Автор Тема: Багги-кружок в техническом колледже.  (Прочитано 83235 раз)
« Ответ #140 : Октября 18, 2021, 10:39:31 am »
Ну пусть работает , лишь бы валы не шевелила куда ненодоть.
На крайний случай дырки в подушке завулканизирую. Хотя и подушки родные , нивские, с дырками.
« Ответ #141 : Октября 21, 2021, 12:35:47 pm »
КПП повернул чуток. Правую подушку на своем месте оставил, на старой шпильке.
 Подушка пол пробила, и трубу каркаса до половины. Теперь таким макаром выгляд
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 12:42:14 pm от Leon10010 »
« Ответ #142 : Октября 21, 2021, 18:39:12 pm »
подушку
Подушка кверх ногами не на расклин а на разрыв резины .
Ммм .. в статике . ..  Куда раздатка карданом крутится ? Да какая разница куда при торможением двигателя обратно . Не годится подушка .
« Ответ #143 : Октября 21, 2021, 22:52:30 pm »
Оторвется - другую поставлю. Там болтик открутить и меняй.
 Там главное форма. Содержание можно сменить.
 Пока идет привязывание агрегатов к месту  по кузову.
« Ответ #144 : Октября 22, 2021, 08:41:43 am »
Залить надо пустоты силиконом. Я вытащил из тубы прошлогодний, засохший герметик, так он очень упругий и крепкий на разрыв.
Этой колбаской чищу наждачку от древесной пыли и смолы. Хорошо очищает.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 08:49:15 am от Лесник-61 »
« Ответ #145 : Октября 22, 2021, 18:39:24 pm »
Силикона нет. Мне Баламут подвозил клей резиновый, с батарейки своей. Им приклею куски резины в пустоты.
« Ответ #146 : Октября 29, 2021, 23:11:05 pm »
  Есть коленвал новый от копейки. И блок...
 Вот думаю, стоит моторчик собрать копеешный? Не  такой мощный как шестерошный все таки. На самокат вполне достаточно будет..  0*)  Или ну его. Этот уже стоит и работает..
« Ответ #147 : Октября 30, 2021, 00:12:49 am »
Продай коллекционерам купишь два шестерочных мотора  .
« Ответ #148 : Октября 30, 2021, 06:02:33 am »
Штук пять лежит уже в гараже. Один нулёвый, безномерной.   -hi-
« Ответ #149 : Ноября 09, 2021, 22:37:52 pm »
Хвосты доделываю , отложенные на "потом". Подкрылки задние обрамляю.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 12:42:46 pm от Leon10010 »
« Ответ #150 : Ноября 10, 2021, 10:21:52 am »
уменьшил
А ходов хватит ?
« Ответ #151 : Ноября 10, 2021, 11:44:47 am »
А ходов хватит ?
Колесо в самом верхнем положении стоит. И назад запас оставил, вдруг кардан удлинять придется.  -hi-
« Ответ #152 : Ноября 10, 2021, 12:27:18 pm »
А если ураловскую "наташку" удумаешь ставить ? Она по качественней шишигиных и по шире .
« Ответ #153 : Ноября 10, 2021, 12:45:15 pm »
У меня два каркаса сварено.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 12:43:16 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #154 : Ноября 10, 2021, 12:59:36 pm »
А потом  все обернулось вон как, с этими пандемиями.
Зато у тебя сейчас работа интереснее и полезнее для нашего форума!
С:  Leon10010
Global Moderator
Остается еще вариант с КР на мосты!
« Ответ #155 : Ноября 10, 2021, 13:25:21 pm »
Так КР сделаны. Для жигулевских мостов. Ты тянешь с передним мостом... Тоже небось завалы... 0*)
« Ответ #156 : Ноября 10, 2021, 14:45:45 pm »
Ага, до конца года на 150% загрузка производства! А потом с меня не слезут, или КР, или... пышные похороны!
Последний токарный оказался не очень..., решено приобрести новый, современный, чтоб работал бесперебойно. А следующая тема для инвестиций - КР на Нивовские мосты.
« Ответ #157 : Декабря 10, 2021, 01:15:43 am »
  Рессоры перебрал , по количеству пластин. Волговский мост выкинул, пока поставил ГАЗ-69 мост. У ГАЗ 69 хвостовик короче, кардан подлиньше будет. Немного хвостовик редуктора вверх приподнял. Заодно щитки тормозные отчистил от ржавчины и прокрасил. Сам мост отдельно драл и красил.   Рессоры жестковаты для одного человека, но с грузом просядут. Думаю...
 Под углом красной стрелки хвостовик на раздатку смотрит.
 Медленно делаю, дела разные ненужные отвлекают...
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 12:43:30 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #158 : Декабря 10, 2021, 06:49:13 am »
Leon10010, замечание...
Рессоры задом на перед поставил. Передние концы должны быть из центра подушки, а задние,  к серьгам, снизу. Передние передают тяговые и тормозные усилия, кроме вертикальных. А задние только вертикальные. Ну и боковые, те воспринимаются обеими проушинами одинаково.
Раму приподнял, вижу. Отбойник не забудь!
Жесткость рессор можно уменьшить, убрав лист или два. Мы убирали 4-й и 6-й или 5-й и 7-й. Вообще, можно любые, кроме 1-го и 2-го.
« Ответ #159 : Декабря 10, 2021, 07:40:24 am »
Да вроде правильно стоят . Короткой стороной на рк неподвижные задние концы на серьгах . ::thinking:::
