Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Zainteresovannyi от Июля 03, 2020, 10:49:26 am
Появились свободные минуты, чтобы создать тему о нашем еще не доделанном, но уже двигающемся вездеходе, название уже даже ему придумал Белый Лис.
Строим его уже год, вместе с сыном. Дело идет не быстро. Да еще и коронавирус вмешался.
Колеса Трэкол 1350х700, диски вместе с колесами покупал у Андрея Иванова (Пневмодиск);
Мосты Спайсер от УАЗ Хантер, ГП 4,62;
Тормоза дисковые (передние родные, задние меняли барабаны на дисковые с жигулевскими цилиндриками);
Задние рессоры тоже УАЗ 3-х листовые
Передняя подвеска пружинная, пружины жигулевские, укорочены слегка, амортизаторы тоже от ВАЗ
Карданы УАЗ, передний подобрал в магазине нужной длинны, задний обрезан под размер;
КПП от Калины или Приоры, с соленоидом блокировки включения заднего хода, потроха заменены, вал от Юрича, ГП 4,9, шестеренки вторичного вала и муфты синхронизации заменены на 21083. Шестерни 5-й передачи тоже заменены.
Двигатель инжекторный 11183 (1,6, 8 клапанный)
Рулевое ГОРУ (цилиндр от ЛТЗ, насос дозатор Д100 от МТЗ, насос качающий от Шевроле Нива, бачек железный от УАЗ)
Радиатор с вентиляторами от НиваШевроле
Бензобак от КИА Рио пластмассовый
Лобовое стекло от Оки
Габариты пока не измерены, но высота ворот в гараже 242 см (по высоте сантиметров 10 еще есть запас).
Вес пока не взвешен, но наверное больше тонны будет (колесо собранное весили 75 кг, 4 колеса уже 300 кг, мост передний килограмм 130, задний тоже больше сотни, рессоры вот уже почти 600 кг);
Строим как Ленин говорил: «Шаг вперед, два – назад». Часто приходится возвращаться и переделывать что то, потому, что увидели более удачное решение какого то узла.
Название вездехода долго не мог придумать. Сейчас пока «Белый Лис». Вездеход белый (алюминий), не большой, а я осторожный водитель, не лезу лишка на пролом, поэтому и Лис).
Уважаемы форумчане, смотрите, критикуйте, не обижусь (самому много что не нравиться, сплошные компромиссы).
Несколько видео о тестовых поездках на ютубе разместил. Приведу в этой теме. От видео к видео внешний вид вездехода меняется.
https://www.youtube.com/watch?v=Fe7yiV4qwn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KKwcNdql00w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jExj8I0yags&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AJkFw_p0nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZoomW5Ysk7s&feature=youtu.be
Почему решили направление протектора в обратную сторону поставить?
В одном из видео Александра Лапсакова (канал Жизнь в России. Наше время), Андрей Иванов (руководитель фирмы Пневмодиск и Лесник) делился опытом использования тракторной резины на вездеходе. Они проводили эксперименты на воде и вездеход у которого колеса были надеты елочкой наоборот плыл быстрее (до 7 км в час), чем этот же вездеход на колесах с правильной елочкой. А у нас в гараже места мало и одно колесо оказалось заблокировано, его можно было поставить только на переднее правое место, а елка на нем оказалась наоборот. Вот и решили проверить на своем вездеходе, что получиться с этой резиной при таком расположении протектора.
Я тоже ставил колеса елкой наоборот. На болоте мха по бокам колеи выдавливается меньше. По слабому болоту везд идет постоянно с маленькой пробуксовкой колёс и мох протектором обратной елочкой загребает под центр колеса, а не в стороны. Значит есть вероятность , что и при пробуксовке в торфяном крошеве колесо будет чуть приподниматься, а не рыть себе яму, пока в торфе есть палочки, коренья, веточки, а не совсем манная каша.
У вездехода Валли стоят колеса тоже елкой наоборот. Плавает быстро.
Мы тоже пока так поездим. Нужно и зимой по снегу будет проверить. Ну а если не понравиться, то поменять колеса местами не долго.
К стати, в гараже колеса снимал и ставил я один, с помощью рычага из доски и какой то матери. Андрей хотел приспособу сделать и у него получалось ставить колесо при помощи стежки, но это было пока не зашил я кузов алюминием, сейчас зацепиться не за что.
Протектор "ёлка " для этого предусмотрен, если техника не может идти в перёд, то должна выбраться назад.
Когда вырыл ямы и сел на пузо? ::omg:::
Не , наверное чуть раньше . Когда внутренний голос подсказывает что следующий оборот колеса вперед , его уроет . А так то только лебедка , уже и дополнительные цепи не панацея , не то что елка .
На какие и что это дало?
Для КПП 21083 стандартное соотношение 5-й - 0,78, у меня 0,69, это дает возможность ехать на пятой передаче по грунтовке с меньшими оборотами двигателя (более экономично).
Например, если на 5-й с 0,78 при 3500 оборотов двигателя скорость будет 41 км в час, то с 0,69 будет уже 47 км в час, а если крутануть движок до 5000 оборотов, скорость будет 69 км в час и 78 км в час соответственно.
Покупал в интернет магазине 33sport.ru вместе с главной парой 4,9.
Юрич вроде тоже в своем магазине продает эти шестеренки.
Лис конечно чистюля. Сколько ездили снизу ни травы, ни мха не куда не намотало.
На Пельце обычно и травы на оси намотает, если по полям проедешь и мха полные гусеницы, если на болото заедешь, не один час потом чистишь и все выковырять не можешь.
Но у Лиса столкнулся с такой проблемкой, грязь остается в диске колеса и вымыть ее даже керхером не просто, примерно пол литра воды или жидкой грязи тап остается. Может быть это углубление каким нибудь герметиком сравнять, чтобы грязь за ним не задерживалась и вылетала?
Что бывалые вездеходчики скажут?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/04/1046e.jpg)
Почти неделя прошла, а вода после мойки еще не высохла:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/04/79ab2.jpg)
Колпаки закажи или сделай. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9544.100
Значит поставлена повышающая пара шестерён. пришла такая от Юрича, не ставил пока.
Но при 3500 оборотах на 5-й передаче 0,78 скорость по расчёту получается 50,4 км/ч, а при 1000 об. на 1-й минимальная скорость -3,06км/ч, устраивает? Или что-то упущено мною в описании ТХ?
Это ты Александр чистюля,а так то обычно моют чисто чисто только перед ремонтом. ::cheesy:::
У нас шестеренки слегка задевали за корпус (не помню точно которая из них), пришлось немного спилить напильником с корпуса в месте где был след.
Расчеты примерно правильные. Просто диаметр колеса на самом деле даже до 1300 мм недотягивает. Скорость на холостых оборотах по дорожке получается примерно 2,6-2,7 км в час по GPS (диаметр колеса меньше, да и обороты холостые у двигателя меньше 1000). Но вообще то мне пока минимальной скорости у вездехода не хватает, может быть привыкну и научусь ездить с таким передаточным.
Чему можно научиться если с такой минималкой в болоте она будет копать! Чем пневматик и отличается от обычного колеса, что при езде по мягкому он толкает впереди себя вал--который препятствует вращению! -hi- Колесо меньше__странно!! У меня шашка ровно 1300!! Может у тебя не трекол резина?
Если по дорогам,то наверно привыкнешь + лебедь,а чисто в чачу надолго ,то плохо.Ставить 5,125 в мосты ?! ::undecided:::
А Вологодский то лесник как ездит,у него в коробке пара 4,9 и мосты 4,6.движок только вроде как от нивы стоит,вроде ни кто не говорит что передатка не хватает,иль просто молчат об этом.
А зачем говорить? Продал и забыл! Это я говорю что по началу 2 диска сжёг, перешёл на АКПП! Еслиб небыло раздатки и Акпп бы сжёг наверное! Не знаю как у кого, но у нас много мест где тронуться с места можно только на 1-й пониженной, иначе шлифует! Весной прикольно, когда оттайка см 5, вроде жёстко, а едет только на второй в пол газа. -hi-
Я бы сказал так,1 км/час -хорошо, 1,5 км/час - терпимо , 2 км/час - на пределе , 3 км/час - перебор . ::undecided:::
А не говорят.Я владельца Самурая спрашиваю,на ХХ едет,в ответ - едет,а с места съезжать, газку надо поддать.Ну может у кого ХХ на 700-800 об/мин это и прокатит.Но в горку чутка уже "залетать" надо.
Примерно 125 см от пола при давлении воздуха в колесе 140 мм ртутного столба.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/05/30364.jpg)
Андрей Иванов (руководитель фирмы Лесник) не однократно говорил, что при измерении диаметр колеса не соответствует написанному заводом.
Вот видео, где он проводит все измерения колеса 1340х700 фирмы Ролинг Стоун.
https://youtu.be/i1RfRNkwmvI
Наверное размер колеса написан для определенного давления в нем, если накачать 1 атмосферу в колесо, то оно раздуется значительно.
Авторос--- тогда понятно! Главное смотрю--вроде как глубоковато плавает, а в голову втемяшилось трекол ёлка!! (у трекола кстати-- размеры чётко соблюдены!!) Я никому из них не верю не на слово не письменно! И честно говоря странно что ты выбрал эту конструкцию! Вроде давно на форумах! тысячи машин можно было обнюхать и самое главное обсудить! Без рекламного вранья и каких-то умалчиваний! -hi- Нашёл откуда трекол взялся!! Ты сам написал это на первой странице!! Так вот авторос это совсем не трекол--это бывший арктиктранс со всеми издержками!! Нехорошо Андрей поступил!! Странно почему он не сказал сколько нужно набирать передаточное, чтобы без особых заявок на вездеходность! Но хотя-бы уверенно ездить!! -hi-
Думаю, что разница фактического диаметра колеса от "заводского" значения - это влияние усадки резины при остывании после вулканизации.
По небольшому опыту знаю, что процент усадки некоторых резиновых смесей доходит до 5...6%, причём вместе с кордом.
1*11. Опыт у нас одинаковый! Но за этим производителем я например наблюдаю примерно лет 20! Может сейчас они стали делать нормальную резину Раньше она была самая скверная!! У меня даже фотки есть этой резины со сквозными дырами после года эксплуатации!! -hi- Сразу вопрос возникает: Почему у других размер совпадает с написанным!??
kekekew, Приветствую!
Опыт по резиновым смесям - не по колёсам.
На работе возникла необходимость подбора смесей для изготовления различных демпферов.
Пришлось немного поломать голову: куда размеры уходят ::confused:::
Извиняюсь за флуд в теме.
Валерий, извиняюсь, я слегка тебя запутал, приведя видео где Андрей Иванов измеряет шины Ролинг Стоун. У этих шин тоже заявленный диаметр не совпадает с измеренным.
У моего вездехода шины Трэкол 1350х700 называются, сбоку на шине написано и покупал я их в фирме Пневмодиск вместе с дисками. Ни какого обмана нет. Проблема не совпадения реального размера шины с написанным на ее боку уже давно известна. В прошлый год на Луноходах обсуждали активно ее в теме вездеход трофи 2019. Вездеходы делились на две группы по размеру шин, 1300 и выше. Один участник с колесами 1350 требовал, чтобы его перевели в группу вездеходов с диаметром колеса 1300. Вроде его и перевели, потому, что реальный размер колеса у него был меньше 1300.
Не хочу спорить на ровном месте!!трекол значит трекол! -hi-
Напрямую связана с шириной диска.
Диаметр от пола до верха колеса точно не измерить. Вывесите колесо и замерьте длину окружности по центру и размер разделите 3,14 (число пи) .Вот это и будет точный реальный диаметр.
И didulya, тоже верно говорит,чем шире диск тем меньше диаметр.
Да меня то и так все устраивает. Полемика началась из-за расчета минимальной скорости, и там диаметр колеса в расчете используется, как раз для расчета длинны окружности колеса. Два Пи Р (а полтары окружности будет птичья болезнь ТриПиР (трипер) - шутка). Если колесо спустить, то радиус будет меньше, а значит и скорость будет меньше и двигателю будет легче крутить.
Что-то подсказывает мне такое- надутое колесо бежит веселей чем сдутое, несмотря на немного меньший радиус качения.
Да не может быть,купил трекол,обозначенно на шине 1600х700,в реалии,при давлении 0.2 кг. размер 1550х660 мм.без нагрузки,колесо лежит плашмя.ширина диска стандартная,рекомендованная треколом для этой шины.уже не совпадает.
Тяжелее .
Тяжелее .
Василий, а раскрой по подробней. Провести бы расчеты было бы интересно понять. Я дилетант в это и вижу ситуацию так.
С одной стороны спущенное колесо катится тяжелее, но с другой стороны расстояние (радиус) от оси до соприкосновения колеса с землей становиться меньше, а значит и возникающий момент силы тоже уменьшается на оси.
В тяжелых условиях спускают колеса и увеличивается проходимость, но действует сразу два фактора, площадь опоры колеса (пятно контакта) увеличивается и как бы уменьшается радиус колеса.
Радиус качения уменьшается только по вертикали, а вот радиус до места где шина начинает деформироваться не уменьшается. Ломание шины требует повышенной мощности три раза, на беговой и на двух боковинах.
Катися не радиус а длина окружности -hi- И если она меняется с разным давлением--то очень несущественно! Для того и существует покрышка, чтобы сохранять форму!
На самом-то деле катится конечно радиус, отматывая свою окружность.
Странный вопрос!! ты сам выкладывал передаточное в агрегатах--это 2 дифера в КПП и мосту! Перемножаешь значения !! Чтобы уверенно ехать должно быть 30--в среднем--больше, ещё лучше! АКПП. Компенсирует если шаг меньше примерно на 5! Т.е. не 30 а 25 Но при!этом надо научиться ездить на АКПП Чтобы её не спалить! ПРИМЕР: У меня 25 ---НО стоит раздатка включив которую, получаем 50! -hi- На повышенной на 25 я езжу по дорогам! Сьезжая в тундру только пониженная иначе оно не едет---закапывается!!
Хотелось бы на это посмотреть!! 0*)
Там много чего происходит . Из состояния покоя воздух попадает в "циклонно штормовые условия" ;) Для такого воздушного миксера нужен хороший пропеллер или компрессор . Так что по 400 Вт вентилятору в колесе в минус . Перекачка воздуха не сказки , можешь попробовать покрутить педали на почти спущенном велике .С почти идеально круглым колесом и незначительно изменившимся радиусом . Так работают некоторые не совсем обычные насосы , компрессоры и хитрые но примитивные вакууматоры . Перемотка гусеницы одна из немалых расходных частей энергии у гусянщиков . У них нет наката . На спущенных та же картина . Складки . Складки есть деформация а любая деформация пожиратель энергии , если точнее то превращатель в тепловую и суммарный нагрев может доходить уже до киловаттов .
У грузовиков до десятков киловатт , что может повлечь даже воспламенение . Ну если все обобщить то получится вывод - не круглое катиться не может его приходится пихать . И чем не круглее тем затратнее .
Не, на самом деле так и есть, расчёт скорости по радиусу качения, то есть от земли до оси колеса. Если хочешь посмотреть то посмотри на гусеничник, например у ТДТ-55 длина окружности 7,5 метра а радиус качения 0,185 метра.
Это уже типа опорная поверхность/земля,а окружность качения 2х0,185х3,14=?
Не стоит спорить! Спор не о чём! Длина окружности УАЗ колеса 2 метра! Если на него поставить трекол колёса то за один оборот он будет проезжать 4 метра! И скорость увеличится вдвое!! При чём тут радиус?? Оставь на ДТшке 0,185 м гусеницы и поробуй проехать! Кстати --- подбирая передаточное отношение на первой машине я лично руководствовался сравнением пройденного расстояния за один оборот--Но никак не диаметром или радиусом! приСпушеное колесо по пройденному расстоянию ничем не отличается от накачанного пока не появились поперечные складки и не уменьшилась длина окружности! -hi-
Дык так и есть, скорость гусеничника на передачах не зависит от длины гусеницы, а от радиуса зацепления (качения) очень даже зависит. Для колесного 2ПиЭр, нигде не видел ПиДэ, тут недавно где-то был изобретатель колесообразной гусеницы или гусеницеобразного колеса, не разберёшь, вот там это явственно и отчётливо видно. Да и у обычного надувного при R0.55 и при R.05 метра разница в пути 10%
ДТшка не вездеход, скорости не те! А вот на ГАЗ-71. Мтлб --попробуй с одной стороны трак убрать и он тут же начинает подворачивать!!
И на ДТшке такое может быть, длина гусениц в шагах разная и при повороте траков относительно друг-друга на ленивце и ведущей звёздочке они проходят разный путь, на новых незаметно, на ношеных очень заметно.
Хорош --загадили тему!! -hi-
Подзагадили конечно. Но лучше всё-таки придерживаться того что есть не изобретая, линейная скорость расчитывается из действительного радиуса качения как 2ПиЭр, если нужна окружная скорость чего-то на колесе то из полного радиуса или диаметра.
Да, ребята поговорили про колеса хорошо, но колеса какие есть, те и будут, менять пока не планирую.
Сейчас еще два вопроса есть:
1. Нужно выбрать электролебедку, сильно мощную и дорогую не хочется, особо то буксовать не планирую (лишний вес и расход энергии).
2. Хочется купить Беркут конденсаторный БЕРКУТ JSC-300 (как бы не увлечься лебедкой и не осушить аккумулятор).
Уважаемые форумчане, подскажите по лебедкам, кто какую использует и в чем преимущества.
Кто то имеет у себя Беркут, где покупали?
Надо ставить второй для лебедя,не такие это и затраты.
Чо не три и не восемь ? Нафик он нужен . На лебедке не доедешь , сгорит она .
Михаил, ну некуда второй аккумулятор приспособить. Места подходящего нет. Даже лебедку возить придется просто на полу.
Проблема с местом в вездеходе, это вторая проблема после минимальной скорости. Когда смотрел видео с чужими вездеходами с центральным расположением двигателя казалось все хорошо, места навалом. Но на деле оказалось, что стоит моторный отсек по середине вездехода, как русская печка в доме у моего деда (внукам было весело, бегали вокруг печки, главное самовар не сшибить, если он грелся) и занимает все лучшее место. Если поставить диванчик для пассажиров, то уже и багажника почти не будет. Если диванчика не ставить, то ездить пассажирам будет не комфортно на длинные расстояния. 0*)
Удобно только водителю и мотору. Ну спальные места для 2-х человек с комфортном будут (да и 3 переспят без проблем).
Вот про это интересно порассуждать--Кто что думает? Ну во первых --внутренняя компановка рождается на стадии задумки ---Что ты хочешь получить в итоге!?? Когда ты привязан к какому-то кузову то параметры кузова ограничивают фантазию! Если кузов самодельный--то любую задумку можно претворить в жизнь! Но думать об этом нужно заранее --на стадии рисунков и чертежей! -hi-
Это у Валерия длинные в тундре,а тебе если вокруг озера,то удобнее на лодке.
Валерий, ты правильно говоришь, еще б была голова то как у слона и времени много свободного, так и сделали бы (на стадии рисунков и чертежей). Но надо еще начертить вездеход со всеми подробностями, а на это уйдет времени и сил куча. Чертежей почти ни каких не делали. Были только общие прикидки, что и где стоять должно, а конкретику уже во время изготовления додумывали. Например сидение водителя, педали и руль подгоняли не один день, чтобы удобно было сидеть и управлять и до педалей ноги доставали и до руля и до тумблеров и вылезать удобно. Сравнивали как сидишь в легковом авто, потом садились в вездеход и добивались, чтобы так же удобно было. При это мы все время ограничивали себя в размерах вездехода и весе его (все поменьше полегче старались сделать). Ну начертил бы я салон, ну и что, все равно бы не понял, как сейчас, наяву, что моторный отсек при наших габаритах вездехода и мотора будет занимать много ценного места. Нужно вездеход больше делать, а значит и тяжелее и гараж больше нужен будет. Но это уже будет другой вездеход.
Даже больше чем сделать, имеет смысл если серию задумал.
А чего ты не рассматриваешь литиевый аккумулятор, одного на 90Ач за глаза хватит и лёгкий и небольшой, дороговизна относительна.
Михаил, на лодке в нашем озере тоже не очень удобно. Весной на лодке Крым2 утонули 4 молодых мужика из Вологды, жилетов не было, больше месяца искали их. Нашли всех в разных местах озера, на расстоянии больше 30 км всплыли друг от друга.
У нас район буковой Г загнут и до Шолы например 100 км по грунтовой дороге ехать (на УАЗе 2-3 часа, зависит от того как давно грейдер проходил и дожди прошли). Охотничьи угодья уже вроде на 5 частей разбиты и 5 хозяев разных. Общественные находятся только около райцентра маленькая полоска и по границам района. А тащить на прицепе вездеход по грунтовке еще сложнее, чем ухать своим ходом. Лесовозных дорог много настроено и получается, что на вездеходе можно уехать в одном направлении, а приехать из другого направления. Поэтому и комфорт не будет лишним в вездеходе.
Литиевый, как второй, конечно можно, не исключаю. Но для начала хочется попробовать именно конденсаторный пускач Беркут JSC-300. К стати в Вологде в магазинах он Вам не попадался?
Серия тут совершенно не при чём! Планируя серию больше заботятся об удешевлении и скорости изготовления а совсем не о комфорте! Когда для себя любимого, то совершенно наоборот 1--место удобство и комфорт! это в том случае если в характере нет такой черты---типа и так сойдёт -hi- Немного выпущу своих тараканов!!--- Аккумуляторов у меня 3! Один чисто на ДВС! И 2. 45-х на салон на стоянке! Салонные не автомобильные а с бесперебойников--- они легче, качественней и быстрее заряжаются! И если автомобильного 60А/Ч. Хватает на фене на 8 часов--то этих мелких почти на сутки!
Не пойдёт он на лебёдку, его назначение раз выстрелить. Хотя напутал, если акум лебёдка высосет пнуть стартер...тогда можно.
Только всё это ерунда, лишние траты и хлопоты и багаж. Знавал одного с полным фаршем для самоспасения и самовытаскивания, кил этак до ста барахла возил. И что, помогло? Не помогло, сцепление развалилось.
Смотрю на луноходах, озаботился ты водой в дисках!! Понимание того--нужно ли серединки закрывать? Придёт в процессе эксплуатации! Со временем, проверять время от времени затяжку войдёт в привычку!! Я каждые 100км примерно проверяю гайки ! Тем не менее на 2х дисках пришлось менять серединки--выломило гайки и 3 диска уже приварены шайбы-усилители т.к. ПРОЗЕВАЛ!! -hi-
А эти не смотрел,выбор очень большой.Модули Суперконденсаторные Феникс (МСК).https://www.ultracapacitor.ru/catalog/moduli-superkondensatorov-feniks/ (https://www.ultracapacitor.ru/catalog/moduli-superkondensatorov-feniks/)
Тогда почему на тромах последних,с завода,в штатной комплектации установлен конденсаторный запуск двигателя.значит не ерунда а нужная вещь.
При грузоподьемности Трома, можно положить очень много, не очень,но нужных вещей
Я на МТЛБухе электоростанцию возил + 2 штатных зарядника, один на отопление, один на зарядку -hi-
Бесполезная. Срок службы во вервых вопрос при постоянном пользовании, токи очень большие а кондёры маленькие, да и обещаниям здесь верить как обещаниям вечных светодиодных лампочек, сгорающих на раз.
Мне то хочется конденсаторный пускач, то есть ночью основной аккумулятор подсел и не хватает его стартер крутануть. Достал Беркут, если и в нем конденсаторы разрядились, то зарядил их от дохлого аккумулятора (или даже от аккумулятора телефона, только заряжаться будет дольше), в течение минуты другой, и запустил двигатель. Беркут нужен только для запуска двигателя.
Использовать литиевые аккумуляторы или суперконденсаторы для лебедки дороговато для меня (с этими штучками Герасим все экспериментировал, у него деньжата были, и то не очень удачно у него получалось, помню уплыли они на лодке с элетромотором, а обратно гребли на веслах).
Валерий, полезный совет (по чаще проверять затяжку гаек на колесах), спасибо. Буду пробовать проверять затяжку гаек после каждой более менее длительной поездки.
Какой аккумулятор телефона, запуск пусть 200А горячего мотора при 8 Вольтах на клеммах стартера на 2 сек. это уже 1600 Вт*сек мощности. Прежде чем взять надо дать :)
Кроме того если акум даже не обеспечивает работу бензонасоса, системы впрыска и процессора вообще говорить не о чем.
Эта фишка с ионисторами лет 30 плавает от изобретателя к изобретателю, наподобие джетсоника.
Я по старинке сделал, кривой стартер, 09 карбовый двс заводит, я пробовал.
(https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9541.0;attach=96274;image)
Потому что был случай на переломке с окомотором, стартер сдох враз, щетки кончились полностью, а ничего не предвещало беды. На окомотор после того случая я тоже кривой изладил, проверял, можно запустить, холодный двс у меня с полоборота пускается, да собственно чего ему не запуститься, раньше на жигах классиках храповик стоял изначально и ручка была.
А с инжевым двс лишь бы на бензонасос хватило тока закачаться, он еще лучше пускается, только педаль нельзя трогать, я иногда свою 2114 с двс 1118 завожу с горочки, если аккум подсел.
:shocked:
Василий, я поэтому и спрашиваю у форумчан про Беркут.
А вот видео, где мужик рассказывает про этот самый Беркут, а на 7,30 мужик говорит как через микро USB заряжать от повер банка
https://youtu.be/ye1GBlKdw0o
Юрий, мне Ваша идея определенно нравиться. Сам когда то заводил с ручки ИЖ-412 и даже зимой дело было. Но у нас уже ручку не внедрить, даже если храповик навернуть, то с ручкой к нему не подлезть. Двигатель прокручиваю ключом за гайку, если что то нужно проверить.
Через цепную передачу, раньше видел на какой-то технике, вроде-бы на маломерном судне со стационарным двигателем.
Дался тебе этот девайс, говорил-же недавно что и 100 кг лебёдок, щитов и хайджеков ничем не помогут если сдохло сцепление, а аккумулятор у правильного водителя последнее что сдыхает вдруг.
Это не совет, а констатация факта! Что, если не следить за гайками, есть вариант вернуться домой пешком!! И если я на проверку трачу --в любом месте минуту-- полторы!! То с закрытыми дисками придётся тратить полчаса! Кстати лебёдку я тоже не вожу! Но это от специфики местных условий! Нет у нас деревьев--за что можно зацепиться! Поэтому полезней с такими колёсами-- простейший самовытаскиватель! -hi- Дождик кончится--сфоткаю 3 диска под восстановление с выломаными серединками!
Валерий, еще сфоткай и простейший самовытаскиватель, тоже интересно посмотреть.
Вот так выламывает!! И диски которые начал готовить под замену серединок! Получилась задержка, серединки оказались на 16 дюймов!! Пока нашел !! Чтобы сразу 3 диска восстановить! Буду вваривать сниму весь процесс!
Вот так усиливают отверстия под болты? когда их не выломило а просто разбило! И второе----- заменена часть серединки! Но так можно сделать только при наличии токарного станка!
Есть одна приспособа! На запаске теперь---была на передке! Этоя весной выбирался --- накрылся самоблок! А на одном передке едет не очень-то!! Пару раз приходилось вытягиваться! -hi- Времени тратится не больше чем с лебёдкой! зато выходит легче т.к. колесо накатывается на натянутую верёвку и приподнимается! несколько раз на почти вертикальные стенки поднимал из ручьёв! У вас в Вологде врядли пригодится-- у вас деревья есть!
Валерий, а есть разница по эксплуатации ступиц с креплением крышек на 10 болтов и на 6, не слабнут ли с шестью болтами?
Слабнут постоянно и за ними не уследить! Я давно смирился! Поэтому подготовил ещё 2 --10-ти болтовые на передок. Просто пока лень поменять! С 10-ти болтовыми тоже не так всё просто! На них обязательно нужны болты с патриота!! Обычные тоже слабнут! А болтов пока нет!! -hi-
Валерий, а на болтах с Патриота есть какая то маркировка, чтобы проверить в магазине то ли продавец продает?
Вот они Черный обычный с крестом на шляпе-- Это говорит о качестве металла! Но т.к. вворачивается в чугунину, резьбам в чугуне приходит кирдык! Левый патриотовский !! У них голова и форма другая! ШАЙБ не надо, утолщение исключает свободный ход! Единственно что не знаю --- сколько раз их можно безболезненно отвернуть---завернуть! Потому что затягиваются они тоже с бОльшим усилием!
Ещё один момент, с болтами!! Отверстия на ступицах сквозные и если завернуть болт чуть длиннее он упрётся в обойму подшипника и ступице придёт кирдык! Даже обычные 469-е, поставленные без шайб, бывает достают до обоймы! Был случай когда я пытался поменять болты на шпильки чтобы иключить отворачивание! Поэтому что попало туда совать не следует!! -hi-
Валерий, а каким образом она используется?
Два кола, две верёвки! Колесо как барабан для намотки верёвки! Единственное неудобство если ты один, а нужно следить чтобы верёвки или верёвка не слетала! Если вдвоём--то вообще не вопрос! Я 20 лет таким способом вытаскиваюсь Вожу с собой 4 колышка из ГТТовских пальцев Два просто заострёные пальцы 60см и два удлинёные из двух--метр--двадцать! Если очень жидко, то перед колом можно вставить лопату или закопать бревно! Хотя мне всегда хватало колов! Это происходит крайне редко и таскать с собой лебёдку считаю излишним! Чойто даже в голову не пришло ниразу заснять процесс вытаскивания -hi-
К лебёдке желательно изготовить разборный треножник с метр высотой и блочком наверху, даже если есть за что зацепиться, но не за вершину секвойи или гигантской осины, а на уровне барабана или даже пониже то лебёдка охотнее заталкивает в яму чем вытягивает. С тросом на треножнике наоборот выдёргивает вверх.
Где его возить ? этот треножник Во вторых он будет вытаскивать мертвяк, а не дай Бог оборвётся то полетит прямиком в лобовое! каждый придумывает способы в меру своей испорченности! Кто-то таскает багажник запчастей, кто-то один не ездит--чтобы было чем притащить домой! -hi-
Трос не надо привязывать к треножнику, просто накинуть на блок типа ролик и вытаскивать будет только если трос к мертвяку короткий, корневище не вытащит и если трос оборвётся наоборот погасит полёт. Когда-то давно лес на лесовозы грузили с похожим устройством тракторами.
Колесная лебёдка тоже не очень, в колее цепляет и если с колесом потонет нырять надо. Хотя пара Лендроверов на Эльбрус на таких да шпилевой и выехали.
Насчет скорости согласен, а вот с расходом разницы нет. Потому что расход зависит только от преодолеваемого сопротивления движдению. Оборотов, возможно и меньше, но дроссель чуть больше открыт... Ровно настолько, чтобы мощности хватало для движения (преодоления сопротивления).
Ну это так, к слову...
Да, есть повышайка 0,69 на полке в моей лавке, ЖЮторг.рф, рекомендую всем владельцам ВАЗовских КПП. Особенно, если пара стоит "тяговая".
Вчера в гараже специально посмотрел на болты и оказалось, что у меня и спереди и сзади на мостах стоит по 10 болтов с хитрыми шляпками. На болтах написано то ли 8.8, то 8.9, то ли 9.8, точно не разобрал, болты еще в заводской краске, покрашены вместе с мостом были, да и зрение стало совсем не важное). Мосты Спайсер для УАЗ Хантер.
Сегодня сфотографировал муфту на переднем мосту:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/09/f5c9c.jpg)
Есть желание поставить камеру заднего вида, сама камера уже есть, а вот какой мониторчик для нее купить и где пока еще не знаю.
Уважаемы форумчане, подскажите, кгде мжно безопасно и не дорого купить монитор к видеокамере, каких размеров брать, какие функции еще пригодятся?
Я покупал на алиэкспрес, автомобильный радиоприёмник, семидюймовый сенсорный экран, GPS, камера заднего вида, вобщем все функции автомобильной аудиосистемы плюс просмотр видео поддерживает. Цена вопроса 4600руб, пришёл за 2,5-3 недели. Без камеры т.к. она есть, будет дешевле. Если ссылка нужна, смогу скинуть завтра.
Евгений, ссылка нужна, скинь пожалуйста, посмотрю. А как давно покупал (до корона вируса или позже)?
Александр -hi- К монитору что ли привык ? У тебя есть глаза уши и нос . Крути почаще головой увидишь то что по телеку не показывают . Сначала выбегать придется , после задок по передним габаритам в милиметраж вгонять будешь , как длинномер в узкие ворота .
Александр, завтра скину, заказал в начале июня, пришла на прошлой неделе.
Василий, нормальная штука на предмет развернуться в лесу в цельнометаллическом кузове, я на "кабриолете" о таком и не помышлял, а вот на новый решил установить, в нашей местности деревьев по более, чем у Вас. -hi-
Я коряжник , бобровые колья , пни , майны и закрайки поштучно по тройкам и по десяткам на переднем ходу запоминаю в виде плана стратегического нападения на супостата по минному полю . ::cheesy::: Неправильная траектория может устроить запрет на возвращение домой как не скоро так и вообще . :(
На машине когда по лесу езжу , место разворота обычно смотрю задним ходом чтоб хватало , как определил габарит , можно и в зеркало не смотреть , руки сами выруливают по запомненому . ::shy:::
Василий, так тебе тем более технические средства помощи нужны.
Вот они вечно то глючат то тонут безсовестно .
У меня есть регистратор который не записывает , антирадар , который не пиликает , вольтметр , который не показывает , и навигатор который врет . Кроме всего еще есть много полезных гаджетов которые есть но ну их нах . ::cheesy::: ::cheesy:::
И чо далеко ходить , у жены такая же фигня . Вот лежит зеркало заднего вида с регистратором и камерой заднего вида и монитором в пол зеркала но четырьмя трещинами на самом нужном месте
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/09/a5ad6.jpg)
Вот есть не дорогой монитор семидюймовый,можно подключить четыре камеры к нему.в этом магазине много разных мониторов.https://clck.ru/PZbsq (https://clck.ru/PZbsq)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/10/ace4d.jpg)
https://aliexpress.ru/item/4000096153650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.534d33edyv5zmt&_ga=2.84266073.130611751.1594097099-410669677.1591165300
ссылка на радиоприёмник, их подобных много, знай выбирай.
Василий, их нельзя тапком, как ты с раздаткой поступал, пинком меняя ряд, тут нужны более утонченные методы настройки. ::cheesy:::
Evgeniy, ::cheesy:::
Спасибо Евгений и logza, чувствую я еще не скоро выберу нужное мне (не могу определиться). Дальше в лес, больше дров, как говориться. Помимо камеры заднего виде захотелось еще и навигацию и карты чтобы можно было загрузить, чтобы выводить на него информацию с ЭБУ мотора.
Мне кажется ты пошел по ложному пути:
На мой вкус монитор штука полезная, особенно если камеру поставить повыше и направить под углом вниз. - так чтобы видеть землю куда едут колеса.
картика будет не естественная, но когда привыкнешь - полезно.
Да камера должна быть привязана к монитуру веревочной - никаких там умных wifi и проч.
Касательно навигации... чтения ЭБУ и проч.
Я на 99.999% убежден что использовать для этого встроенное устройство не верно. - Причин КУЧА.
Тут самое простое планшет или смартфон - ИМХО встроенное устройство будет или старым как говно мамонта ... или стоить как пол Шерпа (если достанешь изделие ВПК).
так что тебе нужен монитор с проводом. ИМХО почти все равно какой. Тут важнее его поставить так чтобы смотреть удобно и солнце не засвечивало.
ну и нужно место куда будешь крепить планшет (скорее всего не Ведроиде) и гнездо под зарядник.
Я думаю воткну своё устройство ближе к осени и обязательно поделюсь функциональностью, возможностями и достоверностью GPS функции, ведь в своей местности я сам для себя лучший GPS. -hi-
Для этой функции лучше бортовой компьютор,например типа Multitronics CL-590W.https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_590w/ (https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_590w/) https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/ (https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/) гораздо удобнее и достовернее покажет чем магнитола.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/10/ffdce.jpg)
Евгений, а мне GPS нужен. Уже не однократно помогал сохранить нервы и силы. Даже если едешь на вездеходе, то иногда теряешь свой след, а потом забираешься в такие дебри, что выгодней вернуться и выехать, там, где и заезжал. Даже зимой в озере бывает путаешься, все белое, туман или снежок, как в молоке, берега не видно, звезд и солнца тоже не видно. Включишь навигатор и все понятно, но иногда даже не вериться навигатору, на столько был уверен в неправильном маршруте.
А GPS точно показывает магазины, отели и заправки в дебрях или +/- 100 метров ::undecided:::
С трудом представляю себе как в дебрях типа тайга ехать по навигатору назад кроме как по своему следу, или у тебя вездеход низенько летать может ::cheesy:::
Бывали случаи на Рыбинском в тумане не понятно куда двигаться, на такой случай нужен навигатор, хотя сейчас в каждом телефоне есть. -hi-
Сейчас такие навигаторы, что можно загружать космоснимки. Там все просеки и тропинки видно.
Частота обновления и разрешение имеют место быть. Ну вот всё-всё не снимают часто и с высоким разрешением, город и около более-менее, а вот посёлок где я было работал на лесоповале только в очертаниях и последнее обновление от 2005 года, там уж давно УЖД снята а на снимке есть.
Он трек рисует довольно точно в режиме велосипедиста . Можно даже стекла закрасить и по нему ехать , проедешь своим следом .в дебрях или +/- 100 метров
Запорошенные снасти и лунки под слоем снега в озере самое большее ошибался на пол метра , хотя слышал может и на три . Зависит от количества спутников на приеме .
Он трек рисует довольно точно в режиме велосипедиста . Можно даже стекла закрасить и по нему ехать , проедешь своим следом .Запорошенные снасти и лунки под слоем снега в озере самое большее ошибался на пол метра , хотя слышал может и на три . Зависит от количества спутников на приеме .
Вот Василий все верно сказал. Полностью согласен, для этих целей и нужен навигатор. Рыбные места отмечать, где клюкву собирали, как заезжали, как выезжали. Иногда приезжаешь через год и не можешь найти заезда в болото, все заросло, без навигатора проблема. У меня старенький Гармин 62s, но он только от батареек работает. Может кто слыхал про какую то приблуду к нему, чтобы от 12 вольт запитать вместо батареек и или в помощь аккумуляторам, если они вместо батареек стоят?
Да уж, и как раньше-то жили, без навигаторов и прочей лабуды. Народ умнее был видимо ::cheesy:::
А что плохого?Ну если тебе так нравится,по старинке.. -hi- Можно и не пыхтеть,на гаджеты.Откажись.Клубок домой приведет
Раньше каждое дерево со своей изюминкой знал в глаза,только вот нет тех деревьев больше, говорят. :(
Жизнь не стоит на месте,"жизнь " топчется с бензопилой.
Zainteresovannyi, https://ram.ru/p269296635-avto-kabel-pitaniya.html
Раньше вешки ставились так . И никто туда не лез карасиков посчитать ( Алё стоять ! мелочь есть ? А если попрыгать ?)ни при чинах ни в шляпе хотя бы из уважения к труду .
1929 г
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/10/2deb1.png)
Теперь корреспондент снимая сюжет про жителя глухой деревни , как его крутят два жирных дармоеда опричника , тычет в него микрофон и восклицает "А знаешь что ты сейчас в мой карман залез ? " Типа он народ . А не широк ли карман у москаленка ? Пусть в сточной канаве под названием Яуза командует . Ворон поштучно себе присвоить не хотят ?
Б.. не удержался . Как еще от гопоты всех мастей отвалить . У них гаджеты и по круче . 21 век не 19
Ну это уж не в тему сюда политику вмешивать. Чем больше думают за нас тем больше организовывается топографический кретинизм. В лесу толк от навигатора если несёшь его пешком, а на колесах от него толку мало, треки тоже не в помощь, на отводах разве-что помогает.
Так вроде есть "возвращатели" и для пешеходов лесных. ::undecided:::
"Помогают". Две просеки параллельные в 70-100м, две реки, масса трасс, которые конские дороги давно заросшие... ::sarcastic:::А "новых" трасс пусть и 10-15 летней давности и нет в помине. Повыдельные карты, забитые в навигатор не соответствуют местности... и немало случаев разборок с незаконками, которые фиксируются с космоса, у них всё плоско, а перепады рельефа в натуре значительные.
Приведите электронные карты в соответствие с местностью, а потом и спрашивайте!
А для себя навигатор нужен, только только мозги разжижает, одна мысль- лишь бы батарейки не сели ::shocked:::
Ну так вот и говорю что в лесу на колёсах навигатор последнее о чём надо думать, разве-что для финтифлюшки. Думать надо в первую очередь о том что это- вездеход для походов или новогодняя ёлка для выездов на пьянки. В любом месте достаточно мозгов, компаса и карты, и ни о каких батарейках заботы не будет, а в лесу чутьё самое то. Вот Шерп, вроде как-бы вездеход но уж больно для планктона неудобный, Гарагашьян собирается им дать отель на колесах, но в сравнении с Шерпом АГ-20 должен быть говно как вездеход, думаю сам он это тоже понимает, однако тенденция и маркетинг :)
В лесу-Да, согласен, но в болоте был случай.. и две попытки безуспешных из-за позёмки(хорошо что след не занесло -вернулся). Разгорячился, чтоЖ я УЖ что- и по компасу :), но тут ветер утух- и по ориентирам. Ночью сложнее. У нас нет озёр чтоб по ним блудить, но в болотах- запросто! А вообще новые технологии накатывают, компромисс нужен, с том числе и самолюбием.
Навигатор нужен,даже простенький в телефоне,может и жизнь спасти.зимой в метель блудил в болотах,и на снегоходе и на каракате,и летом на озере,в туман попадал и ночью.спасал смеховой навигатор в телефоне.
Разве что это, но и то с оговорками. Да и вообще, автор много на себя нагружает, достаточно чтоб техника была более-менее надёжная, так как если железо гавкнет от камер заднего вида и моников в стиле Тесла 17" толку будет ровно столько сколько никакого, разве что на пьянки девок катать маленько от обочины отъехать. Девки 17" с камерами и медиацентром конечно оценят, камера заднего вида в принципе тоже фуфло в лесу, когда впереди чапыга и сзади чапыга и надо резво сдавать назад пока не всосало глядеть будет некогда, там полезнее молитвы знать :)
Это дело Александра как ему нужно, но по моему- п.ч. его трансмиссии -ни пи.ду ни в красную армию, только по льду и поверху ездить, но это его выбор.
Есть такие места на болотах,что кругом сосны близнецы,и больше никаких ориентиров.На днях мужик 65+ увёл кампанию 40-летних с болота на 15 км в другую сторону на выход.А вроде и знает там все как свои пять пальцев. ::cheesy:::
Запекаться в таком деле- себе дороже. Каждый может блукануть. Навик лишним не будет, тем более на технике.
Пытаюсь привыкнуть к Белому Лису.
