Автор Тема: Узлы поворота для вездеходов переломок.  (Прочитано 217583 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #80 : Июля 10, 2016, 20:26:45 pm »
Такой узел перелома вырисовывается у меня. Шаровые от Газель Некст, ШРУС от иномарки размерами примерно как у Нивы.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #81 : Июля 20, 2016, 20:37:29 pm »
Может кому пригодится . Такие шаибы стоят на ВАЗ класика , имеют внутринии размер под 305 подшипник , хорошо подходят на газелевскую ступицу .
« Ответ #82 : Января 01, 2019, 13:55:31 pm »
Узлы сочленения "переломок". Шарнир двух свобод.
Мои два шарнира. С проходным валом трансмиссии.
Первый, шаровые опоры ВАЗ2101. Карданы, крестовины ВАЗ2101. Внутри подвесной подшипник ВАЗ2101.  Вес вездеходика - 650 кг пустой.
Шарнир помощнее. . Проходной вал из ШРУсов ВАЗ2108.  Вал между ШРУСами - укорочен.
Шаровые из рулевых пальцев ЗИЛ130.
« Ответ #83 : Января 01, 2019, 14:53:02 pm »
Leon10010,
На фиолетовом шарнире ось поворота специально сделана через центр шруса?
Если сделать через середину промвала, можно вдвое увеличить угол поворота.
У меня так сделано и у соломонов похоже.
« Ответ #84 : Января 01, 2019, 16:27:18 pm »
Ну не вдвое, а градусов на 8...12 и смещать вертикальную ось ШПУ надо на 1/3 длины промежуточного вала...
У наружного ШРУСа угол +-42 градуса, а у современных даже до 48. Разве мало?
« Ответ #85 : Января 01, 2019, 21:17:38 pm »
Юрич,
У меня по алгебре 3 было, но по геометрии 5.
Разве сумма углов любого треугольника не 180гр ?
При угле поворота 45гр, т.е 135гр, разве не по 22,5гр будут два остальных угла ?
« Ответ #86 : Января 01, 2019, 22:42:43 pm »
То что Юрич предлагает будет многоугольником,там другой расклад.Это примерно как кардан с переднего моста прямо на задний в повороте работает.Хотя у тебя второй шрус тоже работает в повороте,ведь жесткой фиксации палки нет. ::thinking:::
« Ответ #87 : Января 01, 2019, 22:56:58 pm »
gudvin, без обид!
Угол у наружного ШРУСа -42 градуса, а у внутреннего - 18...22 всего, зато с осевой компенсацией...
Вот прикинул для вала120мм:
Да, ты прав, если подгадать положение оси ШПУ, то можно использовать полные углы ШРУСов, т.е. добиться 42+18=60 градусов...Правда ерзает компенсатор не по-детски
« Ответ #88 : Января 01, 2019, 23:05:05 pm »
Т.н. поперечный наклон оси поворота, который пришел в конструкцию ШПУ от передних мостов УАЗ или ГАЗ-66 для ШПУ с двумя степенями свободы не играет никакой роли.
При повороте вокруг вертикальной (почти) оси, кулак немного наклоняется, но этот наклон компенсируется проворотом вокруг продольной оси задней секции относительно кулака.
Так что не обязательно наклонять вертикальную ось!
« Ответ #89 : Января 01, 2019, 23:38:29 pm »
Юрич,
На самом деле 60гр это очень много, вездеход практически складывается. Нужна большая база, иначе колёса просто упрутся друг в друга.
А попадать осью поворота в середину пром.вала надо на этапе проектирования. Я делал по месту, чуть-чуть не расчитал и то считаю что у меня шрусы работают в щадящем режиме. В любом случае двум им легче, чем одному патриотовскому, который щёлкал постоянно.
« Ответ #90 : Января 01, 2019, 23:40:32 pm »
Юрич,
Осевой ход получился 10мм, я просто с одной стороны кольцо не поставил.
Оффлайн Дмитрий Пущин
« Ответ #91 : Января 24, 2020, 00:38:29 am »
Такой узел перелома служит уже 20 лет.
« Ответ #92 : Января 24, 2020, 19:32:38 pm »
Дмитрий приветствую, если можно подробней об устройстве редуктора из НШ.
Добрый вечер! Устройство данного редуктора не знаю, подогнали готовый, сказали, вечный, внутри начинка от трактора Т-25.
« Ответ #93 : Января 24, 2020, 19:34:46 pm »
С другой стороны
« Ответ #94 : Января 24, 2020, 19:38:00 pm »
Ну тогда гадать не будем, и тему подчистим, ибо она не о нем.
Оффлайн евгеха
« Ответ #95 : Января 27, 2020, 01:36:14 am »
..может пригодится кому, шрусс -Пассат, шаровые МБ Вито
фото узла на машинке
доп фотки в теме
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9808.0
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 15:50:38 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #96 : Сентября 01, 2020, 14:50:36 pm »
Вот такой вопрос,много ли на форуме есть переломок,с узлом перелома по типу как на погрузчиках амкадор 308,знаю пока только  про вятский молот,https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11057.80 с таким типом перелома.но он только сделан.по ресурсу пока нет инфы.интересует ресурсные показатели такого узла на переломках.и на каких наконечниках сделланны.если есть у кого такие узлы перелома.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 15:09:12 pm от logza »
Оффлайн Sergej
« Ответ #97 : Сентября 01, 2020, 20:03:41 pm »
Вот с таким узлом собрал 8 вездеходов проблем нет для лёгкой переломке.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 20:48:54 pm от Юрий. »
« Ответ #98 : Сентября 01, 2020, 22:22:02 pm »
Для легкой да,а от тонны или около,12 мм палец это ни о чём. -hi-
Онлайн Igas
« Ответ #99 : Сентября 01, 2020, 22:53:30 pm »
А если взять от белаза наконечник рул. тяги ....
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Ответов: 150
Последний ответ Ноября 14, 2023, 08:33:05 am
от лесник 83
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
Горизонтальная свобода переломок.
Автор МВП
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 02, 2018, 21:53:09 pm
от ivan2017
