Автор Тема: Квадрик из окомотора, пока без названия  (Прочитано 46012 раз)
« Ответ #40 : Февраля 25, 2019, 12:21:13 pm »
на ваз расширители от ижа, но там диаметр не совпадает сильно
Так можно кольца из полосы/профиля согнуть приварить под диаметр ИЖ.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #41 : Апреля 17, 2019, 19:01:32 pm »
Всем привет. Наткнулся тут случайно; некоторые используют в качестве редукторов, редуктора от митцубиси рвр задние. Кто что думает? П.ч. 3,545.
Имеет ли место быть то, уже нашёл где приобрести. И думаю отказаться от раздатки, хотя она перебранная лежит уже...
Сообщение понравилось: Tit
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #42 : Апреля 18, 2019, 10:29:39 am »
Кто что думает???
« Ответ #43 : Апреля 18, 2019, 10:52:51 am »
Кто что думает???
Это лучше чем укорачивать ваз мост.
« Ответ #44 : Апреля 18, 2019, 10:55:52 am »
П.ч. 3,545.
После окомотора без раздатки маловасто будет .
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #45 : Апреля 18, 2019, 11:13:10 am »
Значит будет и раздатка. Опыта в этом нет совсем, будем придерживаться мнений более опытных. Колёса на данный момент от газ 66 в планах. ОИ-25 уж больно здоровы...привёз их, поставил рядом, реально огромные...либо просто аппетит приходит во время еды!!!
Оффлайн бездельник
« Ответ #46 : Апреля 18, 2019, 14:07:39 pm »
Колёса на данный момент от газ 66 в планах. ОИ-25 уж больно здоровы...привёз их, поставил рядом, реально огромные...либо просто аппетит приходит во время еды!!! Это ДИАГНОЗ Батенька, вы не излечимо больны....
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #47 : Апреля 20, 2019, 01:22:20 am »
Уж лучше в гараже с болгаркой и сваркой, чем с пивом по подъездам!!!!
Сообщение понравилось: бездельник, МВП
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #48 : Апреля 26, 2019, 10:55:44 am »
Редуктора рвр и сприводами в пути. Приедут, буду думать...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #49 : Июля 29, 2019, 23:37:00 pm »
Дошли руки до рамы; первый раз в жизни пользовался трубогибом... Не совсем идеально, но на скорость, думается мне, это не повлияет...самое главное это все элементы подвески выставить в идеал... Накидал привода с редукторами и ступицами...может не укорачивать??? Получается 1500 ширина по дискам ..
« Ответ #50 : Июля 30, 2019, 05:50:53 am »
Не зачем укорачивать , вылетом диска всё устаканится .
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #51 : Июля 30, 2019, 11:10:59 am »
Тоже так думал...значит будем делать...спс
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #52 : Сентября 29, 2019, 19:37:34 pm »
Всем привет. Давно ничего не выкладывал, есть небольшие продвижения! Пока все на прихватках, да и сварщик из меня не очень, соберу все, потом знакомый проварит все как надо. На данный момент вот что имеем. Далее фото.
Сообщение понравилось: Konstruktor
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #53 : Октября 02, 2019, 22:56:29 pm »
Начал обдирать первое колесо...ну ни как не хочет оно рваться между нитками....руку набъю думаю на первом, дальше покрасивее должно быть...да и покрашу потом бортовым герметиком....ещё бы хотелось что бы они были безкамерки...
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #54 : Октября 02, 2019, 23:49:55 pm »
Попробуй не рвать-драть, а понемногу оттягивая, подрезать между слоев, небольшим ножичком с длинной рукояткой.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #55 : Октября 03, 2019, 02:37:50 am »
Да я так и начал уже...до этого первый раз учился на КФ 105А, вот там наоборот дерешь его, оно и рвется по резине, точнее нитки отходят от резины...и остаётся слой резины...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #56 : Октября 14, 2019, 16:07:16 pm »
Итак, первое колесо победил, 2 вечера и пол дня... Получилось 25 кг, диск 12кг, камеру не взвешивал ещё...это 4 колеса только выйдут под 150кг минимум; как же я ошибался в начале стройки в общем весе аппарата.... Интересно на плаву то он будет держаться? Хотя как таковых больших рек нет на пути и всегда можно объехать, но так, для информации, да и обстоятельства разные бывают....
« Ответ #57 : Октября 14, 2019, 16:28:13 pm »
Даже и не мысли Антон в Пекшу заплыть , иначе ну нафик  :( .
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #58 : Октября 14, 2019, 18:35:48 pm »
А если придется ее перепрыгнуть где нить, я про Пекшу после плотины...и откуда такая информация что у нас за речка??? Точнее одна из, ручьев то полно в округе...
« Ответ #59 : Октября 14, 2019, 19:07:30 pm »
Тырнет он и в Африке тырнет  ::cheesy::: .
Ну ежли эти ручьи по причиндалам только , то летом можно перелетать  ::cheesy::: .
Квадрик "типа Сокол"
Автор LEONID 69
Ответов: 74
Последний ответ Апреля 12, 2026, 22:28:44 pm
от zlobez
Снегоболотоход без названия.
Автор Борисыч
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 19, 2011, 00:19:22 am
от Борисыч
Квадр из ОКИ, пока без названия
Автор Afrol
Ответов: 55
Последний ответ Июля 06, 2019, 17:03:03 pm
от Afrol
Переломка,пока без названия.
Автор dima1975
Ответов: 33
Последний ответ Апреля 27, 2016, 21:55:36 pm
от dima1975