Небольшое видео:
https://youtu.be/HaTXKLI6axw
Белый Лис ремонтирую. Заметил, что подтекает бензин из быстросъема который надет на фильтр. А фильтр у нас остался на старом месте на бензобаке снизу, где и родной фильтр стоял. От бензина накопившегося в поддоне бензобака разъело силиконовый герметик.
Решил вытаскивать бензобак и оказалось, что он почему то разбух. Когда ставили его в нишу минимум миллиметров 5 запаса было, а тут пошевелить бак не могу. Расперло. И от плескания бензина в нем во время движения стенки бака (пластмассовый шов на баке с боков) иногда со скрежетом двигались по металлу. Кое как отвертками большими немного удалось бак снова поджать и вытащить.
Еще заметил проблемку, что поставленная мной трубка для сообщения бака с атмосферой пережалась в двух местах, хотя загибал ее плавно с большим радиусом. Прозрачная трубочка размякла, от жары, что ли, и почему то согнулась, возмомжно сильно затруднив сообщения бака с атмосферой.
Быстросъем наверное выкину, поставлю шланг прямо на сосок фильтра и на хомут зажму. Старый, родной с баком был, быстросъем держит, а это новый, не давно купленный в магазине пропускает бензин.
Вообще мне не по нутру эти новые технологии (на заграничных машинах они работают как надо, а у нас что то косяки одни).
Еще сейчас думаю, какой бы герметик применить, чтобы его бензином не разъедало. Может быть кто то подскажет?
Я уже давно пользуюсь красным АВRO ,проблем не возникало,хоть под масло,хоть под бензин. -hi- Быстросьёмы пластиковые я бы вообще на вездеход не ставил бы,там один стопорок лопнет и всё,он держать не будет,хомуты наше всё.
В целях профилактики пережима вентиляции , в трубочку полезно вставить провод электрический, пластиковую стяжку, проволоку . Только кончик вставки должен торчать наружу и зафиксирован от убежания вовнутрь трубки. Если проволока или электрический провод двойной 220в не с многожильным проводником, то и форму будет держать. Хорошо форму держит телефонный кабель. У меня вставлен одножильный автомобильный эл. провод и вместе с ним трубка обмотана вокруг трубы для фиксации, но пережима не происходит. Около провода всегда остаётся щёлочка для воздуха. Такой у меня " датчик топлива"
От пережима лучше всего помогает пружина, или снаружи от воздушных шлангом тормозных или внутрь. Внутрь ставится просто-растягиваешь пружину и на неё одеваешь шланг, пружины хорошо навиваются из сварочной проволоки.
Проще и работает, что ещё надо?(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/12/73198.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/12/c79af.jpg)
Вот указатель уровня топлива. Просто и не обманет.
Samstan
Спасибо kot 03, Лесник-61, Samstan, ценные советы. Непременно воспользуюсь. Вчера временно перемотал шлаг изолентой для утолщения оболочки и придания ей больше жесткости. Зимой этот шланг был очень жесткий, а сейчас как пластилин размяк.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/12/39945.jpg)
Фильтр достал из под бака, теперь будет на баке лежать, тем более, что есть углубление в верхней части бака. От быстросъема наверное откажусь, новый, а сидит слабовато и подтекание бензина, когда насос работает.
Прозрачный шланг вентиляции бензобака армировал. Накрутил на саморез проволоку сварочную от полуавтомата 0,8 (3 участка по длине резьбы самореза), а потом подрастянул эту пружинку и засунул внутрь шланга до фильтра (голубенький, на фото выше), кончик проволоки просто слегка загнул за край трубки, хотя он и так бы ни куда не делся, сидит внутри туго.
Уважаемые форумчане, а почему же у меня бензобак пластмассовый распух, может быть кто то встречался с подобной проблемой?
Бензобак от Киа Рио, купили на разборке в Череповце.
С 2006 года такие бензобаки на Киа Рио больше не ставят (не известно почему корейцы отказались от них и перешли на железные). Не знаю сколь долго он на разборке пролежал в холодном складе (покупали зимой). Не ужели от повышения температуры распух. Больше чем пол бака в него не заливали бензина.
Сапун есть?
Это и есть ответ скорей всего.Тепловое расширение полиэтилена очень большое.И от бензина тоже может набухать.Пробки раньше на мопедах долго валявшиеся без дела из горловин выпадывали и их обматывали изолентой,а после начала эксплуатации пробки она закрывалась всё туже,и потом без изоленты хорошо закрывала бак
очень даже запросто. Была у меня Альмера, там бак пластиковый на 50 или на 55 литров не помню точно, зимой от горящей лампочки до полного -50 литров не входило, ну, думаю резерва 5-7 литров остаётся, каково же было моё удивление, когда я летом в жару залил 3 полных канистры по 20 литров и ещё место осталось!
Спасибо за мнения, теперь понимаю, что это тепловое расширение пластмассового бака.
Осталось придумать как минимизировать ущерб от расширения-сужения бака. Бак мы конечно не потеряем, но шевелиться он наверное все равно будет (летом закрепишь, к зиме ослабнет).
Не зажмешь пластиковый шланг хомутом, слишком тонкий и жесткий, на замке будет пропускать. Подобный разьем на 2114 моей, не доставляет хлопот, фильтр менял несколько раз, возможно нужно просто заменить в нем резиновое колечко, только и всего.
Ну а если все таки шланг напрямую, то лучше проволокой обтянуть несколько раз, тогда плотно будет.
Да это запчасть куплена в автомагазине, может быть резинка не качественная попалась или вообще весь быстросъем не качественный. Покупали 2 шт. Есть еще одна такая же.
Прозрачным шлангом я еще и сопуны с мостов вывел. Нужно посмотреть, может быть тоже где то уже перегнулись.
Бак раздуло тоже скорей всего из за пережатого сапуна.
Все сапуны, обратки, дренажи из старых тормозных трубок Кое где кембрики на соединениях-- резиновый шланг на хомутах! -hi-
Бак пока все ни как на место не поставлю. Подкрасил корыто, а краска плохо сохнет.
Пока Лис обездвижен, мысли разные в голову лезут. Вот начал думать, что у нас двигатель слишком туго на подушках сидит. Иногда, когда двигателю тяжело, вибрации по всему кузову идут. В видео, что выше есть момент, когда мне не захотелось включать скорость ниже (в поле заезжал в горушку, которая должна кончиться) и вибрации хорошо слышны:
https://youtu.be/HaTXKLI6axw?t=492
может ли быть этот резонанс от недостаточного смягчения вибраций двигателя резиновыми подушками?
(8,12 начало по времени, если ссылка на видео с привязкой ко времени не сработает).
Может от "козления" , если в горку. ::undecided:::
Если ничего не колотит то не бери в голову . Если стукает то надо искать . Подобное может быть и от более мягких подушек . Когда двигатель перекашивает моментом , выгибается и выхлопная система и может быть подвижка кулисы или ужатие сайлента растяжки кулисы (если такая есть) .
На жестких опорах вибрация чаще всего нарастает плавно .
И тоже верно . Надо в таких случаях смотреть что производит вибрацию . Трансмиссия или двигатель .
Дребезжит похоже алюминий, хотя он и приклепан, но есть большие площади свободные и они вступают в резонанс, раньше дребезжала дверь, но теперь вставлены резинки и дверь плотно, не резонирует. Это именно резонанс появляется когда двигателю тяжеловато на низких оборотах и его то на резинках потряхивает без шума, остальные железки начинают резонировать. Если бы переключился на вторую, то все бы пропало само, но переключаться не хотелось из-за нескольких метров, потом уже снова 3-ю надо включать. Может быть когда еще утеплителя наклею на алюминий дребезг пропадет или меньше будет.
Собираюсь установить небольшой огнетушитель (на всякий случай, пусть будет), но пока ни чего путного на глаза не попадает.
Уважаемые вездеходостроители, кто какие огнетушители применяет, поделитесь мнением?
За 8 лет как то ни разу надобности не было в нем, лишнюю железку в запас не кидаю и так барахла набирается, и оно все в сумме приличный вес дает. А супротив КЗ выключатель массы под рукой хорошо помогает.
Правильное решение! По быстроте срабатывания лучшим является порошковый, к тому-же он хорошо тушит ГСМ. Практика показывает, что огнетушителя объемом меньше 5 литров для авто недостаточно, лучше иметь их на борту пару штук. В спорте огнетушители монтируются таким образом, чтобы привести их в действие можно с места водителя/штурмана, но это специальные устройства, в широкой продаже я их не встречал.
Понятно, что "прятать" их подальше нет никакого смысла, они всегда должны быть "под рукой".
Также имеются автономные огнетушители, их монтируют непосредственно в моторном отсеке. Приводятся они в действие 2-мя способами - от фитиля (срабатывает при высокой температуре), или от подачи напряжения на контакты.
Эти огнетушители имеют свои свойства и особенности по монтажу, но они очень эффективны при тушении моторного отсека авто.
По своей практике (я занимаюсь чтением лекций по пожарно-техническому минимуму) могу сказать, что практически любой автомобиль, хоть наш, хоть импорт, сгорает очень быстро, в течении 15-20 минут остается только каркас.
По последнему случаю у моего друга - дизельный кроссовер, вырвало форсунку, соляра попала на выхлопной коллектор, в результате возгорание в моторном отсеке. Ситуация осложнилась тем, что современные ДВС закрываются сверху пластиковой крышкой. Какое-то время ушло на срывание этой крышки (голыми руками !), 2-а огнетушителя ("стандартные для авто") по 1 литру объемом не погасили, затушил только снегом. Повезло что вовремя увидел дым, повезло что не растерялся, повезло что был под руками снег. Огонь не перешел на салон, сейчас авто на ходу, но цена восстановления ...
Сейчас он возит 2-а огнетушителя по 5 литров и 4 баклажки с водой тоже по 5 литров.
При покупке огнетушителя необходимо обратить внимание - дата изготовления, давление на манометре, наличие пломбы, паспорт изготовителя, арматура должна быть только металлическая - если будет пластиковая, даже в руки его не брать.
По ценовому диапазону однотипных огнетушителей - брать самый дешевый, как и самый дорогой нет никакого смысла, выбираем из средней цены.
Лучшие огнетушителя (в том числе по мнению знакомых сотрудников МЧС) производят у нас в Ярославле.
Наиполезнейшая вещь . Из огнетушителей лучше всех прижилась лопата . ::cheesy::: Ей можно потушить не только пару вездеходов , но и всю стоянку от возгорания .Время действия не ограничено , не просрачивается , спец обучения и прочтения шильдика по применению не требует . От пожара огнетушители увы не помогают .
Есть еще один маленький хитрость . Гвоздь . Да да гвоздь или отвертка в бардачке . Ей протыкается канистра с тосолом или даже баклажка с пивом . При определенной сноровке данной емкости по эффективности хватает на тушение очага возгорания с которыми не справляются большинство автомобильных огнетушителей .
Есть вот такие,Аэрозольные огнетушители (ГОА), https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Aerozolnye-ognetushiteli-AGS-Doping/ (https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Aerozolnye-ognetushiteli-AGS-Doping/) Переносной генератор огнетушащего аэрозоля ГОАП Протект,https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Aerozolnye-ognetushiteli-AGS-Doping/Perenosnoy-generator-ognetushaschego-aerozolya-GOAP-Protekt/ (https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Aerozolnye-ognetushiteli-AGS-Doping/Perenosnoy-generator-ognetushaschego-aerozolya-GOAP-Protekt/)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/14/69227.jpg)
ГОАП «Протект» - ультракомпактный, лёгкий и удобный для мгновенного использования огнетушитель. Применяется в режиме ручного тушения возгораний, а также в режиме забрасывания в очаг возгорания. Защищаемый объем - до 3 куб.м.
и такие, Генератор огнетушащего аэрозоля "Допинг-2.160",http://www.komplekt01.ru/node/715 (http://www.komplekt01.ru/node/715) Запуск огнетушителя "Допинг-2.160" может быть произведен как в автоматическом, так и в ручном режиме (принцип дублирования).
Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) "Допинг-2" (Двухрежимный Огнетушитель ПламяИНГибирующий), предназначен для тушения и локализации пожаров класса А2, В, С и электрооборудования под напряжением.
Генератор обеспечивает подавление очага возгорания и последующую подпитку защищаемого объема пламяингибирующей смесью в случае его разгерметизации.
Генератор относится к классу стационарных огнетушителей и не содержит озоноразрушающих веществ.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Генератор огнетушащего аэрозоля «Допинг 2.160» / «Допинг 2.160п» (в дальнейшем «генератор») с торцевым истечением аэрозоля предназначен для тушения в условно-герметичных объемах пожаров и загораний в составе систем аэрозольного объемного пожаротушения (АОТ), размещаемых на стационарных объектах по ГОСТ 27331-87
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/14/e3f8b.jpg)
Если не секрет,что за модель кроссовера? -hi-
KIA Sorento
Лучший огнетушитель это, тщательно аккуратно проложенные жгуты проводки! Все соединения на пайке!! Благо сейчас термальных кембриков---любых во всех магазинах! Если проводка похожа на последствия "взрыва на макаронной фабрике"---- это не есть хорошо!! а горят часто---у нас последний случай 2-3 недели назад! Сгорел трекол--пластмассовый--- При чём так, что и определить что это было можно с трудом!https://ks-yanao.ru/proisshestviya/v-labytnangi-zloumyshlenniki-ugnali-i-sozhgli-trekol-za-poltora-milliona.html -hi-
Прочитал статью по ссылке, оказывается Трэкол угнали (километр отъехали), а потом подожгли.
Тут снова возникает вопрос противоугонной системы. Мы у Лиса оставили только замок зажигания с ключом и замки на двери поставили. Взломать дверь и пробраться в вездеход конечно можно, а там и завести без колюча, если специалист, то не составит труда, но защита от "дурака" хоть какая то есть. Еще и выключатель массы есть.
Спасибо уважаемые форумчане за информацию про огнетушители, почти определился, окончательно решу в магазине. Быстрей всего возьму пару штук, не больших, и разной марки.
Меня поразило не то что угнали--подожгли! А то что, он будто бы растаял! Не имея ни каркаса не корпуса--основы!! Становится понятно -- имея представление о технологии изготовления корпусов методом напыления--откуда больше 3-х тонн веса! -hi-
Меня поразило сообщение, что пеноплекс горит как порох, а мы хотели утеплять изнутри вездеход пеноплексом, даже уже несколько листов куплено, но пока ни чего не делали, нужно еще поездить, без внутренней обшивки все видно, если что то трещать начнет.
А пеноплекс нужно будет проверить на горючесть, вроде бы легкий материал, мало тепла получается при сгорании.
Бензобак сегодня поставил на место. Утечки бензина пока не проверял.
Чо его проверять то? На вертикальной стене горит как дымный порох! Давно проверено!! Я из за этого утеплял всегда негорючей Урса -11/ В мусорные мешки---делал маты! Сейчас собираюсь рулонный пенопласт с фольгой! Выпишу говно какое нибудь от возгорания и вперёд! Дома деревянные обрабатывают!! У нас с тобой подход разный! Я комплектующие заготавливаю заранее если появилось что-то в голове! К моменту постройки если что-то и меняется, то несущественно.простоЯ пенс и купить всё одномоментно--- не в состоянии! -hi-
Валерий, читал и в видео видал, все хвалили для утепления вездеходов пеноплекс, вот и я намеревался тоже его использовать, но теперь думаю.
А что такое "Урса-11"?
Все по разному делают!! У меня обшивка вся разборная--панелями! Все крепления--пластмасовые клипсы! Это издержки нашего климата---Зимой холодно и если обшивка на на заклёпках или саморезах! Они зимой промерзают насквозь и с них постоянно капает! И второе Обшивка должна быть светлая---я вообще белую делаю! Иначе сколько светильников не ставь, в салоне темно!
Согласен, мы тоже хотим на клипсах делать, цвет пока не определили.
Не пойдет пластикам такая пропитка . Она тление удерживает , открытое пламя не хочет . Я многими концентратами и правдами и неправдами пропитывал листок бумаги . От искры окурка и даже кусочка угля не за тлеет , а от спички горит как обычно . Касается всех найденных и попавших в руки пропиток .
Было дело. Тушили машины.
Один раз один мужичёк выкрутил свечу, положил её на мотор и посмотрел, есть ли искра при вращении мотора стартером. Искра оказалась.
На потушку ушло три огнетушителя , соседи по стоянке не растерялись, помогли. У самого владельца огнетушителя не было. Машина - Жигуленок.
Тушили комбайн и поле с пшеницей. Землей и ветками, потушили. Но народу много остановилось проезжающих. Это в 70 годы. Теперь никто не подойдет к горящему комбайну.
Прошлым летом загорелся хозблок в техникуме. Пяток углекислотных , литров по пять. хватило на пять секунд.
Но немножко задержали. Пока цепляли брандспойт к пожарному штуцеру. Прыснул секунду - и забился грязью из системы водяной. Поварихи ведрами бегали поливали минут пять. Потом система прочистилась напрямую - и затушили.
Оно вроде и не потребуется никогда - но лучше иметь в наличии, желательно парочку.
У меня горел вездеход,два раза,первый раз потушил блогодаря бутыли 5 литров с водой,что была в кузове,второй раз, закидал мохом с болота.огнетушителей тогда не возили,да и сейчас как посмотрю,ни у кого нет в вездеходах.
А производители вездеходов уже ставят огнетушители. В Леснике видел, в Шерпе, в Севере.
Уж лучше пусть будет и не разу не воспользуешься.
Как бы --огнетушитель и аптечка это предметы для собственной безопасности и рассуждения здесь излишни! Лучше обьясни что там у тебя за быстросъёмы--- даже слова такого в запчастях не слышал! -hi- Может фото есть?? Понравится я себе таких наставлю!!
Коннектор топливного шланга
Лучше обьясни что там у тебя за быстросъёмы--- даже слова такого в запчастях не слышал! Может фото есть?? Понравится я себе таких наставлю!!
Скорее всего обычный топливный быстросьём от лодочного мотора,типа таких.https://vodnik.ru/toplivnye-perehodniki (https://vodnik.ru/toplivnye-perehodniki) эти конекторы есть и для двух баков,сразу на один коннектор можно подключить два бака.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/16/c0577.png)
Так и написали бы фитинг!! -hi- Такие не хочу, у них внутри резинка! Даже покупая маслосъёмные колпачки обязательно проверяю (на ночь в стакан с бензином) получается 30х70 примерно!! -hi-
Отнюдь, там речь шла о таком коннекторе, а не о лодочном.
(https://pilot23.ru/storage/photo/resized/xy_800x600/f/sgcwwwz3wjgwmwk_b87d1f1.jpg)
В инете они по всякому зовутся и фитинг, и быстросъем.
Дело не в этом. Фитинг состоит из двух частей! Наверху на схеме одни мамы, для которых согласно госту должны быть папы именно под эту посадку! У каждогоесть описание---внизу, на что он садиться! Или специальный фильтр под этот разъём! На что попало их ставить нельзя- будет течь или подсасывать воздух! -hi-
Так у него штатный фильтр как раз под этот разъем, течь не должно, я уже высказал предположение что резинка там повреждена.
Внимательней товарищи при прочтении темы, он же все пояснил и показал.
Зачем там быстросьем ? Его что как лодочный бак каждый день снимать и на заправку тащить ? Или вокруг машины пять раз со шлангом оббегать каждый раз защелкивая с нужной стороны и меняя фильтры как краскопульты ? И думать что он изобразит после заморозка когда на него дунет жар радиатора и вновь за ночь задубеет до минусов и помороженный шланг потрясет прогревающийся мотор . Плюс вездесущая вода которая ломает замерзая легированные стали как пластиковые колпачки а песчинка выводит целый артилерийский комплекс из строя .
Для чего там такая скорость стягивания шланга ? Секунд на тридцать попозже но на весь срок службы не устроит ?
И вообще они как бабы три раза всунул , четвертый потребует . ::cheesy:::
А затем что фильтры есть и пластиковые, а давление там 4.5кгсм, хомут на пластике стоять не будет, сядет в итоге пластик неминуемо, не верите, посмотрите на б.у фильтры от карбовой машины. Это штатный разъем с этого фильтра и такой же стоит на авто, так зачем изобретать лисапед с шлангами и хомутами, после которого точно огнетушитель может понадобиться. И не зовите его быстросъем, это не он, из быстросъема не льется бензин обратно, там клапанок запорный, а тут просто муфта соединительная для пластикового шланга и пластикового либо железного фильтра.
Понятно .
Снять, продуть сопрягаемые места, защелкнуть и шевельнуть вперед-назад. Если замок коннектора не закрылся, он выскочит. Сколько менял фильтров на УАЗ-Патриот с таким коннектором, никогда проблем не было.
Впрочем было у соседа на Ниве-Шевроле подтекание бензина, но там, при внимательном рассмотрении, оказался поврежденным (замят) штуцер фильтра, заменили фильтр и стало нормально.
Вот подлые янки все делают так чтоб мы к одной запчасти паровозом вторую покупали . Но мы не такие ::cheesy::: На двигателя моновпрыска пластиковые трубки внутрь втулили нашей латунью от телескопических антенн телевизоров 1*11 Прокатывало и на перерубленных пластиковых трубках кондиционеров , там давление больше.
Белый Лис снова на ходу.
Извините, я после обеда всегда в гараже и ответить своевременно не смог, хотя Юрий меня правильно понял и ответил.
Проблема была наша, мы не достаточно плотно обжали самодельным хомутиком толстый полиэтиленовый шлаг (хотя и грели шланг перед намоткой хомута, но шланг видно не достаточно нагрели, остальные соединения получились нормально, а тут через 3 месяца протечка началась бензина). Снова погрел шланг и уже двумя хомутиками уплотнил соединение. Сейчас все нормально стало.
Место протечки:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/16/9e47d.jpg)
Два хомутика намотал:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/16/538fa.jpg)
Все сухо теперь, но проверить нужно будет через месяц, другой.
Вот еще фото бензобака с бензонасосом, фильтром и трубочками:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/16/a7314.jpg)
На других форумах мне рекомендовали шланги фирмы Gates, а так же шланги для Газели есть разной длинны и даже с тройниками.
Надо будет присматривать и купить более надежные шланги.
Еще проблемка возникла, постоял вездеход недельку и рессоры начали поскрипывать.
Рессоры стоят 3-х листовые от УАЗ Хантер, куплены новые в магазине. Ни каких пластмассовых шайб противоскрипных вроде нет.
Интересно, как на Хантерах то со скрипом в рессорах борются?
рессоры на втулках или на сайлентблоках?
сами по себе малолисовые рессоры не скрипят, скрипят сайлентблоки, переделывают на втулки и скрипы пропадают.
Чтоб сайлент не кряхтел надо в среднем положении хода затягивать . Кряхтит когда упругость резины заканчивается и начинается проворот по втулке или внешней обойме .
Задние рессоры сзади на втулках, спереди на сайлентблоках. Сегодня ездили уже ни чего не скрипело, в торфу по уши Лиса загнали, все смазалось.
Возможно, что мы затянули и не в среднем положении (вездеход еще был не догружен кузовом). Сейчас вроде бы прекратился скрип.
У нас дожди идут уже почти неделю. Столько воды налило и на болоте и в торфяннике. Уже есть место где буксуем.
Вчера подкинули двух внуков (в няньки попал). Внуки на Белом Лисе еще не катались, и мы на Белом Лисе поехали на болото, я морошки пособирал, ребята порезвились, морошки и черники поели.
Всю неделю шли дожди, на старых торфоразработках все затопило, все канавки превратились в быстрые ручьи. В самом низком месте еле проехал, со второй попытки. А на обратном пути все таки начал буксовать по серьезному. В этом месте была поперечная канавка когда то, потом торф выбрали почти до дна канавы, но ее профиль еще оставался ниже основного слоя торфа и Лис по своей длине попал поперек канавы, не вперед выехать ни назад. На выезде упирается или левое переднее колесо или левое заднее колесо в торф, все затоплено водой, правые колеса буксуют.
А сын уже приехал за внуками, и поехал нас встречать, я не успел набуксоваться, как он уже пришел (метров 300 по торфяннику пешком). Начал буксовать, а я снимал видео, хотя я сразу предлагал воспользоваться лопатой, но Лис вырыл колесами такую канаву, что начал даже всплывать, что еще осложнило выезд. Наконец, я все таки уговорил Андрея остановиться и дать мне возможность копнуть лопатой в колее под передним левым колесо и Белый Лис тут же выехал.
Наверное скоро видео будет.
Как буксует Белый лис:
https://youtu.be/cz_VGiWNNPI
Сегодня еще раз ездили на болото, снова по той торфине, где и буксовали вчера. Специально выломал палку, одел сапоги Андрея длинники и палкой померял глубину, местами больше метра накопали, вернее, когда то там накопали то трактора, мы только пробили снова, все, что слегка покрылось торфом. Проезжали чуть по другой траектории, ближе к магистральной канаве, слегка забуксовали но уже при переезде колеи поперек, но выехали без лопат.
На обратном пути вообще легко прошли эту яму бочком, во вчерашнюю колею не совались. Но зато в другой яме чуть не забуксовали, прокопали тоже очень глубоко. Ехал Андрей на второй скорости и ходом, изрядно забрызгав снова Белого лиса торфяной водой удалось выехать без остановки.
Пока еще не знаю как ездить на Белом Лисе по этой торфяной сметане, то ли медленно (но без блокировок одно колесо, да всегда крутанется на сметане), то ли сходу, на второй и газу по больше.
Все думаю, как лучше ездить на Белом Лисе, чтобы по меньше буксовать.
Резина у нас стоит елочкой наоборот. Проверяем мнение, что для вездехода на шинах низкого давления елочка наоборот помогает загонять грязь под колесо, и это лучше. Вчера показалось, что вроде бы вперед выезжали легче, чем назад.
Может быть кто то уже проверял эту идею на своем вездеходе?
Да хоть как разверни резину. Спускать надо. И будет счастье. Но для одной ямы не катит или лень.
Или Самоблок в задний мост. -hi-
Я катался на переломке 2 года на кразовских ободрышах с ёлкой наоборот,понравилось,особенно заметно по снегу,когда подбуксовываешь,идёт потехоньку вперёд,а не только вниз. -hi-
Колёса конечо надо приспускать,тем более заводские,я так понял по асфальту вы ни ездиете ,найдите оптимальное давление. Ну и блокировочка просится в задний мост,хода подвески не ахти какие. -hi-
Вездеход конечно красивый, наверняка комфортный, но в плане проходимости конечно чуть выше подготовленного внедорожника. Это даже бездорожьем то сложно назвать, а он уже не едет... Что же будет в хорошем торфяном болоте???(((. Вот из за этого и приходится ездить, трястись на переломке, кофорта ноль, но зато ездит везде...
Спасибо, тогда тоже продолжим тестировать.
Спасибо Константин. Согласен с Вашими советами. Только блокировку нужно наверное в оба моста, в данном случае блокировка только в заднем не помогла бы почти. На камеру было не видно, но я видел, что задние колеса уже всплыли и крутились оба.
Согласен, что переломка с большими колесами, там бы проехала, за счет перелома она бы просто вырвалась из продавленных колей, в той ситуации где мы были, но еще раза два проехать и переломка бы стала там бултыхаться, как и Лис, сравняв все остатки плотного торфа под водой. Да еще водителю бы пришлось идти в баню, и пол кузова торфа бы домой привезли.
На счет того, что прошел бы подготовленный внедорожник там, очень даже сомневаюсь. Камера не передает полноты ситуации, делая картинку плоской. Я часто смотрю на ютубе видео разных offroad, где ездят подготовленные вездеходы, включая и ГАЗ 66 и ЗИЛ 131 и прочих и они едут, пока зацеп колес есть за твердое, а тут то как раз зацепа то и нет, мягонький торф, который моментально растворяется водой в молоко. Внедорожник бы проехал только по инерции, а потом только лебедка и чуток помогать колесами, иначе потом нужно будет экскаватором выкапывать.
Годов 6 назад, было жаркое лето, в начале этой дорожки пыль летела торфяная, а у речки, что мы в другом видео переезжали, горел торф. Техника ездила туда тушить пожар и в этом месте закопался болотник гусеничный Т-130, несколько дней вытаскивали.
Вчера мы еще ездили по этой дорожке. Я специально одел длинники, кое как по кочкам подобрался к тем местам, где мы буксовали и палкой мерял глубину, оказалось больше метра ямы есть только воды, в торф палку совать уже не хватало длинны.
Мое мнение, что если только забуксовал, вездеход остановился, попробовать еще разок, другой назад - вперед подвигаться, покрутить рулем и если не помогло, то лучше уже сразу принять дополнительные меры и не закапываться, не усугублять ситуацию и не добивать яму. Мне подсказали, что можно было бы веревку привязать и помочь Лису выехать вперед, просто потянуть за нее одному человеку (вспомнил, что видал в видео, когда веревка помогает).
:yahoopnevmo:Не хочется даже коментировать! ПРи-чем здезь авто?? То что имеет дно, это не болото! Шины низкого давления созданы для движения по болотам!! Именно для того чтобы не рвать ковёр!! Что ты и сделал успешно в первые минуты---размолотив дорогу и вырыв канаву! Ща поищу Записи в архиве! Я такие припятствия даже не замечаю. Это всё обыденно и неинтересно! Ты никак не поймёшь! Что для езды по болотам---надо отказаться от всех автомобильных привычек И выбор дороги для вездехода ---совершенно другой! Прощёты в трансмиссии, не позволят ездить по (действительно болотам) От слова---НИКОГДА!!! Все делают вездеходы здесь! Потом долго дорабатывают (учат их ездить в той местности, где эксплуатируют) -hi- Но каждый оставляет себе возможность для манёвра! Ты загнал себя в схему---в которой невозможно что-то поменять---Ну разве только кпп на автомат ! Она заметно компенсирует нехватку передаточного! Но и на ней потом надо учиться ездить!
Крутить рулем на переднеуправляемом не надо,этим только создаем лишнее сопротивление,и это не переломка.Хочешь сменить траекторию,выворачивай руль при движении назад,а вперед только прямо.
Засадить легко,а вытаскивать трудно,потому как мало таких же динозавров. ::cheesy:::
Валерий, ты прав. Тоска меня берет когда еду по болоту на первой и почти без газа. Вездеход ползет себе, но пешеход с мешком клюквы меня обгонит. Даже на Пельце еду быстрее, только Пелец по сравнению с Белым Лисом на болоте не фига не рулит, едет туда, где мягче.
Михаил, спасибо за совет. А я сам не сообразил, хотя сейчас нашел подтверждение твоим словам, вчера тоже чуток забуксовали и Андрей двинулся назад вывернув колеса влево, а потом уже поперек колеи выехал. Теперь буду применять этот прием.
Ну есть вариант с мешком за плечами гонять и быстрее и надёжней! Я так понял, ты решил, что не научившись ездить на гусеничнике --- Колёсник решит все проблемы!? А сейчас-- не имея представления о езде на колёснике--- начинаешь делать какие то выводы!! ЛЮБОЙ гусеничник едет туда где мягче!!! И МТЛБ и ГТТ и АТС. И все трактора--гусеничные! А также все бортоповоротники! Шерп едет за счёт шестерёнки---- поставь резину для болота-- будет горевать в каждой луже! Шестерёнка частично решила недостаток передаточного! -hi-
На Пельце я ездил 4 года и зимой и летом и осенью и зимой, все про него знаю. Мне не нравиться его таскать на прицепе до нужного мне места по грунтовкам, да потом еще тягач с прицепом бросать без присмотра на весь день. Поэтому и появилась идея сделать колесный вездеход, пусть будет не супер проходимый (а что мне делать в не проходимой части болота, туда и вороны то не летают), но на котором можно доехать своим ходом до болота быстрее, чем тягач с прицепом привезет туда Пельца, потом проехать по болоту, заночевать, если нужно в вездеходе, а выехать вообще на другую грунтовую дорогу и приехать домой совсем с другой стороны.
Ну и про выводы, Вы не правы Валерий, анализировать и делать выводы нужно всегда после каждого действия, иначе прогресса не будет.
У меня 30 лет только профессионального стажа на вездеходах! Десятки людей стажировал--обучал! Ты не в курсе наверное? что из 10-ти человек только 2-е остаются в професии! Хотя и зарплата в 2 раза выше шоферской!! Все выводы в коментарии ---просто одиозны! не имеют никакого отношения к вездеходам! Вывод напрашивается один-----Ты необучаемый торопыга, слышащий только себя!! ЗА СИМ ОТКЛАНИВАЮСЬ!!! -hi-
Валерий, у вас опыт большой, так подсказывали бы и критиковали бы по существу, и не пытались бы меня уколоть словестно. Сказать по правде, мне ваш опыт не интересен, наши взгляды не совпадают. Хотя я и не считаю себя профессионалом в этой области, это у меня хобби, а к словестным колкостям я равнодушен. 778?
Пока не придумал названия вездеходу, гадали в какой цвет его покрасить, а теперь уже понятно в какой цвет, может пока даже и красить не будем, краска еще не куплена. Ездил на болото в пятницу и субботу, и оказалось, что блестящий корпус вездехода очень хорошо видно сквозь сосенки. А зимой на озере хватит и черных колес, тоже будет далеко видно их при нормальной видимости.
Уважаемые форумчане, подскажите, как смазываете шарнирные головки (у кого они применяются в рулевом управлении)?
Мы уже по воде поездили, думаю нужно бы в шарнирные головки маслица капнуть, но пока еще не знаю как лучше их смазать. Какие то маленькие пипетки на них стоят, но чем туда подобраться не знаю.
С давлением в колесах до конца еще разобраться не могу. Сегодня одно колесо стравили практически в 0. При спуске воздуха, колесо как то стойко держалось, потом уже меньше 30 начало интенсивно складываться. При накачке оказалось, что при 60 мм. рт.ст. складка на колесе была больше, до спуска воздуха в 0. Возможно, конечно этот эффект возник из-за длительного пребывания колес в накачанном состоянии. Привезли колеса 06.06.19, накачали их и они так в накачанном состоянии и стояли год.
Давление накачивайте какое то определенное во все колеса и пробуйте ездить,менять давление и снова пробовать ездить.Складки надо смотреть когда колесо едет.Чем складки больше тем выше проходимость но тем быстрей умрет шина.
Что за шарнирные головки я не понял,и что за пипетки тоже непонятно.Фото бы о чем речь
У нас на Лисе в рулевом механизме применены две таких штуки (наконечник или шарнирная головка):
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/20/43724.jpg)
Вот наконечник стоит уже в Лисе:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/20/04721.jpg)
Только сейчас заметил, что наконечники у нас поставлены масленками к мосту, подобраться не просто будет, хотя у нас и шприца для этой масленки нет (пипеткой назвал чуть раньше).
Я о таких невкурсе,Ищите информацию в интернете
Разверни,какие проблемы.
Развернуть то не долго, но не знаю каким шприцом через эту маленькую масленку и какую смазку закачивать. Такие шутки применяются на некоторых вездехода с ГОРУ, думал люди уже нашли решения, как смазывать.
Поставь обычную .
Скорее всего шприцуется через конусную насадку на шприц,игольчатая насадка, что удобно будет, например, для запрессовки под пыльники шаровых или рулевых наконечников
они разного размера бывают,типа таких.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/21/cd05a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/21/462ce.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/21/494ad.png)
Обычную масленку самую маленькую я только на резьбу М6 видел, а там совсем резьба маленькая (хотя я и не выворачивал), но на вид М4 или того меньше.
Надо будет посмотреть какие есть в продаже насадки к стандартным шприцам, может быть что то увижу.
не выворачивал)
Выверни , смеряй .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/21/20a6b.jpg)
Если такая, то у шприца для шины бензопилы Хускварна такой наконечник.
Выверни , смеряй .
Да надо было бы проверить все пока не были поставлены, но почему то был уверен, что все уже давно решено и люди, которые применяют подобные шарнирные головки на своих вездеходах уже все знают и расскажут, как и чем они их мажут. Буду подбирать насадку для шприца.
У меня они вообще открытого типа,смазку просто накладываю и все,но не нравятся они мне люфты большие.При большой скорости машина рыскает по дороге.
У нас пока все новое, то люфтов пока не замечал, хотя и по дорогам то еще практически не ездили.
Спасибо всем форумчанам за мнения о смазке шарнирных головок. В принципе согласен, с высказанными ранее советами. Еще пофилософствую на эту тему.
В шарнирной головке применяются подшипники скольжения, причем разные (пара трения сталь-сталь, сталь-бронза, у меня сталь-бронза) и для смазки их нужно применять наверное специальное масло (на сайтах, где продают шарнирные головки, видал рекомендуют специальную смазку: "Многоцелевая промышленная и автомобильная смазка класса NLGI 2 LGMT 2/0.4 SKF").
К стати, подшипники скольжения используются в КПП 10-тых моделей ВАЗ. Для шарнирных головок, мне кажется, масло используемо для КПП, густовато. Может быть использовать масло для гидравлики? Рекомендуемое, для шарнирных головок масло еще надо где то купить.
Встречал только на тракторах типа Т150К ,всё смазывается солидолом,другие смазки вымываются моментально.
На рулевые с ШС,надо ставить пыльники,дольше ходить будут.и заложить водостойкую смазку Рубин.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/10bc0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/223ee.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/cfe2e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/5b33b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/5859e.jpg)
Поставь тонкие фетровые или из валенка накладки сверху-снизу шарового шарнира. Пропитай солидолом их и не будет попадать туда грязь. Даже одна сверху поможет. Я себе так сделал, но у меня шарник одевается на палец и затягивается сверху гайкой.
Виктор, а от чего такие резиновые колпачки? Где бы их купить?
Как поставили эти шарнирные головки, все смотрели, чем бы изолировать о внешней среды.
Это пыльники для ШС.должны продоватся где продают наконечники на ШС.это надо в магазинах тюнинга и для спортсменов,смотреть.там то уж должны быть.например тут.https://forwardauto.ru/catalog/product_n1_j19002_pylnik_rezinovyy_dlya_shs_rychagov_2_sht_28304/ (https://forwardauto.ru/catalog/product_n1_j19002_pylnik_rezinovyy_dlya_shs_rychagov_2_sht_28304/) они только что все буржуйские,наши то ведь не делают подобного,поэтому и цена золотая.у китайцев может что есть,но не искал. или тут спроси,у Михаила Трубникова,может и на ваш размер пыльники у него есть.https://vk.com/rusbuggy (https://vk.com/rusbuggy)
Маслобензостойкие. Прочные. Отлично тянуться и восстанавливают первоначальную форму.
В разработке пыльники других размеров. Возможно изготовление изделий из полиуретана по чертежам.
Цена пыльника для ШС 10-16 150р/шт., ШС18 200р/шт., ШС22-25 300р/шт, ШС35 - 500р/шт.
Товар в наличии или под заказ 1-2 недели.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/22/66d2e.png)
Спасибо Виктор, ссылка полезная.
Но пока я еще не знаю как применить эту резинку в моем случае:
Первое что в голову приходит - увеличить диаметр тяги (например к гайке какую то шайбу толщиной 10-12 мм приварить), и затем подобрать гофру на эту шайбу и толстую часть. ::thinking:::
У нас все тесно и вес рулевого механизма уже большой. Подобрать бы гофру от цилиндра до круглой части рулевой тяги, но ее быстро будет протирать. Придется просто приноровиться чаще смазывать эти шарниры.
Zainteresovannyi, Тут же у тебя практически не гнется,и ШС то не нужен,но можно подобрать резиновую гофру типа шланга семяпровода от сеялки СЗ 3,6 или даже кусок пожарного рукава,они разные диаметром есть.На резьбовую часть поставить круглую гайку в соответствии с диаметром рукава/семяпровода,и на хомуты.Всё будет закрыто.
Михаил, спасибо, ценную идею подкинул, у меня даже рукав пожарный есть, по диаметру вроде бы даже подойдет, завтра проверю. А шланги семяпровода от сеялки в нашем районе теперь найти наверное не просто, остался только один колхоз (бывший, теперь вроде бы товарищество). А где продают теперь запчасти к сельхоз технике (Агроснаба то уже нет)?
Трактороцентры.
Уважаемы форумчане, поделитесь опытом, какая полуось быстрее ломается, длинная или короткая, на переднем мосту или на заднем (мосты у Белого Лиса Спайсер, от УАЗ Хантер)?
Еще видео поездки по тому же торфянику в котором буксовали в предыдущем видео, одну яму объезжаем, но поворота у Белого Лиса не хватает, чтобы не попасть в другую яму, на обратном пути уже удалось проехать без буксования, в конце видео, проверяю как горит пеноплекс:
https://youtu.be/VDIh9mmDVRI
Сегодня снова катались на Белом Лисе по лесным дорожка - зимникам (частники зимой заготовляют дрова и прочий лес пилят и вывозят). Воды очень много в лесу, по колеям ручьи текут. Проехали везде нормально, хотя старые забитые канавы, затопленные водой, для обычных внедорожников без лебедки не проезжие. Да еще вся дорожка перекрыта наклонившимися молодыми деревцами (ольхи, ивы, осины). Трава в это год очень большая, даже из кабины Лиса почти ни чего через нее не видно. Лис все больше нравиться (привыкаем к нему). Андрей еще обклеил шумкой моторный отсек и кое где на алюминий наклеил кусочки. Замеряли шум, в поле ехали, получалось 60-65 децибел (на Пельце под тентом было 90-95 децибел).
Ходы мостов маловаты, поэтому вывешивание колёс происходит сразу. Заблокируй задний диф. Я у себя на одном заварил. Мост колхозный. Отъездил два года. У тебя на колесах протектор низенький. Три колеса будет всегда крутиться. И на задние больше нагрузки при пассажирах на борту, будут хорошо помогать. Поищи б\у диф для заварки, а шестерни свои поставь. Это если жалко его, но думаю обратно переставлять не будешь. Я не жалею.
Спасибо Александр.
Ходы мостов специально сделаны не большие, иначе размеры еще больше нужно увеличивать, а значит и вес, лучше блокировку в задний мост, как Вы и еще некоторые люди, советуют. Заваривать пока не хочется, мы еще планируем по грунтовкам ездить. Может быть принудительную блокировку соберемся поставить.
Поставил внутри зеркало заднего вида. Видно через маленькое окошечко в задней двери не очень много, но зато видно пассажира. Веселей уже.
Зеркало уже не один десяток лет валялось в гараже. Получил его в подарок от сборщика автомобиля. Купил новую ИЖ 2126 ОДА и уже дома под сидением нашел зеркало, а на штатном месте стояло такое же. Не знаю случайно забыл сборщик на заводе его или умышленно положил, но штатное зеркало у меня отпало (приклеено было к лобовому стеклу), правда не разбилось. Я его потом прикрепил на саморезы и специальный продавался в магазина крепеж (вроде бы для восьмерок). А запасное так и лежало в гараже, ждало Белого Лиса.
Фото зеркала:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/25/7ae5f.jpg)
Еще установил в Белом Лисе видеорегистратор. Валялся тоже уже не кому не нужен, у всех новые стоят. Видео регистратор то вроде бы и не плохой FHD 1920х1080, но качество съемки не очень хорошее по сравнению с виде камерой. Аккумулятор тоже умер и теперь дату время устанавливать бесполезно, при следующем включении, все снова с 2012 года начинается.
