Автор Тема: Материал для кузова. Какой лучше ?  (Прочитано 231783 раз)
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
« Ответ #40 : Октября 13, 2011, 07:17:18 am »
Подскажите,планирую использовать для частичной обшивки сэндвич-панели,его используют для откосов окон и др.(два слоя пластика ПВХ между ними  пенополистерол) 10мм толщиной на стенки,подкрылки и прочее,27мм можно на пол.Материал лёгкий,прочный,тёплый ,морозостоек,не портится от влаги,легкодоступен,лёгок в обработке,по цене почти как фанера,но не требует пропитки.Лист 3000*1500*10мм стоит около 1500р.Крепить на каркас можно на клёпки и саморезы,стыки можно пенить,для красоты клеить ПВХ уголок,использовать стыковочный и П-образный стартовый профиль,жидкий пластик.
Почему-то не видел чтоб кто-то его использовал в вездеходах.Почему?!
« Ответ #41 : Октября 13, 2011, 19:42:38 pm »
CosmoWolf , здесь видимо присутствуют несколько факторов неприменение такого материала ,его отсутствие , наличие дензнаков , ну и неизвестность его как и что  получится с ним в морозы  , потому как вездеходчики  стараются применять уже проверенные и не дорогие материалы . Я бы конечно с удовольствием  , но увы нет возможностей .
« Ответ #42 : Октября 13, 2011, 19:53:29 pm »
А вот здесь под вопросом .У меня на откосах окон стоит ПВХ , но его никто не трогает и он не подвержен механическому воздействию , а вот на каркасах вездеходов присутствует . Думаю в местах соединений при морозе будет трескаться ,  но это моё мнение .
Оффлайн самопал
« Ответ #43 : Октября 13, 2011, 21:45:45 pm »
« Ответ #44 : Октября 14, 2011, 09:40:52 am »
Откосы на дверях своего дома сделал из такого материала, появлялась идея построить прицеп-трансформер для комфортного отдыха на природе, но скоро отказался т.к. сенгвич очень слаб, не крепче простого пенопласта, с той разницей что с двух сторон приклеено две плёнки ПХВ, хотя выглядит очень привлекательно...
Для кузова больше подходит лист дюраля 0,8 - 1 мм и фанера. Утеплитель изнутри по желанию: синдипон, термофлекс, туристические коврики и т.д.
Оффлайн Bogdan
  • Техника: Subaru Forester, Toyota Sequoia, самодельный трактор!!!
« Ответ #45 : Марта 29, 2012, 14:36:37 pm »
Может тема уже не актуальная стала, но я для себя решил что обшивать кузов будущего вездехода буду Алюкобондом, мне кажется это то что "доктор" прописал!!!!
« Ответ #46 : Марта 29, 2012, 14:43:09 pm »
Алюкобондом,
Что за зверь и с чем его едят?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #47 : Марта 29, 2012, 14:59:55 pm »
Это компазитный отделочный материал, применяют для отделки фасадов зданий. Состоит из двух слоёв алюминия 0,5мм, а между ними пластик по своим качествам очень похожий на капрон, мы его ради интересу сгибали и пробовали сломать, так его можно практически бесконечно сгибать туда-сюда.... алюминий по линии сгиба лопается, а этот пластик только размегчается от нагрева и фсё..... после остывания опять, сука, упругий. Короче так и не смогли мы его сломать. Обрабатывается обычным режущим инструментом по дереву фреза, циркулярка, ножовка с мелким зубом, клепается обычными вытяжными заклёпками ваще как песня за счёт упругости материала. Вот чотакататак, можно в тернете про него много прочитать. ГУГЛ вам в помощ!!!!!!!!!!!!  :azn:
Во, надыбал!!! http://www.kronastroy.ru/index.php?mod=idx143
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 15:06:08 pm от Bogdan »
« Ответ #48 : Марта 29, 2012, 16:31:22 pm »
фигасе :undecided: толщина пакета 4мм - вес кв.метра = 7.5 кг . цена нехалявная .
при всем том .......
