Автор Тема: Трёхколёсник из Усинска  (Прочитано 38688 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Трёхколёсник из Усинска
« Ответ #20 : Ноября 15, 2010, 16:30:38 pm »
На переднем колесе вывернуты потроха,
Выскажи все что только можешь по поводу вывернутых потрохов.
Так что- аллергия на колеса не прошла?
Оффлайн djon6161
  • Техника: весь хлам СССP
« Ответ #21 : Ноября 15, 2010, 22:29:58 pm »
Что я могу по этому поводу рассказать , я в этом деле дилетант. По своему опыту могу сказать, что получаются они разной толщины при обдирке каждого колеса.  При попытке вывернуть из трех потрохов вывернуть получилось одно. Смотрится конечно красиво ,в любом случае лучше и прочнее камеры. Может быть минус на трехколеске- лысое, не будет слушаться руля. Если четыре колеса ,то может все в норме. Сам пока не пробывал, опыта нет,вот как сам лично проверю тогда будут отзывы. Сам когда собирался драть колеса бороздил этот сайт ,информации куча . Насчет аллергии-прошла , даже уже в голову новые идеи лезут. Нужно это чудо закончить.
Оффлайн djon6161
« Ответ #22 : Декабря 30, 2010, 21:28:37 pm »
Поставил переднее крыло
Оффлайн djon6161
« Ответ #23 : Декабря 30, 2010, 21:29:07 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #24 : Декабря 30, 2010, 21:29:27 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #25 : Декабря 30, 2010, 21:29:45 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #26 : Декабря 30, 2010, 21:30:12 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #27 : Декабря 30, 2010, 21:31:36 pm »
Прикинул двигатель,на примерку.Пока коробку не поставил,двигатель не закреплял
Оффлайн djon6161
« Ответ #28 : Декабря 30, 2010, 21:31:58 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #29 : Декабря 30, 2010, 21:32:21 pm »
Оффлайн djon6161
« Ответ #30 : Декабря 30, 2010, 21:34:17 pm »
Место стоянки,сутки ковыряюсь,а трое стоит под снегом.Жаль что сейчас не лето.Приходится загонять в бокс и ждать пока оттает,время уходит много!
Оффлайн djon6161
« Ответ #31 : Января 04, 2011, 00:22:26 am »
нашёл фото по колёсам
Оффлайн djon6161
« Ответ #32 : Января 04, 2011, 00:23:06 am »
первое колесо-пробное
Оффлайн djon6161
« Ответ #33 : Января 04, 2011, 00:23:22 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #34 : Января 04, 2011, 00:24:19 am »
мучился 5 дней и в результате-брак,пришлось выкинуть
Оффлайн djon6161
« Ответ #35 : Января 04, 2011, 00:25:29 am »
когда дошло,как нужно драть пошло как по маслу
Оффлайн djon6161
« Ответ #36 : Января 04, 2011, 00:25:54 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #37 : Января 04, 2011, 00:26:49 am »
испортил кучу хомутов для глушителя-слабые
Оффлайн djon6161
« Ответ #38 : Января 04, 2011, 00:27:44 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #39 : Января 04, 2011, 00:28:24 am »
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
ТрехКОЛЕСНИК на ЛИФАНЕ (4-х тактник)
Автор plaksa
Последний ответ Января 26, 2015, 06:04:20 am
от plaksa
