Автор Тема: Багги-кружок в техническом колледже.  (Прочитано 80688 раз)
« Ответ #120 : Марта 27, 2020, 20:26:53 pm »
Вчера.Надо удлиннить уголок 640 до 815......
боец , 15 лет.
В уме не осилил.
дал ему мелок и фанерку..... В столбик. Сверху какие то черточки и кружочки....
С пятого раза посчитал длину куска дополнительного. причем пересчитывал когда я говорил что не правильно....  это общая тенденция или только по Москве? малый  из Москвы.
« Ответ #121 : Марта 27, 2020, 20:53:29 pm »
« Ответ #122 : Марта 27, 2020, 21:08:48 pm »
Общая . Японского инженера  бы еще заставил . Они уже давно не умеют . Две штурманские вахты сейнера  сбегались смотреть как старший команды с Советского  сторожевика столбиком считает , или логарифмическую линейку ширкает . А чо сделаешь , если и был калькулятор (с клавиатуру величиной +блок питания  )то розетку к нему никто не даст . И следует добавить что наши от етого гордость не испытывали , и начальство рапортами заваливали .
« Последнее редактирование: Марта 27, 2020, 21:17:15 pm от МВП »
« Ответ #123 : Марта 27, 2020, 23:08:03 pm »
Цитата: МВП link=topic= ::cheesy:::5
9947.msg283080#msg283080 date=1585325328
а ведь точно.Вспопнил. шевроннный редуктор на линейке считал. И курсовые все.
Прошу пардону, на телефоне пишу. Палец на полтелефлна.
« Ответ #124 : Марта 27, 2020, 23:45:11 pm »
У меня в институте мамина, вернее деда-полковника, линейка была из слоновой кости на шурупчиках, тройной точности, трофейная. Считать было- одно удовольствие! Потом Феликс был, потом ВК-2, потом на лампах и реле, калькулятор Электроника, а диплом уже на ЭВМ "Наири" считал, программу составлял...Компьютер 286 впервые в 87 начал осваивать, а в 89 на 486 уже заруливал в Мультиэдите. В 95 подсел на Т-Флекс, сначала 2-мерный, а в 2003 и на 3-мерку, так до сих пор и пользую на уровне эксперта!
Вот вчерашнее:
« Ответ #125 : Марта 28, 2020, 00:21:51 am »
Вы бы ещё таблицы Брадиса вспомнили  ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #126 : Марта 28, 2020, 00:42:43 am »
Вот вчерашнее:
8 лишних скруглений на выкружках втулки и фаска проточки сальника 45 гр.
« Ответ #127 : Марта 28, 2020, 11:09:42 am »
Я их и не забываю. Пользую.
« Ответ #128 : Марта 28, 2020, 13:34:21 pm »
Последний раз = винты считал в 90 х.. :(
« Ответ #129 : Июля 10, 2021, 17:42:54 pm »
 -hi-  Печальная новость.. С связи с непрекращающейся , побежденной в том году, к выборам,  пандемией.
Кружки все  закрыли. Дабы спасти свой аппарат - привез его домой.
 Разграблен сильно за полтора года. Но хоть что то спас.
 Оклемаюсь немного, мост передний внедрю...
« Ответ #130 : Июля 10, 2021, 21:51:41 pm »
Печалька  0*) 0*)
« Ответ #131 : Июля 11, 2021, 16:13:13 pm »
На первой партии приходилось УШМ притуплять острые фаски...а фрезеру с ЧПУ пофиг, "лишние" или нет.
Про "фаску проточки сальника" не понял совсем..., вроде сальник встает, без проблем. Ничего на нем не протачивается...
Наверное я древний совсем, современный тех. слэнг не понимаю...  :(
« Ответ #132 : Октября 17, 2021, 22:43:54 pm »
Начал доделывать.
 Раздатку немного поворачиваю по продольной оси.  Градусов на 30-40 примерно. Опускаю выходные валы вниз.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 12:41:11 pm от Leon10010 »
« Ответ #133 : Октября 17, 2021, 22:46:59 pm »
корпуса делаю стальные под подушки
Как ты её хитро замастачил.  1*11
« Ответ #134 : Октября 17, 2021, 22:48:24 pm »
Родные не смог снять. А эту, лет через тридцать, винтик ослабил и подушка вынулась.  ::mail1:::
« Ответ #135 : Октября 17, 2021, 22:54:18 pm »
Олег , там буртик с одной стороны или просто труба разрезаная?
« Ответ #136 : Октября 17, 2021, 22:59:20 pm »
Подошва из полосы 5 мм примерно. Корпус- труба водопроводная, ширина 35, диаметр внутренний был ф69. Полоску вырезал по шву, чтобы туго сжималась, и миллиметр зазора остался на всякий случай. На поджим. Труба советская, стенка 4 мм.
 Сварено - снизу электрозаклепка, и по бокам полоски, примерно по 15. Буртика нету.
« Ответ #137 : Октября 17, 2021, 23:10:15 pm »
 Олег привет  -hi- А тебя не смущает что восьмерочная опора направленная с сжатием упругих элементов и отбойником , а раздаточная работает во всех проекциях расколбаса , в том числе при торможении раздаткой с обратным опрокидыванием ? Тем более что одна из опор будет работать на разрыв (отрыв) упругих кубиков а не на их сжатие ?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 23:18:24 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #138 : Октября 17, 2021, 23:16:43 pm »
Leon10010, Олег привет  -hi- А тебя не смущает что восьмерочная опора направленная с сжатием упругих элементов и отбойником , а раздаточная работает во всех проекциях расколбаса , в том числе при торможении раздаткой с обратным опрокидыванием ? Тем более что одна из опор будет работать на разрыв (отрыв) упругих кубиков а не на их сжатие ?
Смущает, но других нету.  -hi-
« Ответ #139 : Октября 17, 2021, 23:38:02 pm »
Ну пусть работает , лишь бы валы не шевелила куда ненодоть.