Видео регистратор считаю, что полезная штука. Иногда что то толком не рассмотришь, а он все по подряд пишет.
полезная штука.
Будет "полный фарш" . 1*11
Еще и вентилятор поставил. Тоже валялся в гараже с середины 80-х. Купил для обдува заднего стекла в ИЖ-Комби, но что то так его и поставил. Присоска не держала, а приделывать на постоянно с местом не смог определиться, большую часть года он и не нужен был.
Так же крепеж поставил для GPS навигатора.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/26/bcc52.jpg)
К стати, подсказали умные люди, а я только что проверил, что мой навигатор подключается к компьютеру по USB и без вставленных батареек устанавливает связь с компьютером. Наверное и питание через USB можно будет организовать, хотя об этом ни чего не сказано в инструкции.
Как купил навигатор (кажется в 11 году), я его подцеплял к компьютеру и даже какая то программа была для работы с навигатором, уже не помню. Программа правда осталась в настольном компьютере, теперь редко его включаю, в основном все с ноутбука в сеть выхожу. А вот о том, что он может питаться без батареек, что то и не проверял. Раньше я его использовал, только как носимый вариант, вездехода еще не было, поэтому и вопрос внешнего питания особо не стоял.
Сегодня снова испытывали Белого Лиса по торфяннику и болотцу. Воды чуть поубавилось. Засадные места прошли хоть и с напрягом, но не буксовали. Тем не менее все таки мелкая пакость но случилась. На болоте решили скинуть давления в колесах. Андрей открутил пластмассовый колпачок с ниппеля и положил его рядом с ниппелем на диске, на ниппель одел манометр, открыл кран и воздухом колпачок куда то унесло в мох, найти не смогли. Кран находился в верхней точке диска, а колпачок лежал рядом с ниппелем в нижней точке. Колеса до этого спускали нормально, в гараже колпачок ни когда не уносило воздухом.
Это какое же давление у вас было накачано?
Давление не большое 120 мм рт. ст. сбросили до 60 мм. рт. ст., но кран то стоит шаровый водопроводный, если его резко открыть очень сильно дует в диск.
И появились складки,а при 120 не было ?
При 120 не было, но и при 60 почти складок не было, чуть, чуть. У колес почти все время бока кругленькие. Хорошие складки появлялись только когда в гараже спускали колесо совсем и начиная примерно с 40-30.
Ну и не спускай ниже.Температурные колебания еще очень влияют
Сегодня пришел в гараж, тепло уже и еще двери открыл, солнышко колеса стало греть, померял давление, уже 90 мм. рт. ст., но складок практически не было. Хотя их и вчера при 60 тоже почти не было. Руками колеса проминаются, но спускать до серьезных складок надо очень сильно. Может быть резина подзадубела от длительного нахождения в надутом состоянии (год хранилась под давлением 250 мм.рт.ст.)?
Нет,она по жизни такая.Да и сохраннее будет,ты же не миллионер.
Это точно. Меня оторопь берет, когда вижу колья в колее или пеньки полусгнившие спиленных, срубленных тоненьких деревьев.
К стати, жгутиков еще пока запасных не купил. В автомагазинах продают наборы, но там что то уж совсем мало жгутиков, надо десяток наборов покупать. Подскажите люди, кто какие комплекты для ремонта безкамерных колес покупает для вездеходов?
Нужно делать какие то защитные колпаки к колесам, хочется быстросъемные, но придумать пока не могу.
Когда буксовали в яме на торфяннике в диск попала палка (еще до нас в эти ямы было накидано частными торфозаготовителями спиленных с обочины канавки деревьев) и не то что бы открыла кран, а она его открыла против хода, сломав ограничитель, который был на ручке шарового крана. Кран теперь стал открываться в любую сторону. В круговую крутиться только не дает еще второй ограничитель на ручке. Сам то кран вроде бы крепкий (желтый сплав), а ручка то какая то хлипкая (силумин, что ли).
Ручки вообще надо снять.На колесах МТЗ для леса и то приваривали защиту для пипки,а тут такая ручка при езде куда не попадя. ::undecided:::
Да, защищать нужно, у нас еще и сосок есть стандартный, через него проверяем давление. Ручка то вроде бы не большая:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/28/3e54c.jpg)
Вчера вынули масленки, оказывается они не на резьбе, а просто вставлены в отверстия диаметром 4 мм и держаться за счет трения. Рассверлили отверстие до 5 мм и нарезали резьбу М6 под обычную масленку. Теперь шарнирная головка может быть смазана в любой момент и обычным шприцом.
24 июля катались на Белом Лисе по лесным дорожкам, немного поснимал видео, в лесу очень много воды, трава местами чуть не выше вездехода. Похоже природа (Земля), злится на людей, уж больно много нас на планете развелось и водой нас мочит, и коронавирус на нас насылает, а кое где и леса горят. Хотя у нас в районе людей не много живет, разбежался народ еще при социализме за лучшей жизнью по столицам, северам, да заграницам. Скоро наверное без вездехода уже не выжить будет.
Смотрим кино, сильно не ругайте (не стреляйте пианиста он играет как умеет):
https://youtu.be/_oLgLMU6iw0
Вчера переставили колеса на Белом Лисе елочкой вперед. Посмотрим как пойдет по болоту вездеход. До этого колеса на залитом водой мху пробуксовывали иногда и рвали мох, оставляя сильные следы.
Попутно выявил дефект сборки. Мы переделывали барабанные тормоза на заднем мосту на дисковые и на левом диске плохо затянули видно 3 болтика с потайной головкой. Все три болтика открутились (не потерялись). Проблема с затяжкой возникла наверное потому, что мы долго подгоняли скобу крепления суппорта на правой стороне, брак был на самом мосту, скоба ни как ровно не садилась, пришлось пилить напильником изрядный слой лишнего металла. Вот и разбирались, проверяли как так, с левой стороны все хорошо подошло, с правой стороны проблемы.
Мосты были куплены новые в Вологде у официального дилера УАЗ, но почему то разные. Передний мост вроде бы все качественно сделано и масло было залито светлое до нормы, а задний мост вот с таким ляпом (тормозному барабану этот брак не мешал, а установить скобу параллельно тормозному диску препятствовал) и масло еще в мосту было какое то темное, на подобии нигрола и совсем мало, чтобы не заржавело ни чего внутри.
Так и должно быть залито для консервации,а мосты заправленые маслом до уровня это нонсенс,что то не то. ::undecided:::
В заднем мосту мы масло поменяли, залили свое, а в переднем оставили масло, которое было залито, так пока на нем и ездим, масло на вид хорошее, решили маленько поездить, потом все равно нужно будет поменять к зиме.
Белого Лиса все делаем, ну и катаемся иногда по окрестностям:
https://youtu.be/-0OEV6SWxVo
1*11 :yahoopnevmo: ;)
У нас на Белом Лисе нет пока ни какой защиты снизу. Высокая трава, ветки деревьев над которыми едет вездеход иногда задевают ремень генератора, так же вода из под колес иногда может брызнуть на ремень.
Посмотрел в видео «Вездеход «Лесник-М» 2020» промелькнула облегченная защита ремня, как я понял:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/30/2f739.jpg)
Мне понравилось это решение, а что думают опытные вездеходостроители и вездеходчики, сделать ли нам такую же облегченную защиту ремня?
У Белого Лиса горячий воздух от двигателя уходит вниз и в зад, немного вниз и в правый бок. Если закрывать снизу защитой весь двигатель, то это может ухудшить охлаждение воздуха в моторном отсеке.
горячий воздух
Легче выкинуть вверх ? ::undecided:::
Вверх не хочется, трубу, что ли по середине над капотом делать?
Я думаю если сделать хуже не будет
что ли по середине
В бок и вверх. ::thinking:::
Места там уже нет для отводного канала. Когда будет стоят проблема перегрева, тогда и будем, что то химичить. Сейчас у нас вентиляторы почти все время выключены, в первом режиме редко включаются и не надолго. Двигателю легко и он пока не греется сильно, хотя и жарко на улице (по нашим меркам).
Проблему надо решать если она появилась . А придумывать ее если не встречалась ни разу в пути ни к чему .
Если ветки и брызги реально вредят ременной передаче то надо делать защиту индивидуально . Ориентируясь на уже испытанные кем то . Если мешает - укорачивать , если недостаточна - удлиннять , подгибать и пр. У защит картеров зазор мал но очень еффективен из за ускорения скорости прохода воздуха .
Еще у шкивов есть особенность отбрасывать с себя даже мельчайшие частицы . Данный эффект использовался установкой центрифуг внутри многих муфт , вентиляторов и шкивов . И множество техники копошиться в грязи и лужах без спец кожухов , которые от воды не защитят а грязь изнутри придерживают в не лучшую сторону
Василий, проблема есть, что ее придумывать, у нас в последние годы все кругом зарастает кустарником, да и трава тоже очень высокая, а борьщевик, вообще как дерево, ствол у него уже бывает под 10 сантиметров.
Вот из последнего видео кадр:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/31/9c005.jpg)
и это еще далеко не самый плохой случай, просто остальные переезды через кусты не попали в объектив.
Если проблема есть, то и решать её надо кардинально т.е. поставить защиту снизу полноценную, я бы сказал "броню"- целей будете. Проблема посадить "на кол" механизмы, а самое страшное- водителя или пассажиров опасность довольно высокая. Даже в спец. лесных тракторах, оборудованных защитой кабины и бронёй с днища,
случаи когда водитель(тракторист), прижатый к сидению колом, появившимся "ниоткуда" успевает только выжать сцепление, а заглушить до ручного газа и дотянутся не может, не редки. Часто это безалаберность, но случай на то и случай.
В переломке у себя в передней п/раме снизу защита из 1,2мм металла и пол 8-ка фанера. Ломить растущий кустарник, молодой лесок всегда безопаснее одной стороной(по наклону), а встречным курсом по противоположной стороне дороги, но всё равно смотреть в оба, ну всё бываТ! Так и было, когда повторно продирался по своему следу- осинка в комле 6-8см, успевшая выпрямится остановила переломку, застряв м\у обшивкой кабины, колесом и каким то образом легла на бампер. Застопорила нас с пассажиром на пол часа.
Теплоотдачу от движка направить конечно в верх или в бок, сделав или открывающие створки или закрытые сеткой от веток. Тепло направленное вниз, будет снова подхватываться и не способствовать охлаждению. Зимой закрывать створки. Не понимаю для себя как можно ездить без механического, постоянного привода вентилятора охлаждения двигателя, полагаясь только на эл.вентилятор. Часто читаю, что вентилятор и не включается, такой уж хороший ход! Ну два эл. вентилятора это ближе к истине, по моему ИМХО. Или такое уж " бездорожье" картинное?
p.s. Упоминание о официальном дилере УАЗ в славном городе Вологда "развеселило" меня так, потому что имел время с ними познакомится. Коммерсанты, в общем-то до глубин, с целью выжать прибыль из всего. А поставляющий з\части УАЗ "собирает" по полкам стеллажей складов своих железо и ставит "что есть" в машины или отправляет на продажу, а покупатель решает "еТи"! проблемы.
Фанеру 10 мм,на полу,запросто пробивает на сквозь колом,у меня старый самокат,пол весь в пробоинах,что перёд,что зад,на заду раз пробило колом,пасажира спас котелок перевёрнутый,что лежал на полу,кол прошол сквозь 10мм фанеры,угодил в котелок и этим котелкои в лавку с пасажиром.
Ремень генератора я прикрыл полиэтиленовой крышечкой самодельной.
Броню снизу делать пока не хочу. Чурбак конечно может зайти куда не нужно, но все не предусмотреть. Уж слишком много у нас всего снизу висит под вездеходом.
На Пельце один раз уже в чистом болоте повисли внутренней частью гусеницы на неизвестно от куда взявшемся из болотной жижи части ствола полусгнившей сосны. Еле с него сумели съехать.
Пока не можем решить какую принудительную блокировку поставить в мосты (или хотя бы в задний мост). На Лесники ставят по заявке покупателя блокировку "Спрут", вроде бы считается, что хорошо работает, но для нее нужно еще компрессор поставить на 8 атмосфер, а это лишний вес и место еще нужно для него.
Может кто то из форумчан применял в УАЗовских мостах Спайсер блокировку с электромагнитным включением или с гидравлическим включением, поделитесь опытом?
Эти что видел все работают сцепляя полуось эксклюзивную с эксклюзивным корпусом дифа.диаметр муфты очень маленький,полуось тоже не факт что не менее прочная по сравнению с заводской,поэтому считаю что для вездехода это неподходит. Только блокировку работающую сцеплением корпуса дифа с полуосевой шестерней считаю надежной.Себе на уаз смотрел,кроме спрут ничего не понравилось,но у спрута по отзывам довольно быстро изнашивается уплотнение подающее воздух к самому механизму,на авто хватает тыщ на 10км.на вездеходе эти 10ткм превращаются в 20 ткм за счет колес почти в двое больше и думаю это приемлемо.наверное большая чест вездеходов столько не накатывает за весь срок эксплуатации.Для своего уазика решил что не стоит тратиться и заморачиваться,лучше потратится на лебедку потому что она эффективнее чем блокировка
Молодой был- горячий, сейчас подостыл, но дым ещё идёт. :) Каракат старый, фанера тоже, рыхлая. Котелки нужны для других целей, поэтому подошью задний кабинет ал. листом -hi-
Алексей, спасибо за мнение. Доводы убедительные. Могу еще добавить, что установка принудительной блокировки потребует дырку еще сделать в мосту, а так же появятся провод или шланг к мосту. И блокировка еще может ускорить поломку полуоси и других деталей в мосту. Ручная лебедка с дополнительными тросиками и обвязками у нас уже прописалась в вездеходе, про электрическую пока думаю (хотя у Пельца у нас установлена электрическая лебедка, за 3 года 1 раз только воспользовались, а лишние кг 15 наверное возим), можно седлать съемную, брать с Пельца, когда сложная трасса предстоит.
Я сделал сразу на Тархуне, не толстую, с 0.8 листа от капота, и на Беркуте тоже сделал, ни разу не пожалел, движок всегда чистый.
Не торможу перед лужами совсем и на кустарник не смотрю, знаю что ничего никуда не залезет, пру напролом.
пру напролом.
Такая же фигня,даже не представляю как на вездике без защиты можно ездить.
Да я не против защиты. Давно планировали тоже из алюминия сделать, но пока все ни как не получается. Что то все не сходиться. Так бывает, долго мучаешься и не как нужного варианта не придумать. Отложишь идею, а через некоторое время придет интересное решение. Вот ремень пока прикрыл пластмассовой крышечкой, а дальше еще зреют идеи.
Сегодня начал делать колпаки на диски. Вырезал один колпак и сегмент еще пришлось припаять, так как не хватало немного ПНД. А вот с дырками в колпаке чуток промахнулся. Разбирать диск не захотелось. Сделал трафарет из картона, просверлил 5 дырок, две не попал, увело сверло в полиэтилене, да может быть и не точно было намечено. Стал белым фломастером красить головки болтов и прижимать к нему полиэтилен, а потом уже сверлить дырки. Завтра будут доделывать колпак. Остальные уже легче пойдут, будет трафарет из полиэтилена.
Колпаки планирую крепить на 3 болтика М6. В бэдлоке просверлить дырки и нарезать резьбу.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/03/cc19f.jpg)
на 3 болтика М6.
Оторвет.
Оторвет.
Конечно. И еще грязи налезет . Надо под кольцо прижимать.
Возможно и грязь попадет и оторвет и заржавеет, но нужно чтобы быстро снимать колпаки, придумать пока быстросъемные колпаки не могу. То есть придумать то могу, но реализовать пока сложно, а из того, что есть в гараже придумать не могу. Вот для начала и хочу вариант с 3-мя болтиками. Потом, когда придумаю более надежный и быстрый способ, в полиэтилене запаяю дырки, а в бэдлоках герметиком замажу.
У вездехода Валли колпаки крепятся на 4 х болтика, вроде бы М8, а он газу дает от всей души, зимой и летом.
Болтики сделай резьбой с обоих сторон. На наружнюю резьбу оденешь колпак и притянешь гайкой с шайбой.
Широкая шайба с прорезью до центра, ослабляем 4-6-8 болтов крепления бедлока, прикладываем колпак, подсовываем под болт шайбу и притягиваем, чтобы резьбу сильно не мучать, через год притягиваем колпак соседними болтами.
У меня 7 пятниц на неделе. Пришел в гараж, что то не охота мне на 3-х болтах крепить колпак (отвинчивать ведь нужно будет часто). Решил сделать на одной гайке крепление колпака. Полуось крепиться на 10 болтов и в ней есть еще две дырки с резьбой М10 (кажется шаг 1,5), наверное для съема полуоси (хотя УАЗо воды просто стукают кувалдой по ней и она отскакивает). Вот к этим дыркам я и прикрепило железку, в которую закрепил шпильку (хотел 8 мм, но в гараже нашлась только на 10 мм). Защитный колпак одевается на шпильку, в колпаке есть отверстия для шляпок болтов крепящих бэдлок и гайкой с шайбой все это закрепляется.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/03/74113.jpg)
Колпак уже на месте, на одной гайке:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/03/3016b.jpg)
С колпаками на задние колеса решил, а спереди то на муфте нет дырок с резьбой, да и возможно, что вместо муфты буду ставить хаб типа РИФ.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/09/f5c9c.jpg)
хаб типа РИФ.
Зачем на вездеходе отключать хабы ? ::shocked:::
А если по грунтовой дороге или лесной дорожке, которая ровная или по льду без снега, то с отключенными передними колесами вездеход пойдет веселее, расход бензина меньше. Это и на УАЗах проверено и на вездеходах некоторые вездеходчики замечали пользу.
А если за поворотом яма/лужа а под тонкой коркой льда промоина ?
По моему опыту нет уж очень особых преимуществ в отключаемых хабах, да и экономия топлива достаточно мизерная. В свое время на УАЗ31519 (с родными колесами) проверял по трассе Томск-Новосибирск (точнее немного дальше Новосиба, около 300 км в один конец), туда с включенными хабами, оттуда с выключенными. Разница около 5 литров - заправлялся из канистр и бутылок. Для такого расстояния несущественно.
Есть конечно и плюсы - если из ал.сплава, то сначала разрушатся они, а не оси и главная передача. Но алюминиевые имеют и существенный недостаток - быстро теряют герметичность, особенно там где есть песок. Начинают течь и в результате - полные ступицы воды и грязи, и как следствие, в самый неподходящий момент (или "по уши" в болоте, или в -30 градусов) летят ступичные подшипники. Проходил и такое в свое время.
Если хабы стальные, то проработают немного дольше. Конструкция вкл/выкл у них у всех одинакова - уплотняются резиновым кольцом.
на вездеходах
На вездеходах редуктора поворачиваются в четыре раза медленней .
А вот ширкающая в одном положении шлицевая кардана выширкивает шлицы серпом в одну сторону и потом кардан на ней мотает с изломом самой линии оси кардана пытаясь набить выработку , чем ускоряя процесс износа шлицов на бок .
Передний кардан газ 66 изнашивается меньше заднего , но когда ставили выточные заглушки чтоб редуктор стоял в течении сезона меж весной и осенью , в передних карданах стало разбивать шлицевые .
МВП,
Кстати, насчет кардана - очень верно. На УАЗ31519 поменял передний кардан из-за шлицевой где-то на 20 тыс. км. (тогда были хабы), после этого без хабов прошел на нем почти 100 тыс. (крестовины конечно менял). Сейчас в городском режиме Патриот, прошел на нем 55 тыс.км, - передний кардан даже признаков износа шлицевой не имеет.
На Белом Лисе кардан передний будет всегда крутиться, у меня стоит в КПП вал от Юрича. Если передние колеса отключить хабом, то на хорошей дороге польза должна быть.
Отключение одного моста,с трансмиссией без меж мостового дифа,полезна только летом на асфальте сухом.в остальных случаях,а особенно зимой,последствия езды на одном мосту печальные бывают.это про пневматики.пройденно всё это,в остатке выкинули все отключалки и оставили постоянный полный привод.
Согласен, что на снегу и бездорожье отключать мост не нужно, даже и УАЗ то на одном мосту уже худо едет.
Вернусь снова к защитным колпакам на диски. В пользе защитных колпаков на дисках у вездеходов можно убедиться посмотрев видео. Вот видео Александра Лапсакова как вездеход Валли ломал лед и выходил на лед и ни чего не повредил, у него стоят защитные колпаки на колесах, и в этом же видео вездеход Феникс при плавании во льдах открыл кран на заднем колесе.
Смотреть с 15,00 и с 31,00, хотя видео интересное, я с удовольствием несколько раз смотрел:
https://youtu.be/ttlbDtXihmA
Про вездеход Валли есть еще много видео и Александра Лапсакова и самого Николая (создателя Валли). Мне ездить, как ездит Валли не нужно, но защитные колпаки на колесах ему ни как не мешают.
Для двух пассажиров (не больших) сделали диванчик сзади, но не нашли пока в магазинах подходящего материала для обтяжки их.
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, кто чем покрывает самодельные сидения (каким материалом)?
Дермонтин .
Дермонтин .
Сын объехал несколько магазинов и нет его не где.
нет его не где.
Возьми тентовую ткань ,и не парься.
Дермонтин .
Обшивал им сидения Лосяша, на второй год начал расходится и осыпаться, сейчас всё в лохмотьях. Есть такой материал в магазине Сделай сам на Ломоносова.
На новый вездеход купил экокожу Орегон с перфорацией на подложке 5 мм. Интернет магазин Shymka, работают оперативно, утром деньги, вечером товар в транспортной компании.
А где ее взять в нашей дыре?
Тоже думаю, что дермантин не устоит долго.
Интернет магазин интересный, только по фото я пока не могу выбрать, охота бы пощупать в руках (в тканях не разбираюсь). Ну хоть теперь буду знать что спрашивать (экокожа Орегон).
Евгений, а в Череповце был магазин ткани на Московском проспекте, не далеко от Сталеваров, он еще работает?
Я у себя планирую брезент.Уже куплен.Он разный есть.Я взял хороший,основа и уток толстые льняные нити. А бывает основа тонкая нить,думаю такой быстро износится,рукавицы рабочие из такого очень не долговечные
самая лучшая мебельная Винилисткожа! Я ей всё обтягиваю в том числе и передние панели! тянется хорошо и на мороз не реагирует!
Проеду сегодня мимо, посмотрю.
Работает -hi-
На предидущем обтягивал сидушки импортным мебельным кожзамом,вообще не понравилось,не уютно на нём,и на мороз он не реагирует не лопается но становится нежным,чуть ткнул чем,даже углом доски,сразу дырка.На новый взял ткань комуфляжную,из трёх вариантов самую дорогую.
А я на новый планирую обшить паласом! А на верх ещё с первого вездехода лежат 2 матраса (Поролон 6см в матерчатых чехлах. 125х250) Специально сиденья сделал раскладными, чтобы при складывании они зажимали матрасы к задней стенке! Самая основная проблема, это крепление хабарей, которые тутже оказываются на полу--под ногами! Вот это и надо тщательно продумывать -hi-
Валерий, а что ты подразумеваешь под словом "хабарей" (не очень часто употребляемое слово в наших местах)?
"хабарей" (
Хабарик = окурок . ::undecided:::
Работает -hi-
Спасибо Евгений.
Я когда курил (давно в молодости), окурок называли хабчиком. Если речь про окурки, то зачем их крепить, выкидывай сразу в пепельницу или за окно.
Может хабарями называют то, что собрали (нашли) во время поездки, например грибы, или рыбы наловили?
Хабар ещё добыча вроде.
Точно яндекс знает всё. ::cheesy:::
Хабар
Хабар — многозначное понятие: Хабар — прибыток, барыш, удача, взятка. Хабар (араб. اخبار — весть, новость) — в мусульманской традиции: рассказ, содержащий слова пророка Мухаммеда или повествующий о его жизни.
Хабар — Википедия
ru.wikipedia.org›Хабар
У нас хабари это всё барахло которое мы берём в дорогу!! Могу примерно перечислить!! Мешки спальные! постель! Одежда--на случай переодевания! Ящик с сетями, ящики под рыбу ---если это рыбалка! Стволы, патроны если охота! Продукты! Короче ---всё то что не касается вездехода, а служит для устройства быта в дороге! Выезжая на охоту я с собой таскаю 1-2 холодильника по 30кг , чтобы останавливаясь на ночлег не пристраиваться к речке--озеру- за рыпкой! Она уже лежит разделанная--охлаждённая! Всё это дерьмо--должно быть закреплёно --и не прыгать по салону когда ты мчишься ---добираешь медведя, или лёг на бок в овраге! -hi-
Все понял, спасибо за разъяснение.
Пока еще у нас это проблема (разместить все барахло по местам на время езды). Определил пока только место лопате (снаружи), топорик и ключ балонный (для крепления гаек колес) с воротком для него, насос, инструмент.
Я написал ктому, что выезжаю как правило имея определённые цели! Например выезд за грибами или ягодами---в вездеходе нет ничего кроме картонной коробки под грибы или ягоды! Плита,чайник,кофе инструмент---это постоянно живёт в вездеходе! Когдато сделал кассету под спининги, с тех пор они тоже живут круглогодично! Крепления нужно делать заранее ---ещё до установки внутренней обшивки! На крепёж хорошо идут резинки с классики---крепление запаски! и резинки крепления расширительного бачка! Натянул и ничего не прыгает. -hi-
Все продумать из-за ранее мозгов, опыта и времени не хватает, поэтому приходится импровизировать в процессе строительства и доделывать, переделывать.
Уважаемы владельцы вездеходов, подскажите, кто какие домкраты использует в вездеходах (возит с собой в вездеходе)?
Только, что посмотрел видео про вездеход Лесник М, Андрей Викторович Иванов интересно рассказывал про свой вездеход. Мельком показал домкрат. Похож на УАЗовский, но вроде бы длиннее, то ли модернизированный домкрат УАЗ, то ли какой то другой.
Не хочется тяжелый и большой домкрат возить с собой.
Для болотников наверное лучше всего надувной . Сам не использовал но видимо с большей опорой на грунт не найти . У меня долгое время был винтовой уазовский с штангой вставкой . Сейчас лебедку тренирую вместо домкрата .Ей быстрее но не все особенности изучены .
https://youtu.be/weubW4A4Gag
У Робинзона ведь и вездеход есть, даже зарегистрированный с номерами, что то его на Ниве в такую дождливую погоду в глину понесло.
А вообще то он недавно показывал и рассказывал о ручной тали цепной и про китайский хайджек тоже видео было.
Упакован он по полной.
А я все определиться не могу. Вроде бы и нужно, а вроде бы и не к чему домкрат на болоте и в торфе. Лучше сразу лебедкой тащится, чем поднимать вездеход в жиже и делать лежневку.
Факт,в трудных случаях через падающую стрелу.
Лебедь хорошо, но у НИВАляхи потом весь кузов скрипит после неё. Хайджеком за это время НИВАс уже можно было вокруг своей оси развернуть, хотя есть и свои минусы, бампера опять же гнутые (((
Я вот такой использую, от какого то форда старого, плюс надставка из профильной трубы по росту. В болоте на палки или бревно упираешь и все работает. Типа волговского.
Мне такая конструкция нравиться, легче чем самый маленький хайджек.
Видел волговский в магазине и хотел купить, но сыну не приглянулся и отговорил меня (типа слишком хлипкий). Правда такой домкрат, как и хайджек, можно цеплять только за раму, а если подвеска есть, то это усложняет вытаскивание колес. Если бы его цеплять за бэдлок, но бэдлок наверное слабоват для этого, погнется и потом спускать колесо будет.
цеплять за бэдлок,
У тебя же колпаки будут стоять.Как цеплять будешь ?
Колпаки стоять будут, я просто теоретически предположил, что если бы бэдлоки были крепкие то за них можно бы было зацепиться домкратом типа хайджек и вытаскивать колесо из грязи, подкладывая под него деревца.
На УАЗах и ГАЗиках часто бывало, когда забуксуешь, вырубишь деревцо (толстый кол, отец называл вага) и за ступицу комлем подцепишь, поднавалишься вдвоем - втроем для УАЗа хватало, чтобы приподнять колесо, для ГАЗа уже человека четыре нужно, или даже пяток. Раньше ездили большими компаниями за ягодами на служебных машинах (за счет профсоюза).
Там буксуешь на более-менее твердом, а ты буксуешь в торфяной жиже. Куда ты там будешь пяту ставить, какую опору городить? Хайджек и подобное нужно только для смены колес и т.п. , вообщем для ремонта. В лесу только лебедка или цепляться верёвкой-лентой за колесо как делает КЕКЕВ .
Согласен, поэтому и не вижу особой необходимости возить с собой домкрат.
Не имея запаски, домкрат в принципе не нужен! При случае можно и вагой приподнять! Я поэтому лебёдку не вожу! Запаску и домкрат вожу с тех пор когда ездил зимой! В -30. 40 с пургой лучше потратить на замену колеса 5 минут, чем час! Домкрат хайджек 1,4м---Его кстати можно использовать как лебёдку! -hi-
Диванчик для пассажиров обтянул плащевкой от тента сшитого для маленького Пельца. Под плащевкой поролон от старого дивана Андрея.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/09/aea50.jpg)
Поехали мы с товарищем сети трясти,я решил срезать и попал как раз в окно торфяное,был бы домкрат хайджек вытащил, сзади березу кинул,в нее пятку упер и за низ кузова,так 3 часа порхались, ветки кидали,висит на пузе и зацепиться не может за ветки под колеса.все бестолку на следующий день пригнал трекол и вытащил.
Дорога ложка к Обеду! ::mail1:::
Так ручная лебедка вас бы выручила, я думаю. И весит всего килограмм 5 и места не много занимает, нужно только еще обвязку иметь и тросик запасной метров 10.
Мне трудно судить про вездеходы - опыта маловато, но для авто на болоте только Хайджек ... ну или аля хайдже (из Волговского) домкрата или чего еще.
Причина проста - даже на дороге запросто провалиться так чтобы под брюхо даже кончик лаги не засунешь ... ну или с большим трудом.
Вторая причина - площадь опоры
У хай джека минимально площадка 300 на 400 мм (дополнительная), если ее мало ставишь трак или валиш бревна крест накрест.
Лебедка, конечно обязательна, но на болоте, без заджечивания и выставления авто на траки толка мало - придется тащить на себе несколько тонн болота.
Ну и дополнительный плюс от Джека - можно "переставить" авто. Просто поднимаешь и роняешь вбок - смещение 10 - 50 см. Классические пример - выбросить задний мост из колеи. Ну, или оба моста, по очереди.
Такой способ мне известен. Еще в 80е прошлого столетия у меня был ИЖ-21251 Комби. Осенью нужно было вересу привезти (солили капусту в бочке), пропарить бочку. Подмерзло. Заехал на лесной дорожке в замерзшую лужу и провалилось левое заднее колесо. Вырубил несколько ольх, приподнял домкратом, подсунул деревяшки под колесо, но все равно буксует. Тогда решил пожертвовать домкратом. Поднял на полную высоту и толкнул вперед с домкрата машину и так три раза и выехал. Домкрат потом выправил. А была бы лебедка ручная выехал бы значительно быстрее, но в те времена все в дефиците было.
Если разбирать случай, когда Белый Лис забуксовал в торфяннике (есть видео), то там участок всего метров 5-6 длинной, а в ширину значительно шире. Мы по тому месту проезжали несколько раз, первый раз вообще легко проехали, почти не провалились, трава удержала. А потом уже пробили колею и еще Андрей её окончательно раскопал, пытаясь выехать. Куда там хайджек подставишь, там длинники не хватали. Вездеход уже всплыл.
Вернусь снова к диванчику. Проблемка небольшая есть. Когда на него садишься из поролона воздух выходит и плащевка надувается. Надо наверное было какие то дырки делать может быть в фанере, на которой поролон лежит. Пока не пойму как эту проблему решить или уж подождать, пока решиться сама?
дырки делать
На заводских сидениях так и сделано.
С самого начала не додумался сделать, теперь думаю, разбирать не охота, хотя все на саморезах и раскрутить можно в случае чего. Фанера и так не толстая, а если дыр насверлить, совсем мало жесткости будет.
Для того чтобы выпустить воздух (из такого объема и с такой динамикой) нужно, наверное несколько отверстий 5-6 мм. Никак это не может на прочность фанерки повлиять.
Нужно будет поэкспериментировать с отверстиями. Несколько штук в углах и ближе к рамке попробую просверлить.
А может только одно и туда свисток вклеить ::cheesy::: чтоб запредельную скорость по кочкам водила не развивал .
Можно стразу вставить манок на уток или на рябчика. :yahoopnevmo:
Сидеть на диванчике удобно, но во время движения правая рука хочет держаться за что то на крыше. Обычную ручку делать не где (головой можно будет удариться, если сесть на крыло, а диванчик разобрать). Нужна бы какая то ручка пружинная, которая плотно бы прилегала к профилю, а если держаться нужно за нее, то она вытягивается и уже удобно держаться.
Нашел подобную ручку на ящике фотоувеличителя, но показалась маловато:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/11/c0085.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/11/80faa.jpg)
Может быть кто то видал подобные ручки, только по больше, где то? (вроде бы на каких то машинах даже бывают)
в салоне 9ки
Жигули всех моделей потолочные , дверные внутренние буханки и головастика . Но они не убираются . Убираются (не складные)на каких то ниссанах , мицубисси , ситроен ,субару , киа и других иномарках . На большинстве иномарок просто складные .
Прорезиненная, мягкая, в руке приятная, цена 604 руб.
Есть пластиковые, до 200 руб.
Спасибо Евгений, нужно будет внимательно поискать в этом магазине. Мы в нем много что покупали, включая алюминий, а ручки на глаза не попадали. Только я думал, что это магазин на ул. Красная находится.
На сайте Трэкол написано, что вездеход комплектуется «аптечкой для ремонта шин». Так же на сайте есть возможность купить автоаптечку для ремонта пневмошин АРШ-1, стоит 600 руб., пластмассовый чемоданчик, но что туда входит не понятно. Да вроде и продают ее только владельцам вездеходов Трэкол. Знаком ли ктото с этой аптечкой (чего и сколько туда входит) и продаются ли они отдельно где то?
продают везде где только можно.например тут.http://bchp.ru/catalog/komplekti-dlya-remonta-shin/arsh-1/ (http://bchp.ru/catalog/komplekti-dlya-remonta-shin/arsh-1/)
или тут,
https://www.master-instrument.ru/catalog/nabor-dlya-remonta-shin-i-kamer/avtoaptechka-arsh-1-dlya-remonta-pokryshek-i-kamer-shin-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-traktorov-/ (https://www.master-instrument.ru/catalog/nabor-dlya-remonta-shin-i-kamer/avtoaptechka-arsh-1-dlya-remonta-pokryshek-i-kamer-shin-legkovykh-i-gruzovykh-avtomobiley-traktorov-/)
или тут https://nn.tt52.ru/catalog/avtoaptechki_dlya_remonta_shin/avtoaptechka_arsh_1_p_dlya_remonta_pokryshek_i_kamer_shin_legkovykh_i_gruzovykh_avtomobiley_traktoro/ (https://nn.tt52.ru/catalog/avtoaptechki_dlya_remonta_shin/avtoaptechka_arsh_1_p_dlya_remonta_pokryshek_i_kamer_shin_legkovykh_i_gruzovykh_avtomobiley_traktoro/)
или тут
http://himtek.su/catalog/avtoaptechki-nabory-dlya-remonta-shin-i-kamer/arsh-1-p/ (http://himtek.su/catalog/avtoaptechki-nabory-dlya-remonta-shin-i-kamer/arsh-1-p/)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/11/22f33.jpg)
Автоаптечка АРШ-1 для ремонта покрышек и камер шин легковых и грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.
Артикул: АРШ-1
Пластырь резиновый П-2 хв (Ø 35 мм) 2
Пластырь резиновый П-3 хв (Ø 50 мм) 2
Пластырь резиновый П-4 хв (Ø 68 мм) 2
Пластырь резиновый П-5 хв (Ø 88 мм) 1
Пластырь резиновый П-6 хв (Ø 120 мм) 1
Пластырь резиновый П-8 хв (32х70 мм) 1
Пластырь резинокородный диагональный ПД-4 хв
(160х160 мм, 4 сл. корда) 1
Пластырь резиновый для ремонта камеры в месте крепления пятки вентиля 1
Грибок резиновый Г-3 хв (11х60 мм) 1
Грибок резиновый Г-4 хв (13х70 мм) 1
Грибок резиновый Г-5 хв (15х80 мм) 1
Клей резиновый самовулканизующийся (в тубе 18 мл) 3
Приспособление для вставки грибков 1
Универсальное приспособление (ролик с теркой) 1
Упаковка - коробка пластиковая (250х160х100 мм) 1
или тут,
или тут
Артикул: АРШ-1
Спасибо Виктор, я то поленился поискать в интернете. Вроде бы эта аптечка не совсем то, что нужно для моих колес. Нужно бы больше жгутиков, а грибки то и не особо нужны наверное. У меня в машине есть комплект, но там всего несколько жгутиков. Продавец в магазине обещал привезти отдельно жгутики.
Нужны жгутики клей--активатор И заплатки! Заплатки на случай бокового разреза и наслучай разборки колеса--чтобы убрать жгутики, поставить заплатки! Ешё на случай бокового разреза вожу нить посадочную--чтобы было чем зашить при случае! Пару раз приходилось зашивать! Т.к. пропорол сразу 2 колеса, наехав на торчащую из земли буровую трубу -hi-
Вместо жгутиков- заплатки, а грибки не лучше будут? Купил тоже аптечку, такую как выше, а потом увидел в "Резинотехнические" грибки россыпью, любых размеров. В аптечке были только довольно крупные.
Сегодня купил в автомагазине комплект для ремонта безкамерных шин и коробочку с дополнительными жгутиками. Пусть лежат в Белом Лисе на всякий случай:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/12/9994a.jpg)
грибки
В ободрышах плохо держаться будут,я думаю.
Ну не знаю, скорее грибки для обдрыша более применимы чем жгутики. Вот жгутики в ободрыше и тем более заводской бескамерке (2х слойной) действительно вещь спорная - слишком мала толщина слоя.
А у грибка, по краней мере шляпка есть
ПС У меня опыта маловато - мнение опытоно шиномонтажника который мне б.у. шные треколы восстанавливал(правда я пока на диски их так и не собрал ::shy:::).
В основном в ходу жгутики самые тонкие! Грибки не разу не ставил! Дырки мелкие и раздалбывать их еще грибком не стоит! Разговор идёт о заводских шинах а не о ободрышах -hi-
... и тем более заводской бескамерке (2х слойной) действительно вещь спорная - слишком мала толщина слоя.
Так все легковые безкамерки этими жгутиками и герметизируют, если прокол. А уж у легковой безкамерной шины резины ни чуть не больше, чем у моей Трэколовской. А если брать толщину шипов, то у Треколовской толщина даже больше, чем у легковой шоссейной безкамерной.
Ну... не знаю:
Сам 1000 раз ремонтировал легковые шины жгутиками, толщина там раза в 2 больше чем у Трекола (1300 на 600 который у меня). Про "толщину" Трекола в Шипах / шашке - да, все верно - но вероятность что прокол будет по шипу ::undecided:::
Ведь в легковых шинах жгутиками можно только проколы на беговой лечить.
ПС Касательно "грибков" - мне их ставили на разобранное колесо, на собранном (треколе) не очень понимаю как их ставить -hi-
Ну... не знаю:
Сергей, я и сам не знаю какой толщины у меня колесо Трэкол, но в вездеходы "Лесник" кладут жгутики в ЗИП, пусть и у нас будет. Если воспользуюсь, сообщу что и как получилось.
К стати, ежегодное "ВездеходТрофи 2020" пройдет в Кировском районе Ленинградской области, с 18 по 21 сентября. Желающие принять участие, могут записываться тут: https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14934&start=30 (https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14934&start=30)
1*11. Это трекол только не совсем трекол! Лет 15 назад с такими колёсами трекол выпустил несколько машин на базе УАЗа 4х4. На ютубе была видюшка!
Они попросту не могли ездить колёса слишком тяжёлые, и вроде как 4-х слойные ,рвали трансмиссию! У нас был один такой--красного цвета!! Отправили на месторождение--на этом всё и кончилось! На таких колёсах в питере собирают Нисан--патролы! На этом сайте Павел всё пытается их научить плавать и ездить! -hi-
Сегодня отдыхал, просто покатался по полям не Белом Лисе, немного поснимал видео:
https://youtu.be/dKnjkngxHvw
Должно нормально получиться : в моих треколах жгутиками (вязанками штук по 5 -7) даже боковые пробои огромные заткнуты.
Но это чисто "заткнуть в лесу", ну или для совсем мелких проколов.
А на базе имеет смысл разобрать колесо и вот тут то грибок может быть к месту. Ну, по крайней мере, таково было мнение шиномонтажника который мне делал.
Более крупные он заплатки ставил мелкие, а на места, где в обычной шине будешь ставить жгут - грибки.
Сергей, с этим я согласен полностью. Если дыра большая, то жгутики как временная мера, чтобы доехать до дома, а там уже настоящая вулканизация повреждения.
Собственно шиномонтажник имел задачу отремонтировать колесо. Покрышка была без диска.
Дак вот по его мнению в такой толщине даже для маленькой дырки жгутики скорее мера временная. Но опыта, именно с треколами, у него нет.
Поставил у себя пару штук специально вместо жгутиков-, так как дырки были миллиметров по 6. Думаю всяко лучше жгутиков. Жгутик- временная мера, что бы доехать.
В недавнем видео, когда по полям ездил, слышно как работает насос дозатор.
Уважаемые вездеходчики, у кого используется ГОРУ, как думаете не слишком ли много шума от насоса дозатора во время его работы?
Он не в кабине стоять должен. Не нравится шум, поезди с простым РР ::cheesy:::, сразу шум будет музыкой.
Я про то, что это правильный шум (так и должно быть) или лишний шум есть.
У нас получилось, что верх его торчит в кабине. Ниже отпускать не хотелось, палки, ветки разные уже бы по нему стукать начали и герметизировать вал, который идет от баранки к насосу дозатору было бы сложнее, через уплотнитель вода бы могла поступать в кабину при заезде в воду. Пусть уж лучше жужжит иногда, чем водой заливает ноги.
Шум работы дозатора на фоне двигателя Оки почти не заметен. А вот когда до упора вывернул , то сразу застрекочет громко. Масло через клапан погонит, а там мало отверствие, вот и стрекочет-визжит.
Только что обсуждали тему проколов в колесе и как ее заделать и вот наткнулся на интересное видео, как вездеход БигБо ехал на проколотом колесе:
https://youtu.be/MSxngsg7Tbc
Посмеялся вдоволь!! Это называется супер некомпетентность Понятия не имеют что надо делать в таких случаях и Суперлень--лень отвернуть бедлок и не снимая колеса заклеить дырку обычной заплаткой, или грибком! Я, на мой характер, дал бы пинка и близко к вездеходу не подпускал---разве только ключи подносить! 0*)
Андрей купил через интернет Китайскую магнитолу на ОС Андроид, 10 дюймов (немного поменьше чем в Тесле). Примеряю под левой рукой. Камера заднего вида тоже в комплекте есть, но пока еще не определились с местом, не хочется кузов дырявить под провод, хочу попробовать через стекло двери или отсека где стоит задняя фара.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/16/a3a78.jpg)
У нас в салоне шума двигателя почти не слышно, двигатель работает все время на малых оборотах (шепчет) и поэтому шумы при работе насоса дозатора слышны. Да и я еще все время прислушиваюсь. Когда магнитола запоет, пение насоса дозатора не будет слышно.
