Автор Тема: Печь в палатку.  (Прочитано 98076 раз)
Печь в палатку.
« Ответ #60 : Ноября 29, 2018, 11:58:40 am »
Закрывать надо поддувало, а не трубу.
Это самое правильное решение. Всегда так делаю. Что дома, что в бане. В любой дровяной печи.
Чтоб в трубе не было тяги, без разницы, какой конец у нее затыкаешь.
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86, РедБулл
Оффлайн ТУНГУС
Печь в палатку.
« Ответ #61 : Января 16, 2019, 09:24:35 am »
Логически это правильно.  Но на практике смотрю на трубу своего котла в доме- когда труба не закрыта по утрам она сверху вся в куржаке. .. и видно в мороз что тепло выходит.....
Печь в палатку.
« Ответ #62 : Января 16, 2019, 16:24:43 pm »
Это как раз хорошо видна безопасность. Если бы в печи оставалась головешка, то угарный газ бы ушел в трубу, а не в дом.
После того, как печь с закрытым поддувалом остыла, печную трубу на ночь можно и закрыть (головешка если и осталась, то к этому времени должна остыть и затухнуть).
Печь в палатку.
« Ответ #63 : Января 16, 2019, 16:38:54 pm »
Ну , или прикрыть хотя бы , не полностью.
Оффлайн Евгений Владимирович
Печь в палатку.
« Ответ #64 : Января 16, 2019, 17:43:48 pm »
Утепляй трубу-не будет куржака
Печь в палатку.
« Ответ #65 : Января 16, 2019, 19:30:42 pm »
Я если в бане после протопки не закрою трубу, а печку я сделал с задвижкой, я ее потом не растоплю, затягивает куржаком на всю длину что на улицу торчит, а торчит много, метра 2.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Печь в палатку.
« Ответ #66 : Января 16, 2019, 20:21:38 pm »
Раз тема про печку в палатку, расскажу о своей. Была куплена ОГП - 1000.
Это такая газовая печка, легкая, на баллонном газе. И самое главное есть труба для выхода  выхлопа на улицу. Есть пьезоподжиг и газ- контроль. Как в современных плитах, если пламя погасло, газ не идет.  Фото есть в интернете, своя сейчас далеко, не сфотографировать. Меня удивил ее высокий КПД. На расстоянии 1 метра от печки щупаю выхлопную трубу- рука терпит, хотя сама печка греет прилично. Значит все тепло остается в палатке. Диаметр выхлопной трубы где-то 40 мм.
Недостаток есть один- дорого зараза стоит.
Оффлайн димдимыч62
Печь в палатку.
« Ответ #67 : Января 16, 2019, 21:23:54 pm »
Tit, Изучил бы конструктив,и материал из чего сварен.Плитку можно туристическую приспособить.
Печь в палатку.
« Ответ #68 : Января 17, 2019, 00:00:19 am »
 Обогреватели напольные  торговой марки “Copressi” ОГП-1000-01 и ему подобные http://www.copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 инструкция от нагревателя http://www.copressi.ru/att/ogp.pdf
« Последнее редактирование: Января 17, 2019, 00:06:10 am от logza »
Оффлайн Вова механик
Печь в палатку.
« Ответ #69 : Марта 10, 2019, 00:23:58 am »
А я вот не долго думая переделал наш советский безотказный ШМЭЛ. Сидишь в палатке дольше чем он полностью выгорает, палатка большая, однослойная, горит шмель активно, на крейсерском режиме. И выгорает бачок где то за три, три с половиной часа. Потом подбухнувший слегка -  остужай, открывай, заливай бензин, качай, разогревай. Руки воняют бензом, грязные, опарышики бедные пропахнут этой бякой и рыбу не привлекают. Короче сделал вот это. Осталось покрасить и полностью собрать. Объем бака 3 литра. На всю рыбалку хватит.  ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
Печь в палатку.
« Ответ #70 : Марта 10, 2019, 09:24:33 am »
Вова механик, а выхлоп куда?
Оффлайн Вий
Печь в палатку.
« Ответ #71 : Марта 10, 2019, 11:07:51 am »
Давлением проверял???,Сколько атмосфер держит???
Печь в палатку.
« Ответ #72 : Марта 10, 2019, 12:52:04 pm »
Выхлоп в палатку. Не один год езжу, все отлично. Заправляю нефрасом. Самое главное  - не до конца закрывать молнию на двери в палатке. И окошечко чуть чуть открытое. У нас многие рыбаки на примуса переходят или на много топливные горелки от дядюшки Ляо.
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Outdoor-Kerosene-Stove-Burners-and-Portable-Oil-Gas-Multi-Fuel-Stoves-Camping-Cooking-Stove-BRS/32643634052.html?spm=a2g0v.search0604.3.94.5fe35aee0KR5lu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=b84730d4-1619-49c0-a512-07aeb89d0379-16&algo_pvid=b84730d4-1619-49c0-a512-07aeb89d0379&transAbTest=ae803_3
 Или печки дровяные. С газом что то не дружат. Вонючий он что то у нас стал.
Печь в палатку.
« Ответ #73 : Марта 10, 2019, 12:53:29 pm »
Завтра проверю. Килограмм пять - семь качну, и хватит. -hi-
Печь в палатку.
« Ответ #74 : Марта 10, 2019, 14:50:00 pm »
Только не воздухом . А если воздухом , то полную емкость воды налей .
Печь в палатку.
« Ответ #75 : Марта 10, 2019, 15:58:06 pm »
Накачаю воздухом и в ведро с водой опущу. Шланг компрессора отключать не буду. Постепенное повышение давления в воде позволит точно установить давление на открытие аварийного клапана.  -hi-
Печь в палатку.
« Ответ #76 : Марта 10, 2019, 16:28:22 pm »
С воздухом может разорвать на осколки и поранить, а еще окна вылетят. Заполни керосином если водой не охота. А остаток давления воздухом накачаешь. Так осколков не будет, а просто лопнет как шампанское .
Печь в палатку.
« Ответ #77 : Марта 10, 2019, 18:10:43 pm »
Ничего такого не произойдет. Много резьбовых соединений, через которые может продавить давление. К тому же баллон будет под водой, да и сам металл баллона очень мягкий. Я его сделал из верхней и нижней части фреоновского баллона.
Печь в палатку.
« Ответ #78 : Марта 10, 2019, 19:20:01 pm »
Капец . ::girl_cray:::  На резьбовое 5 кгсм ни о чем , потому как сумма 5 на площадь , ну 10 на два квадрата . На стенку (в дециметре 100 квсм ) считай сам . на разрыв шва не более полторы тонны у тройки .
А глубинная мина тоже круть , хоть и не осколочная .
Ты только что изобрел метод опрессовки ведер , ой отсеков подводной лодки  ::cheesy::: Там тоже проводится не простой взрыв а с гидро ударом .
« Последнее редактирование: Марта 10, 2019, 19:36:13 pm от МВП »
Печь в палатку.
« Ответ #79 : Марта 10, 2019, 19:55:40 pm »
Я одного не пойму, зачем 5-7 кг качать, в бачке столько разве бывает?
