Автор Тема: Идея пневмоподвески в шинах низкого давления  (Прочитано 82172 раз)
« Ответ #180 : Ноября 30, 2017, 00:56:11 am »
Не поедет . Гидродинамика не разрешит. реактивную силу надо получить чтоб поехал
А эти то за счёт чего не тонут,если мощный движёк на пневматик поставить,должен так же ехать.или нет.
от темы у шли про подвеску.
« Ответ #181 : Ноября 30, 2017, 01:11:56 am »
во первых мото по воде не едут (в смысле они ее про
во первых мото по воде не едут... (я даже преодолел лень видео посмотрел) они ее "проскакивают" теряя скорость. т.е. если мотоцикл даже некая сила выведет на глиссирование разгоняться он не сможет, даже проехать 1-2 км не сможет.
У снежиков с этим чутка получше ... но тоже не ахти.
во вторых вот когда пневмоходы будут иметь схожее тяговооружение (на единицу массы) и ездить с такими скоростями (тут поди резину порвет даже об воду) бум и пробовать.
реальный пример написать у кого сколько ездит катер и с каким мотром - сразу все ясно станет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #182 : Ноября 30, 2017, 04:25:04 am »
Была подобная . Жуткая хрень . Болтается как сосиска рулить невозможно . На передке трешки стоял диск жигулей ремнями от диска обхватывалась камера газона или зила , между камерой и диском раздутая камера то ли уаза то ли какая то сельхоз назначения . После нескольких поездок под зиловской появились спицы и обода из водопроводных труб а промежуточная исчезла  . Последний раз его видели весной того года дрейфующего со льдом . Дальнейшая судьба неизвестна .
Ну это совсем другая конструкция. Никакого отношения она к предложенной подвесе не играет.
Оффлайн puikas
Оффлайн Петрович11
« Ответ #184 : Ноября 30, 2017, 09:06:08 am »
Это конструкция тоже не имеет никакого отношения к предложенной подвеске.
« Ответ #185 : Ноября 30, 2017, 10:09:59 am »
и с каким мотром
Тысячи полторы кобыл надо   :yahoopnevmo:
Оффлайн Петрович11
« Ответ #186 : Ноября 30, 2017, 11:12:01 am »
Тут больше зависит от колёс. Чем больше колесо - тем больше воды оно может отбрасывать. Соответственно, тем больше реактивная сила.
« Ответ #187 : Ноября 30, 2017, 16:53:03 pm »
Тем больше необходимо подвести момент и мощность!
« Ответ #188 : Декабря 01, 2017, 21:51:40 pm »
Петрович , при всем уважении . Может чем поможет . Пришлось передвигаться немножко на камере от какой то не размерной техники  вроде зил 131 или маз . Ободрыш т150 . На поворотах ложится на бок . Очень перекачен по моим меркам . Вне гаража видоса не получилось (темнеет рано). Помогу чем есть .
Нижняя часть камеры слегка касается лыж что внутри колеса , ну ты понял про что я . , верхняя не касается почти сантиметров 10- 20 . Т,Е всетаки колесо не получилось подвешенным почемуто , а видимо опертым на диск  ::shy::: Но на нем невозможно рулить . Препятствий не подкладывалдось (не до них было ) сложно определить работу как подвески , но по качению на айс .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 22:01:50 pm от МВП »
« Ответ #189 : Декабря 01, 2017, 22:08:05 pm »
Десять , двадцать наверное я с перепугу загнул , когда в гарах винтами заезжал .  ::shy::: На самом деле милиметров .  -hi- но вихляется как с перепоя .
Будет возможность что еше спробовать говори , постараюсь ужель не напряжно и не затратно , всегда рад чо нить спытать . А вдруг ?  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 22:13:29 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #190 : Декабря 01, 2017, 22:13:22 pm »
Если камра касается диска, то эффекта не будет. Но и шина должна накачиваться, иначе  работать тоже не будет. Боковины слабые. А они играют роль тросиков.
« Ответ #191 : Декабря 01, 2017, 22:18:03 pm »
Есть с толстыми мягкими (но радиальными )боковинами . Ужели спина сдюжит перебортую , Все равно нормальную камеру клеить и бортировать .Только засада будет в радиалке . Она плоская .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #192 : Декабря 02, 2017, 02:44:52 am »
Да, ладно. Не надо спину надрывать. Особенно, если шина плоская, то для лучшего эффекта желательно вставить две камеры.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #193 : Ноября 17, 2018, 11:44:17 am »
Петрович11, Ты лучше подумай как из обычных камер сделать в гаражных условиях подобие бескамерных шин -Вот это было бы интересно! К примеру камеру К-700 усилить и получить колесо 1700-700.
Да легко. Обматываем надутую камеру лентой и пропитываем её жидкой резиной для гидроизоляции крыш, фундаментов. И получится  камера в лёгкой оболочке. Летом можно будет попробовать.
Так никто и не провел эксперимент с камерой внутри ободрыша?
« Ответ #194 : Ноября 17, 2018, 14:52:32 pm »
лентой
Какой ? Опять придем к покрышке. ::confused:::
Даже белорусские ОШ в эксплуатации не очень надежны.
« Ответ #195 : Января 13, 2019, 20:14:09 pm »
Петрович мож чего полезного для своих изысканий найдешь . -hi-  Для тебя старался
Хотел замедленную сьемку загрузить , не получается , смотри со стопом , передок выше подпрыгивает , задок больше препятствие обхватывает . Если "среднюю" часть в переднем колесе надуть вообще подшибать будет . Борт моментом ломает . Если беговую сдуть - совсем плохо . Данное переднее колесо из за круглой беговой всегда буксует даже с шипами . (оно одно только в шипах но они  не помогают)
« Последнее редактирование: Января 13, 2019, 20:33:14 pm от МВП »
Балансир на мосту ГАЗ 3110. Идея.
Автор AleXXX4912
Последний ответ Ноября 26, 2017, 18:03:25 pm
от puikas
Переломка на шинах М-93.
Автор сергей ром
Последний ответ Марта 24, 2019, 17:33:18 pm
от сергей ром
Сузуки Джимни на шинах низкого давления
Автор bubafonja
Ответов: 33
Последний ответ Марта 04, 2022, 18:49:39 pm
от mutant323f