Шум в салоне Андрей мерял своим смартфоном, в поле ехали получалось 60-65 дБл и это еще трава высокая тоже стучала иногда по корпусу. В Пельце под тентом зимой шуму было почти 100 дБл.
Сегодня Андрей еще купил в магазине динамики, вдвоем вечерину убили, пока их пристроили, один слева, другой справа.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/17/973dd.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/17/5b4c7.jpg)
Zainteresovannyi,
Бардачок ещё с мини-баром пристроить стоит.
Zainteresovannyi,
У меня был маленький динамик прикреплен прямо к крепежу магнитолы мне бы так и хватило его, но Андрей купил и привез эти автомобильные динамики ::girl_cray:::, пришлось уступить его мнению, грамм по 500 на каждый борт добрали веса.
Для бардачка места не осталось, а мини-бар точно не нужен, в Белом Лисе весело и без горячительных напитков. :yahoopnevmo:
Настоящий вездеходо-любитель никогда не пьёт за рулём :)
Выходит? :)
Zainteresovannyi, смотрю салон не облагородить еще,у меня карпет прям по экстролу поклеен.Клеил на монтажную пену,с пистолета наносил полоски сантимов через5,потом прикладывал карпет и раскатывают жестким валиком.
Эдуард, спасибо за совет, как раз ко времени. Собираемся тоже обделать карпетом, но пока еще не куплен, да и утепление еще не доделано.
Про карпет слышал в видео много раз, но вспомнить не могу, делился ли кто информацией, где покупают этот материал?
https://www.shymka.ru/site/karpet (https://www.shymka.ru/site/karpet)
Zainteresovannyi, я в автозапчасти покупал,но у нас в ассортименте только черный.
Спасибо, за информацию про карпет. В интернете что то покупать не хочется, лучше поищем в Череповецких магазинах.
Сегодня снова ездили на Белом Лисе по лесным просекам. Проехали нормально. Но возникла маленькая проблемка. Капот у вездехода Андрей обклеил шумкой белой. Она не боится нагрева, но шероховатая и у нас она уже изрядно запачкалась, даже уже есть оторвавшиеся кусочки. В основном я ползаю по этому капоту, как Емеля по печке.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/20/05a1a.jpg)
Уважаемые вездеходостроители, а чем вы покрываете капот, чтобы тепла лишнего не было и шума, а так же, чтобы на нем можно было и сидеть и стоять и не порвался бы материал и не очень маркой.
Вот так на леснике сделанно,ковролин ЭВА.сделанны как коврики,можно снять и вытрясти мусор.купить можно тут.https://www.shymka.ru/site/kovrolin/eva (https://www.shymka.ru/site/kovrolin/eva)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/21/56068.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/04/06/91225.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/21/ade6b.jpg)
А так выглядит на полу вездехода.тоже сёмный,чтоб вытряхивать мусор,воду.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/04/06/3ca80.jpg)
У меня такой же на полу в кузове и кабине.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/21/12c56.jpg)
Виктор, спасибо за подсказку, нужно будет поискать в off line магазинах, потрогать его руками, а может быть и купим.
Вчера катались на Белом Лисе по лесным просекам, сегодня видео уже появилось, правда только первая часть пока (пришлось разбить на две части, не то совсем видео получалось длинное и тяжелое).
https://youtu.be/foJ2hjRdXgU
Вторая часть видео о поездке на Белом Лисе в лес:
https://youtu.be/R87nDifz19k
Сегодня обратил внимание на протектор у колес, после последней поездки он чистый в больших промежутках между шипами. Грязь осталась только в маленьких канавках между шипами. Когда колеса стояли стрелкой наоборот, вроде бы грязи много в колесах оставалось. Хотя это может быть и субъективное мнение. Для чистоты эксперимента нужно бы поставить два колеса правильно, а два наоборот и проехаться по грязи, проверить, какие колеса чище остались. Только колеса менять местами не хочется.
У Белого Лиса пока нет лебедки, только ручную лебедку возим с собой. Вроде бы и нужна лебедка электрическая переставляемая назад-вперед, например как у вездеходов Лесник, но с другой стороны это лишний вес. На Пельце у меня стоит лебедка за три года мы всего один раз воспользовались ею. Когда нет лебедки с собой, лишний раз уже и рисковать не будешь.
Уважаемые вездеходчики, что подскажите нам про лебедку, нужна ли, и какая?
Может быть мото лебедку сделать, ведь бензопилу то почти всегда с собой берем, хотя и ножовка по дереву тоже с собой взята.
Ну, во первых, бывают насадки на бензопилу в виде лебедки. На 8000 lbs - вездеходу должно хватить.
Только... дороги они весьма.
В вашем случае я бы делал "лебедку в базе". Нужна она будет раз в 3 года, но переоценить пользу от нее нельзя.
Ну и потом ... если есть багажник задний - то какой вес в 100 - 200 кг в вездеход ей тоже будет весьма сподручно втаскивать.
Как делают лебедку в базе - проще спросить у яндекса
Лебёдка нужна 100%. -hi-
В этот раз засел, не стал рвать. Потянулся и дальше поехал.
Красота. :yahoopnevmo:
Когда делали раму, то не додумались сразу вварить в нее квадрат под еврофаркоп, чтобы он не выходил за размеры рамы, все откладывали на потом, а теперь спереди квадрат ни как не вписывается, за него кусты в лесу и грязь при подъеме будет цепляться, зимой снег цеплять будет. Сзади квадрат сделали, а спереди только уши по бокам рамы.
Видал у кого то была съемная лебедка сделана, цеплялась за уши тросиками и висела в воздухе (или лежала в грязи).
Нужно какой то крепеж лебедки делать, чтобы за уши цеплялась.
Крепить лебедку в середину тоже уже время ушло, нужно было это раньше все планировать, теперь уже не втиснуть. Хотя лебедка в середине вездехода подошла бы хорошо, единственное, что трубу для троса нужно бы как то проложить исхитриться. На прямую у нас не получиться, мосты будут мешать, панара, рулевое и т.д.
Zainteresovannyi, я тоже за лебедку.Разживусь баблом приобрела и буду делать съемной.
https://www.youtube.com/watch?v=VCYAWauhM4s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=w7RhAmJ0th4
Василий спасибо, интересная идея и она больше всего подойдет для нас. Маленькие скобочки на передней части рамы для зацепа лебедки не помешают.
А блок у вас самодельный вроде бы, из чего он сделан?
МВП, Василий, полистпас зачем?
Или лебёдка слабая?
у ТЕБЯ самодельный вроде бы, из чего он сделан
Щеки железные , колесо капролон .
Дык он широкого применения , можно тягу увеличить , можно направление скорректировать . Тут на момент сьемок установлен по той причине что на плаву он подо льдом окажется . На лед тащить , лучше за нижнюю точку брать . Лебедку туда не поставишь . Назад у меня лучше сделано , там руки не вморозишь , тросик коротыш на рым заделан .
По моему полиспаст это система из двух (как минимум) блоков и веревки (троса).
Блок с собой тоже возить наверное нужно, если есть лебедка. Я один с собой вожу, но он маленький от альпинистского оборудования, ролик под веревку рассчитан и не на небольшой вес (килограмм 500 наверное), но на один раз должно хватить я думаю. А если блок тонн на 5, то он уже тяжелый слишком будет, такой только в гараже хранить.
Стандартные блоки альнинисткие рассчитаны на тонну, полторы (на прочность веревки) обычно.
ПС Однажды посадил L200 в снегу. с собой лебедка только на 1000 кг, вытащит авто не хватает ее. Блока не было. Тогда пустил трос просто через шакл вместо блока - этого хватило чтобы вытащить авто. Трос убил, но когда сумеешь дохать до дома (а была ночь и с дочкой был) уже не важно это.
-hi- Уж пока разговор о блоках спросить:
МВП, какая толщина металла на щёках блока и какой диаметр пальца шкивка, что на на видео?
Ну и я тогда добавлю,в гараже блок сделан из шкива от толи насоса гур,толи гениратора,шкив литой палец из болта,можно и на подшипнике сделать,дёшево, просто,крепко и сердито. ::cheesy:::
Вот удобный очень цеплять трос,при случае через него и лом можно загнать в землю.
(https://www.offroad.su/upload/iblock/776/77627df89ebae0bb142938a2b7b51ba9.jpg)
Мы примерно такой блок с собой и возим, только наверное меньше, у нас в дырку ломик не войдет, только карабин, а через карабин уже можно и ломик просунуть. Хотя ломик мы тоже не возим. Лопата есть, ее вместо якоря в крайнем случае можно использовать.
С электролебедкой вроде бы определился, теперь осталось найти подходящую в магазинах.
Уже не помню писал ли, что на Белом Лисе установили камеру заднего вида (пришла вместе с магнитолой). Камеру решили поставить повыше (почти под самый потолок), чтобы трава и кустарник не заслоняли. Камеру установил внутри салона и через отверстие в обшивке она получает свет. Дырку просверлил на 12 (хотел приклеить защитное стекло снаружи), но Андрей не согласился и приклеили стекло внутри. Хотя стекло я подобрал самое тонкое (около 2 мм), но оно все равно отодвинуло чуток камеру назад и отверстие оказалось маловато, нужно было делать диаметром 14 мм.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/26/926c7.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/26/43fd7.jpg)
На фото почему то плохо видно линии, особенно желтые, хотя когда смотришь воочию, то все хорошо видно. Зато на фото видно отсвечивание от границ дырки для объектива, хотя когда смотришь на монитор глазами, этого кружка нет. Если бы его было видно глазами, то наверное бы все таки оторвал приклеенное стекло и расширил дырку. Но пока уже больше заниматься камерой заднего вида нет времени, видно и ладно.
Не знаю как вам, но мне нравится хозяйский, финановый подход к плоду своих рук -hi--Ещё летать не могет, но орёл.
Александр, не понял, про что речь, что вездеход еще не ездит, а камеру уже поставил? Так камера как раз и нужна, чтобы ездить более безопасно, из гаража выезжать и то удобно глянуть не стоит ли зевака в "слепой зоне", которая у нас очень большая, в лесу при разворотах тоже нужна. Да и на вездеходе мы практически каждый день ездим.
Мне кажется камеры вы очень удачно поставили.
Только я бы наверное еще больше ее наклонил. Так чтобы было видно куда едут колеса и "бампер". Может у вас видно.. на фото не очень понятно.
Ибо картинка вдаль взад не так важна, как информация куда идут колеса.
ну по крайней мере я всегда ставлю повыше и с наклоном градусов 45-50.
Сергей, согласен с замечанием, чтобы наклонить камеру еще ниже, но дырку нужно будет распиливать вниз, а еще стекло нужно будет как то отодрать от алюминия (приклеили). Вернусь к камере теперь позже. И так многое переделываю и изменяю почти сразу же.
Александр, ещё бы дырки на отверстия заменить, вообще бы красота была. ::cheesy:::
Справочник механика . Дырка - отверстие неправильной формы в ненужном месте . ::cheesy:::
Главное, чтобы меня поняли. А отверстие уже и будет не правильной формы, если его расширю вниз, ну а если еще и вода будет протекать через него, то тогда и не в нужном месте (хотя вода протекать не должна, стекло приклеено). :yahoopnevmo:
Вчера на Белом Лисе ездили за брусникой. Часть пути пролегала по уже пройденной раньше трассе (заросший просек в лесу, торф слегка в воде, на нем трава уже растет. Ехали по своему следу уже шестой раз (туда-обратно). Первые два раза проехали вообще замечательно, хотя мне казалось, что можем забуксовать (ноги проваливаются вместе с травой в торф и чуть не зачерпываешь за голенище), а Белый Лис на удивление легко проезжал. Но прошли сильные дожди накануне поездки, воды заметно прибавилось и колею свою мы пробили до предела, колеса начали буксовать в торфяной сметане, при этом вездеход ни чем не цеплялся ни за что, просто колеса стали мулить и закапываться постепенно.
Я в коротких сапогах и вылезать из вездехода не стал. Зачерпнуть легко в мои 4х4, тем более, что еще раньше я в другом месте в канавку провалился и зачерпнул полный сапог. Сушил сколько времени носки и стельки. Ручную лебедку тоже лень было разматывать. Ножовкой Андрей спилил несколько тонких ольшин и затолкал в торф под колеса, выбрались. Но минут 10 ушло. Если бы это была обычная грязь, глина, то проблем бы не возникло, в других местах на нашем пути есть более глубокие ямы, которые Белый Лис проезжает без особого напряга, но бездонные торфяные линзы - настоящие ловушки. Лучше из-за ранее застилать их мелкими ольхами.
Вот кадр, где видно низинку на нашем пути, в которой сейчас замулят колеса Белого Лиса:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/28/684ba.jpg)
Брусники на делянке много, не знаю какая цена будет у перекупщиков, стоит ли собирать для сдачи. Пусть еще сок набирает. Мы то туда доберемся без проблем, а пешком туда идти далеко, доехать вокруг на ГАЗ66 можно (по лесовозным зимниками), но нужно еще найти нашу делянку с брусникой и те, кто на вездеходах с дороги поедут, быстрей всего найдут бруснику в других делянках, ближе к дороге, и до нашей не доедут.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/28/71120.jpg)
Если в своей колее буксуете , значит давление в колёсах слишком большое . Колёса травите , а то ещё пару раз туда , обратно и во всех лужах буксовать будете .
Да, давление в колесах наверное великовато для этой торфяной ямы, примерно 140 мм р.ст. Травиться не охота было, защитные колпаки теперь еще нужно снять, а они все в торфе, да и под крышками еще поплавки из пеноплекса вынимать нужно, хоть и не долго, но лень. Да и после спуска колес, нужно бы было снова их подкачать, так как потом ехать пришлось по просекам и зимникам, которые оканавлены и твердые. Если бы дождями воды не налило, то нам бы хватило поездить за брусникой. Сейчас, в следующую поездку просто несколько ольх спилим и бросим поперек колеи в эту ямку и все, ходом будем проходить после любого ливня.
Хорошо бы иметь подкачку в колеса, но пока это оставлено на следующий этап улучшения Белого Лиса.
У нас с вами разные аппараты , но 140 это очень много .
Я если 50 делаю , то уже далеко не уеду ..
Для болота у меня 30 самое то . На 20 и лучше не едет и уже не рулиться . Даже на 40 уже чувствуется ухудшение проходимости .
Считаю , что ващи 140 это перебор ...
Вот я и отказался от колпаков,если подкачки нет ,это геморой,ни колёсные гайки не глянуть,ни давление стравить,подкачать. ;)
По давлению 100 единиц по тонометру держу и нормально.
Вот так
Вот так колёса
Соглашусь, тоже пробовали с разным давлением и для наших колес и веса и при 50 мм р.ст. складки почти не появлялось. А эффект спущенных колес хорошо был продемонстрирован в одном из видео Андрея Иванова, когда он на вездеходе ЛесникМ заезжал в обмелевшую речку, вездеход застревал в сопропеле, буксуя, потом они травили колеса и на определенном (не помню точно, но очень малом давлении), вездеход начинал двигаться и выходил из черной каши на берег. Но у нас пока не внедрена централизованная подкачка колес. И опыта еще мало, вот теперь знаем, что в этой луже можно забуксовать, то стравимся сразу до складки на колесе.
К стати про централизованную подкачку, может быть кто то из форумчан слыхал, видал, где то продаются ли уже готовые комплекты для внедрения в УАЗовские мосты типа Спейсер?
Снова дожди у нас. Сегодня просто прокатились по полям и полевым дорожкам, проверили с какой скоростью можно ехать на Белом Лисе. У нас стоит инжекторный двигатель и данные с контроллера управления мотором можно выводить на монитор магнитолы, можно в виде таблицы, много параметров, а можно через программку в более удобном виде.
Вот пара фото с экрана магнитолы едем по грунтовой дорожке между полей на 5-й передаче:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/29/d94f2.jpg)
На экране видно (левый верхний угол) с лева на право с верху вниз:
7,4 - мгновенный расход топлива на 100 км;
20,7 - средний расход топлива на 100 км (не знаю за какой промежуток времени);
2111 - обороты коленвала двигателя;
13,9 - напряжение бортовой сетил;
29,6 - скорость с приемника GPS;
26.0 - скорость с датчика скорости КПП (не точно, ротор у нас примитивный, приспособленный);
17,3 - нагрузка на двигатель в процентах;
92,0 - температура охлаждающей жидкости двигателя;
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/29/c7d1e.jpg)
Газку поддали:
22,2 - мгновенный расход топлива на 100 км;
20,3 - средний расход топлива на 100 км;
3904 - обороты коленвала двигателя;
13,8 - напряжение бортовой сети;
58,5 - скорость движения по данным GPS;
48,0 - скорость с датчика скорости КПП (не точно, ротор у нас примитивный, приспособленный);
45,9 - нагрузка на двигатель в процентах;
100,0 - температура охлаждающей жидкости;
А у меня ни одного датчика нет ::morning1::: . Температура и скорость бы не помешали.
У нас навалом разной информации, если все смотреть, то и рулить не когда. А рулить то на скорости нужно внимательно. Белый Лис едет по грунтовке легко и комфортно, как на легковой, только два отличия:
1. Ехали на низком давлении в шинах для грунтовки (140 мм. р.ст. примерно) и иногда чувствовалась боковая раскачках вездехода на шинах.
2. Ни сколько не чувствуется дорога руками через руль, как будто в воздухе колеса. Нужно привыкать к ГОРУ (говорят у американцев есть системы с обратной связью, но стоят дорого).
Для устранения первого недостатка нужна централизованная подкачка колес (выезжаешь на грунтовку - подкачал колеса, заезжаешь в поля - приспустил колеса, заезжаешь в болото - еще сильнее спустил колеса).
Ну а к ГОРУ придется привыкать.
За черникой ездили на Белом Лисе
https://youtu.be/OwkuxuWY7pE
Белый Лис не поворотливый в лесу между деревьев ему очень тяжело. Хотя мы и на Пельце, который шириной всего то 140 см и короче Лиса и повернуть может почти на месте, в лесу попадали в тупики.
Для себя сделал вывод, что через лес лучше напрямую ехать, наметил цель и пробиваешься к ней, не петляя, иначе получится и дальше и хуже. Например пытаешься объехать дерево передним левым колесом влево, а ствол дерева попадает между передним левым колесом и задним левым колесом, а еще если и заднее правое окажется подперто сзади другим деревом, то ловушка уже почти безвыходная, нужно доставать пилу или топор.
А заскрипело то что?
Пока домой доехали скрип сам прошел. Наверное какая то палка попала в тормозные колодки и цеплялась за тормозной диск у правого заднего колеса. У нас сзади стоят дисковые тормоза.
"Есть многое на Свете, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам."
Все зависит от веса тачки, твоя трешка на 30ммртст едет, а его аппарат при таком давлении упадет дисками на землю.
У меня шины ви-3 на обеих тачках, диски практически одинаковой конструкции и ширины, только один весит тонну, а второй две, и на первом я качаю 120ммртст, а второму достаточно 190ммртст до одинаковой лепешки.
С давлением в колесах мы еще не разобрались. В июле и на 80 и на 60 мм.р.ст. ездили, а колеса не имели складок. Складки появлялись только если не на ровной поверхности остановишься. Я еще думал, что резина задубела, год почти в гараже лежала в накачанном виде, ждала своего часа.
Нужно делать центральную подкачку. Где то на форумах читал раньше тему, много было предложений разных, но сейчас найти пока не могу ее.
Ищи в темах про Лесника!! Андрей выкладывал!! -hi-
А фиг разберёшься. В прохладе гаража замеряешь давление- 80, выедешь на июльскую жару-120 или по более. Ещё от движения нагрев происходит, давление растёт. Заехал в воду-остыли, давление упало. Тут не цифра давления важна, а ощущения :) от движения, наработаются с опытом. Складки на жёсткой резине не хорошо, но если не идёт, то травить надо, пусть везд живёт для человека, а не то что накачал, поставил на чурочки и.. вековина. -hi-
Я особо не заморачиваюсь с тонометром,качаю без складок,но вездеход на колесах качается как на пружинах или на киселе.
Вчера съездили за брусникой. С утра дождя не было, туман был и асфальт во дворе уже подсыхал, но пока доехали до места дождь пошел серьезный. Белый Лис еще первый раз под дождем. Выявилось несколько проблем. Вода через резинку лобового стекла где то подтекает. Да и через боковые передние стекла тоже подтекает (они раздвижные). Печка еще не доделана. На ходу на задних крыльях было сухо, а на правом крыле переднем конденсат появился (крыло алюминиевое, ни чем пока не утеплено).
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/01/26777.jpg)
Брусники пособирали, но промокли до нитки, хотя и в плащах были. Плащ такой, что под ним влага образуется. Надо было фуфайку под плащ одевать наверное, чтобы он не стал сырой изнутри. На обратном пути конденсат везде в вездеходе был, где металл был не покрыт чем то. Нужно все профильные трубки проклеивать каким то утеплителем, не то капель как в бане.
Дожди льют каждый день (на сайте гисметео вроде бы дождя не должно быть, смотришь за окно, льет как из ведра). Воды очень много везде, но проехали без приключений, уже возможности Белого Лиса более менее понятны.
Прокатились на днях немного по глине и грязи, проехали по выгону, где стадо коров ходит. Белый Лис проехал легко, практически не проваливаясь, не буксуя, не делая колеи ни в глину, ни в грязи. По сырому болоту даже чуть тяжелее идет. Да это и не удивительно, у Трэкола на сайте заявлено про эту резину, что она для глины и грязи.
конденсат
Вентиляция нужна.
Вентиляция нужна.
Вполне естественно! Первое что нужно, это никогда не слушать тех кто никогда этим не занимался! Проще разобрать и посмотреть как это на машинах делалось и делается. Импровизированые маты из минваты типа! Для утепления с вентиляцией используется пенофол! Он заменяет минвату потму как вентилируется! Это фигня во всех магазах с фольгой с одной стороны Вот он вентелирует! Металлические стойки закрываются подложкой! Обыкновенная линолиумная подложка тоже вентилирует. Она для этого под линолиум и ложится, чтобы конденсата не было! Пенофол, чтобы лучше сохранял тепло --должен иметь разрыв от наружной чистовой обшивки--- тогда появляется эффект термоса! И внутри дольше сохраняется тепло! Странно никто не говорит о том что листовой пенопласт набирает постепенно воду, а потом годами лежит и не сохнет! И утепление им это называется(слепила из того что было) -hi- Вот и вся история!!
Хороша Маша - поэтому и прикупил аж 47 метров толщиной 5 мм , думаю хватит . А вот ссылка на ликбез по пенофенолу .
http://strport.ru/izolyatsionnye-materialy/penofol-tekhnicheskie-kharakteristiki-dostoinstva-i-nedostatki
Кстати на жидкие гвозди напрочь припечатывается .
Ребята, так я же спрашивал раньше, чем обделывать кузов, но почему то про пенофенол ни кто не говорил. У нас немного его было, но практически не использовали его. Пенофлексом уже почти весь кузов изнутри обклеили. Теперь уж обдирать не будем.
Видео, о том, как ездили на Белом Лисе, искали бруснику на старых вырубках:
https://youtu.be/1wt5ATr7yB0
Теперь уже точно не стоит что-то обдирать! Есть пока еще вариант окультурить изнутри окна!! Но и он скоро пропадёт! Обшивка окон заправляется под резинки и делается другим материалом! А по поводу вопросов--ответов!? У тебя странная манера общения! Вываливаешь кучу информации, задаёшь вопросы --- и принимаешь одиозные решения! При чём ориентируешся на тех, кто никогда этим не занимался! Не делал никогда Иванов отделки салона!! На Валлио тем более!! Ни кто из них не жил в вездеходе месяцами! Все, в основном делают обшивку не для удобства комфорта, а для того чтобы закрыть внутренние огрехи! Поэтому и сращивают Русское с нерусским! Отсюда и пенопласт в стенах---не для тепла и шумоизоляции, а чтобы выровнять стены! Карпет вообще не из этой оперы---но зато можно закрыть огромную площадь --просто приклеив его---- Правда как потом разобрать обшивку, если лопнет стойка и начнёт скрипеть---большой вопрос!? Отвечают--неотвечают тоже большой вопрос?! Ну во первых МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ! Один начинает гадать, потому что сам не делал, но каатся что так пойдёт! другой считает вопрос элементарным -- детским наивным и не стоящим ответа! Ну например Твой вопрос о звукоизоляции капота! Ребёнку понятно что что изолировать нужно с той стороны на которую воздействует --резонирует звук! Я вообще--никогда не пишу о том что сам не делал и ориентироваться на меня не советую, потому что это --как правило дорого и трудоёмко! -hi-
kekekew, Валерий пенофенолом надо под капотом обделывать? Немогу ни как совладать с шумом своих агрегатов :), извините что тут задал вопрос
Валерий, ты правильно подметил черту моего характера. Я всегда интересуюсь чужими мнениями (и на работе так было, когда еще работал), но это не значит, что приму именно то, что мне советовали, чаще всего будет все таки свое решение, хотя и не исключаю, что оно может оказаться не правильным в будущем. Да еще и нужно учитывать, что мы строим вездеход вдвоем с сыном, и разногласий у нас тоже хватает, нужно найти решение, которое бы было приемлемо, как для него, так и для меня. Так, что извини, что не услышал тебя и не сделал как ты советовал. Вездеход мы строим для себя и как говориться: "За такие деньги ни кто лучше не сделает".
А на счет шума, так его почти нет, если едешь в поле и шумомер в смартфоне показывает 60-65 дБл, то это вполне комфортная цифра. Для сравнения под тентом в Пельце шума было 90-100 дБл.
ВячеславН Это один из вариантов! А их множество!! Самый эффективный, это паралон Но не гладкий, а рифлёный или волнообразный! В интернете масса вариантов! Звук об него должен разбиваться в стороны и гаситься! Погасить звук под капотом не так сложно, потому как температура не больше 100 градусов! Вот. с местом рядом глушителем приходится покумекать! Выхлопная труба бывает до красна нагревается! Я в этом месте забиваю стенку УРСА-11 --она не гарючая, а снаружи стены уже декоративную панель с любого материала--который понравится! -hi-
. Смешно слышать наивные рассуждения! Все окончательные решения всё равно за тобой, твоими руками и за твой счёт!! С другой стороны элементарные вещи ---которых надо придерживаться---не обязательно исполнять--но хотя-бы держать в голове надо! Тем более что (отделка)
это 30% работы над вездеходом! Ну это опять же мои рассуждения! Из-за климатических условий--- У меня нет открытого металла в слоне! Из-за длительного проживания в вездеходе и короткого светового дня--- Цвет отделки строго определён (Невозможно хорошо осветить салон, если потолок тёмный) + стены--до потолка тоже делятся на 3 зоны-- Нижняя которую ты никогда ничем не заденешь. Средняя --о которую ты опираешся плечами, спиной, головой. И верхняя--которая постепенно засаливается --от дыхания --от курева--от высохшего конденсата!Поэтому должна быть возможность --протереть хотя бы иногда! Вот и получается что на стене 3 разных материала--3 варианта крепления!
С этим я и не спорю, логично и понятно.
Какое решение будет по внутренней отделке у Белого Лиса пока еще не известно. Жить в вездеходе нам не нужно, ночевать возможно придется, ну ночь-две. И то ночлеги будут вызваны только тем, что у нас нет ПСМ, а нужно будет где то проскочить по дороге (выбрать время, когда можно без лишних глаз проехать участок дороги).
Разбитое наружное зеркало заменил новым, надеюсь, что больше деревья на зеркало ронять не будем, проверили, дерево крепче зеркала:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/558a7.jpg)
В лесу зеркала надо складывать.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Ну тут варианта 2! Зеркало должно быть внутри габарита или должно само складываться! Зачем зеркало выставлять за крылья если они не заслоняют обзор сзади? -hi- Тем более когда есть в. камера сзади! -hi-
Да все нормально у нас с зеркалами, обычные ветки и деревья до них не достают, уже сколько раз продирались через такие дебри в лесу и зеркала были целы, до них даже ветки почти не доставали, еще их в лесу складываем.
Когда ездили за черникой, Андрей пытался между деревьев пробраться и заклинило его. Решил спилить дерево, пилу зажало (я ягоды собирал), пытался вытащить пилу и дерево упало не туда куда хотел, а сверху на зеркало, ну естественно, что пластмассовый корпус зеркала спружинил, а стекло раскололось. Во время движения вездехода ни одно дерево так упасть на зеркала не может, колеса, крылья, крыша, все равно отведут его в сторону.
::girl_cray::: Ну так зачем ты о них вообще вспоминал?? Похвалиться---Нечем там хвалиться! Я могу похвалиться--у меня зеркала с электороприводом регулируются кнопочкой + кнопочкой складываются-раскладываются как уши у собаки. Только к чему всё это?-- У меня лично -это блаж! -hi-
Видео, о том, как ездили на Белом Лисе по полевым дорожкам, по полям, заезжали на курган Синеуса:
https://youtu.be/HS74xdgXY4I
Понравилось как вездеход идет по глине и по грязи жидкой после стада коров, ни каких проблем, едет себе, колеса не проваливаются, на следе еле протектор видно. Но на скорости нужно привыкать к рулевому, чтобы скорректировать движение хватает только чуток руль повернуть.
В общем, ездить хорошо по грунтовкам, проблема с документами, самоделки теперь на учет не ставят. Может быть модернизировать Пелец из гусеничного в колесный (у него ПСМ есть и на учете стоит)?
Дак вроде ставят.вот мужичёк все свои самокаты на учёт поставил.только толком так и не расказал как это делал.
https://youtu.be/t0C-LtyMrB4
ООО "ХТДН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХТДН"
, г Пермь, шоссе Космонавтов, 320А.
Основной вид деятельности по ОКВЭД
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
Дополнительные виды деятельности
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
28.30.2 Производство тракторов для сельского хозяйства
28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
29.10.4 Производство грузовых автомобилей
29.10.5 Производство автомобилей специального назначения
29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
29.20.5 Производство грузовых контейнеров
29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
29.32 Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
33.12 Ремонт машин и оборудования
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/c133a.jpg)
Может быть
Проложить свои путики без продавцов полосатых палочек. ::undecided:::
Только контора эта какая то мутная,штат всего из одного человека состоит,два учередителя.нет сайта,посмотреть толком невозможно,номер телефона есть.
ООО "ХТДН"
Виктор, я еще 4 месяца назад задавал вопрос автору видеоролика и он мне ответил кратко, а сейчас уже снял целое видео.
Вот вопрос - ответ:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/ed625.jpg)
Только у нас по близости найти организацию, которая проводит сетификацию снегоболотоходов пока не удается. Производители вездеходов, у кого вездеходы сертифицированы, темнят и не выдают тайну, с кем они работают, ну и говорят, что суммы запредельные за сетификацию, что одного вездехода, что партии.
Еще несколько лет назад, самоделки ставили на учет в гостехнадзоре без особых проблем, но кто то сумел протащить новый закон и все усложнилось (кто то устранил конкурентов в лице самодельщиков).
logza, Виктор, ты мне на каком то форуме (не помню на каком) скидывал ссылку на дополнительную автопечь "Рубин 301". Почти созрел уже купить (по размерам подходит), но исходя из фото на сайте, забор воздуха не очень устраивает.
Подскажи, можно ли сделать забор воздуха с другой стороны (с противоположной от патрубков)?
И долго ли шла посылка почтой?
На этой печке забор воздуха сразу с двух торцов, в ней на моторчике стоит две центробежные крыльчатки,по обе стороны моторчика.и может быть ещо дополнительные отверстия для забора воздуха с нижней стороны.покупал тут http://avtostihia.ru/catalog/pech-avtomobilnaya-rubin301-12v.html (http://avtostihia.ru/catalog/pech-avtomobilnaya-rubin301-12v.html) доставка быстро,в течении недели.кронштейны крепления делал свои,штатные хлипковаты очень и для меня коротки оказались,поэтому сделал с двойки, свои.но если есть место,то лучше поставить дополнительную печку от автобуса,как на леснике,эфективней будет,стоит на 1000 дороже китайской.но радиатор на автобусной печке в разы эфективней радиатора от китайской.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/316e5.jpg)
фотки такой же,другой китайской печки как рубин,копия рубина.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/eee74.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/0eb78.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/0e3ff.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/cd666.jpg)
Вот такой с пазика,только кожух выхлопа самому сделать,типа как на леснике,
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/6d3e8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/04/079d4.jpg)
Спасибо Виктор, очень хорошие фото по устройству отопителя. У нас сейчас стоит радиатор от печки Нексии (в Череповце на разборке купили), под сидением водителя, но пока не могу приспособить ни какого подходящего моторчика и корпус соответственно, под него сделать. Из фото видно, что для меня бы хорошо подошел моторчик с вентиляторами от Китайской печки, а корпус бы я и сам сделал бы (по легче китайского).
Виктор, еще просьба, посмотри нет ли какой то маркировки на самих вентиляторах, может быть они отдельно продаются, как запчасть к этим печкам?
Печку от ПАЗика у нас не куда вклинить, все углы уже заняты. До зимы со второй печкой ни чего решать пока не будем, если будет слишком холодно, только тогда начнем "чесать затылок".
:yahoopnevmo: Интересно--что ты выберешь?! -hi- Ход мыслей интересен!! Печек разных--полно! эфективность разная !
Разбирать печку лень,подобных моторчиков полно в китае продают,но стоятв несколько раз дороже печки в сборе,нету выгоды отдельно покупать моторчик.вот первый попавшийся в поиске.голый мотор без кожуха. https://clck.ru/Qh9wC (https://clck.ru/Qh9wC)
Zainteresovannyi, пжста, избегайте избыточного цитирования, об этом даже в правилах упоминается. От одинаковых фоток в глазах рябит и страница прогружается дольше. Лишние я уберу, впредь делайте это сами при составлении ответа. Фото в тексте находится между тегами [img].... [img] и это нужно просто стереть оставив нужный текст.
Примите пжста к сведению все кто прочтет.
Виноват, извините, постараюсь больше не нарушать правила.
Валерий, потерпи, как сделаю печку обязательно сообщу.
Много разных "но" есть, ни одна стандартная печка не подходит, наверное будет самодельная из разных компонентов.
Это и понятно! Зависит от назначения! Если передняя--то надо разделять потоки, вверх на стёкла и вниз на ноги! Если допонительная в салоне всё зависит от типа спального места, лучше всего загонять тепло под спальное место-- А печка должна быть эфективная! Лучше чем эбейспехер -- не видел по эфективности и не пользовал. А все эти Паз газель--полное дерьмо. https://www.eberspaecher.ru/produkcija/sistemy-otoplenija-dlja-transporta/assortiment/zavisimye-otopiteli.html. Эфективно!! Это когда мотор 80 градусов и воздух из печки 80градусов -hi-
Переднюю себе делал самодельную Стандартногоничего не подобрать Поставил корпус от от 2101--чуть изменённый и на него мотор с 2мя крыльчатками от бусика мицубиси! Поток очень силный а жигин корпус позволяет заслонками перекрывать полностью и делить воздух! Гдето в архиве есть найду--сброшу!!
Михаил, мы так и хотели, а вот пробили несколько дороже и все таки получается плохо, уж слишком просеки и старые заброшенные дорожки у нас в плохом состоянии, три метра не проехать без кучки торфа или упавшей деревины сантиметров 20 в диаметре прямо по курсу, препятствий то для Белого Лиса практически нет, но скорость езды очень медленная из-за этого. Получается путь в два раза короче, но по времени вокруг по грунтовке быстрее в два раза. Вот и думаю над ПСМ.
Посмотрел по отопители и теперь яндекс.директ мне рекламу сует разных отопителей.
Вот посмотрел одну рекламу, может быть кто то такую штуку пробовал, как она работает?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/0c366.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
Я пробовал в шниве, оплавилась проводка на прикуриватель, валяется в гараже без дела, его если присоединять то только к аккумулятору напрямую, сеченье проводов побольше, еще у меня в нутри его выплавился нагревательный элемент, перепаивал, вообщем по мне так, пожароопастная не надежная штуковина
-hi-Эти штуки далеко не новинка! У меня их стояло аж 2-е ещё на первой жиге в 70-х! Вся их задача -- убрать пот с лобового стекла проснувшись утром --в дороге, весной и осенью! С этим они с трудом справлялись пока пот не был льдом! Если лёд ---то оттаявшее место как триплекс в танке!! Гораздо эфективней просто вентилятор на лобовое, с открытой форточкой! -hi-
Тархун с 12 года стекло им сушит. Летом жарко, я его на себя, а осень зябко, я его на стекло направляю. Печка есть, но потока нет на стекло, только вниз, но тепло то вверх идет само, так что работает.
Я давно уже стараюсь уже на стадии задумки заранее знать что мне нужно и чем это закончится ! Поэтому поток можно направить куда нужно!и Хоть вверх хоть вниз--хоть поделить пополам!
Ездили под дождем на Белом Лисе:
https://youtu.be/gKPJ59cUUIY
Резинку лобового стекла промазал герметиком, не знаю теперь будет подтекать вода или нет. Пода попадала под резинку быстрей всего в верху в углах, резинка не очень плотно прилегала к алюминию.
Александр , а подскожите , сколько вес Белого ?
Ещё, как считаете , какое минимальное расстояние между колёс можно оставить для плотной посадки водителя ? ( водитель не толстый) )))
Про базу ни чего не скажу,а водителю надо минимум 1,2 метра,это от моторного щита и как бы задняя стенка кабины,если меньше это растояние,уже не комфортно.сам худой,64 кг в месте с сапогами,рост 1,73 м.
Меня ширина интересует ..
Хочется меж ёлок пролезть и бока не ободрать . Узко у нас .
Так на раму менее 0,5 м двигатель Лифан не поставить.
По наруже колес 200-210см. , а там смотри как водилу садить и как движок ставить. У меня на Шустрике 2 движок под сиденьем, водила по центру меж колес, педальный узел почти над мостом. Ширина 205 см вроде (запямятовал)
На ураловских с узким 180 мм диском от МТЗ 50 ширина переломки была 1700 мм. ::cheesy:::
Я же всё с мотоблоком ... там рамы нет мотор уже закреплён к мостокоробе .
Вес еще точно не знаем, но уже за тонну (1,2-1,3 тонны), наверное, по погружению в воду прикидываем. Осенью попробуем съездить на весы, взвесить.
У нас расстояние между колес определяет ширина моста (УАЗ Хантер) и вылет диска (170). Расстояние в кабине между крыльями в верху точно сказать не могу (завтра смеряю). Спереди снизу рама у нас как у Лесника М, 700 мм, к верху от рамы расстояние между крыльями расширяется. Водительское сидение у нас немного сдвинуто влево (и рулевая колонка тоже), справа проход на полу не большой есть. Сидеть очень удобно, левый локоть на левом крыле. Для правого локтя подлокотника уже нет, крыло далековато.
Пролезать между елок очень сложно. У нас у Пельца Мини ширина 140 и то лучше в лес не заезжать, лучше сразу просеку проламывать.
У нас внизу по полу расстояние по ширине 70 см, высота крыльев от пола 60 см, расстояние между крыльями 94 см. (по верху крыльев). Сидеть удобно. Когда устанавливали кресло водителя, то проверяли не однократно положение водителя до руля и до педалей и чтобы было сидеть хорошо, как в легковой машине. Само кресло от иномарки (вроде от Матиза, а может быть и от Нексии, уже точно не помню, на разборке подбирали по компактней). Регулируется вперед-назад, руль тоже регулируется.
На днях после поездки Андрей проверял ГОРУ и заметил, что насос дозатор прилично нагрелся, рука терпит, но уже на пределе терпимости. В то же время шланги и цилиндр прохладные. Радиатора охлаждения у нас нет, а расширительный бачек гидравлики поставил в моторный отсек, рядом с радиатором (хотя в моторном отсеке со всех сторон жарко).
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/09/dac16.jpg)
Теперь думаю, может быть нужно было бачек поставить с другой стороны радиатора, там по прохладней будет, как думаете?
Современные масла не теряют вязкость при высоких температурах,вопрос надуманный.
Теряют!! Не заблуждайтесь!! Наши не знаю а диктрон до 90гр! дикстрон 2 до 125гр. дикстрон 3 считается универсальным! -hi- Когда то у меня был кран Ивановец--в него я лил дизельное моторное с соляркой! Зимой чуть больше соляры--летом больше масла! И никаких проблем 5 лет--пока не продал! УАЗисты в гидравлике наше масло меняют на дикстрон иначе насосу и рулевому кирдык!!
Михаил, у тебя вроде по близости есть трактора МТЗ, проверь рукой на сколько горяч у него насос дозатор?
МТЗ,
На тракторе у меня рулевое старого образца.
Посоветовали ездить и не париться. Соглашусь.
К сожалению не ездил на вездеходах с большими колесами с рулевым ГУР или электроусилителем руля, но что то мне кажется, что ГОРУ для Белого Лиса избыточно. Хотя в начале строительства казалось, что это то, что нужно.
На буханке ездил? Так в четыре раза тяжелей. Иногда думается , что шлицы свернёшь на рулевом карданчике или крестовину. Раз жигулёвские шлицы свернул ( мелковаты они) ::cheesy::: Китайский болтик на хомуте ослаб.
Лучше все навигаторы и мягкие сидушки с регулировками выбросить, но усилитель нужен.
На буханке я ездил бывало в молодости иногда вместо водителя, для молодого это было посильно, не замечал, что тяжело, да и своя машина была без гидроусилителя (сравнить было не с чем). Вот на 157-м, там руль очень тяжелый был. Но на вездеходе то точно нужен гидроусилитель или электроусилитель, а на некоторых и ГОРУ.
Я то про то, что для нашего Белого Лиса возможно хватило бы и мощную рейку поставить с гидро или электро усилителем. Или цилиндр рабочий и насос дозатор поменьше поставить, если по схеме ГОРУ. Наверное несколько кг в весе бы выиграли, но пришлось делать, то, что удалось найти в магазинах.
Не помню точно на какой форуме, kekekew предупредил меня, что при заплывах по воде, могут быть проблемы со стартером.
А защищает ли кто то из вездеходчиков и как, стартер от попадания в него влаги и грязи?
Вода и жидкая грязь легко могут попасть в картер сцепления и разбрызгаться маховиком, в том числе и на шестеренку и втулку стартера. До контактов втягивающего реле воде уже сложнее достать, но если постараться, то и туда можно залить.
