Автор Тема: Трёхколёсник из Усинска  (Прочитано 38094 раз)
Оффлайн djon6161
  • Техника: весь хлам СССP
Re: Трёхколёсник из Усинска
« Ответ #40 : Января 04, 2011, 00:29:05 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #41 : Января 04, 2011, 00:30:45 am »
китайская лебедка на 2 тонны не выдержала,согнулась как пластилиновая.Нашей вырвал 2 колеса спокойно
Оффлайн djon6161
« Ответ #42 : Января 04, 2011, 00:31:06 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #43 : Января 04, 2011, 00:32:20 am »
боковины обдирал в трубке делал паз
Оффлайн djon6161
« Ответ #44 : Января 04, 2011, 00:33:11 am »
боковину делил на три полосы
Оффлайн djon6161
« Ответ #45 : Января 07, 2011, 01:54:29 am »
Пока нет комплекта запчастей занялся кузовом:задние двери будут служить навесом от дождя,крыша кузова откидывается и ложится на борт.
Оффлайн djon6161
« Ответ #46 : Января 07, 2011, 01:54:56 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #47 : Января 07, 2011, 01:55:28 am »
Оффлайн djon6161
« Ответ #48 : Января 07, 2011, 01:58:08 am »
Фары спарены,две пятерочные,стёкла ещё не вклеил,думаю светить будут нормально.
Оффлайн djon6161
« Ответ #49 : Января 07, 2011, 02:06:55 am »
В процессе строительства пришла дурная мысль о комфорте,смастерили кабину.Она будет служить дополнительной жесткостью кузова.Лобовое стекло буду делать из задней двери "Таврии".Половина кузова будет обшиваться брезентом,по бокам и задней двери будут стоять стёкла.половина двери кабины будут обшиты металлом,а верхняя часть стеклом.Крыша кабины по задумке откидная.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #50 : Января 07, 2011, 09:01:16 am »
помоему ты его скоро начнёшь переделовать в 4колёсник :wink: а затем и в полнопривод! ))) )))
Оффлайн djon6161
« Ответ #51 : Января 07, 2011, 15:40:11 pm »
А.Н.Р. Все может быть , конструирование оказывается токая штука- болото. Что-то мастерить начинаешь одно ,а потом в процессе лезут в голову новые идеи, вот и результат на лицо. А задумка все же трехколесник, что получится из этой идеи посмотрим .
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #52 : Января 07, 2011, 16:17:50 pm »
Если делать закрытый, с крышей, то может лучше объёмную раму сделать? Типа этого:
Оффлайн хантас
« Ответ #53 : Января 07, 2011, 17:02:44 pm »
avtohirurg прикольный апарат где такие делают?
Оффлайн djon6161
« Ответ #54 : Января 07, 2011, 20:30:56 pm »
avtohirurg
мысль пришла после просмотра на этом сайте аппарата "Макса".У него тоже закрыт кузов и кабина,у меня только немного доработано.На твоей картинке аппарат прикольный,но так я и не понял где сидит водила,если посадка его как стоит руль,то обзора нет,перед глазами одно колесо.
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #55 : Января 07, 2011, 21:17:21 pm »
avtohirurg
Ну а зачем особо вперёд смотреть? Задал направление и вперёд! Это же вездеход!
Ну а если серьёзно, сидение позволяет сидеть двоим рядом, водитель слева, обзор там лучше, т.к. колесо закреплено консольно, и рычаг и "поворотный кулак" справа. Это конечно компромисс, но зато низкий ц. т. и удобство посадки. Ну и ещё безопасность...
Аппарат этот делаю неспешно уже год. Пока не прошли испытания, о его недостатках (достоинствах) говорить преждевременно.
Оффлайн djon6161
« Ответ #56 : Января 07, 2011, 21:58:51 pm »
У меня это первый опыт по самоделкам, так что леплю по мере поступления мысли. Цель завершить до весны и конечно пройти испытание. Хочу по мерзлому болоту весной на гуся, троем +груз. На болоте чтоб и укрытие было, если откидная крыша, то можно использовать как скрадок. Плавучесть-такой цели нет. Испытания конечно все покажут,пока ни чего менять желания особого нет. Все эти прибамбасы леплю из за отсутствия нужных деталей. По обещали, вот жду.
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #57 : Января 07, 2011, 22:38:23 pm »
Возможно, Вы правы (насчёт того, что бы сразу сделать закрытый  кузов, двери и откидную крышу), но мне, например, кажется, что лучше сначала испытать аппарат с минимальным необходимом набором узлов (рама, колёса, двигатель, трансмиссия, руль, тормоза), а потом уже заниматься "благоустройством".  Испытания на многое «откроют глаза».
Оффлайн djon6161
« Ответ #58 : Января 08, 2011, 02:44:55 am »
Полностью с Вами согласен. Но ведь Мы здесь не ищем легкого пути, поэтому строим-ломаем, опять строим. Ходовку пока несчего собирать, вот имаюсь ерундой, что бы не пропал интузиазм. За то оказывается как приятно творить своими руками чудо. Много лет занимался рихтовкой-покраской авто такого удволетварения не получал. Если что пойдет ни так, есть сварка и балгарка.
Оффлайн djon6161
« Ответ #59 : Января 15, 2011, 21:58:36 pm »
Начал закрывать фары для регулировки сделал лючок он будет служить и ящичком для мелочи.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
Трехколесник с задним ходом
Автор Алексеевич
Ответов: 44
Последний ответ Марта 26, 2009, 17:08:42 pm
от igor
