Автор Тема: Квадрик из окомотора, пока без названия  (Прочитано 45995 раз)
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #60 : Октября 14, 2019, 19:18:24 pm »
Тырнет он и в Африке тырнет  ::cheesy::: .  Ну ежли эти ручьи по причиндалам только , то летом можно перелетать  ::cheesy::: .
Есть и по причиндалы. Надо сначала заставить эту груду железа выехать из гаража своим ходом, а потом посмотрим что оно может, но в речку поедет точно, потихоньку с пологим спуском, а не с ходу с обрыва ..
« Ответ #61 : Октября 14, 2019, 20:14:41 pm »
Afrol, Хорошо плавают ,безопасно,только корпуса лодки как Шерп,Шаман,Тром и типа копии.У остальных при разной нагрузке могут быть любые неприятности.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #62 : Октября 14, 2019, 20:29:48 pm »
Спасибо за предупреждения, поэтому испытывать будем в купальный сезон при плавном спуске...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #63 : Октября 15, 2019, 10:55:46 am »
Вчера, ближе к ночи, начал драть очередное колесо, нитки белые резины почти нет, но уже почище...подрезать не получается, чтоб резина оставалась на нитках. Уж лучше после пройдусь по колесу и отрежу каждую ниточку отдельно и получится слой резины, пускай и общее количество слоев меньше будет или пропитаю наружу какой нить химией, дабы нитки эти убрать с глаз ...
« Ответ #64 : Октября 15, 2019, 11:13:07 am »
Зачем химия ? растворяй сырую резину и промажь раза два , только первый раз обязательно пожиже дабы нитки пропитались .
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #65 : Октября 15, 2019, 11:45:54 am »
Где бы ее найти, сырую резину то??? Я думал промазать типа бортовым герметиком, пожиже разведённым. Но только черным...по ому что есть восстановитель бескамерности, но он синий...не люблю выделяться, даже литьё обдеру и покрашу черным...
« Ответ #66 : Октября 15, 2019, 12:20:11 pm »
Почему бы нет , главное чё бы нитки пропитались .
« Ответ #67 : Октября 15, 2019, 13:59:34 pm »
Может этой,пишут для любых поверхностей,не шелушится,не трескается,на фасадах срок службы 10 лет,250 рэ/кг. ::undecided:::
« Ответ #68 : Октября 15, 2019, 15:22:11 pm »
Весной красил колеса ей. Не оправдала надежд. Отваливается от резины, на нитках держится, но... Второе фото осенью сделано.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2019, 15:30:56 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #69 : Октября 15, 2019, 16:15:39 pm »
Принял, спасибо за предостережение.... Значит будет бортовой герметик типа россвик, разбавленный пожиже...и кисточкой или через мовильник...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #70 : Октября 16, 2019, 23:15:18 pm »
2 часа и вторая боковина отлетела..осталось самое нудное, клыки, а их 50шт
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #71 : Октября 17, 2019, 00:11:33 am »
-hi- Уже много раз писал, но меня не слышат!  :(
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #72 : Октября 17, 2019, 01:16:47 am »
Как долго в эксплуатации? Как показал себя герметик? Насколько он густой? Просто межпанельные швы обычно шпателем герметизируют, а хотелось бы через пулик, хотя бы мовильник нанести...
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #73 : Октября 17, 2019, 01:48:58 am »
Масса густая, метод нанесения банально прост, правда колесо в сборе понадобится. Вывешивается колесо, крутишь и шпателем резиновым формуешь как толщину так и обвод колеса! На колесе при мне продержалась два года без нареканий, дальнейшую судьбу не знаю! Адгезия сего материала отменная, на истерание показатель отличный!
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #74 : Октября 17, 2019, 10:07:18 am »
А какой у нее используется растворитель или разбавитель перед внесением 2 компонента?? Может есть вариант ее немного пожиже сделать...или она очень эластичная и ее можно растянуть ....сохнет быстро??? Н тем скорее всего не пропитываются, а закрываются...
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #75 : Октября 17, 2019, 15:24:01 pm »
Мастика полиуретановая, разбавителя к ней я в глаза не видел, консистенция как сметана, а вот если на одежду попала уже капут, только размазать тонким слоем!  ::cheesy:::
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #76 : Октября 17, 2019, 17:53:34 pm »
Раз на одежде не отваливается, а только размазывается, значит нитки пропитает на ура...это нам и надо ..а так почитал, что полиуретановые мастики разводят ксилолом(не более 15%)....не очень хочется эксперименты на себе ставить...
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #77 : Ноября 07, 2019, 22:25:03 pm »
Всем привет, собственно возник вопрос:
А можно ли так вот завалить стойку, и будет ли она работать как стойка? Верхний рычаг не хотелось бы делать. Если можно, то на сколько снизу можно пильнуть подошву без порчи внутренностей??? Надо под 45 градусов снизу ее пильнуть бы, мешает палки шруса...либо делать переходную пластину...да, стойка ваз 2110.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #78 : Ноября 07, 2019, 23:02:53 pm »
У меня вверху балка,а между ней и ступицей стойка 09.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #79 : Ноября 07, 2019, 23:10:04 pm »
Ссылку, где глянуть, можно???
Квадрик "типа Сокол"
Автор LEONID 69
Ответов: 74
Последний ответ Апреля 12, 2026, 22:28:44 pm
от zlobez
Снегоболотоход без названия.
Автор Борисыч
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 19, 2011, 00:19:22 am
от Борисыч
Квадр из ОКИ, пока без названия
Автор Afrol
Ответов: 55
Последний ответ Июля 06, 2019, 17:03:03 pm
от Afrol
Переломка,пока без названия.
Автор dima1975
Ответов: 33
Последний ответ Апреля 27, 2016, 21:55:36 pm
от dima1975