Да, да конечно. Вода может попасть всюду!!! Лучше поостеречься и держаться от воды подальше,но ближе к черничнику,.Там,где Белый Лис, объезжая в стопийсятый раз поперечную канаву, удивительно скоро и легко, слегка освежив своих владельцев конденсатом с плохо утепленного потолка,в утренней мгле.,высветив фарами пень с молодыми опятами.Заглох)))Ох уж этот Kekekew.))
argon,
Для дружеского шаржа вполне нормально :) Но у автора везда Александра с его детищем цель ясна, задача понятна и вопросов нет, правильно и делает. А нам надо помнить, что время быстротечно: может и подрессоренное кресло станет жёстковатым и руль с усилителем тугим даже в новосибирском вездике. За то, что бы это наступило попозже 867*
Алексей, я не очень понимаю сарказм. Лучше прямо написать что не нравиться, я за конкретную критику, а не намеки, которые можно по разному толковать.
Не нравиться кино?, так я же не кинокомпания, снимаю то, что вижу в реальном времени, чтобы те люди кто смотрит могли понять как и где едет вездеход с подобными колесами и подобной компоновкой. Если у кого то из зрителей есть свой опыт, они могут что то подсказать нам.
Конечно, у всех разные задачи и разные вездеходы нужны, кому то нравятся переломки, кому то нравятся квадроциклы, без крыш и лобовых стекол, кто то ездит с открытыми лобовыми стеклами на вездеходе за шесть миллионов рублей и считает это нормально, а мне нравиться наш Белый Лис, но не нравиться конденсат внутри и мы его поборем долго ли коротко.
У нас конечно, по сравнению с Сибирью и трубы пониже и дым пожиже. Но у нас есть водные преграды и по больше канавки, преодолеваемой поперек. Например Волго-Балтийский канал (река Шексна, вернее Шекснинское водохранилище), а по нему ходят Волгобалты и Волгодоны, буксиры, волны от которых на воде весьма серьезные и могут захлестнуть воду значительно выше, чем у нас стоит стартер. Поэтому и спрашиваю. Да есть пример вездехода Валли, у которого в канавке отказал стартер, а еще раньше в канавке полуось лопнула.
Вот и хочется узнать мнение бывалых вездеходчиков. У нас и так в вездеходе многое сделано "на тоненького", хоть часть слабых мест нужно бы как то усилить.
Скока буков:-)
Что там у вас откажет, стартер или генератор в воде или без нее, не скажет никто. Ибо эти вещи не предназначены для работы в воде. Это без сарказма. P. S. Переплывая реку смотрите расписание движения барж и теплоходов. Удачи
От себя добавлю: раз так трепетно относитесь к своему детищу не ленитесь регулярно тщательно осматривать, мазать. Наблюдать за состоянием масла в агрегатах.Стартер, генератор можно снять разобрать все промыть, проверить мегаоомметром обмотки будет не лишним. У себя из генератора вытряхнул добрую жменю мха, зарядка то пропадала , то появлялась
Ох уж етот стартер . Он даже в корпусном отсеке способен козу выдать . Были отказы . С толкача ни один каракат завести не получалось , приходилось проводить ремонт на месте . Занятие мерзкое и антисанитарное . Спрашивал трофиков по поводу герметизации . Говорят не реально , но им проще . Подготовка до старта и профилактика всего по окончании , что называется не намажешь не поедешь .
Как заливает стартера в лодках ? Да запросто . У меня тосолом пару раз заливало при аварии системы . Данный при выезде вовремя назад не отплыл и встав в свечку через задний борт воды набрал , отчего и утоп по воздухан и при попытке запустить остался без стартера , через какое то время эл лебедка добила акк , а к утру уже полный картер воды через щуп набрал . А ведь он хоть и мелкий , но пловец замечательный и по автономности и по остойчивости и непотопляемости . Но мы можем все . Почему то у нас вечно все не как у людей .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/20/04d1c.jpg)
Наморозив со стартерами рук и соплей пришел к выводу что нужен надежный старый забытый современными водителями эксплуатантами авто , кривой стартер , которым в иных условиях и выкатить технику в более выгодную позицию можно . Да и крутит всегда безотказно в любое время дня и ночи и в жару и в метель ..
https://www.youtube.com/watch?v=jPgLHdywtbs
У меня на первом 6-ти колёснике стоял мотор с мазды! стартер купался постоянно ! Гдето при пятой разбоки насверлил дырок на крышке которая закрывает щётки И больше после этого ниразу не лазил! Но и до этого стартер перед смертью предупреждал об этом!! Начинал туговато крутить! Поэтому в дороге никогда не разбирал
kekekew, Валер у тебя у стартера ресурс - один пуск на 400 верст . А не 60 раз за день трижды возле каждой снасти с утра до вечера и плюс еще двадцать какое нить озеро об бурить .
На трешке от заводок и переезжаний нога по ночам в судорогах дергалась . Тоже киксачи изнашивались .
Кривой стартер это хорошо для вездеходов у которых мотор спереди. Проблем заменить гайку на гайку с храповиком нет. У нас несколько сложнее, длинный очень будет, да еще и пару крестовин нужно будет поставить. Уж если сломается стартер, то или ремонтировать на месте или пытаться завестись как Валли (он застрял в глубокой канаве в низком месте на просеке ЛЭП, вытащился лебедкой, а потом включил заднюю скорость и лебедкой же завел двигатель).
Когда то я писал, что установили замки с ключом на двери у Белого Лиса, чтобы было можно закрыть при отлучке. Мне тогда возражали, что не нужны замки для вездеходов и так никто не угонит. Но вот на форуме Лунохода.нет появилось сообщение, что в Твери угнали вездеход. Так что замки на дверях и замок зажигания в вездеходе штучки нужные.
штучки нужные.
Противоугонные устройства.
Жуликам без образования замок ножницами с пьяну открыть меньше минуты надо . Вот хитринки от угона более эффективны .
Снять центральный провод с катушки или бегунок с трамблера,много времени не займет. ;)
Ну еще каждый раз провода дергать , потом сам чего нить оторвешь в конце концов или потеряешь . Моя самая любимая игрушка была - потайной тумблер который включал провод питания реле стартера на бибикалку . Когда сам забудешь перещелкнуть аж чуть из машины не выпрыгиваешь от нежданчика , особенно в утреней тиши . А жулики любят тихонько чтоб . Только особо настырные или упоротые могут подряд раза три посигналить .
Сидим както в гараже , обсуждаем самопальные противоугонки . Заходит сосед , и гордо заявляет что за пять минут любую противоугонку основанную на электрике найдет . Мы сразу на машину кажем мол ищи если такой умный . Он старается все включается работает бибикает , щетки омыватели поворотники , сиденья и под панелью проштудирована 10 мин проходит , сдался . Сдался ходи за пузырем . Приходит , мочканули по соточке , он просит показать , мы палцем не сговариваясь на тиски кажем . В тисках стартер зажат . ::cheesy:::
С гидроизоляцией стартера пока ни чего придумать не удалось. Наверное до первой поломки стартера из-за воды буду ждать, после ремонта в полевых условиях мозги может быть быстрее заработают.
1*11. Вот это верно!! До меня дошло только на пятый раз! -hi-
Еще хочу поднять на обсуждение одну проблему. У нас Белый Лис не зарегистрирован (пройти сертификацию для частника почти не возможно, а значит и поставить на учет). Нельзя исключать, что однажды нарвемся на кого то в форме. Ну акт и штраф это понятно, но на штрафстоянку уж ни как не хочется.
Как бы сделать так, чтобы на эвакуатор не возможно было погрузить вездеход?
Zainteresovannyi, не сомневайся погрузят.
А надо придумать что то.
У меня был случай в Череповце, остановился по делам нужно было зайти, подбегает ГАИшник, говорит пойдем в понятые, надо составить протокол на нарушителя, машину поставил на пешеходном переходе. Я было по отнекивался, что не местный и некогда, тороплюсь, но ГАИшник не унимался (что то пешеходов то не как не было). Короче подписался я в протоколе и пошел по своим делам. Прихожу минут через 15, машина стоит как и стояла на переходе, хотя эвакуатор приехал, пока я еще не ушел. В машине жена еще меня ждала, говорит эвакуаторщик минут 10 пытался подобраться к машине, но места было мало, так и не смог погрузить машину и уехали не солоно хлебавши ГАИшники и эвакуатор.
У меня ГОРУ стоит, можно перед тем как заглушить мотор колеса в крайнее положение вывернуть и заглушить, и секретку противоугонную включить. Пусть попробуют заволочь, а попытку снимать на видео.
В чём проблема?Надо прийти в местное гибдд и задать этот вопрос им.Я так сделал, они дали пару советов, пока езжу,правда на дороги общего пользования редко заезжаю.
Николай, поделись этой парой советов.
Любые подтверждающие документы,на двс, кузов и остальное железо по возможности,желательно на вас.
Мне проще,у меня везд на базе авто,договор купли продажи, птс,на меня и куча чеков из магазина и второе быть трезвым за рулём.
Один раз подъехали по суху с фоткались и дальше уехали больше я их не встречал.
А в бездорожье у них такой техники за мной угнаться нет,в грязи я рулю ;).
При заглушенном двигателе рулевое с гору работает.
Когда передние колеса в воздухе, то повернуть их с трудом, но можно, а если колеса на полу, то почти не возможно, у меня даже смелости не хватает упираться и пытаться изо всех сил провернуть рулевое колесо.
Профессионалы забирают всегда и даже из глубокой рытвины в обочине с выбитым и вывороченным мостом .Еще зависит от типа и модели эвакуатора , максимальной длины снаряжения (лебедки , блоков ), высоты подьема стрелы , грузоподьемности платформы . У нас у понтонеров в желдорбате можно не только танк эвакуировать а целый железнодорожный вагон или маленькую баржу с рельсами под вагон . Другое дело такая техника для штрафки не пригодна , ей спец конвой нужен .Но если цель эвакуация , то она будет выполнена не так . так эдак .
https://www.youtube.com/watch?v=bISK0_HFNTY
Что за гору такое,у меня на переломке, на заглушенном двигателе,без большого усилия рулится,дозатор д-100,цилиндр от мтз ц-63.у соседа переломка с таким же цилиндром ц-63 но с дозатором д-160,на заглушенном двигателе рулится уже на много тяжелее чем на дозаторе д-100.но рулится ведь.и вес вездеходов далеко за тонну.
Я не зря написал,что заберут,потому что 5 годов халтурно на эвакуаторе трудился,и что только не трезвые водители не вытворяли.А щас хозя штраф стоянки купил новый эвакуатор,так у него возможностей куда больше чем ввидике. Не эвакуатор,дак монипулятором заберут.Выход один,всеми правдами и не правдами на учёт.
Эдуард, а хоть по одному способу "правды", "не правды" поделись?
Пока ни чего путного не попадается. Даже не понятна логика законодателя. Ведь если бы вездеходы можно было по упрощенной схеме (как несколько лет назад), ставить на учет, так сколько бы налога еще собрали с таких как я. Да еще и загрузили бы маленько работой гостехнадзора районного. Заходил тут на днях к нему, принимает только два раза в неделю, работает 5 дней, а техники то в районе в десятки раз меньше стало, раньше было 11 колхозов, в каждом колхозе тьма всякой самоходной техники. Организаций много было, во многих тоже техника была. Один леспромхоз чего стоил (валочные, трелевочные, сучкорезки разные, челюстные погрузчики и т.д.). Ну снегоходов разных больше стало, но большинство людей и не ставят ее на учет.
Александр,тебе нужен свой "эвакуаторщик" и вуаля. Доставил на место,встретил в точке.Надо привлекать к участию женский пол. ::undecided:::
Типун те на язык . ::diablo::: Те че по советским законам не живется , все по еврейским охота , сделал плати , поехал плати . ::diablo::: ты в своей стране или в приватизированной родившимися чуть позже ?
Василий, так я же вообще вне закона оказался со своим Белым Лисом и даже шанса почти нет по закону пожить.
Вот мне и хочется, чтобы закон был правильный, а не в пользу каких то ООО, которые лупят огромные бабки за несколько бумажек узорчатых. Ну а если будет закон, по которому любой человек сможет по простой и дешевой процедуре поставить на учет самодельный вездеход, так что в этом плохого. Не хочешь, не ставь на учет и езди как сейчас, вот и все (многие владельцы вездеходов имея на руках ПСМ от завода, тем не менее не ставят их и сейчас на учет, вспомни хотя бы Герасима с его Шерпом). А я бы предпочел поставить и ездить с чистой совестью.
Ну вот сам подумай,на фиг ты нужен на ДОП,тащиться за тобой со скоростью 40-50 км до очередной развязки 30-40 мин ? И так тихоходов хватает на трассе. ::omg:::
Zainteresovannyi, приветствую,мне нечем поделиться,я так же как и вы езжу вне закона без постановки на учёт.Третий вездеход катаю и пока тьфу тьфу миловал встрече с человеком с полосатой палкой в руках.А поймают это все,штраф стоянка.Консультировался с юристом,он ответил что будешь судиться и высушить 100%,но наш гуманный суд будет длиться энное количество времени,а сутки штраф стоянки щас даже и не знаю сколь стоят.Так вот пока судишься столь время уйдет,ну и соответственно накапает за стоянку дороже себестоимости вездехода,и задумается забрать иль отказную написать.Так что лучше не вылазь наДОП.
Я думаю для такого случая надо ставить в топливный бак резистор/вариатор от катушки зажигания.Потянул секретную ниточку = ба-бах !! :(
Михали, это у Вас там дороги хорошие, а у нас все грунтовые по району и если я поеду 40-50 км в час, то меня практически ни кто не обгонит, разве, что на крутом джипе, если владельцу подвески не жалко. И обогнать можно, не нужно ждать развязки, у нас еще пока дроги не настолько заросли деревьями, чтобы две машины не разъехались.
Тракторам вроде бы выезд на магистрали запрещен, а не на дороги общего пользования?
didulya, на счёт ба бах,меня тоже мысли посещали что нибудь замутить.
У вас дпс по грунтовкам ездят ?
Андрей мтз, У нас ездят,нечасто,но наведываются.
По поводу документов: созванивался как-то с производителем переломов, они не заморачиваются- делают паспорт спортивной машины через Федерацию Авто Спорта. Цена такой бумажки около 1.5-2тр. Права езды по ДОП она не дает, но это хоть какой-то документ, в котором есть фото, номер двигателя итд. Будет хоть что показать при встрече.
А то у нас егерь с работником тех надзора повадились посреди леса на грунтовке народ тормозить и квадрики без номеров оформлять.
Всё к тому и идет,что даже пешком в лес скоро пойти прогуляться зайти будет нельзя. :(
Шишки то в лесу чьи ? А дороги /направления тем более.
А у нас других то и нет дорог. (45 км в сторону Череповца, но на ней пасутся чаще по пятницам, дачников из Череповца встречают).
Недавно было. Прошел слух, что в одном месте грибы пошли. Мы с Андреем решили тоже съездить проверить. Поехали в субботу часов в 16. Километрах в 20 от райцентра на грунтовой дороге встречные водители стали фарами мигать. Потом смотрим, точно патрульная машина стоит. Видно охотились на грибников, которые уже из леса ехали.
Конечно, на грунтовых дорогах не часто стоят вдалеке от райцентра, но попутно или на встречу полицейские машинки встречаются частенько. Другое дело, что это не всегда ДПС, и может быть им не когда будет связываться с вездеходом, но могут позвонить коллегам, чтобы встретили.
Как много опасностей и врагов подкарауливают Белого лиса повсюду!!! То мокрая вода, то торф с поперечными канавами)) Однако и это еще не все. Гаишники. Это как росомаха в лесу, уйти будет трудно. При переплывании рек может подьехать Гимс и также потребовать документы, а штрафы у них о ей!! Что же делать и как выжить? Уйти на перископную глубину, задержав дыхание? Не вариант. Лодку самодельную еще как то можно оформить. Попробуйте обратиться в гостехнадзор с заполненный заявлением на постановку на учет.В постановке откажут, с указанием причин. Поставят печать. Это и будет "хоть какой то документ" Имейте права категории "А2",будьте трезвы. Если конструктивная скорость менее 25 кмч ( тоже укажите в заявлении) то полис ОСАГО не требуется
argon, А можно и в ГИМС обратиться,оно же плавает ! Пусть регистрируют как понтонное передвижное средство. :yahoopnevmo:
Алексей, это я думаю сарказм, просто чтобы хоть как то тему оживать, сойдет.
... Попробуйте обратиться в гостехнадзор с заполненный заявлением на постановку на учет.В постановке откажут, с указанием причин. Поставят печать. Это и будет "хоть какой то документ" Имейте права категории "А2",будьте трезвы. Если конструктивная скорость менее 25 кмч ( тоже укажите в заявлении) то полис ОСАГО не требуется
А вот за это уже спасибо, хорошее предложение, где то раньше читал, но забыл уже, теперь попробую реализовать. Хотя я в понедельник ходил к инспектору в Ростехнадзор, устно, правда, спрашивал у него совета. Он мне устно очень туманно ответил, но пока воспользоваться его советом не могу (как в басне Крылова про лису и журавля). Права тракторные с категориями А1 и А2 у меня есть, водки (и спиртного), не пью, уже стар для этих подвигов. Вот только думаю, куда писать, нашему районному инспектору или может быть сразу в область?
Своему инспектору и пишите. Отказать в регистрации, отказать у него рука не подымется. Все по закону
Получается: создатель вездехода из бу деталей, без технического заключения сор, всю ответственность перекладывает на плечи инспектора гтн и спокойно ездит по допам,управляя, самодельным транспортным средством повышенной опасности ::thinking:::.
::thinking:::.
[/quote]
Получается:
Вас послали, и теперь есть хоть какие то официальные бумаги, которые хоть как то доказывают что это ваша собственность. И все
Хотел сегодня за клюквой съездить (по прогнозам до 3-х дня не будет дождя), но Андрею не когда, а один ехать на болото испугался. Столько воды налило везде (дожди сильные каждый день), что боюсь, как бы не всплыл Белый Лис в ручьях, превратившихся в речки с приличным течением. Смотрю видео и читаю форумы. ::morning1:::
А зря не поехал,пока погода хорошая,успевать надо,смотреть видео и читать форумы надо когда с болота приедеш.ты как мой сосед.тот один ни в жисть не поедет на болото.всё надо напарника.всё боится застрять,сломатся,поэтому с дому выезжает раз в году.и то когда толпа народу едет с попутья.
Андрей освободился и во втором часу поехали на болото. Торфяник весь затопило, но Белый Лис едет нормально, всплывает в ямах и не буксует в торфе.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/19/23fb0.jpg)
В одном месте нужно было переехать через канавку, но у электриков накидано бревен, чтобы легче было переезжать, воды в канавке много, бревна попали между колес, вездеход плавает, колеса в воде крутятся и не могу на бревна заехать, пришлось поработать руками, вытолкнуть лишние бревна.
Заезжаем через свой заезд на болото и как будто вчера проезжали. На болоте тоже свежий след, вроде бы наш, но как будто бы свежий, а мы в сторону следа ездили еще в июне. Но оказалось все просто. На болоте уже был вездеход с такими же как у нас колесами. Они только не через торфяник заезжали и по дорожке полевой от асфальтовой дороги своим ходом ехали.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/19/9c2c7.jpg)
Молодые ребята (муж с женой), приехали к теще в соседнюю деревню. Вездеход привезли на прицепе, сами из Череповца. Вездеход у них полегче нашего и колеса спущены до складки, через канавку с бревнами они проехали нормально.
Вездеход привезли
Это не от Вовы Мент35 изделие ? ::undecided:::
Нет, это ребята сами делают в Череповце, уже не первый вездеход, этому, что на фото уже вроде 2 года. Колесам уже 5 лет (с другого вездехода сняли). Собираются делать вездеходы на продажу. Двигатель от Нивы, КПП 2108 с ГП 5,3, мосты Спайсер. Весит тонну. Паренька зовут Андрей (фамилию не спрашивал).
Вчера из болота выезжали вместе, у нас колеса не спущены были и мы постепенно отставали. На второй если газу прибавляешь, колеса начинают пробуксовывать. Хотя у нас и вездеход потяжелее будет, да и седоки тоже тяжелей.
Сегодня снял колпаки и поплавки с колес, замерял давление, в левом переднем 50 мм. рт. ст. в правом переднем 90 мм.рт.ст., в задних по 120 мм.рт.ст. Накачал колеса до 170 единиц. Больше месяца колеса не качали и не проверяли давление, было накачано 170 мм. рт. ст. Колпаки и поплавки в колеса пока не буду ставить. Может быть поездим за клюквой на другие болота, если погода не подведет (спускать колеса будем перед болотом и накачивать после выезда из болота).
Гайки крепления колес тоже проверил, все затянуты.
Видео, наконец то слепил о поездке за клюквой:
https://youtu.be/NNc3izl8YRg
Хотелось бы услышать мнение опытных вездеходчиков, о наиболее важном факторе, который повлиял на наше отставание, когда мы ехали по болоту за другим вездеходом и потихоньку отставали от него (иногода, правда и приближались, когда у нас болото было посуше). Оба вездехода ехали на второй передаче. Наш вездеход чуть тяжелее, колеса одинаковые, но у нас были накачаны чуть сильнее, а еще и ГП в КПП у них 5,3, у нас 4,9. Жалко, что на болоте не пришла мысль поэксперименитоварь и попробовать ехать на певой передаче, но чуть с большим газом, чтобы обороты колеса были примерно такие же как и на впереди идущем вездеходе.
у них 5,3
Грамотные ребята,ПЧ надо и такими крохами собирать. 1*11
Когда ездил по болоту в прошлом году на Шустрике-3 ( он был совсем легкий: без крыльев, кузова и крыши) не происходило пробуксовки колёс на мхе. Т.е. оставался только примятый мох и трава, даже сфагнум в окнах. В этом году уже достроенный ,тяжелей вездеход ( 790кг)+ всякое барахло для охоты и проживания стал давить больше и колёса чуть проскальзывают, как бы всегда пробуксовывают и сфагнум уже выдергивается из-под колеса и остаётся лежать около колеи. Где трава с клюквенником - вездеход их только приминает и скорость сразу подскакивает. Даже когда приспустил колеса, но не до складок, мох всё равно выдёргивается. Это весной, когда много воды и мох как бы всплывает.
Вот у тебя на видео колеи разные по цвету, на одних лежит мох, а другие только примяты. Может в этом причина - в пробуксовке колес. Когда на землю-колесо смотришь в движении, то видно как колесо крутится быстрее, чем продвигается.
Тот вездеход легче вашего,крутящий момент двигателя больше чем на вашем,что позволяет ехать на меньших оборотах двигателя,и давление в шинах меньше чем у вас.поэтому пробуксовка меньше,скорость больше.
Мощности двигателя и у нас много. Практически на холостых оборотах едем. Все таки наверное вес и давление в шинах, но кто из них больше влияет пока не знаю.
24 сентября погода у нас установилась хорошая, решили съездить с утра по раньше по грунтовой дороге до болот, посмотреть клюкву, а может быть, если много ее, то и пособирать. Первая часть, как ехали по грунтовым дорогам на Белом Лисе:
https://youtu.be/54e7lz1LGoo
По асфальту проехали совсем не много, километра 3 всего, поэтому может быть просто случайность, но показалось, что моментальный расход бензин на 100 км пути и нагрузка на двигатель были больше, чем по грунтовой дороге. То есть резина к асфальту прилипает крепче и вездеходу тяжелее ехать, а по грунтовке катится легче.
Когда снимал на камеру и держал ее в левой руке, а правой рулил, ехал по медленней. Уж больно не привычно работает ГОРУ. Даже иногда не пытался объезжать ямы на дороге, уж лучше на прямую, чем пытаться одной рукой лишка повернуть руль. На скорости 30 и чуть больше км в час еще рулить нормально, а на более высокой скорости еще тренироваться нужно и рулить уже двумя руками, руль крутиться легко, но дозировать поворот его туда-обратно, сложно с непривычки.
Александр, а вы про прибор ваш спидометрический уже рассказывали?
Ссылку не дадите, где брали?
У нас стоит двигатель инжекторный ВАЗ 11183. У мозгов есть специальный диагностический порт. В интернет можно купить приблуду, которая вставляется в этот порт и по Wi Fi к ней можно подключиться со смартфона или магнитолы с операционной системой на андроид. У нас в магнитоле установлена программа, которая выводит все данные с контроллера управления мотором на экран в графическом виде. Точное название всех этих примочек я не помню (не знал, да забыл, так не за что не вспомнить). Надо будет спросить у Андрея, потом напишу (или он сам напишет, если увидит это сообщение).
Если мотор инжектор,купи диагностический адаптер типа ELM327.они есть по блютус или WiFi соединение,например в китае,https://aliexpress.ru/af/elm327%25252dbluetooth%25252dadapter.html?d=y&origin=n&SearchText=elm327-bluetooth-adapter (https://aliexpress.ru/af/elm327%25252dbluetooth%25252dadapter.html?d=y&origin=n&SearchText=elm327-bluetooth-adapter) и поставь прогу на телефон,планшет на андроиде, типа.OpenDiag https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag&hl=ru (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag&hl=ru) илиTorque Pro https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=ru (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=ru) но проги эти в основном платные.их очень много прог таких,искать надо в которых есть русский язык,быстрее разберёшся.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/26/6ccce.jpg)
Пара скриншотов от OpenDiag
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/26/586bb.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/26/a7f66.jpg)
Понял, спасибо. Я пока Лифанами стационарниками перебиваюсь -hi-
Сегодня на вездеходе ездил на болото, Андрей пошел пешком с ружьем, а я проверял всякие приспособы для сбора клюквы, чтобы не сгибаться лишка к ягодам. С болта выехал и уже с поля заехал на дорожку, которая идет к деревушке (дачники в основном живут), вижу из города мне на встречу едет белый УАЗ, думаю может полиция, совсем тихо поехал, почти остановился, думаю на последнюю улицу городскую свернут, но нет едут прямо мне на встречу, а у меня с собой даже права не взяты. В УАЗ Патриот сидят 3 мужика в штатской одежде, ну думаю не полиция, наверное на дачи едут, вижу машут мне, чтобы остановился. Думаю наверное просто интересно стало вездеход посмотреть. Но нет, мужик подходит, поздоровался, говорит он из полиции, потерялась пожилая женщина, на болото ходила и где то заплутала, выйти не может, не видел ли я кого. Я ни кого на болоте не видел. На болото то попал наверное около 4 часов вечера. Полицейский сказал, что хорошая техника, им бы такую потеряшек искать.
На этот раз повезло, полицейским было не до меня. Из гаража потом слышал, что они в поле сигналили, в надежде, что бабуля услышит и выйдет на сигнал.
В этот год, что то много народу теряется. За морошкой с внуками ездил, тоже полицейская машина сирену включала и МЧСовская машина просто сигналила, тоже говорили потерялся кто-то, позвонил в МЧС и вот ему сигналили полчаса наверное.
В последние дни погода стоит хорошая. И утром и вечером часто приходиться ехать против низкого солнца. Рука автоматом ищет солнцезащитный козырек, а его оказывается в Белом Лисе нет.
Уважаемые вездеходчики и вездеходостроители, поделитесь опытом, кто какие использует солнцезащитные козырьки в вездеходах?
В последние дни погода стоит хорошая. И утром и вечером часто приходиться ехать против воли жены. Рука автоматом ищет стакан, а его оказывается в Белом Лисе нет.
Уважаемые вездеходчики и вездеходостроители, поделитесь опытом, кто какие стаканы использует в вездеходах?
Было бы желание,а из чего не важно
argon, (https://lunohoda.net/forum/images/smilies/acute.gif) ::cheesy:::
У меня так
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/27/dd503.jpg)
У многих такой козырёк ?
Александр (Лесник-61), сейчас у нас солнцезащитный козырек тоже такой конструкции, только у меня ладошка поменьше и краги нет, да и на ходу не удобно, в одной руке видеокамера, другая от солнца закрывает, а рулить то чем?
Интересно, а на Шерпе то есть солнцезащитный козырек или нет?
Мне знаки и светофоры ни разу не попадались .Тетерь не считаю . Район козырька (почти 1\3 стекла )заклеено "бандитской "тонировкой .Требований ГТН по ней не знаю . У ГИМСа в ТРТС нет . А по весне от снега рикошет "зайчиков" тут без очков как в горах , за день сварки наберешь и рожа становится как описано в книге Стивенсона "Остров Сокровищ" про джентельмена на деревянной ноге .
был такой опыт!! -hi- Через час после выезда с этой наклейкой Тупо прозевал медведя!! Остановился содрал и больше не претендую на подобную солцезащиту. После весенней пурги в прошлом году взял хитрые очки со светофильтрами! В пургу с ними хорошо ездить! А козырьки поставить можно любые дырка на 16 и 2-3 самореза!! -hi-
Низко летящего ?
почти 1\3 стекла
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/27/0cc88.jpg)
Низко летящего ?
Ага!! Пол стекла закрыто! Увидели почти под колёсами! Леха с карабином заебушился ---ткнул стволом в лобовое --расхерачил ! Короче пока то да сё медведя нет!! -hi-
Продолжая тему про солнцезащиту, скажу, что на другом форуме Николай Евлампиев (вездеходы Зырянин), сказал, что можно использовать от Камаза.
Поездив на Белом Лисе с ГОРУ пришел к выводу, что используемые нами компоненты с очень большим запасом прочности и лишнего веса (для тракторов это только на пользу, а для вездехода лишний вес только вредит). Гидроцилиндр рулевого управления Т40М1 (трактора ЛТЗ-55/ЛТЗ-60), насос дозатор Д-100 (трактор МТЗ-82).
Уважаемые форумчане, подскажите, какие еще гидроцилиндры, и насосы дозаторы легче и компактней можно использовать на вездеходе?
Гидравлическая рулевая рейка от джипов. Или гидравлический угловой редуктор. От Сузуки Джимми , например. У меня стоит без гидравлики, размер и вес нравится.
Ну .. да, однако сколько весит Шустрик 3, а сколько Белый Лис и какова мощность ДВС.
Я к тому что экономия на прочности рулевого может выйти боком.
Даже у взрослых Джипов с рулевым начинаются проблемы на бездорожье при установке колес 900 мм + а тут размер совсем иной.
Александр, а на сколько потянет к-т гидравлики в кг пусть примерно, что ты перечислил выше и в добавок гидронасос, г/шланги, радиатор если есть, м/бак? Как альтернатива: ЭУР (8-10кг?) и РР-53(16кг), оно того стоит, по весу? Привод м/
насоса можно попробовать пустить на принудительный вентилятор.. ::undecided:::
Я кручу одной рукой в болоте и на дороге. Без гидрача.
Всё зависит на мой взгляд от другого : на сколько проваливаются колёса в грунты и надо ли их силком выкручивать из колей.
Разными излишествами набирается вес, и , как следствие, проблемы из-за него. Как и у людей. ожирение ведет к болезням позвоночника, суставов, сердца.
Гору не очень информативно,на руль нужна "лентяйка",если нужно быстро отыграть назад,как с РР не получится.Нужно привыкать. ::cheesy:::
К сожалению я не взвесил эти детали, но мне показались очень тяжелые, особенно насос дозатор, внешне вроде бы не большой, но очень увесистый.
По функционалу полные аналоги моих железяк, но легче, в мире есть, в интернете видал.
И езди дальше, проще и легче чем гидроруль трактора нет ничего.
Лентяйка (я думаю это ручка на рулевом колесе, как на некоторых грузовиках делают), у нас не нужна, она только путать будет. Количество оборотов рулевого колеса из одного крайнего положения в другое около 5 оборотов (от центра два с небольшим оборота в одну и два с небольшим оборота в другую), но при этом положение рулевого колеса по отношению к положению колес постепенно меняется, то в одну то в другую сторону. То есть если поставить ручку по центру рулевого колеса, то через некоторое время она может оказаться уже с боку при прямом положении колес, через некоторое время может снова по центру стать, а потом сместиться в другую сторону. Пока еще точно не замечал куда больше и в какие моменты смещается рулевое колесо.
не нужна,
У тебя на мосту стоит гидроцилиндр,а я на Самурай переломку поставил по желанию клиента 2 гидроцилиндра,руль надо крутить очень энергично.С одним было лучше,но два так два. ::cheesy:::
Сегодня ездил на Белом Лисе и специально наблюдал за рулевым. Иногда, чаще в начале движения руля, сразу же все срабатывает и вездеход сразу слушается руля. Но иногда срабатывает какой то перепускной клапан, зажурчит и уже вездеход поворачивает с небольшим, еле уловимым запозданием. Особенно заметно, когда объезжаешь ямку, сначала влево руль, вроде бы все хорошо повернул, а потом обратно вправо и уже как будто нужно чуть больше довернуть руль, чем было повернуто влево.
Ездить на Белом Лисе одно удовольствие. Едет практически везде, в любой грязи и болоте, но не быстро. Даже уже лишняя самоуверенность начинает появляться.
[/quote]Посматривая фильм "особенности национальной охоты" Узнал что один из главных героев два года жил с лосихой. Уважаемые форумчане, при каких обстоятельствах можно познакомиться в лесу с лосихой, и можно ли ее употребить в пищу, после всего, когда надоест? "Ну вы блин выдаете))
А это сообщение уже мне не понятно (не для средних умов этот текст), ну разве, что сегодня пятница, и argon ерша пропустил стаканчик другой (ерш - это смесь водки с пивом в одном стакане). ::morning1:::
*Пьяный проспится,дурак никогда*-поговорка такая(а то вдруг не знаете).Наверно ,мне одному не понятно- вы точно самостоятельно собрали вездеход?Судя по смысловому содержанию вопросов. Вам точно больше 12 лет? -hi-
Алексей, у меня есть проблема в вездеходе, я ее озвучил здесь, кто разбирается в этом вопросе (работа ГОРУ) могут подсказать, что то. Ну если не чего сказать по теме, то зачем всякую фигню писать (спамит в теме). Пиши в курилке то все это, можешь и мой возраст и мой опыт вездеходостроителя там пообсуждать, я не против.
Проанализировав все ответы по теме работы ГОРУ у Белого Лиса (не только на этом форуме), постепенно склоняюсь к мысли, что у нас что то не ладное с насосом дозатором Д-100. Возможно в нем что то мешает нормальной работе перепускного клапана, возможно насос дозатор не подходит к нашему рабочему гидроцилиндру.
Возможно
Если о смещении положения руля,то это у многих.
Лично у мня были сплошные проблемы с этим дозатором. В итоге выбросил его в помойку, да да, именно в помойку, даже в металлолом не стал сдавать, не заслужил он это. Перебрал кучу дозаторов и остановился на болгарском ХУ-145. Вот это вещь!!! Из 15 купленных таких дозаторов, все безупречно работают. ни намека на какие нибудь скрипы, писки, закусывания и т.д.
Жалко как то выбрасывать, Д-100 в магазине в Череповце купили за восемь тысяч рублей.
Значит надо ездить и копить злость на него, до порога терпения. А у P_S_M, спросить ссылку где брал и почём, причём в ЛС, а то инет отслеживает эти переговоры.. и цена вырастает.
Это опыт, к сожалению печальный...
И мне пожалуйста ссылку где закупаеш болгарский насос дозатор.А насос какой у Сереги (P S M)?
И мне пожалуйста ссылку где можно познакомиться с лосихо
Ты И мне пожалуйста ссылку где закупаеш болгарский насос дозатор.А насос какой у Сереги (P S M)?
Вот так,потихоньку, день ото дня, тема становится ,выгребной.. типа передачи "У всех на устах" с Н.Дарьяловой,помните? Почему бы тс не поинтересоваться проблемой гору в соответствующей теме? Там ответы будут более видны и полезны для форума.А так через день Заинтересованный выкатывает что ему приснилось ночью или днем.то вода,то стаканы,гибдд и козырьки с лосихами.Конечно,извиняюсь если нанес уважаемым форумчанам душевный вред
Сегодня еще прокатился по полевой дорожке и по полю. Камеру закрепил под сидением, между ног водителя и записал, как скрипит насос-дозатор. Потом еще поснимал как рулю. Но это видео еще не готово, хотя и маленькое будет. Зато еще вчера выложил на ютюуб видео недельной давности, как мы ездили на Белом Лисе по болотам в поисках клюквы (видео как ехали до болота по грунтовым дорожкам было раньше):
https://youtu.be/SMaE58i0k1g
А я то думаю, что ко мне так не равнодушен argon, а он оказывается на продажу вездеходы делает, Алексей, успокойся, я тебе не конкурент, мы для себя один вездеход сделали и ездим теперь, и по мере надобности совершенствуем.
Удачи тебе в вездеходстроении и продажах. -hi-
А чего за ним наблюдать, не комета чай, думать и делать надо. Подобрать объём дозатора или расчитать Ф цилиндра чтобы 1,5 оборота руля на сторону было, настроить/прочистить противоударные клапаны дозатора, сделать так чтобы распределитель дозатора не щемило и кроме плавания среднего положения руля проблем не будет.
Во ты ему задачу выдал!!! Единственное на что способен данный товарищ так это вещать о своих проблемах на всех каналах,переделывать ничего естественно не будет,приговаривая-*и так сойдет* Максимум,так это примотать камеру между ног да прилепить картонку на магните,от солнца
А я то думаю argon, а он оказывается на продажу вездеходы делает
ну да,производство.один за три года.Сжечь его что ли надо было?
Василий, все советы правильные, но нужно точно убедиться. А может быть у меня все работает нормально и выполняя какой то совет могу только навредить. Если бы я всю жизнь на тракторах и другой технике с гидравликой работал, то тогда и знал бы наверное, что у меня скрипит не так (в этом вопросе я даже еще не достиг уровня дилетанта, почитал на форумах, как люди делают и сделали). Поэтому и снял видео как у меня работает и скрипит насос дозатор и как вообще рулит вездеход (правда еще на ютуб не выложил). Выложу кино, специалисты посмотрят, послушают и скажут точный диагноз, нужно ли что то разбирать.
Мне уже один хороший совет бывалые люди дали, ездить и не обращать внимания.
А также сын, он с гидравликой работает, тоже говорить, что все нормально, просто насос дозатор у нас торчит в кабину и его слышно хорошо.
Но меня все таки настораживают эти шумы, вот и спрашиваю на форуме, хотя некоторым посетителям форума это почему то не нравиться. ::girl_cray:::
Ну вот, меня критикуешь, а сам то 3 года какую то несчастную переломку делал. Мы Белого Лиса вдвоем с сыном сделали за год.
Блин, чего тут уже убеждаться, целая дивизия уже давно убедилась и сделала. 1 объём хода цилиндра исполнительного делим на требуемое количество оборотов руля от упора до упора и получаем объём дозатора (или наоборот умножаем V дозатора на кол-во желаемый оборотов руля получая V цилиндра), например Ф50х160 ГАЗ-66 делить на три оборота руля примерно равно Д100 от МТЗ, проблемы с пропуском части поворота руля это противоударные клапаны мудят, закусывания и поскрипывания это распределитель щемит.
Тоже иной раз приходит то что ты проблемы придумываешь дабы апать тему без конца и со своей машинкой как Юрич с магазинчиком...
Тебе ли обсуждать человека что и как , шараёбишься по форуму как самый записец заумный - завкафедрой политеха бля . Ты хоть один самопал покажь свой , ну или как писал боле двухсот вездеходов с твоей справочной изготовлены , вот и засвети хоть один проект из двухсот . Пиздабол слюнявый .
Zainteresovannyi, Александр, скажу устами младенца ::cheesy:::, тема твоя пиши что хочеш и видео выкладывай, порой посмотреть интерестно. Много людей к технике трепетно относятся( я сам такой прислушиваюсь к каждому звуку) тем кто гоняет пока не отпадет не понять :)
...ты проблемы придумываешь дабы апать тему без конца и со своей машинкой как Юрич с магазинчиком...
Я уж и так держусь, 3/4 глупостей пропускаю мимо глаз. Некоторые темы вообще не смотрю, в которых в 1000-й раз тупиковые схемы обсасываются теми, кто читать не научился или ленится вторую страницу подходящего списка тем открыть.
Мне темы со своими ЖЮ-лезками поднимать не требуется, здесь покупателей почти нет, а по телефону каждый день звонят, 2...5 человек и заказов в магазине хватает, в день по заказу в среднем, и то упаришься паковать, подписывать, отправлять!
Вообще, ЖЮторг.рф уже довольно раскрученный магазин, молва идет хорошая от довольных покупателей. Я это очень ценю!
А недовольные и экономящие на своей безопасности пи...болы, как раз на форумах то и выёживаются. Всё, как в баснях: или про лису и виноград - ЖЮ-лезка плохая потому, что я её купить не могу...; или как про слона и Моську - потявкаю на Юрича, может, за умного прокачу! 778?
Например: один звонит и начинает торговаться по поводу муфты от РК ГАЗ-66 к кардану УАЗ, мол, что так дорого!? Поговорил еще, оказалось, ему "знакомый токарь" выточил муфту, а кардан молотит, как вибратор для бетона. Я ему посоветовал отбалансировать сначала кардан, а если не поможет, тогда уже муфту менять, на ЖЮ-141 за целых 1500 рублей.
ИМХО, "Белый лис" очень интересная машинка, слежу с самого начала.
И "апать" эту тему не приходится, интересно - смотри, нет - не открывай, сама провалится.
Моя задача прежде всего чертежи выдавать, собственно вездеходами не занимаюсь и при каждом удобном случае не напоминаю о себе. Но всё-таки уже второй год подряд ребята привозят кубки, в этот год вполне могли взять первое место, однако бакланы прислали полуоси не те полуоси и день был пропущен с +3 часа и хорошо что на второй поспели, делать центральную подкачку не было уже возможности. Ну ничего, на следующий попробуют. Так что о пиздабольстве не тебе и не Юричу рассуждать.
Белый Лис машина как машина, ничего плохого не могу сказать и не буду, просто смешно иной раз что несколько страниц рассуждений ни о чём или о проще пареной репы.
Что делать с дозатором уже сказал, на этом можно сэкономить скупая дозаторы сданные назад как нерабочие, чуть колдовства и они работают как надо.
Михайлович, ВячеславН, Юрич, СПАСИБО за поддержку и добрые слова, а Юричу еще и за ЖЮ-железяки спасибо, работают на Белом Лисе.
Samstan, Шести колесник ?
Василий, а зачем мне апать тему, я не на продажу делаю вездеход, от рекламы на форуме мне не холодно не жарко. Почему не допускаешь мысли, что озвученный мною в этой теме вопрос, касающийся моего вездехода, мне интересен? (Хочу узнать мнение других более опытных форумчан).
Когда строил вездеход, мне с одной стороны было и не когда читать форум и писать, а с другой стороны советы бывалых меня бы как раз только отвлекали бы от цели и вносили сомнения бы. И так с сыном достаточно было споров и сложных компромиссов. А теперь время есть и можно кое что уже и модернизировать или улучшить в вездеходе или предвидеть какую то ситуацию и подготовится к ней морально и материально (езда без документов, например).
Прошу тебя береги нервы и не раздражайся так на мои посты, игнорируй их или вообще не заходи в тему.
А если уж заходишь, то вот тебе персональная просьба от меня: в Вологде есть фирма ООО "АВТОСПЕЦПРОЕКТ" ул. Ленинградская, 51б, узнай пожалуйста телефончик (стационарный не доступен).
