Автор Тема: Вездеход мосты уаз, двигатель ока.  (Прочитано 27467 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #20 : Декабря 28, 2018, 20:24:24 pm »
npanop, 4 слоя достаточно.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #21 : Декабря 28, 2018, 22:08:35 pm »
У меня 4 слоя, толщина примерно 5мм, вес машины 1200 кг, "полет нормальный".
« Ответ #22 : Декабря 28, 2018, 22:21:58 pm »
Шесть как минимум
Не факт.
Посмотри НС(норму слойности) на покрышке,обычно совпадает.
100% не факт.
Снял 2 слоя на боковине, только вот сколько осталась не знаю? Как думаете осталось 4 слоя???
Зачем гадать, замерь. Я так замерял.
1 мм= 1 слой, + 1 мм слой резины изнутри, я лично этим руководствуюсь, не надо мне нормы слойности, ибо 100500 раз обсуждали:
" Что такое PR? Норма слойности спецшины - Ply rating. В прошлом в основе конструкции спецшины был хлопковый шнур. Фактическое количество слоев каркаса использовалась для определения прочности: чем больше число, тем прочнее спецшина. Для увеличения несущей способности покрышки просто добавлялись до необходимого количества дополнительные слои хлопкового шнура. Сегодня, когда спецшина определена как 8-слойная, то есть PR8, это не означает, что в ее конструкции 8 слоев хлопкового шнура (сегодня в производстве используются другие материалы, к примеру, нейлон), но она обеспечивает эквивалентную прочность."
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2018, 22:44:52 pm от Юрий. »
« Ответ #23 : Декабря 28, 2018, 23:07:16 pm »
На микрометр похоже  1*11
« Ответ #24 : Декабря 28, 2018, 23:15:25 pm »
Он и есть, только для шин, шило отдыхает. ;) Я ж его потерял с первого комплекта колес, так взялся тут драть на везд шефа, и брательник переломку мечтает, так новый изготовил, а то дерешь, а сколь в остатке выходит, х.з.
Что характерно, брательник драл советские шины ви-3, заводы разные, протектор , страшно смотреть, под 30мм, и это при остатке 6-7 мм на ободрыше, выходит и резины было поболе, и корд потолще что ли, ибо слоев то на отрыве как обычно. Завтра сфотаю.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #25 : Декабря 29, 2018, 11:43:05 am »
Юрий спасибо за совет сделаю себе такую приблуду ::cheesy:::
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #26 : Января 07, 2019, 23:29:41 pm »
npanop, Вечер добрый. подписался на тему, буду с интересом поглядывать. В недалеком будущем предстоит строительство из таких же агрегатов. Как успехи по обдирки?
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #27 : Января 07, 2019, 23:38:46 pm »
Мужики всех с праздником!!!! Пока колеса деру, на роботе сварил вальцы стал гнуть полосу целиком 6м получается не равномарно(незнаю почему) пришлось каждое кольцо подгибать отдельно. Стал варить бедлок чета засомневался правильно ли сделал центрирующее кольцо от руки залезает на посадочное, но решил делать с таким. Дошло дело до отверстий и вот тут возникли проблемы но может я накручиваю себя вот что получается кольцо обода 20мм +4мм толщина центрирующее го кольца все месте у меня получилось 24,5мм привариваю гайгу на 13мм что получаем от верха кольца обода до центра резьбы получилось у меня 31мм  перенашу этот размер на прижимное кольцо и если про сверлить отверстие на 9 то ло края кольца остаётся 2 так как  кольцо оказалось 39мм шириной а после прокатки и вообще 38мм. Как думаете хватит или придётся шайбы приваривать?
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #28 : Января 07, 2019, 23:44:23 pm »
Пока медленно, завал на работе.. успел на перерывах вальцы сварить и попробовал один бедлок сварить и много вопросов появилось выше описал. А так буду стараться подробно описывать свое строение 1*11
Сообщение понравилось: Максим Алехин
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #29 : Января 08, 2019, 09:27:16 am »
Дошло дело до отверстий и тут возникли проблемы,сверлить отверстие на 9 то ло края кольца остаётся 2 так как  кольцо оказалось 39мм шириной а после прокатки и вообще 38мм. Как думаете хватит или придётся шайбы приваривать?
Так то 2 мм конечно маловато .
Я считаю ты с наружний диаметром переборщил , сколько он у тебя ?
Не надо что бы кольцо сильно много сверху прижимало.
А шайбы подложи в любом случае, с ними не так кольцо коребит. Я обычно зазор этот до края делаю не менее 4 мм.
« Ответ #30 : Января 08, 2019, 11:11:32 am »
Хочу железо закупит на диски пока не подорожало
... у нас подскочили цены на 5...10% сразу, как только НДС подняли.  :(
В этом году еще не смотрели, боимся!
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #31 : Января 08, 2019, 12:29:36 pm »
Диаметр одинаковый как и на кольце обода. Как я понял прижимное кольцо делается поменьше на 3мм так?
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #32 : Января 08, 2019, 12:47:11 pm »
Насколько плотно должно заходить центрирующее кольцо на посадочное, а то посмотрел видео сборка колеса колеса на кольцо молотком закалачивают, а у меня свободно от руки заходит это плохо?
« Ответ #33 : Января 08, 2019, 15:03:49 pm »
Сергей , нет повода для печали , всё обожмётся прижмётся - и герметиком сожмётся  ::cheesy::: . Я использовал посадочное шины как кондуктор , так же от руки плотненько садится .
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #34 : Января 08, 2019, 16:24:51 pm »
Спасибо, утешели ::cheesy:::
Оффлайн Edik
« Ответ #35 : Января 08, 2019, 21:16:47 pm »
Да можно чуть меньше.
Для ВИ-3 я делаю 556 мм диаметр кольца.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #36 : Января 31, 2019, 13:27:17 pm »
Давно не писал по теме, решил отписаться. Ободрал 2 колеса однопучковые. Дело дошло до омскшина и Днепр шины. Хочу начать с Днепр шины, читал на форуму что если зарезаться в клин то остаётся 3 слоя а не 4...верно или нет?  Если да то лучше оставить слой?.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #37 : Января 31, 2019, 13:31:50 pm »
Ещё готовлюсь к дискам... Как и ожидал цены скаконули!!! Закупил железо. Сделал станок для загибки колец, может кому пригодиться фото. Выше писал что кольца загибались не ровно.. Нашёл причину стоял новый гидровлический домкрат на 10т, оказалось что травит, решил заменить на винт, немного не удобно за то качество на 100%лучше ::cheesy:::
« Ответ #38 : Января 31, 2019, 13:58:08 pm »
Поделюсь своим небольшим опытом. Из 7 колес днепршина слойность все как ты написал. Добавлял везде к трем слоям четвертый, добавлял прям от позадочного. Пробовал как-то добавлять пятый слой на беговой.
Я деру сначала боковину полностью выдераю, мне так показалось удобнее, профи считают это тратой времени, но я нискем не соревнуюсь.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #39 : Февраля 01, 2019, 16:50:35 pm »
Максим Алехин, спасибо!!
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
