Автор Тема: Печь в палатку.  (Прочитано 98243 раз)
Оффлайн РедБулл
Печь в палатку.
« Ответ #120 : Октября 19, 2020, 21:35:16 pm »
Саныч, не из-за рекламы, а от собственной бестолковости.
Сообщение понравилось: lexx
Печь в палатку.
« Ответ #121 : Октября 20, 2020, 00:46:51 am »
А под видео на ютюбе, одни похвалы!
Я лично(по малолетству) несколько раз угорал в бане по чёрному сидя на полу.
Печь в палатку.
« Ответ #122 : Октября 20, 2020, 00:51:57 am »
сидя на полу.
Может потому они и бодрые,что не знают ,что СО тяжелее воздуха.
Оффлайн РедБулл
Печь в палатку.
« Ответ #123 : Октября 20, 2020, 15:20:56 pm »
Не всегда:
Оффлайн Вова механик
Печь в палатку.
« Ответ #124 : Октября 21, 2020, 00:23:02 am »
Удельная плотность газа, смеси газов (воздух) зависит от температуры оных. И зависимость нелинейная.
Горячий угарный газ - +30 по цельсию уже тяжелее воздуха - +30. А обычно бани и избушки протапливаются ого - го как.
А датчики угарного газа устанавливают на расстоянии среднего человеческого роста от пола - 150 - 170 мм. Ну или логически предположить - на высоте лица человеческого, спит он в палатке или сидит бухает, рыбу ловит. ::cheesy:::
Оффлайн ТУНГУС
Печь в палатку.
« Ответ #125 : Января 31, 2021, 13:50:32 pm »
Интересный вариант печки. Трех оборотная.  Делал но только двух... труба у топки.
Сообщение понравилось: SLOW
Печь в палатку.
« Ответ #126 : Февраля 06, 2021, 01:54:10 am »
Трех оборотная
Эти обороты кроме искрогашения ничего не дают.Площадь теплоотдачи не увеличена.Вот если к примеру на выход с печки трубу не прямую а зигзагами сделать то толк будет.Эффективность печи просто оценить можно по замеру температуры трубы на выходе из помещения,чем ниже температура тем выше кпд.