А почему бы вопросы касающиеся того же гору разместить в теме с названием " Гору"? Там информация будет доступна и полезна гораздо большему количеству народа, чем здесь. Также и прочие тех вопросы, наверняка у себя в гараже инструмент разложил по полочкам, а не высыпал в одну емкость?
Алексей, с этим замечание я практически согласен, и если бы у меня еще не был сделан вездеход, а я бы только обсуждал какие то узлы, то так и нужно было бы поступить. Но вездеход уже готов и тема уже есть про него, и мне просто не сподручно отслеживать ответы на свои вопросы в специализированных темах. Они бы терялись среди прочих вопросов и ответов других участников форума, да и они мало интересны другим форумчанам (ведь задавая свои вопросы в своей теме я и то получаю замечания, что задаю вопросы, ответы на которые очевидны, как некоторым кажется), а уж как бы на меня обрушились критики, если бы я своими "дурацкими" вопросами засорял бы другие темы.
Мои вопросы в данной теме, кому не интересно, можно и не читать, я ведь задаю вопросы относительно конкретного вездехода Белого Лиса. Правила форума я вроде бы не нарушаю, вреда форуму от моих сообщений вроде бы нет (даже наоборот движуха на форум полезна владельцам форума), иначе бы мне было замечание от администратора.
Чего там лишку базар вокзал , моя тема как хочу так и ворочу , правила не забывая и не нарушая ::cheesy::: . А ежли не интересная кому , не заходите - бога ради вас прошу (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile40.gif&hash=c79a973ef41933b1d9600888b1f71da0) .
Видео о том как работает (скрипит) у нас насос дозатор и как рулю одним пальцем:
https://youtu.be/u9kNoJUS4Cs
Может быть спецы что то услышат лишнее или насос дозатор так и работает, с журчанием?
Zainteresovannyi, Я ничего подозрительного не заметил,обычные рабочие звуки. -hi-
Никуда ехать не надо, лучше крутить руль на месте. Так шипит приоткрытый предохранительный клапан когда возврат распределителя в нейтраль чуть запаздывает, скорее всего он перекошен в гильзе, помогает ослабить 4 болта крепления чтобы дозатор свободно болтался. По нагреву масла можно косвенно определить что срабатывает клапан, если горячее то да, срабатывает часто. Возможно надо приподнять давление в гидросистеме просто лишь.
Спасибо Михаил, успокоил.
Я то на Белорусе катался только в 1970 году. Студентами были в колхоз направлены на месяц, а там тракторист был молодой паренек, мы частенько его грузили, вот он нам и давал иногда по полям покататься. Ездить на тракторе понравилось, но что там и как шумело я уже не помню.
Василий, я уже это в какой то теме читал, человек долго бился. И мы пытались этого избежать, у нас насос дозатор с рулевым валом соединяется еще через маленький валик самодельный, валик крутиться в двух подшипниках, которые стоят в самодельном корпусе, а корпус подшипников прикреплен к корпусу насоса дозатора. Промежуточный вал вставляется шлицами в шлицы на насосе дозаторе, другой конец вала шлицами соединяется с валом, который идет к рулевому колесу. На последнем еще две крестовины стоят. Руль у нас крутиться легко, а скрежет из насоса дозатора идет.
А уж мы-то сколько выпили пока пытались избежать, а надо только было прикручивать НД так чтобы он болтался свободно.
Хорошо, Василий, попробуем ослабить болты крепления насоса дозатора, если что то измениться сообщу.
И давление проверьте, манометр на тройник в шланг на вход Р например или куда удобнее, руль крутить на месте на асфальте или бетоне, 7-8 МПа или 70-80 Атм не меньше, судя по цилиндру, потом можно прибавить немного. Однако надо проверить и противоударные клапаны, давление настройки 10 МПа не меньше или на 1МПа выше давления Р.
Спасибо Василий. Наконец то я получил настоящую инструкцию с цифрами. :yahoopnevmo:
Надо будет подготовиться (найти нужный тройник и манометр) и замерять, что у нас есть.
Всё это можно было получить и раньше, просто посмотрев на ТХ дозаторов в инете, замерив вес на рулевое колесо умножить это на 3 и по длине рулевых рычагов и передаточному отношению, которое тут у вас можно пропустить, подобрать цилиндр или по наличному цилиндру вычислить необходимое давление в системе. В принципе всё украдено до нас, надо только поискать где спрятано.
Samstan,
Если у меня когда-то дойдёт дело до гидравлики поищем спрятанное? ::cheesy:::
Видео о том как работает (скрипит) у нас насос дозатор с журчанием
Так не должно быть (журчание), исхожу из моего небольшого опыта,если масло не пенится, значит подсоса воздуха из вне нет, вариант первый,воздух в самой системе гору,как исправить?вывесить передний мост и покрутить рулём в право влево без нагрузки с работающем двигателем насос остатки воздуха из системы должен выгнать.
Если не помогло,вариант второй не очень хороший ,авто насосы на гур работают в другом режиме и другого действия они пластинчатые высокооборотные, чем тракторные нш и в этом случае в шланг подачи с автонасосов в рулевую рейку ставят на заводе спираль для устранения шума,может её у вас в шланге нет и из за этого происходит журчанее в рулевой системе если это так ,либо поменять шланг как вариант но это доп расходы и тоже не факт,исчезнет журчание или нет, либо не обращать внимание на звук.
Чуть раньше я писал, что у Белого Лиса детали ГОРУ немного великоваты, как мне кажеться. Делали вездеход из тех, деталей какие удавалось купить, выбирать не приходилось.
Сегдня случайно наткнулся на видео украинского продавца, и оказалось, что у них большое разнообразие гидроцилиндров двухстороннего действия производства видимо Украины с некоторыми импортными деталями (штоками).
Вот видео:
https://youtu.be/ZgjDTPEuq2c
Продолжу про вес и размеры гидроцилиндра.
Когда мы заказывали гидроцилиндр продавцу в Череповце, у нас выбора не было. Можно было заказать только Т40М1. У него шток толщиной 35 мм, резьба на конце 33 мм. Хотя нам бы хватило штока и 20 мм, ну в крайнем случае 25 мм.
На маркировке полученного цилиндра есть ссылка на сайт производителя, но на сайте производителя в каталоге товаров такого цилиндра нет. У них и маркировка цилиндров другая, начинается с буквы Ц. И двухсторонних цилиндров со штоком тоньше 35 мм тоже нет. И не понять чей это цилиндр?
Может быть Юричу заняться производством легких гидроцилиндров двухстороннего действия, штоки итальянские, остальное Российское?
В таких гидроцилиндрах ведь не только вездеходостроители были бы заинтересованы, но и трактористы.
Купили трубу хонингованую, штока заготовку, кольца направляющие и манжеты, токарку. На крайняк цилиндр ПЦ50х320 и уже две трети есть готового. Там самое хитрое поршень закрепить на штоке двумя запорными кольцами, точнее полукольцами.
В самом начале, еще до покупки гидроцилиндра Андрей хотел делать самодельный цилиндр, но у меня не так много времени, хотелось покататься на вездеходе еще.
А вообще позиция моя такая, что лучше купить, то на что денег хватает и что сделано уже профессионалами и продается, чем экспериментировать. Были бы деньги, я бы и вездеход купил готовый, а не строил бы сам. И так много чего пришлось делать самим, потому что в магазине не удалось найти нужных деталей.
лучше купить
Правильная позиция.Серийное производство всегда дешевле ,чем под заказ либо из запчастей.
Сделал еще одно видео поездки на Белом Лисе по лесной дороге. В конце сентября ездили проверяли старую уже заброшенную лесную дорогу. С концов то на эту дорогу еще кое кто иногда заезжает, а на сквозь то проехали только мы. И то уже часть дороги использовали частные лесозаготовители для вывозки заготовленного леса. Мостов через ручьи уже нет, большие и глубокие лужи образовались. Елочки ветками уже перекрывают почти всю дорогу.
https://youtu.be/IlfV-O7IViU
Хотя я на других форумах уже поднимал вопрос с неравномерным износом шипов на резине Трэкол 1350х700 и получил кое какие ответы, но все таки хочу и здесь спросить у форумчан (при этом за ранее прошу прощения у некоторых посетителей данного форума, за раздражение, которое вызывают мои сообщения, они часто не видят для себя смысла в моих вопросах, прошу даже не читать их ::crazy:::).
У шин Трэкол 1350х700 середина беговой дорожки имеет больше шипов, чем края. На мой взгляд на повышенный износ шипов около крайних рядов влияет не только накачка, но и конструктивная особенность. Может быть кто то экспериментировал с обрезкой треугольных шипов в центральной части протектора у этих шин?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/15/2cb35.jpg)
На данном колесе подобная процедура не изменит нагрузку на край беговой дорожки . Данное место является площадью наивысшего трения потому как при смятии (выпрямлении дуги беговой на сечении колеса )участок скребется больше перепендикулярно оси движения . При том ширина пятна контакта тоже расползается в разные стороны , именно данный радиус и "ползет"
Край пятна контакта и его удлинение можно изменить потуже накачав колесо .
Здравствуйте Александр. Подскажите у вас насос гур от нивы? Если да то шкив у вас скольки ручейковый? На ниве 5,мне нужно 6,от 10 .16клапанной не могу найти в магазинах в Черепе нет в которые звонил
Здравствуйте Сергей.
Насос у нас от Шевроле Нивы ZF покупали в Череповце в Автолэнде, шкив 6-ти ручейковый, не помню точно от какой машины, наверное от семейства десяток, покупали его в Череповце в маг. Караван, там есть отдел по ВАЗ. Опору, на которой крепиться насос, покупали вроде бы от Калины. Ремень 6РК0965 (сейчас стоит), в запасе возим 6РК0970.
Спасибо большое за ответ. У вас наверно насос стоит под генератором. А крепление гены от калины. У меня так наверно не выйдет, у меня ещё один шкив присран под пропеллер, да и дорогие очень эти кронштейны заводские... Попробую сам сделать, если не выйдет буду покупать
Да, у нас генератор стоит высоко и натягивается ремень натяжным роликом.
Мы хотели тоже делать самодельный крепеж для насоса и генератора, чтобы еще разместить компрессор кондиционера, и генератор хотели еще выше поднять, но в ручную очень сложно все правильно разместить и не большой перекос одного из шкивов будет приводить к повышенному износу ремня (ручейков много и они тоненькие), к тому же попалась на глаза в магазине нужная опора ее и купили.
Идею использовать компрессор кондиционера для подкачки (накачки) колес, так пока и отложили до лучших времен.
Ремень стерпит миллиметр полтора... Но нужно поплясать вокруг движка чтобы сделать хорошо... Ну или боле менее... Александр, выше вы пишите что купили бы вездеход если бы денег было море... Я думаю что вездеход остроение это болезнь... Как признаются многие...не будет столько счастья если КУПИШЬ! А вот когда сам сделаешь тогда 6 1*11 у вас классная машинка...!!!!! Я тоже горожу потихоньку. Если можно... Буду спрашивать... У меня очень похожая компановка.
Спасибо за высокую оценку нашего вездехода, может быть еще и проблемы какие то вылезут, мало пока поездили.
Строить вездеход хорошо, если есть все условия (мастерская хорошая с отоплением, станки, купить и привезти можно любую деталь или нужный материал), а когда в гараже -10 градусов (прошедшая зима еще была теплая) и больше 3-х часов уже не выдержать, промерзаешь постепенно насквозь, да еще и почти за каждой мелочевкой нужно ехать в Череповец, а то и в Вологду, да и с деньгами напряг, уже как то и не очень хочется строить вездеход.
Сейчас уже легче, вездеход ездит, покатался немного и снова настроение появляется что то доделать или изменить.
Спрашивать можно, я отвечу, может быть и другие люди, более опытные, что то еще и подскажут тоже.
Возвращаюсь снова к колесам.
Похоже, колеса Трэкол 1350х700 не совсем нам подойдут, потому, что их по теории вообще нельзя спускать.
На другом сайте нашлось несколько человек, которые сообщили, что основная проблема шин Трэкол 1350х700 это слабая боковая зона между боковым и крайним шипом (зона 2 на фото).
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/18/669a2.jpg)
Появляются дырки сквозные в канавке. У некоторых пользователей и 200 км не проехало колесо.
Интересно бы узнать еще мнения бывалых. Может быть кто то пытался срезать боковые шипы, чтобы изменить (уменьшить) изгиб шины именно в этой канавке?
Zainteresovannyi, Александр,тебе же сказали,срежешь боковой клык,будет жрать саму покрыху до дыры,потому что середина беговой деформируется больше на малом давлении.
Zainteresovannyi. Пока у вас нормальные покрышки. Вы уверены, что сможете срезать лишние, на ваш взгляд, шипы, не нарушив герметичность шины?
Второй момент - это качество резиносмеси. Можете посрезать все шипы, но если резиносмесь сама по себе неважная, или покрышка запекалась с нарушением технологии, то ваши манипуляции мало помогут продлить жизнь колесам.
А то вы сейчас дойдете до того, что задумаете продать ваш комплект шин (пока он новый) и купить, к примеру, Арктиктранс 1300х700. А потом, через некоторое время, с удивлением обнаружите, что проблема никуда не делась: протектор стирается, колеса лопаются. А все потому, что хоть фирмы и разные, а колеса они делают на Волжском шинном заводе. И Авторос тоже там делает. И все, круг замкнулся. По итогу, все упирается не в названии фирмы-продавца, а в том, с какой ноги сегодня встал персонал на Волтайре, и насколько тщательно изучал шины представитель фирмы-заказчика, при получении очередной партии покрышек с завода. В целом же качество шина Авторос, Трэкол и Арктиктранс за последние годы существенно упало. Хотя внешне это почти никак не проявляется, кроме пачкучески шины и нарушения некоторых размеров (например часто борт покрышки с большим облоем, или толщина борта сильно плавает, или жесткость резины разная от покрышки к покрышке). Раньше можно было хватать свежевыпеченные шины голыми руками без каких-либо последствий. Сейчас хрен руки отмоешь от резины, если схватишься за покрышки без перчаток. Хотя бывают партии, где с пачкучестью проблем нет. Недопекают что-ли... Хрен его знает. Но если пальцем резина с шины стирается, то что уж тогда говорить о дороге с твердым покрытием.
Чесно говоря , я не следил за обсуждениями , но мне кажется , что длч болота у вас совсем не те колёса...
Слишком широкие полки протектора как лыжи .
Изначально надо длч себя решить , где будет ездить аппарат . Если вы выезжаете на жесткое покрытие , то это одни колёса, если едете по болоту , то другие . Универсальность убивает и колёса и проходимость.
На мой взгляд , для болота вам нужны вот такие .
Опыта у меня мало , моёмнение может быть ошибочным ...
Но эти подойдут только для мягких грунтов .
На дороге с твердыми покрытиями сожрёте в один моиент ...
На квадроцикле , 5 км асфальта и колёса уходят в никуда...
Я один раз выехал и вижу износ ..
После этого больше ни разу не выезжал .. накатал больше 700км износа нет ..
Раньше говорили ,"сажи в резине много".И резина для болотоходов,и что там делать на ней на асфальте,ума не приложу. ::cheesy:::
Всем спасибо, за обсуждение моих шин, особенно обстоятельно все разложил по полочкам Asterix.
Пока ни чего с ними делать не буду, только наблюдать и подкачивать после выезда из болот и сильной грязи. Посмотрим, сколько мне удастся покататься на них до дырок или облысения.
У нас сегодня тоже снегу навалило. Зима скоро. Зимой наверное по снегу не так сильно будут колеса изнашиваться, опять же если в 0 не придется спускать часто.
1*11. Ну!! Особенно когда обсуждаешь совсем не то что есть на самом деле!! -hi-
Здравствуйте.А не подскажите,какой вылет и ширина диска у Лиса.Да и ширину рамы? Не знаю какой вылет заказывать...
За основу я брал вездеход ЛесникМ. И диски заказывал у них (пневмодиск), в наряд-заказе написано:
Наименование диска:
Размер: 21х510, фланец: Хантер, вылет: 170, посадочный: 530-15, артикул: 2-21-11.
Хотя для шин Трэкол 1350х700х533 они могут изготовить диски шириной от 400 до 600 мм и вылет от 90 до 500 мм.
Так как у нас еще ни какого опыта по дискам не было, экспериментировать не когда было и поэтому за основу взяли то, что они делают для своих вездеходов (уже проверено).
Раму делали по форме тоже как на Леснике М, только чуток по короче. Спереди ширина вроде бы 700 (уже точно не помню, но точно помню, что такой же размер как и у Лесника), сзади 900 мм. Но рама у нас спереди снаружи имеет углубления, глубиной примерно 30 мм, чтобы колеса при повороте не зацеплялись за раму. Так же в раме есть вертикальные изгибы для хода мостов (у нас спереди пружинная подвеска, сзади рессорная).
Поставил светодиодную балку на крышу Белого Лиса (Андрей покупал в интернете), вчера вечером поездили по полям, светит хорошо, но постепенно на снегу в центре светового пучка начинает появляться желтое пятно. Видно бракованная попалась штучка. Светодиоды наверное перегреваются. Хотя корпус, он же радиатор холодные.
Сегодня фото сделал (вчерашний снег уже весь растаял, сегодня были дождь и солнце с переменным успехом):
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/19/59b0a.jpg)
Уважаемые форумчане, как думаете, что делать с балкой, ждать, что светодиоды перегорят или сразу ремонтировать?
У меня жена говорит когда ванну будешь ремонтировать ? Ответ - когда сломается .С тех пор прошло пятнадцать лет , пока еще не переломилась :yahoopnevmo: но напоминания круглый год .
А может и восемнадцать . ::rolleyes:::
Сосед по гаражу каждые пять лет туда одну зарплату сливает а результат по прошествии 15 лет одинаковый .
Василий, может быть ты и прав. В средней части балки у нас стоят 3 ряда светодиодов одиночных белых, а по краям стоят еще диодные матрицы уже желтого цвета. При включении балки синеватое пятно хорошо видно, а потом появляется еще и желтоватое пятно. Может быть светодиоды в нашей балке так и работают.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/10/19/1e2da.jpg)
На кустах видно синеватое пятно сверху, а чуть ниже желтоватое пятно, которое в последствии становится еще более желтое.
Сделал диски сам 20 дюймов, ширину на глаз взял 350, под колеса Я-190(420*1300), отсюда вопрос - какую покупную бескамерку максимально потолще можно надеть на этот диск, шириной 350
Роман, я не могу ни чего подсказать, мы купили уже готовые диски у Пневмодиск и шины к ним.
На этом форуме есть разделы по шинам и по дискам, может там найдете ответ на свой вопрос или найдутся люди, которые более компетентны в этом вопросе.
спасибо, посмотрю
Светодиодную балку пока не разбирали (оказалось, что нет термопасты и купить пока не где).
Но облегчили вездеход на 9 кг. Заменили спереди "родные" для моста тормозные суппорта на ВАЗовские. Ухудшения торможения пока не замечено.
Можно бы еще облегчить вездеход, если бы заменить тяжелые вентилируемые диски на более тонкие, но подходящих дисков пока взять не где (на вездеходы Лесник ставят такие, но они на сторону не продают и где делают их тоже не говорят).
Здравствуйте Александр. Дак вроде нивкины диски все ставят... Во всяком случае у меня прилепились с 8 ми суппортами и на все четыре колеса, правда токарка нужна, они не винтилируемые и точно легче
Извините. Имел в виду(с восьмеровскими суппортами) а чертежи в какой то теме у легендарного дяди мишани 68 выложены, не помню, может кто подскажет точно. Который то чебока.
Я делал как у Евгения 103 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8935.0, только суппорта ставил от дэу матиз
Здравствуйте Сергей. Тоже читал на форумах про нивкины диски, но пока еще не созрел для их внедрения, кажется, что много компромиссов приходиться допускать, а хочется, чтобы и легче и надежность не уменьшилась.
Разживемся стареньким диском и время будет, может быть тогда начнем пробовать внедрять.
Zainteresovannyi, посмотри у меня в теме Забава,я снимал видос что и как делал с тормозами,у меня вроде проще чем у Михаила сделано.
Александр мне кажется с скоростями вездеходов за глаза хватает нивкиных дисков, тем более если на все 4 колеса! А у вас с зади родные оставлены? Или вообще убраны?
Сзади на мосту были барабанные родные, но мы их сразу заменили на дисковые. Покупал комплект дисковых тормозов для УАЗ с суппортами ВАЗ. У нас сейчас тормоза дисковые с цилиндриками ВАЗ на всех колесах и соединены они в два контура (левое переднее - правое заднее и правое переднее - левое заднее). Главный цилиндр и вакуумник стоит от Калины. Тормоза очень хорошие, но вентилируемы диски это лишнее для нашего вездехода. Согласен, что нивкиных дисков хватит, но пока еще руки до модернизации не дошли.
Даже не знал что так продают на уаз - диски с ваз супортами -hi-! Век живи, век учись, дураком умреш! Ещё подскажите каким алюминием зашивали везд, где приобрели, и цена? А вообще смотрю вы не экономили когда строили, у вас в основном все новые детали из магаза. Он у ваз золотой наверно вышел?
Комплект задних дисковых тормозов для моста УАЗ Спайсер с ВАЗ суппортами, я заказывал через интернет (не помню магазин, но если нужно, то найду в документах), прислали транспортной компанией. В Караване спрашивал, сказали, что у них задние дисковые только с суппортами Газель, других они не заказывают, считаю, что не надежные.
Алюминий мы брали в Череповце магазин Строитель, на ул. Красной, листы толщиной 1,2 мм (тоньше не было), длинной 3 метра, шириной точно не помню, то ли метр, то ли больше, цену тоже не помню, но дорого (искать в чеках долго). Причем, алюминия не хватило и приехали докупать месяцев через пять, он уже подорожал процентов на 20.
Я принципиальный противник что-то делать из старья. (как говорил один знакомый: "Старушку девочкой не сделаешь", или еще: "Из го_на конфетка не получиться"). Сделать вездеход у меня была давняя мечта, еще в 80-е годы прошлого столетия, пытался сделать вездеход, тогда еще был жив мой отец, а он был хороший специалист, хоть по металлу, хоть по дереву, но тогда я не смог достать колес нужных, сделали только самоходный плуг, огород пахать. А сейчас я уже перешел в категорию доживания (пенсионер), вот и решил похоронные деньги истратить на постройку вездехода. Правда денег все равно мало, все самое дешевое в вездеход использовали. С сыном вдвоем практически и осуществили мою давнюю мечту.
Александр,если-бы давали премию хит-тема сезона,я бы пропипикал-бы за тебя. 1*11 :yahoopnevmo:
Спасибо Игорь. Рад, что кому то тема нравиться, хотя некоторых форумчан почему то раздражает.
Видео о том, как ездили ночью проверяли свет у Белого Лиса:
https://youtu.be/3hIUQxTYLz0
Александр благодарю за ответ. Был в строителе, цены на алюминий космические. Ну да ладно до обшивки ещё далеко. А на счёт из гов-а канфетку не слепишь несоглашусь, по моему 80% на форуме делают из б/у деталей... Естественно капиталят, и все ходит... Александр ваша тема пользуется интересом, и сюда заглядвают большие специалисты. Разрешите мне вопросик задать в вашей теме, может кто толковое что скажет. Свою тему все че то стремаю сь начать., извините за наглость. -hi-
Вот и зря . Когда меня в первые шапками закидали много спеси убавилось а ума много набрался . За что большая благодарность всем , правда нет уже многих . :(
Не зря говорят,ночью все волки серы.Надо джипиэс возвращатель покупать. ::cheesy:::
Благодаря этому форуму я тоже очень много для себя взял. Без него бы не вышло наверно ничего! Хотя и без своей темы. Всё у других подглядвал. Че как лутше, делал для себя выводы, но делал все равно по своему, вернее с какими то изменениями для себя. Бывало одну картинку по пол дня изучаеш! Так уже второй аппарат лепить начал. А на счёт вопроса вы не ответили, или я намёка не понял
Извиняюсь затупил 0*)не пголядел кто написал
А тему не открываю, больше из за того что тупой я в этом. Не фотку выложить не видио. Мне и зарегистрироваться то товарищ подсобил ::shy:::, а спросить порой ерунду очень хочется
Научишься . Модераторы поправят косяки . Можешь во флудерке потренироваться ужели сомневаешься .
Сергей, меня просто не было в сети, в гараже все пропадаю. Пищи в этой теме любые вопросы, без проблем, мне тоже полезно будет узнать ответы (читать все темы не всегда время есть).
Василий спасибо за понимание. Я конечно обезательно попробую потренироваться, но сначала надо разобраться-что такое флудярка!
Александр вам ещё раз благодарен!!! За простоту и понимание. Я токо так вопросик 1,2.все равно не красиво в чужой теме решать свои вопросы. Счас с мыслями соберусь ::thinking:::
Верхние опоры пружин(чашки) рамы я сделал под пружины ваз 10-ка(внутренний на 118мм примерно) нагрузка на пружину где то 320 кг. Вопрос. В какой вес над пружинами нужно уложиться чтобы пружины работали в боле менее нармальном режиме? А если веса наберу много. Вопрос2. Может кто знает какие пружины подойдут вместо задних от 10 ки но пожосче. Может от иномарки какой? Либо сразу опоры пружин переделать, сделать с запасом. Пока ещё не обварено намертво. Стойки ваз 08 задние. Перегружать аппарат при эксплуатации не планирую. 2-3 человека + 100 кг покажи.
Сергей, можно на обшивку использовать и железо тонкое. У меня был кусок железа тонкого вроде бы 0,4 мм, я взвесил такой же кусок алюминия 1,2 и железо оказалось чуть легче. В одном из видео Александра Лапсакова видел, что ребята из Вологды делают кузов тонким железом оцинкованным, да и у самого Александра в вездеходе Еж применяется такое железо. Нужно правда покрывать его еще, чтобы оно не дребезжало во время движения. Так же в вездеходе можно бы применять местами и более тонкий алюминий (некоторые вездеходостроители так делают), но мы тоньше 1,2 мм не смогли найти алюминиевого листа.
Так же видел видео от Вездеход 59, он покупал алюминий через интернет и рассказывал, что дешевле обошелся, чем в магазине покупать.
Форд фокус универсал, один в один по размеру пружин.
Евгений я очень извиняюсь!!! Нажал опять не туда, хотел выделить как у всех(кому отвечать) что бы не было ералаша. А сообщение ваше очень кстати. Форд тяжелее ваз 11 на 200кг, значит и пружины пожосче, но покороче но 20 мм. Поставить с ними увеличенные резиновые опоры и будет все ок. Спасибо за инфу
Александр, железом не хочется зашивать, правильно вы написали дребезжит оно. Да и по отрезанному коррозия со временем полезет. Я первый зашивал алюминиевым композитом. Вообще не плохо. Из плюсов:сразу выбор цвета, гнётся под небольшой угол, не дребезжит, не ржавеет. Из минусов:царапается ветками, и тоже дорого, но значительно дешевле амг. Про вес не помню. Так что буду копить ден знаки!
Александр ещё подскажите какое расстояние у вас между центрами пружин на мосту и между рессорами сзади. У меня получается 86 см между отверстиями крепления стоек и спереди и сзади. Вод че то я весь в волнении не сильно валкий аппарат получится у меня!
Сергей, точно не знаю, завтра посмотрю, сообщу, но у нас стандартные мосты от УАЗ Хантер (Спайсеры), пружины спереди стоят на стандартных площадках для пружин, сзади рессоры стоят тоже на стандартных местах, только площадки под рессоры переварены на чулке вниз и рессоры у нас под мостом (для понижения центра тяжести).
Александр здравствуйте!!! Извините.долго не пишите. Всё наверно в гараже пропадаите-как я.... У вас все окей?
Здравствуйте Сергей. Просто не было времени, катались на вездеходе, мелочевку доделывали, а сегодня с увлечением читал твою тему, понравилось, молодец.
Спасибо Александр. Померяйте пожалуста(если время будет) расстояние между центрами пружин переднего моста(хотя-бы примерно) не хочется во дворе под увазиками лазить, напинают еще ::cheesy:::
Расстояние между центрами пружин спереди примерно 88-90 см, точно измерить сложно.
Спасибо большое -hi-
Смотрел несколько видео Николая Кочерова (канал: "Walle Вездеход Walle") о вездеходном фестивале "Ирма 2020". Николай на своем Валли здорово там зажигал, но когда ехали через мокрое болото он заметно отставал от бортоповоротных, Лесников и прочих, хотя Николай газу давал от души, след после него был глубже (покрытый водой, а не мхом), чем от более тяжелых шерпоподобных вездеходов. Видео снято камерой кругового обзора и можно мышкой вертеть видео и рассматривать ситуацию со всех сторон.
Мне кажется, что причина отставания - это пробуксовка колес (подработка дифференциалов в мостах).
У Белого Лиса, тоже похожая проблема есть при езде по сырому болоту, даешь газу и колеса начинают пробуксовывать, при чем не все сразу, едешь медленнее, чем на малом газу. Выходит, чтобы быстрее ездить по сырым болотам, нужны блокировки в мосты, и если болото стало по суше, выключать блокировки.
Вот и само видео:
https://youtu.be/BUt-QGxnljY
Больше зависит от водителя и манеры езды.у нас на тяжолой переломке.с авто движком,работало два водителя,один едет по болоту, включит все блокировки.понижайки и всё равно застрянет.другой на этой же дороге редко где включит блокировку и пониженную и ездил гораздо быстрее первого водилы.и ни когда не застревал.
Согласен, что от прокладки тоже зависит, если бы Николай ехал внатяг, то ехал бы чуть быстрее, но все равно бы отстал от бортоповоротных и Лесников с блокировками. Я то, как раз и хотел показать важность управляемой блокировки в мостах (это для тех, кто хочет ехать на соревнования типа Вездеходтрофи 2020).
Вчера еще смотрел очередную серию Александра Лапсакова о вездеходном фестивале Ирма 2020 и там тоже интересный момент есть, как все вездеходы преодолевают одно и то же препятствие, яма вырытая колесами вездеходов в не до сформировавшемся торфе. Снова на примере вездехода Валли хочу по рассуждать о прохождении данного препятствия. Николай на Валли со всей дури нырнул в эту яму, загнав колеса вездехода как можно глубже, а потом пытался так же на больших оборотах колес выбраться из нее, вырывая колесами яму еще глубже. Низкая скорость и блокировки в мостах помогли бы Валли преодолеть яму, но он предпочел другую тактику и проиграл. Как нужно было проезжать эту яму продемонстрировал вездеход Лесник с опытным вездеходчиком Андреем Ивановым за рулем, который медленно, с включенными блокировками, но выбрался своим ходом из ямы.
Вот видео:
https://youtu.be/jzjzz4CSiNg
Александр извините что опять влезаю!!! У вас потроха в коробке заменены, и шестерни 5 ой передачи... Можно узнать чего от чего и как... Я в теме вопрос задал и ни чего... Толи вопрос глупый, то-ли ответа не кто не может дать!!!???
У нас КПП от Калины, но потроха почти все заменены и получилась КПП 21083.
Вторичный вал использован тюнингованный под ГП 4,9 и все шестерни, подшипники на нем заменены и часть синхронизаторов.
Дифференциал заменен на вал от Юрича (ЖЮ-123).
Шестерни пятой передачи поставлены тюнингованные с передаточным 0,69 (пришлось слегка подпилить напильником корпус, иначе шестерня слегка задевала).
Вал и шестерни пятой покупали в интернете (33sport.ru), остальное для вторичного вала покупал в магазинах Череповца и Вологды и выписывал через интернет (шайбу регулировочную нужной толщины не где не могли найти в магазинах).
Тут ни чего нами не придумано, мы использовали опыт других вездеходостроителей у кого вместо раздатки КПП 21083.
Спасибо за информацию... Александр ещё подскажите с тюнинг шестернями 5-ой передачи не сильно большой барьер оборотов переключения с 4-ой на 5-ую(тоесть на 4-ой нужно разогнаться, что бы включить пятую???!!! >>)
У нас на вездеходе с переключением скоросте ни каких проблем нет. Если на 4-й 20 км в час едешь, то пятую включаешь и разгон идет легко на пятой.
На первой и из гаража задом выезжаю газ не трогаю, практически на холостых, иначе резковато получается старт.
Передаточное в КПП не совсем подходит для вездехода, первые четыре скорости совсем мало отличаются, а по грунтовой дороге или асфальту вроде бы и на пятой медленно. Если на твердом, то обычно с места на второй, потом третью или четвертую (зависит от дороги).
Но у нас в мостах 4,62 и ГП в КПП 4,9, а ты хотел вроде бы оставить в КПП 3,7 или 3,9, если так, то наш стиль езды может и не подойти.
Здравствуйте.А не подскажите есть ли на Лисе вентиляция моторного отсека,как на Леснике по обе стороны отверстия.Мотор сильно греется?
У нас немного по другому, чем на Леснике М.
С правой стороны между колес у нас основная дверь для входа в салон и там пол нормальный, ни чем не стеснен, можно легко пройти в заднюю часть вездехода и вперед на водительское кресло, так же можно отрыть капот и проверить мотор. Моторный отсек изолирован от салона, горячий воздух не может попасть в салон ни через стенки, ни через пол.
Радиатор стоит с левой стороны между колес, он изолирован от моторного отсека (только через сам радиатор может воздух попасть в моторный отсек, а вокруг радиатора, ни с боков, не с верху, не с низу, ему не проникнуть). Радиатор и вентиляторы стоят от Шевроле Нива. 3 режима включения вентиляторов (выключено, включено два последовательно, и включено два параллельно). Вентиляторы управляются от "мозгов" двигателя.
Горячий воздух обтекает двигатель по стенкам моторного отсека вокруг двигателя и уходит вниз, под вездеход (у нас снизу пока нет ни какой защиты). Выпускной коллектор экранирован от стенки моторного отсека дополнительным тепловым экраном.
Охлаждения двигателя вполне хватает. Летом ездили по сырому болоту не однократно. На улице температура воздуха больше 20 градусов, а вентиляторы только изредка включаются в первый режим, а во второй еще реже. И время работы вентиляторов не большое.
Посмотрим, как будет зимой, возможно из-за теплого воздуха внизу вездехода, где то будет излишнее появление льда.
У Белого Лиса отказали дневные ходовые огни. Не совсем еще, но в правом фонарике три из шести светодиодиков погасли, и два из шести желтеньких светодиодиков тоже уже не мигают.
https://youtu.be/qIs1P_duYwM
Гарантийный срок у моих дневных ходовых огней один год, поэтому буду их сдавать в магазин в ближайшую среду.
Писал письмо в фирму Орион, ответили, правда очень кратко: "Вы можете обратиться по месту продажи для замены изделия". Я надеялся, что они что то сообщат, по поводу контроля за качеством изделий, как они намерены воевать с китайскими бракоделами, но пока тихо.
Вообще бракованных товаров мне попадается много, поэтому на более менее дорогие товары всегда беру товарный чек и если что то происходит до окончания гарантийного срока, то непременно пользуюсь своими правами. Нужно хоть как то влиять на бракоделов.
Александр приветствую вас, как лис?, катаетесь? С фонарями разобрались? А то куда то вроде пропали!
Привет Сергей. Лис нормально, катаемся, только то умышленно не возьму камеру (снимать вроде бы не чего, уже похожие поездки снимал), то один раз поехали на болото (снега не было), так сумку с термосом и камерой забыл в гараже (сапоги на этот раз взял).
С фонарями разобрался, купил в магазине еще одни такие же и поставил, старые хотел отправить, но возникла загвоздка. Наш продавец снабжается у какой то Питерской фирмы (не говорит точно), проконсультировался с ними, те сказали, что привози фонари, но только с актом из автосервиса в котором их устанавливали на автомобиль. Хотя сама фирма Орион (тоже питерская) ответила мне, что нужно просто сдать в магазин. Можно конечно сходить к знакомому в автосервис и попросить акт, но пока еще думаю. Я то ставил фонари на вездеход, хотя условия на моем вездеходе для них намного лучше, они стоят в изолированном кармане и снаружи закрыты поликарбонатном прозрачным, вода к ним ни как не попадала, двигатель инжекторный и если бы были проблемы с электричеством, то другая электроника пострадала бы от этого. Посмотрим, пока есть еще 3 месяца гарантии на фонари с частично потухшими светодиодами, может и новые тоже начнут гаснуть. Соберу из четырех два надежных фонарика.
Сейчас озадачен электролебедкой. На зиму бы нужно ее обязательно заиметь, проехались по Череповецким магазинам, но не нашли лебедку на 4000-4500 для UTV, попадаются лебедки, но слабые, только для АТV.
Ерунда какая то, у нас че все сервисы акты дают при установке фонарей. Да и почему не предупредили при продаже что при возврате нужны акты. Я бы на вашем месте понастойчивее с ними, гов_о продали, пусть обратно забирают.
забирают.
Если есть гарантия,то письменный отказ в приеме на возврат,и обращение в суд.Лучше всего работает.А то скоро будут требовать, лампочки в люстре менять ,вызывать сервисмэнов электриков. ::cheesy:::
Как мне видится ситуация с бракованными ходовыми огнями:
1. Фирма ООО "НПП Орион", договорилась с китайской фирмой, изготовить ходовые огни, но подешевле. Китайцы, наверное, обрадовались, можно хоть не кондицию всю в Россию свалить.
Орион получил ходовые огни по 100 рублей. Накинул свои 300 рублей и продал крупнооптовой базе.
2. База купила ходовые огни уже по 400 рублей, накинула свои 300 рублей и распродала мелким оптом их по магазинчикам.
3. Магазинчики купили ходовые огни уже по 700 рублей, накинули свои 300 рублей и продали таким как я по 1000 руб.
Если даже я сдам обратно в магазин бракованные ходовые огни, то магазин быстрее всего не захочет ссориться с крупнооптовой базой и возьмет убытки на себя, но если даже и спихнет их на крупнооптовую базу, то та в свою очередь уж точно не захочет мелочиться и вести тяжбу с Орионом. То есть главный виновник появления плохого товара в России это фирма Орион, а она и не пострадает.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/27/d95e8.jpg)
Напомню, что я писал фирме Орион о проблеме с ходовыми огнями, изготовленными в Китае по их заказу, но они отфутболили меня в магазин, хотя они же заказали не качественные ходовые огни в Китае. Но они ни сколько не заинтересованы в качественной продукции (Китай изготовил, магазин продал, при чем тут Орион, они свои три процента (как шутили одесситы в Джентльмен Шоу), получили).
Для себя я сделал простой вывод, не нужно покупать ни какой электроники и прочего барахла поступившего в Россию через фирму Орион.
У меня сейчас есть 3 полностью рабочих фонарика, если даже еще один откажет, то без проблем заменю. И дальше два варианта, если еще гарантия не кончиться, то тогда уже сдам сразу два фонарика не рабочих.
Если гарантия кончиться, то будут собирать из неисправных двух один полностью исправный.
Снега тут выпало сантиметров 10 и хотя погода была не важная, решили покататься на Белом Лисе. На этот раз камеру не забыл и поснимал немного. Маленькое кино:
https://youtu.be/gVIEEviIG6U
На днях проверял как тормозит Белый Лис на укатанной снежной дорожке. Тормоза понравились. Специально разогнался и поднажал на педаль тормоза, чтобы юзом колеса скользить стали. На снегу были заметны следы юза от всех 4-х колес одинаковой длинны и без увода вездехода в бок. Заснять на камеру не удалось и камеры не было с собой и темнеет у нас на улице рано. Пока соберусь и приду в гараж уже и смеркается.
Тормоза гидравлические, система тормозов двухконтурная (правое переднее - левое заднее и наоборот). Главный цилиндрик с вакуумным усилителем от Лада Калина. Трубки медные. Рабочие цилиндрики ВАЗ 2110. Тормозные диски вентилируемы, как на УАЗ Хантер передние.
А зачем такие изв.. сложности ? ::undecided:::
Мы планировали на вездеходе ездить по грунтовым дорогам общего пользования и тормоза в таких поездках нужны. Так же тормоза нужны, когда необходимо спуститься с крутой горки.
тормоза нужны,
Но обычно один контур перёд другой задний мост.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Разные схемы применяются в автомобилях, например в Калине тоже такая схема.
Но мы еще учитывали и то, что у нас передние дисковые тормоза были УАЗ Хантер, у них по два рабочих цилиндра на суппорте большего объема, внешне значительно больше, чем наши задние от ВАЗ 2110 и возникали сомнения, что может не хватить давления для заднего контура. (Главный цилиндр стоит от Калины, а не от УАЗ Хантер). Поэтому и решили поставить в один контур один большой цилиндрик и один маленький. Схема работала нормально, тормоза были отличные, но передние явно избыточные, особенно по весу, для нашего вездехода и решили их заменить на суппорта ВАЗ 2110 (на юз правда не проверял, так как не где было разогнаться, дороги хорошей не было и снега еще не было). Теперь в одном контуре сзади и спереди одинаковые рабочие цилиндрики. Тормоза отличные.
Когда словили первый раз диагоналку, то пришла мысль, что у нас тормозные контура тоже тормозят суппорта по диагонали. Разделить педали тормоза на две и поставить отдельный главный цилиндрик на свой контур, то можно бы было таким способом бороться с диагоналкой, подтормаживая только тот контур, который не имеет зацепления с грунтом. Слабоваты правда полуоси у нас для такой схемы борьбы с диагоналкой.
Такая мысля пощещала и меня. Как то зимой решил перескочить снежную бровку, снегу тогда много было, да и взял как то по диагонали, переднее правое колесо бровку перескочило и провалилась в рыхлый снег, заднее левое осталось на дороге, два остальных на твёрдой высокой бровке. Короче повис на двух колёсах. Да и залетел то туда со всего бую, думал перепрыгну, смелый был(под наркозом) короче и не туда и не сюда. Вот в состоянии смелости включил заднюю, бросил сцепление и начал давить обоими ногами, одной тормозил другой газовал, думал хруснет че небудь а нет он потихоньку уверенно полес назад. Вот я и подумал если от главного тормозного тянуть четыре трубки, каждую на свое колесо, тянуть через панель приборов и на каждую на панели поставить шаровый кран(открыл, закрыл) два синих, два красных по диагонали. Таким образом одной педалью можно прижимать какие нужно колеса. Хоть по диагонали хоть по борту. А так краны открыл и тормоза как тормоза. Токо вот проблема шаровые краны будут ли держать.
Если хочешь краны водопроводные Ду15 например, то не выдержат. Был случай, что они лопнули на отоплении, где давление 6 кг/см.кв.
Вот и я в сомнении большом на счёт водопроводных. Может кто подскажет, может бывают какие небудь крепкие краны? Только принцип работы как у шаровых-открыл, закрыл
вот, Гидравлические краны (диверторы) https://spb-promsnab.ru/catalog/gidravlicheskie-krany-divertory/ (https://spb-promsnab.ru/catalog/gidravlicheskie-krany-divertory/)
Спасибо. Очень интересно
Если пытаться избегать диагонального вывешивания,точнее бороться с ним,то тормоза надо делать побортно,отдельно правый и левый борт. Болезнь уазиков,провалился одним бортом,и те колеса что выше разгруженные шлифуют.А вот если их тормознуть,то возможно и поедем. ::thinking:::
А БабаЯга против . Если уж тормозить сателлит то не за конец полуоси , лучше уж не совсем честную блокировку с преднатягом . Чем совсем не честную и не там где надо .