люминь листовой 2мм - 5.5кг кв.метр
сталь 0.8 мм - 6.5 кг
ну и люминь 4мм - самая тяжелая весчь для вездехода .
Оффлайн Bogdan
« Ответ #49 : Марта 29, 2012, 16:37:14 pm »
Есть китайский аналог 3мм, при чом гораздо легче, его то мы и ломали .
Оффлайн гуменник
« Ответ #50 : Февраля 17, 2013, 21:11:47 pm »
сколько можно выиграть в весе,если вместо кузова оки сделать самодельный из фанеры и оцинковки?
« Ответ #51 : Февраля 17, 2013, 21:21:32 pm »
Вопрос довольно сложный,надо исходить из размеров кузова , толщина фанеры и оцинковки . Думаю такую цель никто не преследовал чтоб именно узнать что тяжелее что легче . Поэтому предпочтению отдают что кому нравится или исходя из возможностей при постройке , в общем у каждого разные мотивы .
Онлайн Asterix
« Ответ #52 : Февраля 18, 2013, 03:20:41 am »
Если объёмы кузовов равнозначны то сильно легче не сделать. Проще облегчить оковский кузов, выкинув всё лишнее.
Оффлайн гуменник
« Ответ #53 : Февраля 21, 2013, 19:40:23 pm »
к этому и скланяюсь.
Оффлайн старейшина
« Ответ #54 : Апреля 06, 2013, 08:05:12 am »
Коллективный разум,помогай!Склепал кузов на вездеход из дюральки(ангар разборный)толщина 2.5 мм каркас из квадратнойтрубы 25мм сварил ,листы на вытяжные заклёпы. Итог- гремит как ванна . Вопрос:чем обклееть,обмазать,и т.д.(экономия веса приветствуется)
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #55 : Апреля 21, 2013, 11:42:21 am »
А он и будет греметь ...уже многие накололись ..
Нужны выбитые рёбра жёсткости по длинной стороне листа , и к каркасу клепать через линолеум или тонкий паронит . Листы гремят сами по себе и от зазоров с каркасом .
Рёбра делать - два швеллера с зазором (сварить на поперечинах )  , дюраль греть до   чернения куска мыла  280 град  (чиркнуть по листу) , класть и над зазором швеллеров пробивать стальной прут кругляк кувалдой .
Оффлайн BOLT 198
« Ответ #56 : Июля 31, 2013, 22:24:09 pm »
            Алюкобонд, стеклопластик, дюраль... А чем, к примеру, фанерка-то не нравиться? Что, не солидно как-то?  А ведь у фанеры удельный вес почти в четыре раза меньше чем у алюминия.  А если сравнить с листом из стали:  металл  0,5 мм - 4 кг/кв.м., фанера 5мм - 3,1 кг/кв.м.  Правильно обработанная фанера - очень живучий материал. Да и греметь-то уж точно не будет. А если уж хотите заморочиться со стеклопластиком, так покройте им фанеру и будет вам счастье.
Оффлайн Renegat
« Ответ #57 : Августа 06, 2013, 23:20:15 pm »
я ламинированной,водостойкой фанерой ща обшиваю,6мм.По-моему,греметь будет.Канешно,не как оцинковка 0,55мм,но все равно.
« Ответ #58 : Августа 07, 2013, 08:04:42 am »
Это как фанера будет греметь ? оно же дерево . :cheesy: у меня бурый обшит 4 мм фанерой и тишина гробовая .
  • Moderator
« Ответ #59 : Октября 06, 2013, 12:34:48 pm »
всем привет.наткнулся на объявление,вроде не дорого.Алюминивые композитные панели(алюкобонд)
Лист Т=4мм.Ш=122см.Д=3.35м -800 руб\лист.и 4м-950руб\лист в некоторых листах мелкие дефекты.по 240р/м.п .Есть разные цвета.Кто нибудь обшивал таким?
Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода
Автор Планин
Ответов: 83
Последний ответ Марта 27, 2021, 13:15:44 pm
от Вий
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
Алюминиевый листовой материал.
Автор logza
Последний ответ Апреля 12, 2022, 11:19:25 am
от Leon10010
