Автор Тема: Мост ИФА-25 мультикар  (Прочитано 20664 раз)
Оффлайн Вий
« : Декабря 27, 2018, 00:05:28 am »
Всех форумчан, приветствую...
В голове появилась бредовая мысль, про мосты от мультикара..
Вот немного нарыл в инете-
Полное передаточное число моста -7.5
Коническая шестерня-ведомая коническая шестерня-3.1
Цилиндрическая зубчатая передача-2.42
Максимальная нагрузка на мост, везде данные разные, от 2тон, до 2.600тонны
Масса задней оси в сборе (ось, колёса 4шт,редуктор, рессоры)-255кг, вес нашёл только такой, но думаю выкинуть все и срезать с балки тормоза и всё лишнее, будет 130-160кг.
В редукторе штатная жёсткая блокировка, включается тросиком.
Мост крутится не как у всех, а наоборот, то есть для компоновки с двигателем от ваз 08, в задней части кузова, всё встанет на свои места...
Полуось судя по фотке, ничуть не меньше 66-го,  колёса 1600, я думаю этот мост переварит спокойно, а по весу легче чем 66-го...
Только вот смущает ширина его, ничего по ширине в инете не нашёл...
Форумчане кто что думает про такой мост???
Пишите, не ленитесь, вся информация нужная...
Оффлайн Вий
« Ответ #1 : Декабря 27, 2018, 00:08:28 am »
А может у кого валяется такой, и он сможет снять с него размеры, ширина моста и толщину полуоси в шлицах или в самом узком месте...
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #2 : Декабря 27, 2018, 01:11:28 am »
Форум по ним был.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #3 : Декабря 27, 2018, 01:30:26 am »
Вий,
А под какие колеса нужен мост?
ИФА тяжелый очень, его даже на зилы ставили кулибины.
Оффлайн Shig
« Ответ #4 : Декабря 27, 2018, 01:33:45 am »
У меня такой есть в заначке - Спасибо Мише Кулибину!
« Ответ #5 : Декабря 27, 2018, 02:46:17 am »
Мост задний от Мультикар-26
Мост передний от мультикар-26
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2018, 02:58:53 am от logza »
« Ответ #6 : Декабря 27, 2018, 03:49:15 am »
Редуктор заднего моста Мультикар-26
« Ответ #7 : Декабря 27, 2018, 04:09:19 am »
Мосты от Мультикар-26,передний и задний
Задний мост multicar m26 4x4 fumo
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2018, 04:24:02 am от logza »
Оффлайн puikas
« Ответ #8 : Декабря 27, 2018, 07:57:13 am »
Руководство по ремонту Мультикар-26, но на немецком, картинки выше из него.
https://yadi.sk/i/Wu5rCl9f3SF8SA
« Ответ #9 : Декабря 27, 2018, 09:09:30 am »
У 25-го не такая форма редуктора,ну и по обзорам видео габариты на уровне ГАЗ 63.
Оффлайн Вий
« Ответ #10 : Декабря 27, 2018, 11:09:51 am »
Не от 26-го, нето...именно интересный мост от ифа мультикар 25, в нём и передаточное число с мтз (спередка подходит), поменять можно, побежит быстрее, и ступицы газельки ставят...это представте замена мостам колхозам или газелевским-соболинным, мультикара хрен порвёшь колёсиками 1300, а я его думаю под колёса 1600, выдержит или нет...
Андрей а можеш промерять полуось, по шлицам, или в самом тонком месте???
Оффлайн Вий
« Ответ #11 : Декабря 27, 2018, 11:16:03 am »
137 кг, весит задний мост, а с него выкинуть, всё лишнее, и поставить ступки соболя, выйдет в районе 100кг, с огромным запасом прочности (по с равнению с уаз), и блокировкой...Вот только ширина моста не очень радует...
Оффлайн bdm2009
« Ответ #12 : Декабря 27, 2018, 11:17:05 am »
Оффлайн Вий
« Ответ #13 : Декабря 27, 2018, 17:54:08 pm »
Оффлайн Shig
« Ответ #14 : Декабря 27, 2018, 18:05:53 pm »
Вий-hi- Сейчас померить проблемно - зима у нас. Купить мост почти не реально, я его на трактор планирую. Слабое место - подшипник хвостовика.
« Ответ #15 : Декабря 27, 2018, 19:46:06 pm »
Нагрузишь лому не выдержит,ставь шишигины под 1600,не терзайся. -hi-
« Ответ #16 : Декабря 27, 2018, 21:32:20 pm »
 -hi-Товарищь робура купил дизельного,так вот в планах на него поставить 2ую КПП и колеса 1700/700 протектор как на кировце,а мосты там вроде такие же как на ифе.
Оффлайн Вий
« Ответ #17 : Декабря 27, 2018, 21:56:59 pm »
Не мосты там типа как газ 63...были такие, крутил, вертел, безпонтовые...
Дак вот всё терзаюсь, полегче бы, да покрепче, кручу тут ещё параллельно один вариант с мостом от газели и на него бортовые от ифа w50, ( в своё время собрал такую, мосты у неё огонь)....Вот она       https://www.youtube.com/edit?ar=2&o=U&video_id=-CldQ1nc5GM
« Ответ #18 : Декабря 28, 2018, 00:02:49 am »
Оффлайн Вий
« Ответ #19 : Декабря 28, 2018, 00:30:01 am »
Форумчане помогайте, сегодня весь вечер просидел в инете но так и не нашёл диаметр полоси ифа 25, помогите!!!
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Ответов: 27
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