Конешно блокировка и есть блокировка, самому тормозить засвистевшие колеса это так баловство, но не совсем в критичных случаях наверно не плохо бы выручало
Лебедка наше все . Даже ручная и для мышц полезно и для долгожительства творений . Мы ж не на гонках , 15 минут физической разминки вреда ни человеку ни железу не нанесет .Спортсмены там да , все из железа до последнего жмут ради минут драгоценных а у нас не окупаются подобные причандалы ради сомнительного продвижения -толи поедет , то ли нет да еще и навернется .Тут для любителей лотереек .
Мы сами себе порой гимор устроим для героических подвигов . Раз не влез на яр из воды , так надо ж блокировку включить и рваться повторно . Результат щелчок вала в РК . Ну и чо ты думаешь , вытаскивать все равно пришлось , но уже недопривотд и героическими усилиями .
При том я не думаю что мои каракаты из рук вон плохо едут , и надо им еще диагонали подтормаживать .
Не только тебя.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1176.msg29727#msg29727
У меня тоже была еще идея и на задние колеса делать отдельный контур на каждое колесо, как на некоторых колесных тракторах, чтобы в лесу разворачиваться лучше было, но тоже отказались от реализации идеи. Посчитали, что неоправданное усложнение для нашего вездехода.
Хотя в некоторых авто сейчас уже применяют систему подтормаживания колес для увеличения проходимости автомобиля.
Давненько уже смотрел видео Владимира Владимирыча (у него так канал называется с хитрым написанием отчества) про электронную имитацию блокировки на УАЗ Патриот:
https://youtu.be/HKIhtddNj90
Ухо прям щелчкам радо , а если не снег а что по тяжелее для букса стоящего ::thinking:::
Лучше и не мечтать,там другие калибры шестеренок примерно в пять раз,а вес трактора всего лишь в два раза больше.Это на льду только полихачить.
Наконец то зима и к нам приходит, легкий морозец, солнышко. Покатался на Белом Лисе:
https://youtu.be/z6Fffbaz02I
Александр,зимник рыбакам накатываешь ? Сам то за окунем не бывал ? -hi-
Александр где хоть у нас колхозы ещё функционируют, запчасти вроде в череповце берете. Где то рядом?
Михаил, у нас еще и льда настоящего на озере не было. В прошлый год несколько снегоходов утопили, так в это год пока не рискуют. Сейчас вроде морозец настал, подморозит, начнут ездить народ на рыбалку, потом и мы поедем. Пусть нам зимник делают (у нас лис, а не белый медведь, пловец не очень). Да и электролебедки еще нет пока, ни где не могу купить. Подсказали, что в Вологде в магазине Орбита есть, но пока еще не собрался (коронавирусные мероприятия пугают).
Да сейчас уже всего одно товарищество осталось (бывший колхоз), по полям которого я и ездил. И то эти поля раньше были откормочного комплекса, который бычков растил, но он рухнул, поля отдали колхозу. А рулоны сена вроде вообще частник себе на пене таскает (по следам так подумал), к колхозной ферме дорога в другую сторону идет и они обычно уже в марте только до этих рулонов добираются (есть и ближе поля с сеном).
Нахожусь я в Белозерске (100 км на север от Череповца, 120 по автодороге). Но в Череповецких магазинах хуже с запчастями, чем в Вологде. Вот недавно были в Череповце, не смогли найти электролебедки тяговым усилием 4000 - 4500 lbs. В Вологде говорят есть, но ехать уже 220 км.
Говорят красиво у вас там, озёр много! По лебедке в Череповце не подскажу, не сталкивался. Лебёдка у знакомого есть но не знаю какая, наде посмотреть. Вроде новая, он её где то честно бесплатно приобрёл. Вроде готов продать, я бы себе лутше механическую сделал из редуктора мото урал(сосед по гаражу подарил) но вращения не откуда взять, руки дойдут на первый приделаем, там выход с коробки один свободен.
озёр много
В этот год что то не вероятное твориться (наверное коронавирус повлиял), узнал тут на днях, оказывается запрет действует:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/09/0911d.jpg)
Еще видел, что и штраф предполагается от 1000 до 3000 руб.
Вот люди в полях и катаются, да по мелким лесным озерам, подальше от инспекции.
Похоже мои видео смотрит сам Путин. ::cheesy:::
Вот я в последнем видео рассуждал про цены на песок:
https://youtu.be/z6Fffbaz02I?t=525
И уже не первый день по телевидению, да и на ютубе все дружно про цены на песок и подсолнечное масло заговорили.
Уж если Александр Оптимист (у меня так канал на ютубе называется), заметил, что цены выросли, то пора с этим уже кончать.
В прошлый год в Магните несколько раз покупал Белорусский сахар, наверное поэтому и был сахар дешевый, в этот год Белорусам видно не когда сахаром заниматься. ::crazy:::
Не забываем что это форум пневмоходов, а не канал ютуба, давайте что то публиковать ближе к теме пневмоходов, про сахар с маслом через 5 лет никому не интересно будет читать, а то что было по делу, то утонет в таких постах.
О как оно.
didulya, я ведь предупреждал, подобные посты это флуд, не несущий абсолютно никакой смысловой нагрузки.
Прочитайте дружно правила форума и вникните в суть, что форум это не чат.
Кто забыл где правила, я здесь их процитирую.
"Вы должны учитывать специфику такой формы общения, как форум и четко понимать её отличие от чата. В форуме все сообщения хранятся неограниченное время. Поэтому в нем принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям и через несколько месяцев после их написания. Таким образом, использовать форум в качестве чата категорически запрещено.".
:yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
https://youtu.be/HgLlsTgJOGw
Сегодня обнаружил, что ослабли почти все гайки на переднем кардане и часть гаек на заднем. Гайки стоят с гровер шайбами. Стандартные болты применены. На клей что ли садить их?
Была ли у кого то подобная проблема (или я не достаточно сильно их закрутил)?
Часто слабнут на МТЗ, на передний мост кардане. На вездеходе не бывало.
Сейчас болты карданные в магазинах из сыромятины - частенько подтягиваю у себя ..
Я в этот раз не стал карданные покупать,поставил простые,но иномарочные,крепкие,и гайки с пластиком,пока вроде проблем нет,проверял пару раз. -hi-С Женей соглашусь,магазинные фуфло полное,один раз закрутил,на второй половину посрываешь.
У меня точно так же,пришлось искать старые бэушные болты,на новых с магазина резьба сразу сорвалась.
На карданах УАЗ резьба с мелким шагом М10х1 и пружинные шайбы (гроверные)
На карданах ВАЗ М8 (х1,25)черные и самоконтрящиеся гайки с тефлоном
Поставь штатный крепеж и будет тебе счастье!
Нет не будет счястья,у меня штатные стоят и тоже слабнут,переодически тяну.Костя верно сказал инопром ставить надо
ДЛЯ ленивых помогает!! Болты с поворотных кулаков УАЗ---обрезаешь в размер, гровера, гайки коллекторные-- удлинённые, обмеднённые, усиленные! НО ЭТО скучно!! Сам ставил один раз-- сейчас нет!! Всё равно перед любым выездом --осмотр и проверка -hi-
Катаемся по окрестностям по пересеченной местности:
https://youtu.be/aLT8Gni0fP0
Кардан клеиш к флянцу хвостовика на фиксатор зербы. Три капли хватает. Болты карданные с МАЗа, но то же бывают гавно. -hi-
Я за карданными болтами хожу не в магаз, а к воякам, у них много техники идёт под списание, утилизацию, техника 80-90 годов, там ещё болты что надо были, ни как сейчас сыромятина в магазах...
Спасибо всем форумчанам за советы по карданным болтам.
Сейчас еще все думаю как бы победить лишнюю влажность в салоне вездехода. В вездеходе тепло, часто вылезаешь-залезаешь со снегом на ногах и потом он тает.
На другом форуме один человек посоветовал интересный способ откачки воздуха из салона - сделать забор воздуха в воздухофильтр двигателя из салона. Печка засасывает воздух с улицы, нагревает и сушит его, в салоне вездехода тепло и снег тает, воздух влажный, двигатель сосет теплый, влажный воздух из салона. :yahoopnevmo:
Хотел еще узнать мнение форумчан на этом сайте, может кто уже использует такую схему и есть опыт?
А я у печки забор сделал пока из салона,с возможностью переделки,пока всё нормально,с тёкла отходят.
А где поток воздуха мощней: отсасываемый двиглом или нагнетаемый печкой? Почему-то кажется, что тепла не будет, а вот дым сигарет и пепел отсасывать будет.
А я у печки забор сделал пока из салона,с возможностью переделки,пока всё нормально,с тёкла отходят.Сооб
На бюджетном фольсквагене наоборот получается: включаешь забор воздуха печки из салона, особенно в мерзлопакостнуо погоду, всё приехал! на стёклах туман. Как ни странно, помогает печке справиться с туманом на стекле включенный кондиционер.
Хотя у нас трубка для всасывания воздуха в печку сделана из патрубков от Камаза (внутренний диаметр 68 мм), а заборное отверстие у воздухофильтра чуток меньше, но я думаю, что двигатель, да еще на оборотах высасывать воздух из салона будет быстрее, чем печка будет вкачивать воздух в салон. Но ту особой проблемы не должно возникнуть. Нужно сделать забор воздуха переключаемый, в салоне накопилось много влажного воздуха и жарковато стало, можно переключить воздухозабор для двигателя из салона, а через какое то время снова воздухозабор для двигателя переключить на старую схему.
А ставить кондиционер, да еще и климат контроль, это уже слишком большая роскошь для нашего вездехода (пусть сначала на Шерпах начнут ставить, у них проблем больше, они даже лобовое стекло открывают зимой).
Это везде так, печка должна брать с улицы, чтобы не потели стекла. Так как в салоне человек источник влаги, даже если ноги сухие, дыхания достаточно.
Может конечно печка работать и из салона, но тогда салон надо дырявый, для подсоса свежего воздуха.
С вентиляцией салона пока ни чего не придумал. Моторный отсек заизолирован и не могу решить как и в каком месте лучше сделать дырку воздухозаборника. Если бы на стадии строительства эта идея появилась, то было бы все проще. Прежде чем делать основательно, нужно будет как то проверить схему, на сколько она эффективна для наших условий.
С Новым Годом ВСЕХ. Здоровья и удачи.
https://youtu.be/CxIU1QbbNTA
Александр здравствуйте!!! Все смотрю ваши видео. Мне показалось что при диагоналке при вывернутом руле переднее колесо трёт об арку крыла и делает сопротивление при пробуксовке.
Нет, об арку не трет. При сильных диагоналках летом в торфу спереди задевали тоненькие резиновые "волоски" с боков колес за боковые стенки корпуса, то есть там еще сантиметра полтора есть запаса. На видео перекос колес не большой, ни чего не задевало, иначе бы услышал.
У нас другая проблемка есть, при полном выворачивании передних колес в ту или другую сторону и одновременном отклонении моста от горизонтального положения, боковые шипы колеса задевали за продольную тягу крепления моста. Пришлось ограничить поворот колес. У нас сейчас он еще меньше чем на УАЗах. Тут мы ошиблись в расчетах (не достаточно учли ход колеса в вертикальном направлении при полном его выворачивании).
"Юмор" Аргона я на другом сайте читал, а тут видно не успел. Пока он травит свой организм "огненной водой" и "юморит", мы отдыхаем на природе, катаемся на Белом Лисе и очень довольны этим.
https://youtu.be/93u6yZZ6KaE
В этот раз дед ради хорошего кадра прошёл больше пешком чем проехал, военкор 1*11. Только в полтора следа туда обратно езди, наклон кустов будет соответствующий, мож кто на буране поедет, скажет доброе слово. :) А ЛЭП похоже не 10кв, а 110 если опоры круглые и судя по ширине коридора..
Да, наверное километр пешком прошел, по следу, а иногда и в целик.
На буране сложно будет, если даже мы сделаем шире колею, все очень сильно заросло, мороза нет, кусты после нас все снова поднимаются, а у снегохода лыжи, наверное будут цепляться за кусты, да и в гусеницы ветки тыкаться начнут. Торфянник уже весь зарос, лучше уж по дороге через торфянник. Мы для экспериментов только напрямую по торяннику ездили, иногда параллельно дороге, хотя дорога очень сильно разбита тракторами и ям много, но зимой ездить можно. Осенью народ стал уже в этом торфянике блудиться, вот и наделали дорожек, может быть кому то и поможет наш след. А мы проходимость нашего вездехода проверили.
Мы ездили и по просеке 10 кВ и по просеке 110 кВ. Линия 110 кВ проходила по болоту еще до торфоразработок. Торф вычерпали как раз до просеки ЛЭП и отделили еще канавой. Потом уже электрики по заброшенной тофоразработке построили линию 10 кВ метрах в 50 от линии 110 кВ. В этом году наверное электрики почистят свои просеки, лет 5 уже не чистили, деревья уже метров по 5 местами выросли.
Я всё жду когда хоть какой то проблеск хобби появится?! Пока пусто как в барабане! -hi-
Валерий, а в чем должен быть "проблеск хобби"?
У меня нет хобби сделать вездеход и потом его сломать в грязи на потеху другим. У меня задача проехать куда нужно, не забуксовать и не сломаться, достаточно быстро и с малой затратой сил.
Я с интересом смотрю на ютубе каналы про оффроуд, где питерские ребята (да и из других мест есть), в свободное от работы время готовят автомобили и ездят специально по грязи ломая машины, пачкаются в грязи сами и это им приносит удовольствие, они так расслабляются, их понять можно. Но я то и так живу в грязи и у меня другая задача, как бы лишний раз проехать не запачкавшись в этой грязи.
Жди, может быть я когда то попаду впросак и забуксую или сломаюсь, сразу же сниму это и покажу всем.
Вначале я тоже был категоричен к теме Белого лиса: и схема трансмиссии лесниковская и поездки Александра по "бездорожью", которое переломка не почувствует, дотошность автора темы к мелким деталям интерьера вездика, замучал форумчан, как мне казалось пустыми вопросами, которые надо или решать самому или не задавать.. Сейчас проникся пониманием, поскольку человек отодвинул тему Пельца и не ездит на нём.. :) А что касаемо хобби и ожидания каких-то экстра бездорожно-вездеходных поездок на сотни км с грузом рыбы-мяса, то не нужно это ему: это и есть занятие и хобби, чтоб не сидеть на диване у телека, не глотать горькую, разжижая мозг и не нести ахинею, а ездить с внуками по лесу-полю. И проходимости и п.ч. трансмиссии аппарата для этого хватаТ. Люди-то не по Госту сделаны! А критикуя автора и его везд, мы вроде сами становимся выше и лучше, что ли, а наши везды вообще- предмет обожания и подражания, что не так. Пройдет время- какими мы будем вездеходчиками на деле, а не за клавой? -hi-
Пока стучал текст, автор сам ответил.
Я не котегоричен! Мне пофиг-- каждый дурак по своему с ума сходит! Все телодвижения с этим вездеходом--нелогичны! Хотелось бы узнать ответ на вопрос: Для каких целей делался именно этот вездеход? -hi-
Я не котегоричен! Для каких целей делался именно этот вездеход? -hi-
Всё написано ... У меня задача проехать куда нужно, не забуксовать и не сломаться, достаточно быстро и с малой затратой сил.
Так тебе никуда не нужно!! Или ты этого не заметил!! Это вовсех твоих роликах! Бесцельно -никуда! Езда ради езды! Питерских не приводи в пример ---Там маньяки грязи И машины они именно к этому готовят- их цель хотябы понятна!! что у тебя --не понятно!! Могу сбросить фотки --Для чего у меня машина! -hi-
-hi- И это только небольшая часть интересов! Ещё тасакаю с собой параплан! Езжу ежегодно на осенний подьём рыбы!
"А Васька слушает, да ест." (из какой то детской сказки).
Очередное испытание Белого Лиса по заснеженному, но не замерзшему болоту:
https://youtu.be/wY0PhWoxVsk
Zainteresovannyi,
Внук за рулём, оторвался от гаджетов- будет кому в старости ключ гаечный подать 1*11
А кот Васька из басни Крылова, из сказки для взрослых.
https://youtu.be/u7tnq7MqeCg
Мечтал о пельце, но цену на него взвинтили, Александр, по глубокому снегу идет такой аппарат?
Мечтал о пельце
К нему бы лыжный модуль спереди ? ::undecided:::
А для лета колесный ?? ::thinking:::
У нас не особо глубокий снег 50-70 см, а в это год и совсем пока еще мало его. Пелец по нашему снегу идет нормально, если сильно не пытаться разворачиваться или ехать по склону горки, при попытках руления начинает зарываться. Бортовой поворот, да еще на основе дифференциала сказывается на проходимости Пельца.
Снег промерз до земли и неожиданно стал очень сыпучий, даже побуксовать удалось немного в поле в горку.
По льду канала разогнались до 68 км в час, запас по оборотам двигателя еще был, но холодно в открытом люке на крыше было.
https://youtu.be/FQqRC0TyBxo
Уже много поездили по озерам и по полям, по разным снегам. Видео разных поснимал, но пока сформировать и разместить на ютубе еще времени не хватает.
Вот одна из первых поездок по озеру, катались и рыбок разных немного половили:
https://youtu.be/_r__pqksPtk
https://youtu.be/WqggCJxps5w
Поездка на морозе и в сильный ветер выявила еще одну проблемку (в выше приведенном кино не озвучена). В кабине под сидением водителя осталась часть пола (ниша для хода моста), которая не имеет термоизоляции. Железный пол от печки нагревается, снизу, с улицы, снег подтаивает и его задувает на тягу переключения скоростей.
В этой поездке после остановки на рыбалку тяга примерзала, еле расшевелишь. Потом на ходу она разогревалась и работала нормально.
В других зимних поездках этого не наблюдалось (не было такого сильного ветра со снегом и ездили мы наверное медленней, чем по озеру).
Нужно будет утеплить оставшуюся нишу.
Была оттепель и покатались по мокрому снегу. Вездеход идет очень легко по мокрому снегу:
https://youtu.be/ZcCZWa94bNw
Катались на Белом Лисе по озеру (еще до морозов, которые стоят сейчас):
https://youtu.be/AptUyvQklMg
Белозерский канал так притоплен ?
Нет, вроде. Сейчас в канале мало воды, по краям лед вообще на песке лежит. Это просто оттепель была, а в канал стекают ручьи, где они оттают, там вода на лед выходит.
У нас в феврале пришла зима. Морозы стояли сильные. Нужды ездить на вездеходе особой не было. Белый Лис стоял в гараже обмерзший льдом после последней поездки по озеру на рыбалку. Навалило очень много снега, мороз стал меньше. Пробуем как едет наш самодельный снегоболотоход по глубокому снегу.
Чтобы более менее ехать пришлось снижать давление воздуха в колесах до 40 миллиметров ртутного столба.
Снега 50-60 сантиметров, местами в низинках и между кустов снега намело под 80 см. Вездеход проваливается в снег до диска, но и под колесами вездехода остается еще 35 см снега.
Вездеход едет по глубокому снегу удовлетворительно, хотя снег очень сыпучий и легко при пробуксовке колеса закапываются в снег, особенно если в горку ехать. Приходится иногда сдать назад и сходу проскакивать вырытую колесами ямку в снегу.
https://youtu.be/88pnV2ZKxGM
https://youtu.be/iQg8c-PMTBA
Хорошо машина идет 1*11
На 10 15 скорее всего встрял протолкнув задком второй вал под зад переднего колеса , а переднее кромку водяного вала поставило на сухое уплотненное .
Хорошо машина идет
Спасибо Василий. Мы делали машинку для своих, местных условий, а у нас и "трубы пониже и дым пожиже" с Сибирью и северами наши условия и близко не лежали.
За прошедший почти год проверок, сделал вывод, что даже в наших условиях зимнее использование вездехода самое сложное.
Намерзает везде снега и льда и создаются проблемы не только увеличения веса, но просто затрудняется работа узлов и механизмов.
Наверное нужно сделать зимний этап ВездеходТрофи. Вот там проверка вездеходов будет уже полная.
Думаю, выиграет толкач или снегоход ::tongue:::
Сомневаюсь, утонут в первой же полынье.
А зачем в полынью зимой лезть? 0*) 0*) Где полыньи будут? Хрень какая-то. По фарватеру что ли кататься? В болоте, в лесу, на море?
Да, я не думаю, что кто то специально лезет в полынью, но каждый год снегоходы и мотособаки тонут, поэтому лучше спросить у тех, кто попал в полынью.
Все остался последний этап испытаний, выход на лед :)
Да нет много еще этапов придумать можно. Думаю езда по "Слуду" ну или как там называется выступание воды на лед под снегом более жизненная ситуация.
А выход на лед надо испывать не "по Гаргашьяновски" а по народному - т.е. полынья в крепком относительно льду - возможность экипажа безопасно десантироваться, закрепить лебедку, вытащить аппарат.
Все эти джигитовки на полу живом льду это либо ради роликов на Ютюбе или нужны спец аппараты (ака Канитель... и иные изделия заточенные, ну Шерп и т.д.). Белый Лис это взвешенный универсальный аппарат автомобильного типа. Не надо на него не свойственных функций вешать :).
Нехрен зимой испытывать хоть в полынье хоть без . Для этого есть сезон , весна - лето .
Зимой тоже надо,как по снегу пойдёт! ;)
Я про водичку . А колёсники по снегу так себе , не шибко зимний вариант , это как на Буране летом ::cheesy::: .
Это самая поганая ситуация,езда по слузу.что для снегохода,что для караката,особенно дохленького.трансмиссию караката в глубоком слузе можно порвать очень быстро.
Снегоходы вон ещё и с трамплинов прыгают, давай тогда еще по летанию испытания проводить, а некоторые вверх колёсами переворачиваются, давай кто лучше кувыркнётся. Херня полная. Долбодятлов правда есть, но они пусть идут в Кащенко на проверку. Несколько лет назад два таких решили переехать по руслу- полынье Вычегду. Их уже не спросить о мореходных качествах снегоходов.
Колёсники должны ездить везде, а снегоходы ползать по снегу.
В нем смысл только для состязания зимних каракатов без экстремала , подобное проводилось в Пожве , Калесте и еще где то . Кто не создан для работы на льду , чего их туда засылать ? Если взять четыре отдельных спец вездехода , один для леса , другой для тундры , третий для льда , четвертый для болота . Естественно болотник на преогромных камерах всех уделает в болоте , а в лесу на сук напорется . Все трое будут пыхтеть в след уходящему в тундру . И так далее . Если все участки совместить и усреднить , всех уделает спортивная котлета .
Тоже самое как ни один болотоход не может выиграть соревнования бигфутов потому как не сможет ехать по дну ванны с погружением на заданное количество футов . Должен превратится в подводную лодку или не достать заданной глубины .
Наверное уже надо Вездеход-трофи не на время проводить, а на тонно-километр или кубо-километр или пассажиро-километр.
Чо порводить если заявленная загрузка 1 чел с кладью 150 кг . У другого 500кг и 4 чел . Сразу можно приз в лям отдать и дело с концом . По факту если брать , победит камаз , если проскочит 500м груженый кирпичом на каком нибудь участке .
К стати шерп у бигфутов барахтался взад вперед сколько угодно но не достиг заданной глубины даже для малолеток .
https://youtu.be/4qMF28m9JSw
Здравствуйте, Александр. Подскажите, какая ширина дисков на вашей машине?
Тоже лежит комплект таких шин, надо делать диски... :)
Здравствуйте Евгений, мы покупали готовые диски у Пневмодиск в Вологде, ширина 533, вылет 170.
Хотел ширину заказать 600 мм, но Андрей Иванов сказал, что они для своих вездеходов для такой резины делают ширину диска 533 (у них опыт уже большой, поэтому экспериментировать не стал), да и на резине написано 1350х700-530. Хотя хотелось попробовать, водоизмещение колес было бы больше, но возможно резина бы не правильно работала.
Ребята, а что это за круги на старых картах генштаба и циферки около них?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/07/91edf.jpg)
И что это за предмет странный мы нашли, что то страшновато мне было отмывать его, похож на снаряд, взрывателя вроде бы нет, а может быть тротил внутри еще есть?
Может быть лучше подальше держаться от таких мест, где военные на картах круги свои начертили?
Вот это и хотел узнать. Тоже не хочу экспериментировать. Спасибо. -hi-
530 написано - это посадочный диаметр, 21 дюйму соответствует. А ширина диска родного диска около 50см . Можно померять, лежит диск от КРАЗа.
Человек на ютубе интересовался как спереди подвеска у нас устроена, в видео попробовал рассказать, заодно и как задние рессоры работает включил в видео ранее снятый кусочек видео:
https://youtu.be/xOssvoAIgvA
Реперные точки наверное . Числитель отметка головки , знаменатель отметка земли . Дальше порядковый номер . Стрелками координированные
Возможно сам репер грунтовый длительного закрепления и есть .
Спасибо Василий за мнение.
Интересно как военные ищут эти реперы грунтовые длительного закрепления?
Для меня всегда загадкой было , раньше металлоискателей у геодезистов не было
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/02/79f46.png)
и навигаторов, как сейчас. Точку покажут до полуметра разницы. (средней точности)
Этож тигопункт.
Мы иногда на покатухах их ищем. То что от них осталось.
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82&tbm=isch&rlz=1C1GCEU_ruRU880RU880&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjy3oHqtvjwAhUXsioKHUDTAz8QBXoECAEQOQ&biw=1349&bih=663
https://youtu.be/v3Ve7s5g7-A
Мосты нужно оба свободные. Не хватает артикуляции. Чуть ямка и колесо вывешивается. С вашей схемой трансмиссии надо три блокировки.
Александр, а почему три блокировки? Раздатка у нас, это КПП ВАЗ 21083 с валом Юрича. Блокировки в мосты УАЗ Спайсер можно поставить, но там и так все очень тонко.
Через эту лужу мы ездили раньше, просто я сразу не понял, что ее завалили торфом, думал, что вода высохла и проедем легко, но оказалось, что лесозаготовители готовили дорожку для вывоза зимой леса и лужу засыпали слоем торфа, который экскаватарщик взял с обочины, вырыв ямы с боков лужи. Если бы спешили, можно было бы воспользоваться лебедкой (ручной или электрической), но решили по буксовать и заодно поснимал видео (обрызгало правда меня грязью и чуть сапогом не зачерпнул торфа).
У нас в июле жара стояла, дождей не было, но на вездеходе катался по полям, лесам и болотам. Видео снимал мало, (жарко, овода, слепни, не до съемок), самое интересное сложил вот в одно видео. За морошкой ездил, на обратном пути забуксовал, а так как был один, то пришлось первый раз воспользоваться электролебедкой.
https://youtu.be/8HNLihXwz-4
Внуку надоело на велосипеде кататься, охота на вездеходе порулить:
https://youtu.be/H-5usjFyC0g
https://youtu.be/XYDU40idhks
Еще 4 октября ездили на болото своим ходом, еле протиснулись между деревьев по старой просеке, попали в торфяную яму вырытую каракатами, для ускорения пришлось воспользоваться электролебедкой. Клюквы пособирали, встретили на болоте Вашкинских мужиков на каракате (они клюкву на сдачу собирали).
Раньше сделать видео о поездке не было времени.
https://youtu.be/dxc1MEmbdLc
Какое давление в колесах держите?
По дороге качаем 160-180 мм. рт. столба, но похоже, что лучше качать 200 и даже больше.
По болоту спускали до 40 мм. рт. столба, но когда выехали из болота и на грунтовке стали накачивать колеса, то давление было 60 мм. рт. столба.
Этот эффект уже давно заметили, что спускаешь до 40, через несколько минут проверяешь, уже 60 мм. рт. столба (наверное это резина влияет).
Греется воздух в колёсах при деформации покрышки.
Согласен, воздух во время движения нагревается, но я заметил еще, что после спуска всех колес, еще ни куда не тронувшись, снова возвращаюсь к первому колесу и вижу там повышение давления, то есть похоже сама резина еще сжимается на низком давлении и повышает тем самым давление в колесе.
Еще в эту зиму заметил.
Снегу за несколько дней навалило много, местами сантиметров 50, поехали по полям, колеса проваливаются по диск и иногда в высокой траве даже глубже. Давление в колесах не менял, но заметил складку на колесах, хотя и не мерял давление (холодно было -25 градусов), но похоже от холода сильно остыл воздух в колесах пока по снегу ездили. К гаражу приехали, все колеса снова стали тугие, без складки.
В декабре катались, иногда буксовали, под снегом ни чего не промерзло:
https://youtu.be/Ye50Wzh7Pc4
Всех с наступающим Новым Годом!
Zainteresovannyi, Двигатель внутри, а тихо, чем подкапотное пространство шумлено?
Сам капот из алюминиевых листов, внутри к листам приклеены небольшими кусками шумовибро изоляцией на битумной основе,
снаружи спененная шумоизоляция 4 мм самоклеящаяся и сверху ее еще карпет приклеен.
Все покупали в Череповце в магазине 12 Вольт, но эта шумозащита есть и в других автомагазинах.
Новогоднее кино, сборная из разных дней января
https://youtu.be/3rB7QytjtCk
У нас на вездеходе гидрообъемное рулевое управление как на тракторе ЛТЗ. На низких скоростях рулить хорошо, но когда едешь по грунтовке или накатанной снежной дороге на скорости больше 20 км в час и примерно до 45 км в час рулить не очень комфортно, все время подруливаешь, то в лево то в право. После 45 км в час на ровных участках уже идет как вкопанный.
Пришел к выводу, что наверное нужно было делать рулевую рейку с гидроусилителем.
Уважаемые форумчане, подскажите, где почитать опыт строительства вездеходов с рулевыми рейками?
Сильно влияют сход,качество дисков и резины.Например у меня на машине от 90 до 110 вибрация на руле,а выше/ниже нет. ::thinking:::
Да это понятно, но тут то именно само рулевое влияет (скорость то совсем маленькая), жесткой связи с рулем нет, ни как точно не угадать, сколько нужно довернуть, все время то больше, то меньше и повторно приходиться уже или в другую сторону чуть подворачивать, а там опять перебор.
Как раз после легковой машины то и не привычно.
На Газель Нехт и то уже рулевые рейки ставят и даже некоторые умельцы на обычные Газели тоже рулевые рейки ставят и говорят, что рулевое сразу становиться очень хорошее.
У нас в организацию устроился водитель на УАЗ 469 начальника возить, он всю жизнь на грузовиках в дорожном отработал, так он все время рулем крутил на УАЗе влево вправо (хотя люфтов ни каких не было), привычка.
Вот мне и охота чужой опыт изучить по рулевой рейке на вездеходах.
Зачем рейка? Есть рулевые редукторы с гидроусилителем. От Волги, от Сузуки Джимми (самый маленький из знакомых мне.) Будет всё как с обычным редуктором крепёж и рулевые тяги. А рейку поставить проблемней из-за большой длины и кардана с луковицей моста.
Про рулевые редукторы то понятно, мне хочется узнать описывал ли кто то опыт внедрения именно рулевых реек, (на переломки то внедряют), а на цельнорамные вездеходы изучить бы, наверняка кто то делает, ведь уже мировой автопром давно на рейки перешел.
Попробуй на всех четырех колесах разное давление (не вот уж плюшка и до звона ). Спасает от галопирования и рысканий . Есть мальюсенькое ощущение слабо наклонной дороги , расход по топливу чуть в верх , передача чуть в низ , и глыба льда на мосту опять протаивает слегка . За увеличенную скорость трактора всегда будет расплата .
Но я слабо представляю гонку по снегу за 20 .
Гнет их малость . Рычагу изначально работающему по радиусу пох . У реек залом при работе подвески и я не нашел способов избавится . С гуром гнет быстрее и дергает шары с рейеи , со средним креплением тяг - режет болты так как ответки по пальцам рук нет .
Сами рейки терпели и ни одна не развалилась .
Возвращался я сегодня по двум мерзлым лоткам из прозрачного бетона возникающих на пути средь белой пелены , устал замерз за день а в тепловозе размяк и одной рукой руля ворон считал . А лотки те наковырены мной же и старательно глубоко и надо же всегда криво . Долбануло так что сустав на руке теперь болит . А будь руль заперт гидрой не то что болты или сковордки с дисков , мост бы вышибло .Полторы тонны на скорости 20 кмч в полметровый бордюр под углом 30градусов . На пузотерке попробуй она краш тесты выдерживала перед серией .
А вообще то не слушай меня у всех все по разному . Белый лис нежная машина а у меня расчитано на бой в торос и закраек полыньи со всего хода .
Ежерейсная долбежка пешней и топором по бортам так утомляет . Может подскажешь чем намазать все чтоб лед легче отлетал . С обрастанием льдом 3я пониженная и 2я повышенная край возможных диапазонов . Без айсбергов - все кроме 4повыш .
Попробовать обмазать,обрызгать,силиконовой смазкой,дверные уплотнители на машинах ведь мажут ей зимой,чтоб не примерзали двери,мазать надо только наверное по сухой поверхности,к влажной не прилипнет,силикон очень хорошо воду отталкивает.
По опыту авто (внедорожников) все имеющие рулевую рейку имеют с ней беды (от колесс в 33 дюйма начиная). Редуктор, в общем случае куда более крепкая штука (и стоят крепкие рейки дорого ибо ломаются).
Да, действительно рейка дает более точную рулежку. Но это заметно если на колесазх ездить по асфальту быстрее 80 или 100 (причем на мелких колесах). На твоем вездеходе колеса раза в полтора больше - теоретически этот предел будет 120 - 150 ::crazy:::.
Ну а если посмотреть на то как пневматик рыскает, как его корячит то разницы между нормальрным редуктором и рейкой не заметишь (кроме стоимости замены 778?).
даст ли редуктор выигрыш в сранении с ГОРУ - не знаю.
Про спрей уже советовали, но сомневаюсь однако.
Тут ИМХО или система подогрева (как кузов у грузовиков) - только выхлопом ЗЕЛО Опасно, ну или делать надо так что бы никогдав салон не тянуло. Модет трубы заложить и приехав на базу кипяток или пар подавать (если источник есть на базе).
Можно еще пробовать прокладывать подвижные поверхности - типа надувных мешков по бокам или еще где - на подвижное то не так липнет... но ИМХО пробьешь ты их быстро
Тут надо решать самому или пробовать у кого то . Моя мечта гору финансово не сбылась . ГОРУ меня не подводило при заглушеном погрузчике и на рабочем МТ . Ет жесткая связь круче винтового домкрата или х.джека лежащего линейно из за быстро действия . Но все "драконы " разрывающие кузова и лонжероны , растягивающие коробчатые усилители после лобового краша и есть ГОРУ в чистом виде .
Можно еще пробовать
Стоя с пешней около намороженных глыб ... Они когда то анулировали все мои потуги с подвеской . Цепкие штуки . А ты пробовал отколоть сосульку с крыши , желоба который тек намочив поверхность снизу ? Посмотри как выглядит ее основание , ну то что не скололось . Внимательно посмотри , круче всего сопромата . Можешь и мешок полиэтиленовый туда внедрить и попробовать снова сколоть ... хотя бы вместе с ним .
Вода ж сила божья , ну кто ее остановит . Сказал механик "варяга" около заклинившего кингстона
Единственное средство изобрели для самолетов, МВП наверно не потянет. А для морских судов так ничего, кроме кувалды, все еще и не изобрели, до сих пор переворачиваются.
Паразительно вот что . Внутри корпуса жара и лужи . Обмерзают внешние детали и охлаждаемые жидкой водой ! В мороз ! Еще есть явление сцентрифуживания . В своей теме как нибудь вопрос озвучу если решение на эксперимент не приму .
Пока ты прав . единственное кувалда и пешня .
Теоретически подача воздуха (средних - атмосфер 50-100) давлений изнутри может помочь. т.е. набор трубопроводов с отверстиями по кузову.
Вопросов два - где оный воздух брать
как обеспечить чтобы все не ... жахнуло (хотя... если трубки небольшого диаметра - ничего сильно военного не будет).
Гидравликой давить еще лучше, но вода замерзнет а антифриз раходовать ::undecided:::
Я думал что я серун ::cheesy:::,а оно вон как оказывается 1*11 :)!
Вопросов два
Вопрос один . Как с етой хней потом влететь . ::cheesy::: Последний из каракатов стал изрядным трубовозом . ::cray:::
Василий ответа не знаю, сами от наростов и обледенений сильно страдаем, особенно в эту удивительную зиму (снег валит, мороз стоит, под снегом вода).
Соль!
На вашем и не только везде с рулевой рейкой будет тоже самое как и с дозатором!
Проверенно -hi-!
Как вариант от рысканья сделать схождение передней части колёс градуса три внутрь.
Zainteresovannyi,
Еще маленько мне осталось трудов . Хочу в феврале простоять до марта попробовать . Глухозимье как никак . Подо льдом метан копится от распада водорослей . В марте через лед выпыхнет в апреле ручьи кислорода натащат веселье в подводном царстве начнется .
Просто рулевой или гур ?Гур работает почти как с дозатором но на удар в колесо по другому реагирует , сначала стучок дает . Если стучек большой торсион сильно выгибается и руками чувствуется как его свернуло . Чем больше свернет тем больше дыра пропускная . Если не держать откатает . ГОРУ удар в цилиндр как чих клопа .
Соль!
Подводные лодки не обмерзают вроде.Всё дело в покрытии . ::thinking:::
Рейка рулевая с гур.
::cheesy:::
Согласен вон на мкс при минус двести ни одной льдышки на корпусе :)!
Я пока корявыми мерзлыми пальцами натычу в две кнопки ::diablo:::
Ну не знаю . У меня с большой вероятностью мешки с черметом . Но во всяком случае все рейки которые я дрючил были с торсионами . Нагрузка на шестерню через скрутку торсиона , на валу золотник который отвечает за дозировку . Куда открыть поток ему пофиг . можно и отдельный цилиндр ставить если насос смеет его заполнить вовремя
Греющий кабель по периметру. Приехал домой, включил, к утру все отпало :)
Боюсь самое простое и не эффективное решение:
Машина железная т.е. огромный радиатор. Для того чтобы ночью было хоть какое то таяние необходимо чтобы в районе кабеля поддерживалось... ну, хотя бы +5.
А машина стоит на улице или в холожном гараже. Боюсь на кабель придется очень много энергии подводить чтобы часть кузова прогреть , по сути почти весь кузов греть нужно.
Ну и потом еще же нужно плавить лед. В итоге затраты энергии будут сравнимы с отоплением теплого бокса круглосуточным ::undecided:::.
Тут ИМХО или что то ударное - трубы в которые подавать горячий теплоноситель \ пар +200 или механическое - продул воздухом - создал полости между льдом и кузовом - половина отлетит чисто механически - когда у тебя 50 атм в трубке 6 мм внутреннего диаметра эт не сташно, когда они проникают в полость и давят на квадратный дециметр ::tongue:::. Но... таких трубок нужно наплодить по кузову. по чути это нужно делать новый аппарат построенный из таких трубок.
Вариант с кабелем или трубками с теплоносителем (с антифризом) имеет право на эизнь если укутывать аппарат палаткой, лучше двойной, и в таком виде греть ночь.
Греющий кабель для водостока и крыши.Подобный кабель закрепить внутри дисков,дома каждое колесо к розетке.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/30/dec9f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/30/df347.jpg)
Zainteresovannyi, Александр, а у тебя на пельце, аккумулятор на сколько ампер в час, извини что не потеме вопрос
На Пельце аккумулятор родной с завода фирмы Бош, по моему 35 А.ч. (точно не помню, потом посмотрю, сообщу).
В начале февраля катались на вездеходе по заснеженным полям и на рыбалку на озеро. Собрал, что по интересней из поездок в этом видео:
https://youtu.be/RL0mPZ3QAVU
Снега в эту зиму много (для наших мест) навалило. Сверху надуло крепкую корку снежную сантиметров 8-10, которая иногда держит человека и вездеход иногда даже на нее выскакивает, особенно передними колесами. Но все таки чаще эта корка только мешает вездеходу ехать, почти всегда приходится спускать колеса до 40 по тонометру, тогда вездеход едет уверенно.
На озере тоже в эту зиму очень сложный снег. Его много, выпал рано осенью, еще до морозов, лед тонкий, лопается под тяжестью снега и на лед выходит вода (лед тонет под тяжестью снега). Раньше в таких местах образовывались наледи (вода со снегом замерзала и в таких местах бура не хватало, чтобы лунку просверлить). Вездеход по таким местам идет очень сложно. Задние колеса нагребают перед собой кучу мокрого снега, и постепенно колесо начинает буксовать на льду в воде и не может заехать на снежную кочку.
Пробовали ездить и с разгону и медленно, чтобы колеса меньше гнали мокрого снега перед собой.
Интересно бы понять как поведет себя в этом слузе шины Форестер. По теории они должны бы больше грести снега и меньше наталкивать кочку перед собой.
Была проблема в качающем насосе нашего ГОРУ.
Буду очень благодарен,
Аккумулятор на 40 АЧ
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/02/21/76587.jpg)
Спасибо! Буду искать на 40 а
Оч неплохой акум Bosch, был такой в пользовании, цена только.. ::undecided:::
Покатался на вездеходе по весенним полям. Вездеход едет хорошо.
Утки уже прилетели у нас.
Камень какой то очень странный попался в поле.
https://youtu.be/x2exF5Ufc8w
Катался вчера на Белом Лисе, камеру с треногой захватил и поснимал немого видео, как едет вездеход по полям и лесам.
Вездеход едет хорошо, только для леса не поворотливый.
Смотрите, отдыхайте, хотя у нас и холодно, но на солнышке в лесу уже птички поют (иногда слышно их).
https://youtu.be/2yZCzhYTnXY
Наконец то собрался сделать видео. Сложил в один файл интересные моменты (на мой взгляд) из поездок на вездеходе и на лодке в озеро на рыбалку.
Проверили на болоте как там ягоды себя чувствуют. В этот год весна была холодная и все запаздывает. Морошки маловато и не поспела еще. Зато клюква уже второй раз цветет. Брусника тоже еще цветет. Черника еще зеленая и мало ее.
Ездили на рыбалку. Рыба клюет, но очень много мелкой недоросли, приходится отпускать обратно в озеро. Крупная рыба или вся в глубине или ее сетками всю вылавливают.
Покрасили вездеход, Андрею очень хотелось покрасить, вездеход потяжелел килограмм на 10.
https://youtu.be/vtc4xbcO22Q
Редко в этом году снимаю видео, ездим то все по уже пройденным маршрутам и особо интересного ни чего не происходи. Вот собрался склеить видео некоторых июльских поездок.
Собрались покрасить вездеход. Андрею хотелось покрасить, краска была куплена еще год назад, загусла, пришлось еще докупать. Примерно на 10 кг вездеход потяжелел. Чтобы хоть чуток облегчить его, переделал пол в задней части вездехода, выкинул железные листы и поставил алюминиевые, отбил 4 кг веса.
Сделали фиксатор нажатой педали тормоза. Иногда нужен.
Ездили на болото проверять морошку, а потом ездили собирать ее. Морошка крупная. Сварил варенье.
