Автор Тема: Узлы поворота для вездеходов переломок.  (Прочитано 218567 раз)
« Ответ #120 : Июля 12, 2022, 12:28:50 pm »
Можно но надо тогда тягу длинную делать
полагаю миллиметров 300 - 350 достаточно  ::undecided:::
« Ответ #121 : Июля 12, 2022, 12:36:29 pm »
Ну во первых скорость пневмохода 50 км/ч и по закону и по смыслу достаточна. Шины дороги и быстро снашиваются на асфальте.
Переломка на 50 км/ч управляется не хуже, Вольвы бегают с 20 тоннами, да и Моазы с напинаным тнвд не отставали.
А всё что касается ШПУ задача определяет, если нужна блокировка тележек это одна конструкция, если нет другая. Выбор здесь богатейший.
И не надо шарнирно-сочленённые обижать  По отношению габарита к полезному обьёму среднемоторная переломка не уступает ничему.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2022, 16:23:41 pm от Leon10010 »
« Ответ #122 : Июля 12, 2022, 13:43:18 pm »
Для маленькой и не тяжёлой переломки самый простой узел перелома это от Литла,и задний мост на качалке.Довольно надёжный узел,и нет токарки.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2022, 13:53:03 pm от logza »
« Ответ #123 : Июля 12, 2022, 13:45:32 pm »
SLOW, кованый из высокопрочного алюминия рычаг тем и хорош, что с большими головками под сайлент-блоки заодно изготовлен. Не мордуй его!
С ШС тяга или штанга выглядит иначе: обычно регулируемые наконечники ввинчены в трубу или навинчены на прут
примерно такой же формы и размеров нужно делать приварные наконечники для нерегулируемой по длине тяги.
Прямая штанга при минимальном весе несет громадные нагрузки, поинтересуйся характеристиками подшипников ШС!
ты б Юрич хоть чего путное сделал и потом судил.
Кто б спрашивал?  778?
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #124 : Июля 12, 2022, 13:45:45 pm »
Забыли про вездеход Странник.
Вот схема его шарнира.
Оффлайн Tit-a
« Ответ #125 : Июля 12, 2022, 13:48:17 pm »
Шаровые наконечники в оригинале стоят от ГАЗ-53.
У меня были от трактора МТЗ, рулевые.
« Ответ #126 : Июля 12, 2022, 14:06:24 pm »
Вот не советую повторять!
Критика:
Размер между конусными гнездами шаровых наконечников не компенсируется, конуса могут встать очень по-разному. Забитые молотком или притянутые к сварному кулаку наконечники в исходном состоянии напряжены. а им еще жить и работать...
Толстостенная обойма приварена к полке прямоугольной трубы... обычно отваливается со стеночкой вместе.
Габаритные цапфа и кулак и втулка между ними - повышенная металлоемкость
Конструкция замороченная, со множеством крепежа, а значит, не надежная...
К "пресмасленке" надо добавить еще одну пресс-масленку, шприцевать узел с упорной шайбой. Кстати, она работает в обоих направлениях.
« Ответ #127 : Июля 12, 2022, 14:15:21 pm »
На тему крепления обойм рулевых тяг советую присмотреться к заднему фаркопу грузовиков: как стоят подкосы, как притянут корпус, какая резинка или пружина стоит внутри корпуса (срезать пики нагрузок), тягово-прицепное устройство всегда стоит по средней линии поперечины и рамы, при работе не старается закрутить её.
Годами конструкцию доводили, сколько отвалилось, сколько поломались, теперь вот так.
Думаю, не стоит ждать нашего умника с темным прошлым и туманного происхождения, чтобы научил, как правильно...  778?
« Ответ #128 : Июля 12, 2022, 16:31:02 pm »
SLOW,
Для лёгкой переломки нет ничего лучше крестовины типа К 700 и даже Т 150 К .
А картинку той крестовины можно?
« Ответ #129 : Июля 12, 2022, 22:37:53 pm »
Нет, это мы ждём чтоб  показал правильную переломку. А то пока что по напевам Мойши ты сделал выводы что Шаляпин картавит и фальшивит не совсем представляешь что это.
 Предупреждение. Модератор.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2022, 23:32:16 pm от Leon10010 »
« Ответ #130 : Июля 12, 2022, 23:31:08 pm »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #131 : Июля 12, 2022, 23:37:12 pm »
Я бы не сказал что явление частое , и даже настоящие краш тесты выдерживает .
