Автор Тема: Переломка,пока без названия.  (Прочитано 34539 раз)
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
« : Ноября 15, 2014, 01:27:12 am »
Задумал строить очередную переломку(третью).Просто имеются два моста м-412,покрышки с камерами кф-97,кое какие железки и свободное время.Планирую переднемоторную , двигатель и кпп ока,ркп нива,узел перелома кулак ГАЗ-66(если не найду то УАЗ).Пока что ободрал одно колесо,собираюсь делать диск,сегодня попробовал гнуть из уголка запорные кольца,вроде не плохо получается.Строить буду не спешно,ездить есть на чем.А это мои самоделки.Зеленый у нового хозяина.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 01:33:28 am от dima1975 »
Оффлайн серёга К.
Re: Переломка,пока без названия.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2014, 15:58:18 pm »
какой уголок на запорные ?
чем гнёшь ?
машины норм  1*11
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Ноября 15, 2014, 22:05:07 pm »
 Дмитрий, МОЛОДЕЦ!!!, особо вдохновляет перевернутый лобовик 08 !
« Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 12:56:01 pm от Юрий. »
Оффлайн dima1975
« Ответ #3 : Ноября 16, 2014, 00:10:16 am »
[/quote]
чем гнёшь ?
машины норм
Способ сгибания уголков подсмотрел в теме про изготовление дисков,сваривал вместе два уголка на 25 одевал 57ю трубу и сгибал по диску "донора".Правда диаметр получается больше,сводить довольно трудно.Следующее кольцо попробую свести с помощью тросика и воротка.На счет моих предидущих самоделок:можно было и красивей сделать,но приходится лепить из того что под рукой,но нам ведь ездить,а не перед девками понтоваться.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #4 : Ноября 16, 2014, 10:01:19 am »
     1*11  то, что надо!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Ноября 16, 2014, 11:36:06 am »
Одно другому не мешает
А иногда даже на пользу
Оффлайн dima1975
« Ответ #6 : Декабря 29, 2014, 20:34:25 pm »
Колеса готовы.
Оффлайн dima1975
« Ответ #7 : Февраля 29, 2016, 23:15:46 pm »
Давно не отмечался.Процесс постройки в разгаре.Рама готова,агрегаты установлены.Компоновка получилась следующая:рама-штампованный швеллер 3мм.120*50,двигатель и КПП 21083,мосты "москвич",узел перелома-кулак УАЗ,рулевое-рейка 2108,тормоза на переднем мосту штатные,ГТЦ 2108 без вакуумника(не поместился,мешает воздухоочиститель)
« Ответ #8 : Марта 01, 2016, 01:10:26 am »
Все хорошо только из движка пару поршней с шатунами надо вынуть а то мосты часто будут бантиком завязываться ::cheesy::: Раздатки то небудет?И почему рама из швеллера а не из трубы???
Оффлайн dima1975
« Ответ #9 : Марта 01, 2016, 23:17:35 pm »
Вариант с 08 движком,мосвичевскими мостами и колесами ободрышами КФ-97(диаметр около 1метра)опробован на первой переломке.В грязи мосты живут нормально.В снегу бывает крошит полуосевые шестерни при ударах при пробуксовке.Лишней мощности не бывает,главное правильно ей распорядится.Раму делаю из швеллера потому что проще устанавливать агрегаты и раму проще изготовить.
Оффлайн dima1975
« Ответ #10 : Марта 01, 2016, 23:22:21 pm »
фото.
Оффлайн dima1975
« Ответ #11 : Марта 01, 2016, 23:28:34 pm »
ещё
« Ответ #12 : Марта 03, 2016, 22:14:21 pm »
« Последнее редактирование: Марта 03, 2016, 22:46:30 pm от Юрий. »
Оффлайн dima1975
« Ответ #13 : Марта 17, 2016, 23:55:35 pm »
Занялся тормозами.Хотел оставить "москвичевские",сварил переходник с трубок ВАЗ на москвич,но не получилось,потек колесный цилиндр.Москвичевского купить не получилось,переделал на ВАЗовские.
Оффлайн dima1975
« Ответ #14 : Марта 30, 2016, 23:40:45 pm »
Пробный выезд.
« Ответ #15 : Марта 30, 2016, 23:49:32 pm »
dima19751*11
 Рассказывай как оно ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #16 : Марта 30, 2016, 23:58:05 pm »
Видео где? ::cheesy:::
Оффлайн dima1975
« Ответ #17 : Марта 31, 2016, 23:45:37 pm »
Первый выезд выявил небольшие "косячки".Тормоза сделал что бы на каждое колесо работал свой контур,без ВУТа тормоза тугие и не эффективные буду переделывать на один контур.Стартер на холодную крутит бодро,на горячем еле проворачивает,попробую сменить втулку в кожухе.Угол разворота оказался мал,укоротил сошку на 40мм,стало намного лучше.Видео сын снимал на телефон,но выложить не получилось,не тот формат.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #18 : Апреля 01, 2016, 00:16:16 am »
разверткой пройдись или если нет то нулевкой шлифани втулку, намотав на хвостовик подходящего по диаметру сверла.
« Ответ #19 : Апреля 01, 2016, 10:41:53 am »
Вряд ли меднографитовая втулка зажмет вал, она скорее разбита и стартер башмачит.
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
