Автор Тема: Квадрик из окомотора, пока без названия  (Прочитано 46034 раз)
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #80 : Ноября 08, 2019, 00:15:40 am »
Попробую,комп в ремонте.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #81 : Ноября 08, 2019, 00:42:07 am »
У Вас стойка стоит вертикально, как на авто, а я хочу наклонить ее под 50 градусов где то...
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #82 : Ноября 08, 2019, 08:23:36 am »
Позже сделал ограничители на тягах фаркопа, по кузову терли.  Амморты новые, если один пустой, то чувствуется.
В буераках артикуляция моста еще больше. Можно укоротить шток и переварить опору пружины. Жестко может быть.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2019, 08:35:50 am от водолей »
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #83 : Ноября 08, 2019, 10:10:24 am »
У меня это перёд, может я не правильно выразился. Надо ещё и колеса поворачивать...от сюда и вопрос в наклоне стоек...
« Ответ #84 : Ноября 08, 2019, 10:45:31 am »
А можно ли так вот завалить стойку, и будет ли она работать как стойка? Верхний рычаг не хотелось бы делать.
Не будет работать без верхнего рычага . Вот сам смотри , если убрать верхний рычаг , то колесо держать некому , а пружина не есть держатель ана захочет сожмется , захочет разожмется и колесо будет валяться туда сюда .
« Ответ #85 : Ноября 08, 2019, 10:49:26 am »
По моему так не пойдет. Ты же не повернешь колесо. Делай балку с консолью, и ставь стойку максимально вертикально, насколько позволят колеса.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #86 : Ноября 08, 2019, 11:44:12 am »
Балку с консолью, это как? Ткните носом!!!
« Ответ #87 : Ноября 08, 2019, 19:14:25 pm »
"Консоль, конструктивный элемент, представляющий собой выступающую балку, один конец которой жестко закреплен, а к свободному концу прикладывается нагрузка."
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #88 : Ноября 08, 2019, 20:14:20 pm »
Спасибо, понятнее не придумаешь...
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #89 : Ноября 08, 2019, 21:21:22 pm »
Afrol,
На моей фото и видно как будет изменяться развал колес.  О чем и написал  МВП.
На балку зад. аммотрты от Муравья. Компактные ,жесткие ,но малоходные.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #90 : Января 19, 2020, 02:51:01 am »
Всем привет. Не выходит бредовая мысль из головы. А возможно ли поставить коробку от ваз 2109 на мотор от Оки??? Немного увеличится максимальная скорость.... Делал кто нить что то подобное???
« Ответ #91 : Января 19, 2020, 17:16:02 pm »
Думаю подобным мазохизмом никто не занимался.  ;)  Движок не так силен, чтобы родную понижайку у него отбирать. Проще редуктора в мосты поставить побыстрее.
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #92 : Января 19, 2020, 19:08:51 pm »
Я же сказал что бредовые мысли...как бы ещё отключение передка замутить??? Места там совсем мало, но ещё не поздно мотор сместить назад и поставить что то типа от шнивы...отключалку
« Ответ #93 : Января 19, 2020, 20:18:36 pm »
При завареном диффе кпп, это нужная опция, кореш ездит, говорит если кардан снять с передка, то рулит гораздо легче, буквально вполовину легче, а так, на 4х4, рулится очень тяжело у него. Рулевое самодел, без редукторов, но то что легче, это факт. Сам теперь думает как исполнить отключение передка.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #94 : Января 19, 2020, 20:34:21 pm »
Вот такую штуку думаю проще всего будет поставить...https://www.avito.ru/novokuybyshevsk/zapchasti_i_aksessuary/privod_perednego_mosta_i_starter_shevrole_niva_1220303355?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Квадрик "типа Сокол"
Автор LEONID 69
Ответов: 74
Последний ответ Апреля 12, 2026, 22:28:44 pm
от zlobez
Снегоболотоход без названия.
Автор Борисыч
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 19, 2011, 00:19:22 am
от Борисыч
Переломка,пока без названия.
Автор dima1975
Ответов: 33
Последний ответ Апреля 27, 2016, 21:55:36 pm
от dima1975
Квадр из ОКИ, пока без названия
Автор Afrol
Ответов: 55
Последний ответ Июля 06, 2019, 17:03:03 pm
от Afrol
