Автор Тема: Сузуки Джимни на шинах низкого давления  (Прочитано 30564 раз)
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #20 : Декабря 29, 2018, 19:41:09 pm »
ИМХО, совсем не практично столько железа навешивать на машину, да еще интеркуллер выбрасывать...
Уже несколько лет езжу без интеркулера, никаких проблем. У нас в заполярье очень редко жарко бывает. В холодных климатических условиях этот интеркулер ни к чему. А насчёт железа, делал специально бампера мощные, чтобы пеньки и сухостой таранить на сильно пресеченной местной местности, без особых последствий для кузова. У нас здесь нет ни одного кусочка асфальта. Машину хочу заточить для тихоходного бездорожья. Раздатка самураевская китованная, понижение 4.16
« Ответ #21 : Декабря 30, 2018, 01:03:55 am »
Мне трудно судить - не знаю ваши условия.
Но у нас даже на 70 ки и 80ки и прочий тяжелый класс стараются не утяжелять. Даже при мыссе пустого в 2 тонны каждые 100 кг железа КАТЕГОРИЧЕСКИ понижают проходимость авто (ну это условия Лен. Области) . Как у вас не знаю.
по сути вопроса
я не имел Джима и не знаю матчасть, но сколь понимаю для установки 32 - 33 экстремальной резины делают три вещи
1. режут арки (кто то лифтует но это плохо)
2. ставят понижение в трансмиссию
3. усиливают трансмиссию
4. запиливают (чипуют) двигатель для повышения момента на низах - если имеет смысл для данной модели.
Пневматики, в отличии, от экстремальной резины будут иметь меньший коэффициент сцепления и .. чуть чуть меньше проваливаться.
поэтому может быть (не уверен) можно и попробовать скипануть п.3 тем более он весьма не дешев и ... польза сомнительна - в родным мостах мало что можно усилить.
а вкатывать мосты от военного УАЗА \ ТЛК 70 это
1. адский колхоз
2. ведет к росту ширины.
Про п. 4 вообще думать надо в поледнюю очередь (когда все остальное сделано)
ты будешь смеяться но колеса которые Егор показал (Авторос М-Трим) http://vektor4x4.ru/magazin/product/1169417003 ,наверное, самое подходящее -
размер все же скорее похож на резину Джипов а не вездеходную (понижения тебе скорее всего хватит)
протектор умеренно агрессивный - чисто пневматики с "чуть шершавой поверхностью" тебе не хороши для веса Джима они должны быть огромными , что потребует огромных мостов => вес  и т.д.
Как резать \ что поднимать тебе может подсказать только тот кто такую резину вкатывал. и Еще раз - резать жалко но это много лучше
остальное
увы - если тебе нужен вездеход почти весть твой "тюнинг" придется срезать нафиг.
нужны самые скромные защитные конструкции, крепеж под лебедку (можно и переносную...,  тут как решишь) самое правильное - лебедка в базе. и уши для джека.
если путь лежит на бездорожье я бы багажник снес а использовал прицеп.
У тебя и так перетяжеленный авто на "маленьких" (по вездеходному ) колесах - если ему еще 200 - 300 кг топлива сверху ...
телега на 4х колесиках на болотах лучше  + ее можно протянуть лебедкой через засадное место.
Но вот через ручьи с телегой прыгать много хуже :(.
короче нужно прикидывать  дабы дров не наломать. -hi-
« Ответ #22 : Декабря 30, 2018, 01:06:18 am »
Да, касательно ширины.
лучше бы вписаться.
Но если будет никак - скорее всего можно иметь колеса чуть шире, при условия что диски уже.
стравив колеса на 0.5 скорее всего сможешь втиснуться в лодку  (т.е. сантиметра по 3-4 сжать каждое колесо скорее всего возможно будет).
Естественно борта должы быть гладкими. иначе пропорешь боковину)
« Ответ #23 : Декабря 30, 2018, 01:08:00 am »
а вообще , скорее всего мудрее не уродовать Джима. а соорудить вездеход
ну не бывает универсальной техники ::cheesy:::
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #24 : Марта 03, 2022, 19:49:22 pm »
Наконец то созрел на дальнейшие действия. Буду ставить колёса с шинами низкого давления. Такие колёса, которые показывал выше Егор. Авторос М-Трим. Каждое колесо весит чуть больше 50 кг. Поэтому мосты родные демонтируются, не выдержат нагрузок.  Буду ставить военные уазовские мосты с бортовыми редукторами. Процесс пока не начался, но мосты уже готовятся, колёса уже куплены.
« Ответ #25 : Марта 03, 2022, 21:33:49 pm »
Они слабее гражданских. И геморнее. Зачем?
« Ответ #26 : Марта 03, 2022, 21:43:09 pm »
Мосты не айс , просто безвыходная дань клиренсу по приравниванию хоть чутка к колее шишиги .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #27 : Марта 04, 2022, 12:10:56 pm »
с качественными запчастями, гораздо крепче гражданских.
« Ответ #28 : Марта 04, 2022, 12:31:44 pm »
Охо-хо. На маленькие оськи и на шестереночки смешные в бортовых, приходится увеличенный в два с лишним раза момент. И иметь этот геморрой ради 8,5см лишнего клиренса? Оно надо с этими колёсами?
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #29 : Марта 04, 2022, 14:14:35 pm »
Так как у меня в далёком заполярье нет никакой возможности закупаться и комплектоваться всеми запчастями для сборки нужных мне мостов, доверил это дело знающему толк человеку. Вот по этой ссылке он собирает мне военные мосты с бортовыми редукторами. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=243944  Можно отследить весь процесс сборки мостов. Затем я их поставлю на рессоры уазовские, и каким то образом прикреплю к раме Джимника. Процесс пошёл. Главное успеть перевезти по зимнику мосты. Блин, если не успеется, то до следующего года всё затянется.
« Ответ #30 : Марта 04, 2022, 16:38:15 pm »
Рвёт даже на КФ-ках. :(
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #31 : Марта 04, 2022, 17:21:53 pm »
А что конкретно? Качественные железяки или заводские?
на буханке у меня стояли колхозы ГП долго не жили с колесами 35".
Поставил вояки поломок стало гораздо меньше.
4 года назад сделал из вояк Барсы с начинкой Иж-Техно и колеса 38" , ни что не рвет.
QD32T двиг.
« Ответ #32 : Марта 04, 2022, 18:01:29 pm »
То что продают в магазинах Вологды.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #33 : Марта 04, 2022, 18:49:39 pm »
Тогда понятно , откуда такое мнение.
Переломка на шинах М-93.
Автор сергей ром
Последний ответ Марта 24, 2019, 17:33:18 pm
от сергей ром
Идея пневмоподвески в шинах низкого давления
Автор Петрович11
Ответов: 195
Последний ответ Января 13, 2019, 20:14:09 pm