Потом ездили за черникой. Черника мелкая и мало, но на зиму варенья хватит.
В июле все дожди были. Болото залито водой. Вездеход едет по болоту хорошо. Не торопимся, чтобы не порвать нежный мох.
https://youtu.be/_loW3G-jA10
Вот на моём точно так же скрипят рессоры,как на расхлябоной железной кравати едеш,избавится от скрипа так и не смог,вы избавились от скрипа рессор?
Мне ваш вездеход нравится, вместительный, хорошие колеса, подвеска, дизайн своеобразный, исходя из ваших видео надежный,главное под ваши дороги и цели подходит 1*11, так что снимай Александр видео дальше, а зрители найдутся
Со скрипом боремся с переменным успехом. Попрыскаешь рессоры (у нас от УАЗ Хантер 3-х листовые) ВД-40 и какое то время ездишь нормально, без скрипов. Потом водой вымоет все и постоит немного и снова скрипит.
Мне ваш вездеход нравится, вместительный, хорошие колеса, подвеска, дизайн своеобразный, исходя из ваших видео надежный,главное под ваши дороги и цели подходит , так что снимай Александр видео дальше, а зрители найдутся
Спасибо Вячеслав за добрые слова.
По вездеходу:
- Тяжеловат все таки получился и рессоры сзади жестковаты, нужно бы тоже пружины ставить, мягче бы было;
- самое лучшее место (по середине между мостами), занимает двигатель (как русская печка в деревенской избе), когда едешь по плохой дороге на задних сидениях потряхивает пассажиров изрядно;
- немного не хватает минимальной скорости и максимальная нужно бы по больше, чтобы километров 50 в час ехать на 3000 оборотов двигателя;
В общем убедился, что мировой автопром правильно развивается, а пневмоходы ищут какие то свои пути. Нужно было делать классическую автомобильную компоновку, двигатель легкий алюминиевый спереди, КПП и раздатка, вместо мостов редукторы, например как на Паджеро 4.
ВД-40
В том керосине смазки нет . Брызгай пушсалом , проникающая способность достойная , жир лезет как по фитилю по чему угодно . Лучшее что смогло выдумать человечество пластиковые прокладки .
Zainteresovannyi,
Про фиксацию педали тормоза тож подумываю. Но зная свою особенность в спешке могу и на тормозе стартануть ::shy:::, зуммерок какой-то надо.. ::shy:::
Вопрос вообще: до каких южных широт нашей необъятной морошка растёт?
У нас не растет .
У меня вот такой стоит на давлении масла,если нет давления масла,пишит довольно громко, прерывисто,под приборкой стоит,такой же можно и на рычаг ручника,через концевик подключить,типа как на стоп сигналах стоит.Покупал на али.В поиске на Алиэкспрессе наберите зуммер SFM-27 Да и все зуммеры бывают с прерывистым и постоянным сигналом.При заказе внимательно смотрите.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/09/4f15f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/09/cc7ea.jpg)
Или зуммер в виде лампочки сигнальной,также в поиске на Али набрать Светодиодный зуммер
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/09/73468.jpg)
Когда то давно на работе был один дядька, как выпьет водки, так начнет вспоминать свою службу в армии, помню он частенько говорил: "Пушки смазываются маргарином".
Пластиковые прокладки помню, был у меня такой автомобиль ИЖ-21251 Комби, даже менял прокладки несколько раз в рессорах (менялись они легко), а у Хантеровских рессор таких прокладок не предусмотрено, вроде бы и так не должны скрипеть.
Про фиксацию педали тормоза тож подумываю. Но зная свою особенность в спешке могу и на тормозе стартануть , зуммерок какой-то надо..
Сделать звуковой сигнал или лампочку проблемы нет, лампочка есть в приборном щитке штатная и в кнопке есть лампочка, мне просто лень было и так проводов кучи протянуты. Да и не проблема для меня попытаться тронуться на тормозах, почувствую лишнюю нагрузку и опомнюсь, нажму педальку.
Я уже 8 лет езжу на Гольфе. Ручник включается кнопкой и ей же выключается, но есть режим и автомата, сам ручник включается и сам выключается при трогании, если конечно ремень безопасности пристегнут. Уже отвык снимать с ручника при трогании, а иногда не пристегнусь ремнем и тут же пойму по нагрузке, что пытаюсь ехать, а ручник не отключил (ни какую пищалку немцы тоже не поставили).
В Вологодской обл. морошка растет и на чистых болотах и в сосняке.
У нас не растет .
Я тоже не встречал, хотя говорят что в моей области растет
Канистру из под масла нарезать и вложить между листами , даже крепить не надо . Стёрлись или потерялись , вложить опять .
МВП, Вячеслав.,
Широта какая? У нас 62гр 22мин.
МВП, Вячеслав.,
58 на 45
60 гр. на одной параллели с Питером.
58 на 45
Спасибо, картинка немного вырисовывается.
В воскресение съездили на Белом Лисе за клюквой. Заезд на болото очень тяжелый, весь расквашен еще в прошлый год, торф как сметана
(самое плохое состояние его, скользкий, липки, жидки). Заезжали первыми, после нас через час еще каракат заехал.
Ягоды есть, но пока не понятно стоит ли их собирать, объявлений о закупке почти нет (цена низкая, аж по 60 руб. за кг).
За такие деньги ломать вездеход и свое здоровье не хочется.
Китайцам бы наладить сбыт клюквы, их много, у нас на всех и клюквы не хватит.
Уважаемые форумчане, а как в других местах с клюквой и ценами на нее?
У нас клюквы урожай,местами очень много,цена 50 р.кг.клюква белобокая,берут во всю уже,на здачу,для себя такой не спелой ягоды мне не надо.
За 50 рублей лучше и не собирать вообще, пусть лучше белые куропатки склюют (видели большую стаю на болоте). Для себя в октябре съездим, когда будет мягкая после первого морозца.
Едва ли реальный план: китайцам (тем которых много) она даже за 50 не нужна (с учетом всех накруток), будет нужно клюквы они и культурной удовлетворяться.
На дикую - сиречь экологичную продукцию спрос мог быть в богатых странах, а у нас с ними терки ныне (из за клюквы никто суетиться не будет точно).
Богатых китайцев, конечно тоже очень много, но скорее всего у них иные предпочтения - вряд ли клюква входит в их кулинарную традицию.
У нас клюквы много, стоит около 200 р литр
Ну, значит скупщики у кого то
зело жадные умело консолидировали канал ::tongue:::
Литр неналившейся недозрелой клюквы наверное и 700гр не тянет по весу и в пересчёте на цену в кг идёт прим. под 285 р/кг, запредельно! Бросай все дела и на болото, бродни раскатай (если спина прибаливает) и на коленках собирать. У нас цену слышал 100р/кг.
Из Березника и Пинежья: сравниваем, сколько стоят ягоды на Маргаритинке
Цена за литр и килограмм отличается.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/20/18b5f.jpg)
Брусника из Пинеги стоит 250 за литр или 350 за килограмм. Клюква — 300 рублей за литр. Черника стоит 300 за литр, 400 за килограмм, 900 за 3 литра. Три литра морошки продают по 4 или 5 тысяч рублей.
Клюква из Березника стоит 300 рублей за 1 литр или 400 за килограмм. Брусника стоит 250 за литр либо 350 за килограмм.
https://vk.com/video-29725798_456242770
Считаем, брусника 250:350=0,71, клюква 300:400=0,75, т.е. десяти литровое ведро весит прим. 7кг с хвостиком.
Хоть и аппетитно лотки выглядят, вопрос один, как свежими/зрелыми одновременно могут быть и черника и клюква, да и брусника в сроки 15-19 сентября? Что морозили, а что красили? ::morning1:::
Считаем
С детства помню,в литре 5 стаканов,а в килограмме 8 . Ягоды сильное подспорье для семейного бюджета были.
Цена ягод на базаре это не то, нужно еще их продать, а это много времени нужно (собирать ягоды не когда будет). Если попытаться продать торгашам, которые на рынке торгуют, то они тоже цены сильно скинут, да и много не купят (зачем им хранить ее).
На болоте разговаривал с мужиком, он мешок (примерно 28-30 кг) в день собирает. Говорит, что договорился с родственником (живет в Москве), тот обещал сбыть клюкву по 250 руб. за килограмм.
Про скрип рессор - помню, как водители при переборке рессор листы мазали нигролом и посыпали графитовым порошком.
Есть графитовая смазка,но я бы не заморачивался.
Видео о том, как за клюквой ездим, как и чем ее собираем, как чищу. Ютуб мне подсовывает видео, как собирают клюкву, как чистят ее, но что то не очень мне нравятся те методы. Пробовал я тоже и ковшиком и другими приспособами, но не зашло. Для сбора ковшиком тоже нужно наклоняться и ведро еще держать, да и ведро нужно модернизировать, иначе клюква выскакивает из него. Видел видео с разными устройствами для чистки клюквы, но что то уж очень сложные и мало производительные.
Самый легкий, но и самый медленный способ сбора - это руками.
Комбайном собирать значительно быстрее можно, но все время в наклонку и нужно быстро перемещаться (раз - два и кочка пустая, нужно к следующей переходить), а спина и ноги не резиновые. И потом еще мешок вынести нужно (у нас с выносом проблем нет- вездеход выручает).
Для сбора ягод у меня ручка длинная к комбайну приделана и собирать уже легче. Это как раньше косили траву "горбушей", а потом появилась коса "Литовка" с длинной ручкой.
В общем смотрите видео, все увидите:
https://youtu.be/NnqJvbrhdrM
Для спины длинная ручка- облегчение. Но высыпать порцию ягод в тару уже похуже- "кочерга" мешает своей длиннотой. Или складывать при каждой высыпке? Хотелось бы взглянуть на фото конструкции?
Были намерения приделать гофрированный шланг к комбайну, чтобы при его заполнении просто поднять вверх и потряхивая высыпать в кузовок за спиной. Но ягода жаровица при этом должна быть сухой, иначе из-за сырого мусора процесс встанет.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/10/24/5d9ea.jpg)
Можно подробнее фото комбайна для сбора клюквы, плиз .
Пока Zainteresovannyi, готовит обстоятельный ответ с фото и проектной документацией :) скажу что вологодские сборщики клюквы-жаровицы шли ранее на шаг впереди архангельских (хотя б из нашей кулиги) :). Комбайн стандартный заводской с приделанной штангой. Вот её форма интересна, есть загибы, какие? И какая технология высыпания полного комбайна в кузов.
А в кадре на 6.20мин мелькает комбайн с мешком вроде. Это похоже на сам.дел комбайны, о которых узнал в 80-х от вологодского (кадуйского сокурсника). И даже сделал образец из проволоки Ф4мм (электроды) и велосипедных спиц + холщовый мешок. Но опытный образец в серию не пошёл из-за отсутствия практики сбора. ::undecided:::
И с разрешения автора темы вопрос, который "гложет всё время", к архангельским: нет ощущения что с изменением климата в сторону потепления положительно сказалось на урожайности клюквы в период, скажем с 80-х по наши дни?
Болота стали суше, зарастать стали . Ягод столько-же.
Так и есть,места где ещо лет 25 назад собирал клюкву,сейчас эти болотинки заросли сосняком,и ягода там исчезла,а по местам где раньше брал клюкву,ягода осталась практически в том же количестве или меньше стало,в старые добрые времена,за день мог спокойно,с обедом,и проверкой сетей набрать 8-9 северодвинских кузовов,сейчас уже давно ягод в таком количестве не видал на болотах,а может старый стал и лень по шевелится,может слепой стал совсем и ягод уже и не вижу. ::cheesy:::
А побируху с палкой пробовал делать,давно очень,собирать забирало только на чистых твёрдых клочах,в багульнике и осоке,на мягком болоте, не забирало,с высыпанием была проблема,много времени на это тратилось,дальше эксперимента не пошло,а ягоду до сих пор беру советской побирухой купленой ещо за 3 р.50 коп.ничего лучше пока не видал,хотя многие сейчас берут ковшиком и ведро с козырьком,сей год побирухой набрал в 2 раза ягод больше чем сборщик с ведром и ковшиком,собирали рядом,на одинаковых ягодах,а может сборщик с ковшиком был не опытный,а может с ленцой собирал,и с ковшиком очень много мусора в ведре.
Фото, плиз.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/10/25/f14d2.png)
Можно. Вот некоторые моих "хапуги", которые в гараже были не далеко зарыты (кое что на глаза не попало и искать не стал).
https://youtu.be/Y4oeUkC9Zjw
Вот некоторые
Спасибо! Серьезный арсенал, однако. 1*11
Точно, арсенал!
На "заводских" комбайнах (тех что видел) основные дуги под углом, а У Александра в в большинстве своём круг. От места сбора видно зависит. За клапан выгрузки- спасибо Александру. Штангу из лыжной палки тоже пробовал. Кроме сложности вытряхивания, ещё был недостаток- это лишний вес и габариты приспособы, да ещё ключи надо было таскать на себе. Сейчас транспорт есть и время идёт, спина моложе не становится, надо что-то кумекать под свои условия.
В наследство досталась=я ей крыжовник на даче собираю.
А ягоды я теперь покупаю.
Вертолётный способ: банка квадратная на кочку лёжа и в неё кружкой сбивается клюква. Не смотря на мусор, собирактся в 3-4 раза больше(чистой)
На вертолётной заброске-надо быстро собирать!
По моему изменение климата не сильно влияет на урожайность клюквы. В Белоруссии, которая километров на 500 южнее нас, клюква дикая растет и даже ее выращивают, как сельхозкультуру, по американской технологии.
То, что клюква на одних и тех же местах болота не каждый год дает хороший урожай, наверное можно объяснить старением кустиков на которых растет клюква (даже на даче кусты смородины и прочие постепенно стареют). Ну и конечно ведь болота во время заготовки клюквы сильно истоптаны, да кустики иногда рвутся при сборке (руками и комбайнами). Так же сказывается конкретная ситуация с погодой во время цветения клюквы, ну и не только клюквы. В этот год у нас, например, яблок мало был, вишни практически совсем не было, а клюквы много, хотя и с запозданием в этот год.
Всем привет..., я нынче токо ковшыком собираю с обыкновенным пластиковым ведром, ковшик тоже пластиковый, рука меньше устаёт, на ягодах 35-40 минут ведро получается, если не лениться, раньше тоже всякими комбаинами собирал, и простые были, и с чулком... Ковшыком если приловчиться, не какой комбаин не нужен после
Косвенно это подтверждает что клюкве тепло не противопоказано, в умеренных дозах. По ощущениям :), научной работы не проводил. Это на кафедре ботаники закладывают пробы на одних и тех же местах и по годам анализируют сбор ягод, делают выводы. Если выводы не выстраиваются в линию, то высасывают из пальца и подают как истину.
У нас, в центре Арх. области, в 80-е в лесхозах был план по ягодам, цену помню: 1,5руб/кг и брусника и клюква, потом клюкву подняли до 2 руб/кг. Принимал. Никто не сдавал клюкву за раз по 8*9 северодвинских "чемоданов", сдавали умеренно- кузов по максиуму. Климат тогда был по-суровее, очевидно- ни чего фруктово-ягодного не росло, кроме яблони-китайки. Сейчас пунктов приёмки клюквы в разы больше и климат мягче- яблони у многих аж гнулись от яблок. Да, есть ещё другие причины роста сбора клюквы, понимаю и говорю- "по ощущениям", они могут быть и ошибкой. ::undecided:::
А как в таких местах, ковшом собираешь ли?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/10/26/1932f.jpg)
Ставишь ногу- и до полсапога в воде. Снег не берём во внимание, случайно выпал в сентябре. ::confused:::
Сей год побирухой за 2,5 часа нацарапал две 40 литровые бочки,ягод было очень много,напарник с ковшиком и ведром не смог набрать и чемодана,собирали рядом на одном и том же болоте.максимум в 5-10 метрах друг от друга.И мусору у него было очень много,думаю что вся причина, что у него ещо нету опыта брать ягоду ковшиком,самому тоже как то не пришлось ещо ковшик испытать,побируха привычнее,а ковшиком вдруг скорость сбора будет как у механизма с моторчиком. ::cheesy::: А в урожайный год,да когда был молодым,и ничего не болело,за 10 дней тонну клюквы насобирывал,но это тяжолый труд,бывало уже после 4-5 чемодана уже пошатывает и в глазах ягоды начинали убегать от меня. ::cheesy:::Теперь только и остаётся что вспоминать молодые годы,
если правильно вижу, ягода в траве на мху на мягком если её сбить, она в мох проваливается, на таких местах ковшом тоже нормально собирается, а вот комбаином..., бороду из мха устанеш стряхивать...
У нас тоже в 80-е райсоюз и лесхоз принимали клюкву по 2 рубля чищенную. Один раз привез сдавать клюву в лесхоз и видел, как мужики (рабочие) клюкву сразу высыпали в деревянные бочки в которые были большие пакеты полиэтиленовые вложены, бочки сверху крышками деревянными закрывали. Потом грузили на ЗИЛ-157-й и утром в Вологду везли.
На счет погоды, помню 1972 год, все лето жара была сильная, потом пожары лесные начались, но клюкву я тогда не собирал, а принимали ее тогда дешево, копеек за 40 за кг, вроде.
Вот ягода была..., но не в этом году, в этом на болоте не был..., отпуск дали в июле, поэтому не получилось
И вот
logza, А что ты завёш "ПОБИРУХОЙ" ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/10/28/9439b.png)
Самый лучший комбайн (когда я летал бортмеханником), это выхлопная заглушка Ми-8 :yahoopnevmo:
После забора сборщиков с болота, заглушка пускалась по кругу=ведро -полтора=экипажу ::shy:::
Далеко заглушке по производительности от "рук-загребук" П. Гагариной, Д. Маликова и ещё одного бритокрашенного. ::morning1:::
Я вот сибе делал, ещё до армии, молодой был, горячий, с час аж смотреть на него страшно, 3 комбаина... Ведро целое
И вот
По редкому лесу едем на вездеходе (ездили еще в ноябре):
https://youtu.be/gi3fS7xfsHM
Zainteresovannyi,
Александр, колёса трекол 1350х700 в каких фактических размерах, при какой ширине диска и давлении?
Столб возможно квартальный указательный, если на пересечении просеки и дороги. С обваловкой редко такие ставят, тут видимо мелиораторы при сдаче объёкта шиканули.
Здравствуйте Александр.
При давлении 150 по прибору от измерителя давления крови у людей, диаметр колеса примерно 1260 мм, ширина 640 мм, ширина диска 530 (Пневмодиск делал).
Недавно Андрей Иванов в видео про свои новые колеса сказал, что размеры колес написаны для давления 500. Я больше 300 не качаю, на таком давлении только в гараже стоит вездеход, если предполагается длительный простой. Раньше не накачивал после поездок, потом поехали по грунтовке и асфальту на "дальняк" и мы как будто галопом на лошади скачем (колеса яйцом стали).
Вообще колеса удивительные. Теперь часто их качаю и спускаю и всегда приборчик подключаю, и заметил, что колесо качал например до 230, когда решил спустить колесо, давление в нем стало уже 200. Спускаю до 40, когда хочу накачать давление в колесах уже 60, а иногда и 70. Так каждый раз, не зависит от температуры, просто резина колес так себя ведет:
- Сильно накачал, они расширяются до 230, но постепенно, через какое то время, еще сильнее расширяются и давление доходит до 200;
- Сильно спустил, они сжимаются до 40, потом постепенно еще сильнее сжимаются до давления 60.
Колеса мне нравятся. Протектор хороший. На них и по грунтовке комфортно ехать, за глину очень цепкий, по снегу идет нормально, по болоту хорошо идет и мох не дергает, можно много раз по одному и тому же маршруту ездить и дорожка в хорошем состоянии. А в торфяной каше одинаково буксует вся резина, просто злая резина быстрее копает колею, ямы. Где я 10 раз проеду, на злой резине вездеход сломает дорогу до такого же состояния за 5 раз.
Алексанлр, спасибо за информацию. Лишь хотел уточнить, что А. Иванов в своём видео говорил про соответствие маркировки размеров на шине при давлении 0,5 атм=380ед. тонометра. И есть сомнения, что докачав 80ед вы получите на Лисе 1350мм диаметра(+90мм) и 700мм профиля (+60мм). Скорее Трекол выдаёт желаемое за действительное.
Про удивительность колёс, тут приходит на ум только два варианта. Первый это измерения давления колес дублировать другим" приборчиком", заведомо исправным манометром. А второй вариант объяснения позже, если не сработает первый.
Измеренный факт или домысел ? Сколотить из реек калибр буквой П и померить не сложно .
Размеры колес при каждой накачке - спуске я не измерял. Измеряю только давление в колесе (и так канительно со шлангом и приборчиком вокруг вездехода крутиться). При спуске колес с 200 до 40 колесо очень сильно уменьшается, прямо на глазах сжимается и проседает.
Будет время, попробую измерять не только давление но и размеры колеса.
Тоже так предполагаю, хотя кто то из форумчан однажды писал, что у него колеса Трекол 1300х600 соответствуют размерам и даже чуток больше, если сильно раскачать.
Писали что у 1300 на 600 даже посадочное меняет диаметр в зависимости от давления... ::undecided:::
так то это нормально даже сталь тянется под нагрузкой, удивительно что это получается замерить.
Есть один момент в измерении габаритов шины на вездеходе. Наверняка это делается на колесе под нагрузкой машины. Поддомкратить ось, будут другие размеры колеса.
Zainteresovannyi, Александр, не так?
Результат другой будет, больше 300 кг на колесо давит, понятно, что резина деформируется.
Да и особого значения реальные размеры колес для нас уже не имеют, вездеход построен, какие есть колеса на тех и ездим, меньше диаметром - легче трансмиссии.
Эвакуируем из озера сломавшийся снегоход
https://youtu.be/AambiFj6Ejw
Катаемся:
https://youtu.be/Ksu5zXVgnOE
Катаюсь на вездеходе часто, иногда и видео камеру беру и снимаю иногда, но вот еле собрался видео сделать и разместить на вражеском ютубе (старею видно).
Смотрите, отдохните от суеты:
https://youtu.be/BJdLiFDVB40
Почти по Пришвину 1*11 Только его Солженицыным заменили ноне . Психов и неврастеников готовят с детства .Ну и правильно делают . Чтоб они им жить мешали и лезли в политику а не любовались красотами под ногами .
Что видишь ты они даже половины не видят . Им надо диванно политиканить , рубиться в грязи кто круче и рвать бабло все счатье в золоте и понтах , вот взгляните что у меня есть и как я могу .
А вот нагляделся в доволь . Все в соплях и собственных экскриментах плачут на предсмертном одре ну накуя так жизнь дешево потратил , как индеец на бусы променял .
На этот раз не провездеход кино.
Купили одноцилиндровый двигатель Лончин, 20 лошадиных сил, электрозапуск, катушка 18 ампер.
Распаковали, осмотрели, залили масло и бензин, проверили как работает.
Андрей планирует сделать железного помощника в хозяйстве.
Покупкой доволен. По сравнению с двухцилиндровыми двигателями, одноцилиндровый двигатель легко пускается с ручного стартера и уверенно работает на малых оборотах даже холодный.
https://youtu.be/cYGKlQwsaZo
Вот тут не соглащусь. С какими конкретно двухцилиндровыми имели дело, про них и можно утверждать. Думаю, что с китайцами. Я могу конкретно сказать про двухцилиндровый Бригстрейшн вангард 22 л/с, что заводится изумительно ручным стартером что на горячую, что на холодную. Опыт эксплуатации всего 2 сезона правда. На Лифанах 13 и 15 сильных опыт лет десять наверное, правда на зимней снегоходной технике только.
У нас на Пельцах стояли Зонгшен на 24 и 28 лс и оба отвратительно заводились зимой. Чтобы запустить его даже в небольшой морозец -10 приходилось пользоваться специальной жидкостью. Потом еще долго (пока не прогреется) двигатель плохо работал на холостых оборотах, часто глох. Проблема наверное в карбюраторе, он один на два цилиндра и расположен на удалении от цилиндров, в отличии от одноцилиндровых двигателей.
Когда у меня был мотоцикл М-72 у него стояло два карбюратора, на каждый цилиндр свой и крепились они прямо к цилиндру, заводился мотоцикл в любую заму хорошо, всего лишь поплавок утопишь кнопочкой на карбюраторе, пока бензин не потечет, закроешь воздух, без зажигания качнешь несколько раз, потом включаешь зажигание и мотоцикл заводиться.
Был у меня и запорожец, у них карбюратор тоже один стоит, в мороз меньше -20 я сразу же грел картер масляный паяльной лампой, завести его без подогрева было тоже не реально.
Уже весна на дворе, а я еще все видео вспоминаю начала зимы:
https://youtu.be/mgheEg9Aa9g
Зимний денёк На вездеходе ездили, в канавке буксовали
https://youtu.be/6GRVQleOGaw
Все катаюсь на вездеходе по полям и лесам, видел лагерь лесорубов, видел следы зверей:
https://youtu.be/A6PBrGq55jg
В предыдущем видео проезжал мимо лисозаготовителей. Потом как то еще раз проезжал в тех местах и видел, что уже лесорубы свое дело сделали, лес вырубили и вывезли.
Сегодня денек хороший, решил посмотреть делянку лесозаготовителей, что там осталось от мальенкого соснового бора.
https://youtu.be/TGQReHhBBL4
Всю зиму снег падал, но не очень интенсивно и было его не много. Настал март и вдруг снег стал падать почти каждый день, да еще и пурга частенько сильная была, видно, что не додала зима в феврале, решила все вернуть и сразу за несколько дней. Снега навалило очень много. До крыши гаражей. Поехали проверить как наш вездеход Белый Лис пойдет по такому глубокому и сыпучему снегу.
Смотрите подробности в видео:
https://youtu.be/wYFrGra0_Fc
Хороший весенний денек, пора покататься на вездеходе. Свезти немного вкуснятины для лесных обитателей. Полюбоваться природой. Посмотреть как едет вездеход по еще глубокому, но мокрому снегу.
Смотрите, путешествуйте вместе со мной. Приятных просмотров.
https://youtu.be/-AL9BLzGXBU
Снова катаюсь на нашем снегоболотоходе Белый Лис по полям.
Съездил за Марсианским камнем, ключик нашел, который Андрей потерял когда было еще много снега и пришлось спускать колеса.
Кто-то бросил ведро и ковшик - наверное неудавшийся эксперимент приспособления для сбора клюквы.
https://youtu.be/lZBIUZ3vvp8
Хорошо на вездеходе, теперь на нем езжу больше чем на машине, простор, ни кто не мешает, ты не кому не мешаешь, едешь не спешно отдыхаешь.
Сегодня видео не по теме Белого Лиса (в своей то теме можно автору темы поспамить).
Андрей делает гусеничного помощника. Для сборки гусеницы он придумал специальный шаблон. Одну гусеницу собрал, но больше времени у него не было. Я собирал вторую гусеницу. Заодно заснял процесс сборки. Может быть кому то пригодиться наш опыт.
https://youtu.be/nNRWwhBX7sE
Скатались на вездеходе за морошкой, дождей в этот год было пока еще не много и на болоте сухо, вездеход едет легко:
https://youtu.be/DAgngsQjXrc
Друзья, небольшая просьба к вам.
Я решил завести канал на Дзене, уже видео туда накидал немного, нужны подписчики.
Подпишитесь пожалуйста на мой канал: https://dzen.ru/id/64db540972283b41bf312bea
Вам не сложно, мне приятно. СПАСИБО!
Всё пугают, что закроют ютуб в России. Может и не закроют, а "соломку подстелить" на всякий случай нужно, думаю.
Наверное правильно. Меня на Ютубе вышвырнули за что-то и все видюхи в теме превратились в пепел.
Сергей, ты то на Дзэне не пробовал? Сейчас вроде бы там все пытаются улучшения сделать, рекламу правда в видео вставляют с самого начала, не зависимо есть монетизация на канале или нет.
Я не монетизатор, потому может и выкинули (место зазря занимал). Я только ролики вездеходные через Ютуб закидывал. А сейчас вроде ни к чему, вездеход ездит ежедневно, лодку до реки и обратно таскает, даже никуда и не заглядываю. Теперь лодку фарширую.
У нашего самодельного вездехода Белый Лис поставлены ходовые огни, они горят все время пока запущен двигатель вездехода, днем и ночью. Так же фонарики этих ходовых огней красиво мигают, когда включаешь поворот или аварийку.
Проработав всего чуть больше 65 часов перестали гореть три светодиода из шести в правом фонарике. В нем же перестали гореть два желтых светодиода из шести показывающих поворот. Ходовые огни изготовлены в Китае по заказу фирмы ООО "НПП Орион СПБ" из Санкт-Петербурга. Подозреваю, что дурят Китайцы нашего брата.
Хотел по гарантии обменять в магазине, но продавцы заплакали, что Питер им по гарантии не обменяет, они потеряют 1000 рублей. Ну сжалился я над ними, тем более, что ходовые огни мне нужны каждый день, а отдай им фонари, когда еще новые придут, поэтому я купил у них еще один комплект таких же фонарей, но уже дороже за 1200 руб (цена выросла с 1000 руб.). Быстренько заменил фонари целиком, оба на новый комплект. Фонарики поработали немного и снова отказал один фонарь, на нем 3 светодиода из 6 погасли. Заменил тогда этот фонарь на исправный из первого комплекта и сейчас пока все хорошо. Из четырех фонариков получились два рабочих, а два лежат в коробке, ждут, когда у меня настроение будет, чтобы из двух фонариков, хотя бы один сделать.
https://youtu.be/lEOqJWkHvwE
Поставь настраиваимый стабилизатор напряжения на фонарики,чтоб на фонари приходило не более 12 V.будут долго служить.
Примерно типа таких,их много разных бывает. https://clck.ru/35TpTm (https://clck.ru/35TpTm) первое что выдал поиск гугла.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/08/26/4287b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/08/26/1af63.jpg)
Точно так . При 14.3 диодные ходовые (китай) и освещалки палаток , землянок - ленты (АКК- Ген авто ), летели за пол года независимо от времени суток и погоды . При 11- 12 вечны как пирамиды Хеопса , толдько молотком крушить или выкидывать совместно с фонариком . Переживут сто машин и тысячу аккумуляторов там нечему разрушится . За 100 лет в паровой машине не прогорел ни один клапан . В дизелях тысячи в год .
Согласен, что стабилизатор поможет, но в фонариках заранее заложен заводской брак.
Белые светодиоды стоят в цепочке последовательно по 3 светодиода (если один сгорает, то все три тухнут),
Желтые светодиоды стоят в цепочки по два светодиода последовательно.
При таком включении светодиодов они должны быть подобраны по параметрам очень точно и дополнительно должны быть шунтирующие сопротивления каждого светодиода (чтобы хоть немного уравнять рабочие режимы светодиодов). Производитель не заморачивался по видимому и ставил светодиоды какие поступили, не проверяя их и не подбирая. Да и стабилизацию напряжения могли бы уже сразу предусмотреть в фонариках.
0*)
Имея некий опыт констрирования света на диодах не могу с тобой согласиться:
Последовательно можно включать ЛЮБОЕ количество диодов, это никак не влияет на их сгорание: диоды горят не от напряжения а от тока - любые качественные источники питания дидов не ограничивают напряжение (типичный параметр допустим 3- 30 вольт на выходе, бывает и 3-50 вольт выход), но стабилизируют ток.
На самом деле диоды чаще всего умирают от перегрева - или быстро (за секунду - 10 часов) если дать прям большой ток или "деградируют" - постепенно теряют свои свойства, скажем за первые 10 000 работы, если ток в пределах нормы, но схема охлаждения не достаточно хорошо работает.
Оптимально не нагревать их выше 40 цельсиев (НИКОГДА) 50 градусов уже сильно сокращает время жизни - 60 еще больше *наверное раз в 10 короче жизнь чем при 50), и далее так же .
Пр 70 или 80 градусах они будут жить часы.
Отказал аккумулятор на моем Гольфе 7. Почти 10 лет прослужил аккумулятор верой и правдой, заводил машину в любой мороз. За 10 лет ни разу не заряжал его (индикатор показывал норму), уровень электролита тоже в норме был всегда (видно через полупрозрачные стенки аккумулятора).
Года 3 назад, когда строили снегоболотоход, я хотел купить к нему пусковое устройство конденсаторного типа, Беркут, но стоили они дорого тогда, да и аккумулятор на вездеходе стоял новый, так и не срослось с покупкой. И вот снова захотелось изучить вопрос. Посмотрел в магазине Али Экспресс, понравился вот такая OBDIICAT-C108. На супер конденсаторах, без всяких лишних наворотов в виде жидкокристаллических экранов и прочих причандалов. Всего пять лампочек (светодиодов) и три кнопки. Купил его. Пришел из Китая очень быстро (самолетом до Москвы) и пятерочка привезла в наш городок, пришла СМС и получил на кассе в магазине.
В видео подробности как изучал и применял пускач:
https://youtu.be/cd2PmpkPfUY
На автомобиль, конечно куплю новый аккумулятор, а устройство буду с собой брать в вездеход при дальних поездках (на всякий случай).
Видео, в котором я рассказываю и показываю схему управления вентиляторами охлаждения у нашего вездехода. Схема уже проверена временем (два с лишним года работает), возможно, кому то пригодится:
https://youtu.be/ldwEOsAAV1c
https://youtu.be/96Nsb2RWHKY
Zainteresovannyi,
Александр, посмотрел кино, вопрос возник такой. В тексте ты сказал, что строили без чертежей, по месту так сказать размещая узлы. Ладно, мосты разместили на раме, рулевое, сидушку и др. А потом идёт стройка кузова и только потом примерка движка с кпп ::thinking::: Что так и было или комментатор упустил момент примерки движка в начале действа?
Zainteresovannyi,
Александр, посмотрел кино, вопрос возник такой. В тексте ты сказал, что строили без чертежей, по месту так сказать размещая узлы. Ладно, мосты разместили на раме, рулевое, сидушку и др. А потом идёт стройка кузова и только потом примерка движка с кпп Что так и было или комментатор упустил момент примерки движка в начале действа?
Александр, для образца был взят вездеход Лесник М, рама как у них, только стенка профильной трубы по тоньше (спереди подвеску на пружинах сразу планировали), положение двигателя примерно уже было понятно где и как будет. Двигатель у нас тоже такой же как и Лесника М. Единственное, что мы подвешивали его уже по своему, у нас другие опоры, двигатель висит как и на переднеприводной Калине (у нас спереди, сзади и справа, где переключение скоростей у КПП). Короче все по месту подгонялось, подрезалось, подваривалось, так как нам нужно. Двигатель снимается и ставится вниз под вездеход и крыша ни как не мешает, у нас в крыше огромные люк, если лебедкой поддержать нужно двигатель. Последовательность сборки такая и была как в видео (отснятые куски видео все вставлены в один файл последовательно по датам съемки).
Продолжение сериала о строительстве Белого Лиса:
https://youtu.be/xbiJOlT35LQ
Третья часть сериала:
https://youtu.be/j2qTSQUgyeg
Давненько уже в теме ни чего не публиковал, хотя событий много хороших и разных было. Вот заменил например вентилируемые диски на не вентилируемые, кому интересно можно видео посмотреть по ссылке:
https://dzen.ru/video/watch/65682f09f6684a4e5a3f83f6
При токих скоростях жизни ,если не поставить вентилируемые диски, видимо морошкой лакомились другие .Ждем с нетерпением новое видео уплетающих морошку по обе щеки
Оба события настолько значимы,об этом молчать никак нельзя) вездеход - вентилирумые диски)) Я внимательно читал.Сменили..В связи с износом?))
В вентилируемых осенью-зимой, если в болото провалиться, в пазухи может попасть вода, намерзнуть внутри и разорвать диски. Поэтому наверно.
Тяжелые они .
Соппорта Газелевские на мосте УАЗ стояли тяжелее на 8 кг каждый Суппорта от ВАЗ 2112.
Вентилируемые диски на 4 кг тяжелее каждый, чем не вентилируемые. На 20 кг передний мост облегчил.
И плюс еще грязь набивается в вентилируемые диски.
Лесники тоже на своих вездеходах ставили не вентилируемы диски.
Zainteresovannyi, Александр, не слушай критиков с "язвецой", крути гайки, движуха нужна себе, не кому-то. Пройдёт пара пятилеток и посмотрим как критики будут шевелиться. ;) А аппарат надо холить и лелеять. :) Колёско небось в 80-90кг, как в одного-то? Увидел поднятый везд на двух домкратах, ладн0-понятно. Но не увидел страховки, козелка или просто чурака, когда-то пакости всё ж случаются :( У меня была..
Колёсные гайки обычные конусные, в диске соответствующий конус? Почему простенький вопрос? Так у меня то же разболтовка уазовская, а гайки обычные без конуса, из строймага похоже, ступичная плоскость их прилегания так же без конуса. Не слышно упора при затягивании и видимо отсутствует центровка. Это как у тебя развернуть гайку обратной стороной. ::undecided::: Пройтись сверлом большого Ф по ступицам колёс для создания выемки-конуса, чо то мне эти мелкие конструкторские уловки не нравятся. ::sarcastic::: Газелевские колёсные гайки хоть и без конуса, но имеют допфланец и вроде с насечкой.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/16/4f9a8.jpg)
уаз
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/16/ed483.jpg)
лесник 83, -hi- Александр, не сочти за наезд , но что-то у меня совет выше вызывает сомнения изрядные:
прилегание колесных гаек к диску вопрос важный, и он влияет как на центровку (в известной степени), там посадка по ЦО важнее (мне так думается) ::thinking::: и на отсутствие откручивания.
Есть два типа гаек - с конусом и с шайбой \ фланцем, если точнее то гаек больше ибо бывают разные формы конусов.
Дак вот все гайки что видел имеют конус сильно отличный от сверла обычного. Возможно можно свердо переточить и сделать с руки правильный конус, но я бы поостерегся такое делать, тем более , судя по Видео у Александра там фирменные диски с заводским конусом. Свером дело легко испортить ИМХО.
Но 100% я не уверен - уже не помню когда ездил на железных дисках - на литых конус фабричный и его не исправить уже точно, да и если ставлю железную запаску - ничего в конусе заводсом не меняю. Внешне он как у Александра (ТС) на видео
В гайке с кольцом конус есть, и зенковки 60 гр.есть в природе.
Зенковки есть, но обычным сверлом, как советовали - испортишь. ::tongue:::
В гайке кольцом есть конус, но лучше использовать гайки под диск соответствующие, по краней мере на литье. Разница очень хорошо заметна, хотя колеса терял не так часто.
но обычным сверлом
Заточи под 60 гр и зенкуй, сверлом и делают на месте.
Гайка с кольцом меньше портит диск, кольцо разжимается и хорошо фиксирует от самомоткручивания гайку, усилие небольшое надо а натяг в резьбе и трение в конусе приличные.
Привет друзья.
Давненько уже не бывал на этом сайте, времени хронически не хватает (на пенсии).
Из новостей по вездеходу, поставили блокировку в задний мост, правда еще по серьезному ни разу ей не пользовался.
Ссылка на видео (ютуб не доступен, видео на Дзене): https://dzen.ru/video/watch/665cc3080abbc95945213903?share_to=link
Привет друзья.
Сто годов не заходил на форум. Все некогда, езжу на вездеходе снимаю видео.
Вот наконец то собрался. Белый Лис пока все отлично ездит. Из поломок было разрушение полиуритановых сайлентблоков. У нас спереди мост крепиться через продольные тяги (клюшки), от УАЗ Хантер, модернизированные. Клюшки были куплены на разборке, нормальные. Выпрессовали из них старые сайлентблоки и поставили модные полиуритановые и вот они развалились за 4 года. Полиуритановые сайлентблоки хуже резиновых. Купил самые дорогие резиновые сайлентблоки, но они отличаются от зваодских. Не знаю, сколько походят.
Чтобы заменить сайлентблоки, сделали с Андреем еще и пресс. Как делали пресс и меняли сайлентблоки можно посмотреть в видео
на Рутебе: https://rutube.ru/video/5e7f7b334d407758280e911b2fb4085a/
С.блок капризный к установке и затягивается в среднем положении хода подвески .Выжовывать его начинает в запредельной деформации скручивания резины .
Есть и нюансы эксплуатации . Зимой если чуешь подвеска малость дубовая не торопись гнать рысака ,будь по нежнее , через некоторое время они прогреются внутренним трением и подвеска заработает как положено .
Спасибо за совет, учту.
Привет друзья.
Ни кто не знает чей это красавчик такой, кто делает?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/13/36985.jpg)
А мы все на Белом Лисе катаемся, вот ссылочка на видео, как по весеннему болотцу ездили:
https://rutube.ru/video/4fca823e1d863309a655ed7be421500f/
Привет друзья.
Сделв видео этапов строительства Андреем своего трактора на гидроходу. Трактор еще не доделал, времени пока больше нет, поэтому, смотрите пока, что и как делали.
Ссылка на вдиео:
https://rutube.ru/video/e5c635c30f103b04c75bec0ee8562c9d/
Привет друзья.
Давненько на форуме не бывал, пенсионер, времени совсем нет ::cheesy:::
На Белом Лисе катаюсь.
Вот видео, как спасали сломавшийся снегоход в озере:
https://rutube.ru/video/4e57ddd9c356550d11cdc5f0bdf92b56/
Привет друзья.
Хотя и не потеме моего канала, но и в чужую тему лезть не хочется.
Узнал тут на днях, что у снегоходов от Русской механики двигатели не надежные. В эту зиму Андрей уже второй двигатель перебирает, меняет поршни, цилиндры. Проблема в фиксаторах колец от поворота на поршнях.
Один снегоход еще совсем почти новый был, чуть больше тысячи км и года еще нет. Второй постарше, 2018 года, всего 7500 км и тоже проблема. Снегоходы Варяг 500.
Вот видео, как Андрей ремонтирует снегоход:
https://rutube.ru/video/6666c0ea9797f1f628db181d190ffa1f/
А, кто еще что слыхал про эти двигатели или вообще про эти снегоходы?
На Тикси половина мотора Тайги, то же проблемный. Сейчас на Тикси ставят китайца 500 см3 4 тк инжектор - народ мучается дюже. Вся инфа на сноумобайл.ру есть.
Друзья, новое видео об испытаниях тракторка, который делает Андрей. Пока зима не кончилась попробовали, как он снег будет убирать:
https://rutube.ru/video/0846fd1a2c99abe733bd9d7f439cb42d/?r=wd
Привет друзья.
Белому Лису уже семь лет исполнилось, как он на своих колесах поехал (в апреле 2019 года). Грязьненький, не мытый, но исправно возит меня он все время. Ни каких серьезных поломок не было. Езжу я на нем почти каждый день, поездки мелкие. На длительные путешествия с ночевками у меня уже здровья не хватает. А на короткие поездки по полям, лесам, болотам прокатиться на вездеходе одно удовольствие, красота, покой, птички поют или пурга метет.
Сделал на днях видео о поездке на Белом Лисе на весеннее болото, клюквы маленько свежей внучке собрал.
Смотрите как ездил:
https://rutube.ru/video/d53196670494e91ee8e19909bd2ea471/
Всем добра.
