Автор Тема: Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.  (Прочитано 56545 раз)
Оффлайн Dizko
« Ответ #40 : Февраля 05, 2019, 02:44:39 am »
Заказал у Трофика плиту с выходом на ведомый вариатора. Но не получилось скомпоновать агрегаты.
В чем проблема возникла? Или просто захотелось поднять повыше от воды двигатель и вариатор? Или другая причина...?
Оффлайн Сеня
« Ответ #41 : Февраля 05, 2019, 08:20:16 am »
Двигатель вставал только рядом выходом переднего привода, перекрывая его. Можно было раздатку поставить. Я не стал. На КПП ока наверно в самый раз будет.
Оффлайн Сеня
« Ответ #42 : Февраля 12, 2019, 21:29:39 pm »
Всем привет. Забрал сегодня переходник под супорт 08. ГТЦ планирую от классики. Стоит ли оставлять вакумник? И если он нужен откуда можно взять его (вакуум).
« Ответ #43 : Февраля 12, 2019, 21:41:30 pm »
Не повредил бы.
Только из впускного коллектора, но х.з. какое там разрежение у одноцилиндровика, хватит или нет.
Оффлайн Сеня
« Ответ #44 : Февраля 20, 2019, 07:09:58 am »
Всем привет. Юрий.,  по тормозами буду думать. Все таки переделал всю трансмиссию. Опустил двигатель, при поднял КПП и рессоры. Теперь мин. зазор между вилками в кардане мм 3-4. Кардан пришлось вести токарю, было небольшое биение.
Оффлайн Сеня
« Ответ #45 : Апреля 04, 2019, 22:03:28 pm »
Состоялся сегодня первый выезд.  1*11 С крышки картера масло ручьем побежало.  :( На герметик посадить? Кто как решил эту проблему? Брызгает в районе вариатор вверх на бак.
Оффлайн vital
« Ответ #46 : Апреля 05, 2019, 00:14:50 am »
Снять крышку,осмотреть прокладку на прижим.Можно увидеть где плохие отливы,и поэтому прокладку не прожимает.Я на 15-сильном,заменил болты на шпильки,прокладку ставил потолще (уже не помню,но поранит мягкий был),гайками зажал крышку а не болтами.
« Ответ #47 : Апреля 05, 2019, 01:11:57 am »
Сделал новую прокладку из паронита 0,8 мм + герметик.Все ок.
Оффлайн Сеня
« Ответ #48 : Апреля 05, 2019, 07:57:27 am »
 -hi- Спасибо. Буду разбирать. Пока не могу до конца с колесами определится. Кф готовые стоят, но без дисков. КрАЗ хочю на пробу поставить, но боюсь за мосты. На примете есть ОИ. И прям не знаю.
« Ответ #49 : Апреля 05, 2019, 08:28:10 am »
Для такого веса КРАЗкины вполне реально .
« Ответ #50 : Апреля 05, 2019, 08:33:09 am »
КФ-ки будут в самый раз. Если не плавать глубоко и далеко.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2019, 08:44:21 am от Лесник-61 »
« Ответ #51 : Апреля 05, 2019, 08:40:26 am »
КФ-ки будут в самый раз. Если не плавать далеко.
Александр , так я именно с учётом побултыхаться в водичке без боязни попадания в мосты H2O  ::cheesy:::
« Ответ #52 : Апреля 05, 2019, 08:48:17 am »
Я ни разу не плавал и не хочу. Только для интереса.  Удельное давление на грунт на кразкиных меньше, в грязи просто крутятся - замыливаются. По моховому болоту они лучше.  ОИ в самый раз по ширине и высоте. Надо знать где больше будет эксплуатация, в каких условиях.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Сеня
« Ответ #53 : Апреля 05, 2019, 21:14:26 pm »
didulya,  А как себя ведёт вездеход с короткой базой? Подъём, боковой уклон. И какая у вас максимальная скорость получилась?
« Ответ #54 : Апреля 05, 2019, 22:47:54 pm »
Ну пока не переворачивался,поэтому определенно сказать не могу.Стойки из профиля 30х30 думаю выдержат.Видео выкладывал подъёма на насыпь ,думаю на пределе,если сиденье не покидать,то спина почти в лежа.Боковой уклон при переднем управляемом мосту незаметен практически,это на бортоповоротнике сложнее.Максималка не более 20,замерять не приходилось.Задумывался об увеличении ведущего шкива,сейчас 70 мм,так как на ХХ едет со второй передачи,но пока руки не дошли,меня устраивает.На грунтовке ,где езжу,на 4-й только средние обороты макс,грейдер ходит пару раз летом,да пару раз зимой,а от выбоин никакая подвеска не спасет.Стиралка вперемешку с ямами и камнями.Основные скорости 2-3.
Оффлайн Сеня
« Ответ #55 : Апреля 08, 2019, 22:16:05 pm »
Всем привет. Поставил сегодня крышку на место. Ещё не запускал.
Оффлайн Сеня
« Ответ #56 : Апреля 08, 2019, 22:21:25 pm »
Поставил стойки и аккумулятор. Проводку раскину и буду прибывать запускать.
Оффлайн Сеня
« Ответ #57 : Апреля 09, 2019, 23:32:19 pm »
Подключился сегодня блок управления. Запустил. Масло не бежит. Смутил штата ый предохранитель. Как то через раз вылетает. У кого нибудь есть такое?
« Ответ #58 : Апреля 09, 2019, 23:44:36 pm »
Выкинь.
Оффлайн Сеня
« Ответ #59 : Апреля 09, 2019, 23:47:53 pm »
didulya,   -hi- Не так с ним чего. Смотрится нормально. Выбило, осмотрелся, ткнул дальше поехал. Удобно. Или они у всех глючат.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
