литье просверлил отверстие,загнул шпильку,вставил ,потом проварил к уголку в который вставлен палец шаровой и притянул гайками.Фотку завтра сделаю,сегодня на сутках.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #71 : Апреля 16, 2019, 20:22:21 pm »
Власов Андрей, я так сделал.
  • Техника: DUSTER
Забава-3
« Ответ #72 : Апреля 16, 2019, 20:47:13 pm »
Так отломило.
А переделал так же как и у тебя,почти.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #73 : Апреля 26, 2019, 22:18:26 pm »
Потихоньку движусь.К буханкиной морде продажу крылья и капот.
Забава-3
« Ответ #74 : Апреля 26, 2019, 22:24:22 pm »
Чижолая наверно кабинка получится,ульяновское железо потолще вазовского.  ::undecided:::
Забава-3
« Ответ #75 : Апреля 26, 2019, 23:28:13 pm »
Не то слово тяжолое! Родственник рассматривал вариант кабины буханки,но когда мы ее снимали с рамы,без дверей эта идею была отвергнута. Я неожидал что она может столько весить
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #76 : Апреля 27, 2019, 09:36:16 am »
На счёт железа не знаю,но вот стеколко там видимо тяжеловато.Кабинка пока стоит так,закинул пока мужики в гараже чаи гоняли.Есче будем посмотреть что можно удалить.
Забава-3
« Ответ #77 : Апреля 27, 2019, 18:38:31 pm »
Эдик привет,ты уже тёртый калач :),нах тебе эта броня.Чем обусловлена эта кабина? начнём с этого.
Сообщение понравилось: МВП, kot 03
Оффлайн Genri777
Забава-3
« Ответ #78 : Мая 12, 2019, 00:09:01 am »
Эдyард.
Подскажи,вылет-дисков-какой-y-тебя-сделан?
Собираю-гибридные-мосты,как-y-тебя.Колеса-Ви-3,вылет-внyтренний-120.Теперь-в-раздyмье,встанyт-ли-они-с-подвеской-как-на-Чебоке,на-мост-гибридный. ::undecided:::
Оффлайн Эдуард2016
Забава-3
« Ответ #79 : Мая 13, 2019, 11:40:41 am »
LEONID 69, привет,особо ни чем не обусловлена установка этой кабины.После удаления всех усилителей,пола,и других не нужных металлических предметов,кабина на много облегчилась.Ворочаю в одного без проблем.В данное время пока выглядит так.Простой в работе с 4.05.19 из за своего раздолбайства,травма глаза,лень было вылезти из под машины за очками.Есть мысля двинуть мотор мм 200 к кузову,но боюсь кардан сильно заломит.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