Чаще что то со ступицами и балансирами . Там видимо хлипковато . Тем не менее есть и факты полома перелома .
Вообще по разрушению данного узла у меня есть толстая папка подробностей
« Последнее редактирование: Июля 12, 2022, 23:46:54 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #132 : Июля 13, 2022, 06:40:46 am »
Во-во! И я про то же. ШПУ - самое нагруженное звено в сочлененной раме.
« Ответ #133 : Июля 13, 2022, 10:29:14 am »
Это если его нагрузить как следует.  1*11  Можно по тележкам вес разместить симметрично, останется только динамическая нагрузка, при раскачке.
   Жигулеские шаровые держат  "переломку" мою старую, лет 10 уже наверное, вес 650 кг.
« Ответ #134 : Июля 13, 2022, 10:50:48 am »
А это от того, что жигулевские шаровые от двухрычажной подвески, расстояние между ними на кулаке небольшое. Нагрузки серьезные. А вспомни, какой самый дефицитный товар был во времена ВАЗовской классики? Правильно! Распредвал с рокерами, крестовины, шаровые, амортизаторы...
А вот на переднеприводном МакФерсоне шаровые меньше по размеру, а держат лучше. Секрет простой: опоры разнесены от низа кулака до верха стойки, сравнимые нагрузки воспринимаются с бОльшим плечом.
Соломон разнес шарниры ШПУ по высоте и убрал одну степень свободы, избавился от головняка с продольноосевым шарниром. И массу сбросил кг на двадцать (считая с рамой) и комфорт добавил!
Samstan, только не вздумай лечить Соломона, это практик - всем практикам практик! Меня тоже не надо, жалко выглядишь!
« Ответ #135 : Июля 13, 2022, 10:51:46 am »
На играет никакой роли, наоборот проще симметричный цикл получить, что хуже. Переломка едет не так как стоит, если на ЗМ момент 150 и на переднем 100 и при базе 2 метра ШПУ акурат посередине задняя тележка грузит ШПУ 150 кг и передняя 100 кг что в сумме 250 кгс и ещё надо приплюсовать силушку рулевую, с ГУР до половины веса аппарата и как ещё рычаг установлен.
Оффлайн Bolt
« Ответ #136 : Августа 19, 2022, 13:34:34 pm »
Амкодор 308
Оффлайн Bolt
« Ответ #137 : Августа 19, 2022, 13:35:28 pm »
Схемы
Оффлайн Bolt
« Ответ #138 : Августа 19, 2022, 13:41:55 pm »
Кто подскажет, где бы найти каталог запчастей или артикулы шаровых тяг из узла перелома
« Ответ #139 : Августа 19, 2022, 13:53:08 pm »
Не подскажу, но судя по тому что ты ищешь узел типа Армакорд на переолмку среднего или тяжего класса - порекомендую реактивные тяги Урал или Камаз или ЗИЛ 131 (последние сложнее найти). Причины
Прочности ... скорее всего хватит ::cheesy:::
Помимо того что их не очень сложно найти, у них помимо самой тяги (трубы со стенкой 6мм) с шаровыми на концах есть еще и "мамы" - ответные конуса с удобным болтовым креплением к раме. Они бывают у Урала и бывают у КАМАЗа, так называемая бабочка.
Может волзникнуть вопрос веса - но я наверное буду искать что другое (я планирую первым построить супер легкий класс - на камерах, ДВС 200 кубиков, без коробки... - там эти железяки точно избыточны), а в аппаратах от Ураганов и выше отличный выбор.
Про размеры - если нужно могу померять - все лежит ждет когда тяжелой переломкой займусь, но длину тяги ты можешь легко переварить - сварить трубу с 6мм стенкой не супер сложная задача. Да и вообще я бы делал такой узел на 2х шаровых и сайлент блоке (для облегчения)
Про цены ... как и всегда когда начинал искать (пару месяцев назад) везде были "по пицот", но потом кто то прознал про применимость на кракатах и скупил - далее пытаются барыжить за деньги, особенно "мамы от Урала" ибо они выглядят удобно. Но найти на авито можно. Если что пиши - дам контакты где покупал я (брал в Барнауле)
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Ответов: 150
Последний ответ Ноября 14, 2023, 08:33:05 am
от лесник 83
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
Горизонтальная свобода переломок.
Автор МВП
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 02, 2018, 21:53:09 pm
от ivan2017
